      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Fraisage d’une poche
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
VS-1/3, HDC-3-5AX - X-Axis - Way Cover - Replacement - AD0836
Accueil du service Procédures d’aide VS-1/3, HDC-3-5AX – Carter télescopique de l’axe X – Remplacement – AD0836
AD0836
- Aller à la section - 1. Introduction 2. VS-1/3 X-Axis Way Cover Removal (9 étapes) Back to Top
Cette procédure montre comment remplacer les carters télescopiques de l'axe X sur les machines VS-1/3 et HDC-3-5AX.
Ce document s'applique aux kits de service suivants :
  • 93-4853 CART TÉLES SS AXE X VS-1 KIT SVC (QTÉ : 1)
  • 93-4855 CART TÉLES SS X-AX VS-3 ET KIT HDC SVC (QTÉ : 1)
Remarque : Les deux kits de service ne sont fournis qu'avec un seul remplacement de carter télescopique. Si les deux carters télescopiques de l'axe X doivent être remplacés, commandez deux kits.
Outils requis :
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (QTÉ : 20 par carter télescopique)
  • GRAISSE, CARTOUCHE RED-I 14 OZ ou  Mobil Grease XHP 222
 Remarque : Cette procédure utilise un VS-1 à des fins d'illustration. Ces étapes s'appliqueront aux machines VS-3 et HDC-3-5AX.
Déplacez la table pour étendre le carter télescopique qui sera retiré.
Appuyez sur [POWER OFF].
Mettez le disjoncteur principal en position OFF .
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un verrou approuvé avec une étiquette de sécurité approuvée.
Retirez les quatre vis sur le côté du carter télescopique qui le fixent aux goulottes de la vis sans fin.
 Remarque : Il y a deux vis de chaque côté du carter télescopique.
Retirez les dix boulons [1] fixant le carter télescopique à la table.
Retirez le joint usagé de la surface de montage de la table.
Retirez les six boulons [1] fixant le carter télescopique à la tôle métallique.
Retirez le carter télescopique
Retirez les copeaux et les débris des guides linéaires.
Nettoyez la surface de la table où le joint se fixera.
Appliquez une fine couche de graisse sur les barres de guidage du carter télescopique [2].
Installez le carter télescopique de remplacement [1].
Mise en garde :ne laissez pas des copeaux ou des débris tomber sur la vis à billes, le moteur de vis à billes ou les zones du rail de guidage.
Fixez le carter télescopique à la tôle métallique avec des boulons inutilisés [1].
Installez le joint de remplacement [2] sur la surface de montage de la table.
Fixez le carter télescopique à la table avec des boulons inutilisés [1].
Fixez les côtés du carter télescopique aux goulottes de la vis sans fin avec des boulons inutilisés [1].
Réglez le disjoncteur principal en position  ON.
Mettre la machine sous tension.
Déplacez lentement la table sur toute la course de l'axe. Écoutez les bruits de grincement ou d’impact du carter télescopique. Si ces bruits sont présents, ouvrez le carter télescopique et déplacez-le lentement le long des rails, en recherchant des endroits où des chocs peuvent se produire.
Vaporiser légèrement un lubrifiant polyvalent sur le dessus et les côtés de chacun des panneaux du carter télescopique.
Faites défiler le carter télescopique d'avant en arrière sur toute la course de l'axe plusieurs fois pour le casser.
