      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Spindle - Spindle Sweep - VMC
Service Home Instructieprocedure Spil - Spil Sweep - VMC
Spindel - Spil Sweep-VMC
- Spring naar sectie - 1. Inleiding 2. Spil-spil sweep-VMC (8 stappen) Back to Top
Inleiding
Deze procedure vertelt u hoe u ervoor moet zorgen dat de spil loodrecht staat op de X-en Y-as.
Zorg ervoor dat de machineniveau is. Raadpleeg de video VMC Leveling .
Spil-spil sweep-VMC
Draai voor inline-spillen de bouten van de motorbevestiging los [1]. Dit vereist verwijdering van de spilkop-afdekking.
Zorg ervoor dat de tafel schoon is. Verwijder alle oppervlakte corrosie. Gebruik een pH-neutrale reiniger, Ontvetter en een schuurspons.
Bekijk de tabel voor hoge vlekken. Hoge vlekken komen vaak voor in de buurt van beschadigde gebieden. Beweeg voorzichtig een fijne Grit steen over de tafel. Hoge vlekken worden glanzend.
Plaats een magnetische voet met een 0,0005" (0,01 mm) indicator op de spil.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de indicatorbasis niet kan bewegen of draaien met de spil.
Verplaats een meter blok onder de indicator Stylus aan de achterzijde van de indicator. Stel de indicator in op 0. Verwijder het ijkblok.
Bekijk de tabel elke 10 inches (25,4 cm) op de X-en Y-as. Verplaats de tabel naar de volgende locatie. Verplaats het meter blok onder de indicator Stylus van de achterzijde van de indicator. Noteer de waarden.
 Opmerking: De maximaal toegestane fout is 0,0012" (0,03 mm) op een afstand van 10" (25,4 cm).
Verplaats de spil naar het midden van het gebied met de kleinste fout.
Beweeg de magnetische indicator voet naar de spilneus. Plaats de stylus op 5" (12,7 cm) van de middellijn van de as.
 Opmerking: De magnetische indicatorbasis moet met de spil meedraaien.
Verplaats het meter blok onder de Stylus aan de achterzijde van de indicator.
JOG de Z-as om de indicator in te stellen op 0.
Verplaats het meter blok onder de indicator Stylus van de achterzijde van de indicator. Noteer de waarden. Herhaal bij elk 90-graden interval.
Als de fout groter is dan 0,0005" (0,01 mm), dan moet u vulringen toevoegen of verwijderen van de spil.
Als aanpassing noodzakelijk is, draai de (6) spil montage schroeven los.
Voeg shims toe of verander de positie van de shims tussen de spil flens en het hoofd gieten. Hiermee wordt de uitlijning gecorrigeerd.
Haal de (6) bevestigingsbouten van de spil in een sterpatroon aan tot 10 ft-lb (14 Nm).
Koppel vervolgens de schroeven aan 30 ft-lb (41 nm).
Koppel vervolgens de schroeven aan 50 ft-lb (68 nm).
Herhaal stappen 2 - 5. Pas de shims indien nodig aan.
 Opmerking: Gooi gebruikte shims weg. Probeer de shims niet opnieuw te gebruiken.
Bedien de spil gedurende 20 seconden bij 500 RPM. Stop de spil. Hiermee wordt de motor op de spil uitgelijnd.
Koppel de (4) schroeven die de motor aan de montageplaat bevestigen. Raadpleeg KOPPELSPECIFICATIES HAAS-BEVESTIGING. De TRP kan van ijzer of aluminium zijn. Gebruik de juiste waarde voor ijzer of aluminium.
Vervang de afdekkingen van de spilkoppen.
