      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
UMC-750/1000 Pallet Pool - Installation
Service Home Instructieprocedure UMC-750/1000 Pallet Pool - Installation
3.2 UMC versie 2 (8/10 stations):
Recently Updated Last updated: 10/28/2022
UMC PP - 8/10 station versie 2 - installatie
Pallet Pool Installation Video
In de volgende procedure wordt weergegeven hoe u een palletpool met 8/10 posities installeert op de volgende machines:
  • UMC-500/SS
  • UMC-750/SS
  • UMC-1000/SS
De volgende generatie software op de machine moet versie 100.20.000.1110 of hoger zijn.
De Pallet Pool-optie is momenteel niet achteraf installeerbaar.
Belangrijk: Om er zeker van te zijn dat de Pallet Pool niet verkeerd wordt uitgelijnd, is het raadzaam de machine en de Pallet Pool te verankeren. Raadpleeg de volgende link: Verankeringsinstructies.
De optie palletpool heeft een ruimte voor in totaal 9 pallets die op een UMC-500/750/1000 met de optie palletpool kunnen worden geïnstalleerd.
De Pallet Pool heeft 2 servo-assen. De PR-as roteert de Pallet Pool-ram en de PS-as schuift de Pallet Pool-ram uit en trekt deze in om de pallets te laden/lossen.
De UMC-500/750/1000 moet waterpas staan voordat de pallet pool kan worden geïnstalleerd. Raadpleeg de links van de hieronder vermelde installatieprocedures:
  • UMC-500 installatie
  • UMC-750 Installatie
  • UMC-1000 Installatie
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand[OFF].
Waarschuwing:Wanneer u een PCB aandoet, moet u een ESD-band (elektrostatische ontlading) dragen.
Om de machine waterpas te zetten zonder de pallet pool, doet u het volgende:
Zorg ervoor dat er een kortsluitblok [1] is geïnstalleerd op de twee bovenste pinnen van de P12-connector op de I/O PCB
Zorg ervoor dat er een hulpdraad (P/N 33-0527) [2] is aangesloten op de I/O-PCB op P14.
Opmerking:Deze hulpdraden zijn nodig om de machine zonder de Pallet Pool te bedienen.
Schakel de palletpool uit, wijzig de instelling 382 Schakel palletwisselaar naar palletpool uit.
Opmerking: De bovenstaande stap zal de pallet pool uitschakelen, zodat u in staat wordt gesteld tot een terugloop naar nulpunt van de machine, zodat het kan worden geëgaliseerd.
Leveling Screws Hardware
Opmerking: De vulringen [2] en moeren [1] worden tijdens het transport geïnstalleerd. Ze moeten worden bewaard voor installatie en mogen niet worden weggegooid.
Opmerking: De oriëntatie van de ring [3] is belangrijk.  Het conische deel van de ring moet tegen het gietstuk liggen,  zie afbeelding.
Mating the Pallet Pool
Verwijder de blokkeerbout van het laadstation [1].
Zorg ervoor dat u alle palletplank-ondersteunende schroeven verhoogt [2] voordat u de Pallet Pool op de vloer plaatst.
Verwijder kruisschoren 25-14314 uit de palletpool
Installeer de lekbak [1] op de onderkant van het automatische venster, dit onderdeel moet rechtstreeks op het venster glijden.
Verwijder de bouten [1] om de transportbeugels te verwijderen. Er zijn twee beugels, de eerste [2] die de vorken naar het laadstation houden, en de bodem [3] die alleen het laadstation vasthoudt.
Voor machines die zijn gebouwd vóór (3/2022):
Installeer de uitlijnblokken [2] van de palletpool op de basis van de hostmachine.
Let op:Het uitlijnblok met de radius [2] moet worden geïnstalleerd naar de voorzijde van de UMC, terwijl het uitlijnblok met de platte zijde [1] moet worden geïnstalleerd naar de achterzijde van de machine. Gebruik de drie SHCS 3 / 8-16 X 2 en de SHCS 3 / 8-16 X 1 3/8.
Installeer de uitlijnstaven [3] op de basis van de Pallet Pool.
Opmerking: Gebruik de CABCOOL als hoogtereferentie ten opzichte van de opening van de pallet pool.
Verplaats de Pallet Pool-assemblage zodat de uitlijnarmen 3 - 6"(76 - 152 mm) verwijderd zijn van de uitlijnblokken.
Installeer de nivelleringspads onder de Pallet Pool en verlaag de Pallet Pool.
Voor machines die zijn gebouwd na (3/2022):
Installeer de uitlijnstaven [1] op de basis van de palletpool.
