      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
16 - Mill - Options Programming
Instrukcja obsługi operatora frezarki
  • 0 - Frezarka - Spis treści
  • 1 - Frezarka - Wprowadzenie
  • 2 - Frezarka - Informacje prawne
  • 3 - Frezarka - Bezpieczeństwo
  • 4 - Frezarka - Panel sterowania
  • 5- Frezarka - Wyświetlacz układu sterowania
  • 6 - Frezarka - Menedżer urządzeń
  • 7 - Frezarka - Funkcja ekranu dotykowego
  • 8 - Frezarka – Konfiguracja części
  • 9 - Frezarka - Parasolowy magazyn narzędzi
  • 10 - Frezarka - SMTC
  • 11 - Frezarka - Obsługa
  • 12 - Frezarka - Programowanie
  • 13 - Frezarka - Makra
  • 14 - Frezarka - Ikony sterowania
  • 15 - Frezarka - Uchwyt zdalnego regulatora
  • 16 - Frezarka - Programowanie opcji
  • 17 - Frezarka – Kody G
  • 18 - Frezarka – kody M
  • 19 - Frezarka – Ustawienia
  • 20 - Frezarka - Inny sprzęt
  • 16.1 Lista funkcji
  • 16.2 Obrót i skalowanie
  • 16.3 Wizualny system programowania (VPS)
  • 16.4 Gwintowanie na sztywno
  • 16.5 Orientacja wrzeciona M19
  • 16.6 Obróbka szybka
  • 16.7 Dodatkowe opcje pamięci
  • 16.8 Pomiary sondą
  • 16.9 Maksymalna prędkość wrzeciona
  • 16.10 Tabele kompensacji
16.1 Lista funkcji
Oprócz funkcji standardowych maszyna może posiadać wyposażenie opcjonalne, które wymaga specjalnych procedur programowania. W tej sekcji opisano sposoby programowania takich opcji.
Jeśli maszyna nie posiada tych opcji, to większość z nich można zakupić, kontaktując się z punktem sprzedaży fabrycznej Haas.
Feature List
Lista funkcji zawiera opcje standardowe i opcje do kupienia.
W celu uzyskania dostępu do listy:
Naciśnij [DIAGNOSTIC].
Przejść do opcji Parametry, a następnie na kartę Funkcje. (Kupione opcje są zaznaczone na zielono, a ich stan jest zaznaczony jako KUPIONE).
Purchased Options Enable/Disable
Aby włączyć lub wyłączyć zakupioną opcję:
Podświetlić opcję na karcie FUNKCJE.
Naciśnij [ENTER] w celu włączenia dla opcji WŁ/WYŁ.
UWAGA: Jeśli przedstawiona opcja jest wyłączona, będzie ona niedostępna.
Option Tryout
Niektóre opcje są dostępne w 200-godzinnej wersji próbnej. Na karcie FUNKCJE w kolumnie Stan wskazywane są opcje dostępne do wypróbowania.
UWAGA: Jeśli dana opcja nie występuje w wersji próbnej, w kolumnie Stan widać informację FUNKCJA WYŁĄCZONA i opcję należy kupić, aby można było z niej korzystać.
Aby uruchomić wersję próbną:
Podświetlić funkcję.
Naciśnij [ENTER]. Naciśnij ponownie [ENTER], aby wyłączyć opcję lub zatrzymać timer.
Stan funkcji zmienia się na WERSJA PRÓBNA WŁĄCZONA, a kolumna daty wskazuje godziny pozostałe z okresu próbnego. Gdy okres próby zakończy się, stan zmienia się na WYGAŚNIĘTY. Okresu próbnego dla wygaśniętych opcji nie można wydłużyć. Aby ich używanie było możliwe, należy je zakupić.
UWAGA: Okres próbny jest aktualizowany tylko wtedy, kiedy opcja jest włączona.
Rotation and Scaling
Ruch obrotowy umożliwia obracanie wzorca do innej lokalizacji lub wokół obwodu. Skalowanie zmniejsza lub zwiększa ścieżkę narzędzia lub wzorzec.
Visual Programming System (VPS)
VPS umożliwia szybkie tworzenie programów przy użyciu szablonów programów. W celu uzyskania dostępu do VPS nacisnąć EDIT (Edycja), a następnie wybrać kartę VPS.
Ekran początkowy VPS.
[1] Ostatnio używane szablony,
[2] Okno katalogu szablonów,
[3] ENTER, aby załadować szablon,
[4] F4, aby przełączać między katalogiem ostatnio używanych a katalogiem szablonów.
VPS Example
Jeśli stosowany jest system VPS, należy wybrać szablon dla funkcji, która ma zostać zaprogramowana, a następnie wprowadzić zmienne w celu utworzenia programu. Domyślne szablony obejmują pomiary sondą i właściwości części. Można również tworzyć szablony niestandardowe. W celu otrzymania pomocy dotyczącej szablonów niestandardowych należy skontaktować się z działem aplikacji punktu HFO.
W tym przykładzie szablon VPS został zastosowany do zaprogramowania cyklu z przykładu programu G47 podanego w tej instrukcji. Opis G47 zaczyna się na stronie 5. Wszystkie szablony VPS działają w taki sam sposób: Najpierw należy wypełnić wartości zmiennych szablonu, a następne wygenerować program.
