    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 9 - Dimensionnement
9 - Dimensionnement
9 - Dimensionnement
Ce Rglage permet la slection du mode inch (pouce) ou mtrique. Lorsqu il est rgl sur INCH, les units programmes pour X et Z sont des pouces, 0.0001po. Lorsqu il est rgl sur MM, les units programmes sont des millimtres, 0.001mm. Toutes les valeurs de compensation sont converties lorsque ce rglage est pass de pouces en systme mtrique, ou vice versa. Toutefois, la modification de ce rglage ne convertira pas automatiquement un programme stock en mmoire; vous devez changer les valeurs programmes des axes pour les nouvelles units.
Lorsqu il est rgl sur INCH, le code G par dfaut est G20; lorsqu il est rgl sur MM, le code G par dfaut est G21.
Pouce Mtriques
Avance po/min et po/tour mm/min et mm/tour
Course Max Varie selon les axes et les modles
Dimension minimale programmable (.0001) .001
Touches marche manuelle d axes Pouce Mtriques
(.0001) 0.0001po/clic de marche manuelle 0.001mm/clic de marche manuelle
.001 0.001po/clic de marche manuelle 0.01mm/clic de marche manuelle
.01 0.01po/clic de marche manuelle 0.1mm/clic de marche manuelle
1. 0.1po/clic de marche manuelle 1mm/clic de marche manuelle