Verplaats de palletpool-assemblage zodat de uitlijnarmen 3 - 6" (76 - 152 mm) verwijderd zijn van de uitlijnblokken [2].
Gebruik een lange palletkrik of vorkheftruck om de palletpool dicht bij de machine te plaatsen.
Op de achterkant van de machine is een sticker aangebracht om aan te geven waar de palletvorken de machine van moeten heffen.
LET OP:Laat de palletwagen de pallet pool oppakken vanaf de andere kant van waar het schuifraam zou zijn.
Installeer de spanschroeven [3] met de meegeleverde hardware (SHCS, vulring en bussen [1]) op de uitlijnarmen [2] en de basisbehuizing [4].
Opmerking: de kant van de spanner met de twee bussen moet worden geïnstalleerd aan de kant van de Pallet Pool.
Draai de spanners gelijkmatig aan totdat de uitlijnarmen bijna strak tegen de uitlijnstangen staan, en  STOP  zodra de uitlijnstangen ongeveer 1 - 2" van de uitlijnblokken verwijderd zijn.
Pas de hoogte van de Pallet Pool  zodanig aan dat de hoogte van de uitlijnstangen zich in het midden van de blokken  bevindt voor u de spanners tegen de uitlijnblokken vastdraait. Verhoog of verlaag de waterpasstelbouten van de Pallet Pool gelijkmatig als u dit doet.
Draai de spanschroeven gelijkmatig aan tot de uitlijnarmen met de basisbehuizing paren en strak tegen de uitlijnblokken aanzitten.
Zodra de uitlijningsbalken en vlocks gelijkmatig op elkaar liggen, maakt u de draaisluitingen los.
Draai  [OFF]  de hoofdstroomonderbreker en wacht tot het lampje voor hoogspanning van de Vector Drive dooft.
 Let op: De PR (palletrotatie) en PS (palletkant)-versterkers zijn al in de fabriek geïnstalleerd.
Sla het voorgesneden toegangspaneel uit [1].
Leid de pallet pool-kabels [2] in de schakelkast zoals weergegeven in de afbeelding.
Sluit de encoderkabel van de PR-motor aan op Maincon PCB-kanaal 15
Sluit de encoderkabel van de PS-motor aan op Maincon PCB-kanaal 16.
Sluit de voedingskabel van de PR-motor aan op de versterker met het label PR. Installeer de kraal van het ferrietfilter op de voedingskabel van de motor.
Sluit de voedingskabel van de PS-motor aan op de versterker met het label PS. Installeer de kraal van het ferrietfilter op de voedingskabel van de motor.
Updated
Sluit de persluchtpistoolslang [1] aan op de luchtleiding onder de pallet pool [2].
Leid de luchtslang van de pallet pool naar de leiding die uit de smeerkast [3] komt.
Sluit de luchtleiding van de pallet pool aan op de T-fitting [4] die de persluchtpistool leiding van de machine met de smeerkast verbindt.
Volg de leiding van de smeerkast [5] om de T-fitting te lokaliseren.
Updated
Verbind de hydraulische leidingen met het schot. De palletklem [1] is gemarkeerd met een groene ritssluiting en de palletontgrendeling [2] is gemarkeerd met een rode ritssluiting. De hydraulische leidingen moeten netjes door de leiding lopen.
OPMERKING: De scheidingswand heeft snelkoppelingen voor de hydraulische slangen. De klemzijde heeft de mannelijke kant met snelkoppeling [3] en de ontkoppelaar heeft de vrouwelijke kant [4]. Dit om te voorkomen dat de slangen worden verwisseld.
Leid de HPU-sensorkabel 32-0423 voor het oliepeil vanaf de HPU naar de aansluitingsbeugel [5].
Sluit HPU UP/ DWN SOL [1] aan op P38.
Sluit HPU PUMP PWR [2] aan op P31.
Sluit HPU THRML PROBE [3] aan opP46.
Sluit HPU PALLET CLMP SOL [4] aan opP35.
Sluit HPU PRESSURE SNSR [5] aan opP48.
Verwijder de jumperverbinding van deP14 [6]connector op de I/O PCB.
Sluit PP STATUS SWITCHES [7] aan op  P14
Verwijder het kortsluitblok van de P12 [8] connector op de I/O-PCB.
Sluit PALLET CHNGR STATION [9] aan op P12
Sluit PALLET ALARM [10]  aan op  P50.
Zorg ervoor dat alle beugelaansluitingen van de Pallet Pool-status zijn aangesloten op de juiste locatie.
LET OP:Bewaar de Pallet Pool-hulpdraden op een veilige locatie, deze zullen door het onderhoudspersoneel gebruikt worden om de machine te verplaatsen of onderhoud te verlenen.
