      • Tornio manuale
HRP-2 - Shaft Loading Kit - Installation - AD0610
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso HRP-2 - Kit di caricamento albero - Installazione - AD0610
Recently Updated Last updated: 04/07/2022
AD0610
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Installazione del modello (2 passi) 3. Installazione della pinza (1 passo) Back to Top
Introduzione
Questo documento e il kit di assistenza si applicano al Pacchetto Robot Haas 2:
  • 93-1000828 - CARICO ALBERO, 1 PINZA DI PRESA, 2 MODELLI HRP-2
  • 93-1000829 - CARICO ALBERO, 1 PINZA DI PRESA, 1 MODELLO HRP-2
Installare il Localizzatore dei modelli barra con la seguente ferramenta alla tavola delle parti:
  • 8 x SHCS 1/4-20
Installare i fermi del modello della barra e i supporti del modello della barra. La spaziatura del modello varia a seconda della dimensione del grezzo utilizzata.
Nota: installare i modelli in modo che il grezzo della barra sia a distanza tra l’uno e l’altro quando si trova contro un fermo.
Installa con il seguente hardware:
  • 80 x FBHCS 1/4-20
Installare il gruppo pinza di presa dell’albero sulla superficie di montaggio dell’organo di presa del robot.
