      • Smerigliatrice di superficie
VS-1/3, HDC-3-5AX - X-Axis - Way Cover - Replacement - AD0836
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso VS-1/3, HDC-3-5AX - Asse X - Copriguida - Sostituzione - AD0836
AD0836
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. VS-1/3 X-Axis Way Cover Removal (9 passi) Back to Top
Questa procedura mostra come sostituire i copriguida dell'asse X sulle macchine VS-1/3 e HDC-3-5AX.
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-4853 KIT ASSISTENZA COPRIGUIDA TELES SS ASSE X VS-1 (QTÀ: 1)
  • 93-4855 KIT ASSISTENZA COPRIGUIDA TELES SS ASSE X VS-3 E HDC (QTÀ: 1)
Nota: entrambi i kit di assistenza vengono forniti con una sola sostituzione del copriguida. Se è necessario sostituire entrambi i copriguida dell'asse X, ordinare due kit.
Strumenti necessari:
  • FBHCS 1/4-20 X 1/2  (QTÀ: 20 per copriguida)
  • GRASSO, CARTUCCIA RED-I 14 OZ o Grasso  Mobil XHP 222
 Nota: Questa procedura utilizza un VS-1 a scopo illustrativo. Questi passaggi si applicano alle macchine VS-3 e HDC-3-5AX.
Far avanzare il tavolo per estendere il copriguida che verrà rimosso.
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione  OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato e un tag di sicurezza approvato.
Rimuovere le quattro viti sul lato del copriguida che lo fissano alle scanalature della trivella.
 Nota: Ci sono due viti su ciascun lato del copriguida.
Rimuovere i dieci bulloni [1] che fissano il copriguida al tavolo.
Rimuovere la guarnizione usata dalla superficie di montaggio del tavolo.
Rimuovere i sei bulloni [1] che fissano il copriguida alla lamiera.
Rimuovere il copriguida.
Rimuovere trucioli e detriti dalle guide lineari.
Pulire la superficie del tavolo in cui si fissa la guarnizione.
Applicare un sottile strato di grasso sulle barre guida del copriguida [2].
Installare il copriguida sostitutivo [1].
 Attenzione: non lasciare che trucioli o detriti cadano sulla vite a sfere, sul motore della vite a sfere o sulle aree della guida.
Fissare il copriguida alla lamiera con bulloni inutilizzati [1].
Installare la guarnizione di ricambio [2] sulla superficie di montaggio del tavolo.
Fissare il copriguida al tavolo con bulloni inutilizzati [1].
Fissare i lati del copriguida alle scanalature della trivella con bulloni inutilizzati [1].
Impostare l’interruttore di circuito principale sulla posizione di accensione (ON).
Accendere la macchina.
Spostare lentamente la tavola lungo l'intera corsa dell'asse. Ascoltare la rettificazione o i rumori di impatto dal copriguida. Se questi rumori sono presenti, aprire il copriguida e spostarlo lentamente lungo le rotaie, cercando i punti in cui possono verificarsi degli urti.
Serrare i bulloni del copriguida. Spruzzare leggermente un lubrificante multiuso sulle parti superiori e sui lati dei pannelli del nuovo copriguida.
Spostare il copriguida avanti e indietro per tutta la portata della corsa dell'asse più volte per romperlo.