Leid de HPU PUMP PWR-kabel  naarP1 op de TMD-kaart die zich op de scharnierende deur van de I/O-PCB bevindt.
De rest van de componenten op deze afbeelding zijn al aangesloten, maar dit diagram kan als referentie worden gebruikt.
13
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de AAN-positie.
Druk op  [POWER ON] (inschakelen).
Terugloop naar nulpunt van de As.
Doe het volgende om de Pallet Pooloptie in te schakelen..
Belangrijk:  U moet deze stap uitvoeren als u een optie 5 schone installatie uitvoert op een UMC met een Pallet Pool.
Stel instelling382 Palletwisselaar uitschakelen in op Geen.
Opmerking: machine moet mogelijk uit- en weer ingeschakeld worden om parameters weer te geven.
Vind de Haas pallet pool Parameters-sticker op de noodstop op de pallet pool-machine. Schrijf de waarden op.
Plaats de USB-service stick en ga naar de service modus.
Druk op Ga naar het PARAMETERS Fabrieks instellingen tabbald.
Stel de volgende fabrieksinstellingen in:
  1. 2128 [:] Type palletpool = HPU-lift
  2. 40.011 (HPU 1 type) = op aanvraag
  3. 15.019 [:] PR-As Onzichtbaar = onjuist
  4. 16.019 [:] PS-As zichtbaar = juist
  5. 15.004 [:] PR-as uitschakelen = False
  6. 16.004 [16:3] PS-as uitgeschakeld = False
  7. Schakel de TMD-kaart in
  1. 15.078 PR-as gereedschapswissel-offset =Gebruik de stickerwaarde.
  2. 15.140 PR-as raster offset =Gebruik de stickerwaarde.
  3. 16.078 PS-as gereedschapswissel-offset = Gebruik de stickerwaarde.
  4. 16.140 PS-as raster-offset =Gebruik de stickerwaarde.
  5. Zero Return nadat de rasteroffset is aangepast
 OPMERKING: Als het bericht "Geen pallet" verschijnt bij het selecteren van "Laadstationpallet wegzetten" en "Gemarkeerde pallet ophalen", raadpleeg dan de symptoomtabelsectie in UMC/EC palletpool - Handleiding voor probleemoplossing - NGC
Base Level Pallet Pool
Controleer dat alle buitenste steunpoten de vloer NIET raken.
Zorg ervoor dat de pallet pool op 3 punten zit, de stelvoet die de puck niet raakt, bevindt zich het dichtst bij de machinebesturingskast [1].
Verplaats de ram naar zijn uitgangspositie als dat nog niet het geval is, plaats het waterpas op de ram en het ruwe niveau ten opzichte van X Y.
OPMERKING: Ruw waterpas door de 3 stelvoeten af te stellen zonder de 4e in de lucht te verstellen.
Assigning Missing Pallets on Scheduler
Het is mogelijk om een voorwaarde in te voeren waarbij de planken op de palletplanningspagina niet zijn toegewezen [1]. Hierdoor kunnen de PR en PS de machine niet naar het nulpunt laten teruglopen of herstellen.
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u de ontbrekende planken kunt toewijzen. Als uw machine niet in deze staat verkeert, gaat u door naar het volgende gedeelte.
Druk eerst op en navigeer naar het tabblad Palletplanningstabel.
Druk op [1] en markeer het tabblad Plank op pallet nummer één.
Houd ingedrukt, typ de letter A en druk op [ENTER].Hiermee wordt plank A toegewezen aan pallet nummer 1 [2].
Herhaal de vorige stap voor de overige palletnummers op alfabetisch-numerieke volgorde [1].
OPMERKING: De planken kunnen op elk moment opnieuw worden toegewezen, de gebruiker kiest echter door hetzelfde proces te herhalen (bijv.: pallet nummer 3 kan worden toegewezen aan plank B).
Align Pallet Drop Off Station
Voer de USB-servicesstick in en zet de machine in de servicemodus.
Zorg ervoor dat er geen obstructies in de machine of in het Pallet Pool-gebied aanwezig zijn. Trek aan de  Noodstop -knop en  [RESET]  alle alarmen.
Druk open druk dan op [ALLE]. De machine zet alle assen op nul.
Druk op[RECOVER] zodra alle assen zijn teruggelopen naar het nulpunt op. Er verschijnt een pop-up-box; selecteer [2] voor herstel van de palletwisselaar.
Het herstelscherm van de palletwisselaar toont de status van de pallet pool. Zorg ervoor dat de palletstapelaar Omlaag is [1]. Zo niet, druk dan op  [ALTER] om de palletstapelaar omlaag te brengen.
