MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Robot - Fence Installation
Service hjem Fremgangsmåter Haas Robot – Installasjon av gjerde – AD0570
AD0570
– Gå til avsnitt – 1. Installasjonsveiledning (3 trinn) 2. Installasjon av lås 3. Installasjon av ekstern nødstopp (1 trinn) 4. Verifisering av lås (1 trinn) 5. Verifisering av ekstern nødstopp (1 trinn) Back to Top
Følgende dokument vil vise deg hvordan du installerer:
  • Haas robotgjerde
  • Haas robotetiketter
  • Blokkering
  • Ekstern E-stopp (RJH-XL)
Referer til tabellen nedenfor for hvilket gjerde som er nødvendig for en HRP-ettermontering
Robotpakke VMC/ST-maskiner UMC-500/750/1000 DT/DM/UMC-350HD/500-maskiner
HRP-7kg 93-1000894 N/A 93-1000895
HRP-25kg 93-1000896 93-1000897 Ikke tilgjengelig
HRP-50kg 93-1000898 N/A N/A
Følg anvisningene nedenfor for å montere gjerdet.
Haas robot – Installasjon av gjerde, versjon 1
Merknad: Bruk instruksjonene ovenfor for gjerder med enkle 8 fotpaneler.
Haas robot – Installasjon av gjerde, versjon 2
Merknad: Bruk instruksjonene ovenfor for gjerder med doble 4 fotpaneler.
Haas robotpakke 7kg – DM/DT/UMC350HD/500 gjerde
Merknad: Bruk instruksjonene ovenfor når du installerer HRP-7kg-gjerdet for DM/DT/UMC-350/500-maskiner.
Krav til forankring av robotgjerde
Haas-robotgjerdet må forankres for å være tilstrekkelig stabilt når det brukes i henhold til Haas-spesifikasjoner. Se forankringsrinstruksjonene (innstikkutvidelse) for forankringsinformasjon.
Forankringsinstruksjoner (innstikkutvidelse)
Når gjerdet er montert, fest de to merkeplatene ved hjelp av skruene, mutrene og monteringsplatene som vist.
Robotens merkeplassering er øverst til venstre på gjerdet, 7,5 tommer fra toppen av gjerdet [1] og 6 tommer fra venstre side av gjerdet [2].
Sikkerhetsmerkeplasseringen for gjerdet er til venstre for blokkeringen, 4 tommer fra høyre side av gjerdet [3] og 34 tommer fra toppen av døren [4].
Installasjon av lås
Monter låsmonteringen til gjerdestangen ved hjelp av selvgjengende skruer.
Monter låsen på monteringen og installer låsens dørmontering på gjerdedøren.
Hvis gjerdet inkluderer et håndtak, monter håndtaket til døren.
Monter sperrehåndtakbraketten, sperrenøkkelen og håndtaket på døren.
Monter sperren på sperrebraketten
Monter sperren og sperrebraketten på gjerdestolpebraketten.
Sperrelås 2
Følg instruksjonene nedenfor for sperrelås 2.
Sperrelås 2
Fjern frontdekselet for å montere den eksterne nødstoppen på gjerdet.
Følg instruksjonene nedenfor for å installere RJH-XL.
Installering av RJH-XL
Verifisering av lås
Med nøkkelen satt inn i sperren bør de to røde LED-lampene foran på låsen være av [1].
På Haas-anhenget skal det ikke være noen E-stopp- eller lysgardin-/gjerdealarmer eller ikon utløst.
Fjern nøkkelen fra låsen. De to røde LED-lysene bør slå seg på [2] og en advarsel bør vises på Haas-anhenget for lysgardin-/gjerdeblokkering.
Trykk på anhenget og RJH-XL E-STOPP-knappene og sørg for at maskinen genererer 107 NØDSTOPP-alarm. Hvis E-STOPP-knappen ikke genererer en 107 NØDSTOPP-alarm, verifiser ledningene. Last de nyeste konfigurasjonsfilene for å aktivere RJH-XL.
Advarsel: Ved ikke å sette jumperne i vertikal posisjon, deaktiveres E-STOPP-funksjonaliteten på RJH-XL og maskinen anses som usikker. Jumpere MÅ settes inn vertikalt.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