Druk op [J] en vervolgens op  [DELETE] . Hierdoor wordt de palletstapelaar richting station J gedraaid.
Druk op [F1] om het automatische venster [3] te openen.
Druk op de palletherstelpagina  op [J] en[DELETE] om de Pallet Pool naar de J-positie te draaien.
Open het venster door op [F1] te drukken en druk vervolgens op [+Z] om Pallet slide Axis (palletslede-as) te selecteren en de ramunit handmatig  in de machine naar de ophaallocatie te schuiven.
Opmerking:  torn de slede-as langzaam en controleer of de onderkant van de lepels vrij is van de gegoten opvangbak. Breng de Pallet Pool gelijkmatig omhoog als dit niet het geval is.
Met de pallet pool in de onderste positie, gebruikt u de afstandsmeter [1] 25-14354 om de opening in te stellen door de hoogte van de pallet pool aan te passen. Verhoog of verlaag de stelschroeven van de pallet pool Gelijkmatig in overeenstemming met de afstandsmeter.
OPMERKING: De pallet pool mag nog steeds maar op 3 punten staan tijdens het aanpassen van de opening.
Pas de geleiding van de Pallet Pool aan door de PS- of PR-as zo te joggen dat de vorken correct onder de pallet worden uitgelijnd.
De ramunit moet nog steeds in de sledepositie staan. Pas de PR-positie aan door op  [-Z] te drukken om de Pallet Rotate Axis (palletrotatie-as) te selecteren op de palletherstelpagina te selecteren.
Druk op[F2] om het pallet te lossen en druk op [ALTER]  om het pallet omhoog en omlaag te bewegen, om te controleren of het pallet soepel op de pennen valt. Maak continu  aanpassingen aan de PR- en PS-as om ervoor te zorgen dat de pennen op de gaten zijn uitgelijnd.
  Opmerking: u moet de Pallet Pool kunnen uitlijnen door de PR- en PS-as aan te passen. Als dit moeilijk gaat met alleen deze twee stel dan de C-as bij tot een positie waarbij het pallet gelijk ligt met de rand van de lepels. Stel vervolgens Parameter 7.310 C-AXIS PALLET OFFSET  in op de huidige positie. Dit is de positie waarnaar de C-as zal draaien tijdens het wisselen van pallets.
 WAARSCHUWING: De luchtstoot op de ontvanger maakt een hard geluid. Oordopjes worden aanbevolen.
Druk op [Herstel] om uit het palletherstel te komen en naar Fabrieksinstellingen 2139 [:] Plank J slede-offset en 2149 [:] Plank J roterende offset voor de 8 stations palletpool te gaan. Voor de 10-stations palletpool, ga naar Fabrieksinstellingen 2307 [:]  Plank J slede-offset en 2315 [:] Plank J draaiende offset. Zorg ervoor dat de waarden overeenkomen met de positie van de PS- en de PR-as; zo niet, update dan de waarden.
Verwijder de pallet handmatig van de machine.
Laat ten slotte de vierde stelschroef op de puck vallen.
Ga terug naar de palletherstelpagina en controleer of het pallet is gelost voor u op [INSERT] drukt om de ramunit terug te brengen naar de Pallet Poolzone.
Druk op vervolgens om het RAM naar zijn uitgangspositie te draaien.
Druk op en om het RAM naar zijn uitgangspositie te schuiven.
Controleer of het niveau nog steeds acceptabel is in de X Y-richting [1].
Eenmaal geverifieerd, retourneert nul de PR- en PS-as.
Align Pallet Loading Station
Laad een pallet op het laadstation en gebruik met de ramunit in het laadstation de openingmeter 25-14354 om de opening tussen de pennen op de ram-lepels en het pallet in te stellen.
Pas de twee stelvoeten van het laadstation aan totdat de opening is ingesteld. Breng de pallet omhoog en omlaag om ervoor te zorgen dat deze soepel verloopt.
Setting Up Pallet Stations
Laat alle buitenste stelvoeten [1] met de hand op de grond zakken en draai vervolgens elke stelvoet nog een 1/2 slag [2].
Raadpleeg de HANDLEIDING VOOR PALLET ZWEMBAD voor het laden van pallets op de machine met behulp van de Palletplanningstabel.
Plaats de bijgeleverde tote onder de pallet pool-koelmiddelafvoerbak om het koelmiddel op te vangen dat uit de pallets stroomt.
Maak de tote zo nodig leeg.
Test de ophaal/aflever-bewerking op de resterende stations met behulp van de herstelfuncties van de Pallet Pool.
Installeer de ankers.
Installeer de Pallet Pool-beschermpanelen.