1. Naciśnij EDYTUJ, a następnie wybrać kartę VPS.
2. Aby podświetlić opcję menu VPS, należy użyć klawiszy strzałek kursora. Naciśnij klawisz strzałki kursora W PRAWO, aby wybrać opcję.
3.  Zaznacz i wybierz opcję Grawerowanie z następnego menu.
Przykład okna generowania programu grawerowania VPS.
[1] Ilustracja zmiennej,
[2] Tabela zmiennych,
[3] Tekst opisu zmiennej,
[4] Ilustracja szablonu,
[5] Wygeneruj kod G F4,
[6] Uruchom w MDI START CYKLU,
[7] Wyczyść POCHODZENIE,
[8] Wskaźnik Zmieniono wartość domyślną.
4.  W oknie Generowanie programu użyć klawiszy strzałek kursora UP (Do góry) i DOWN (Do dołu) do podświetlania wierszy zmiennych.
5.  Wprowadzić wartość dla podświetlonej zmiennej i nacisnąć ENTER. W razie zmiany wartości domyślnej układ sterowania wyświetli gwiazdkę (*) obok zmiennej. Aby przywrócić wartość domyślną zmiennej, naciśnij przycisk POCHODZENIE. Nacisnąć klawisz strzałki kursora DOWN (Do dołu), aby przejść do następnej zmiennej.
Aby wygenerować przykładowy cykl grawerowania, używamy następujących wartości zmiennych. Uwaga: wszystkie wartości położeń są podawane we współrzędnych roboczych.
Zmienna Opis Wartość
WORK_OFFSETS Numer korekcji roboczej 54
T Numer narzędzia 1
S Prędkość wrzeciona 1000
F Prędkość posuwu 15
M8 Chłodziwo (1 – TAK/0 – NIE) 1
X Pozycja początkowa X 2
Y Pozycja początkowa Y 2
R Wysokość płaszczyzny R 0.05
Z Głębokość Z -0.005
P Przełączanie między tekstem a numerem seryjnym (0 – tekst, 1 – Numer seryjny) 0
J Wysokość tekstu 0.5
I Kąt tekstu (stopnie od poziomu) 45
TEKST Tekst do wygrawerowania TEKST DO WYGRAWEROWANIA
Po wprowadzeniu wszystkich wartości można nacisnąć  [CYCLE START] (rozpoczęcie cyklu), aby uruchomić bezpośrednio program w MDI lub F4, aby wygenerować kod do schowka lub MDI bez uruchamiania programu.
Ten szablon VPS umożliwia utworzenie programu z określonymi zmiennymi do wygrawerowania tekstu:
O11111 ;
(Grawerowanie);
(NARZĘDZIE 1);
(WRZECIONO 1000 OBR./MIN/POSUW 15.);
(GŁĘBOKOŚĆ -0,005);
T1 M06 ;
G00 G90 G54 X2. Y2. S1000 M03 ;
G43 Z0.05 H1 ;
M08;
G00 G90 G54 X2. Y2. ;
(GRAWEROWANIE TEKSTU: TEKST DO WYGRAWEROWANIA);
G47 E7.5000 F15. I45. J.5 P0 R0.05 Z-0.005 (TEKST DO WYGRAWEROWANIA) ;
G0 Z0.05 M09 ;
M05 ;
G91 G28 Z0. ;
G91 G28 Y0. ;
M01 (KONIEC GRAWEROWANIA);
Rigid Tapping
Ta opcja synchronizuje obroty wrzeciona z prędkością posuwu w trakcie operacji gwintowania.
M19 Spindle Orientation
Orientacja wrzeciona umożliwia ustawianie wrzeciona pod zaprogramowanym kątem. Ta opcja zapewnia niedrogie, dokładne pozycjonowanie.
16.6 Obróbka szybka
16.5 High-Speed Machining
Opcja obróbki szybkiej Haas umożliwia wyższe prędkości posuwu i bardziej skomplikowane ścieżki narzędzi. HSM stosuje algorytm ruchów o nazwie przyspieszenie przed interpolacją w połączeniu z kompletnym antycypowaniem, aby zapewnić posuwy konturowania do 1200 ipm (30,5 m/min) bez ryzyka zniekształcenia zaprogramowanej ścieżki. Skraca to czasy cykli, zwiększa dokładność i wygładza ruch.
Additional Memory Option
Ta opcja rozszerza aktualną pamięć nieulotną i pozwala układowi sterowania na przechowywanie, uruchamianie i edycję dużych programów bezpośrednio na maszynie.
16.8 Pomiary sondą
Możliwe jest zastosowanie opcjonalnego układu sondy do ustawiania korekcji, sprawdzania pracy, mierzenia i sprawdzania narzędzi. W tej części zostały opisane podstawowe zasady używania sondy i rozwiązywania problemów.
Check Tool Probe
Wykonaj poniższe czynności w celu sprawdzenia, czy sonda narzędziowa działa prawidłowo:
W trybie MDI uruchom:
M59 P2 ;
G04 P 1.0;
M59 P3 ;
Spowoduje to włączenie komunikacji sondy narzędziowej, jednosekundowe opóźnienie, a następnie włączenie sondy. Dioda LED [1] na sondzie narzędziowej zacznie migać na zielono.
Dotknij stylus [2].
Maszyna wygeneruje dźwięk, a dioda LED zmieni kolor na czerwony [1]. Oznacza to, że sonda narzędziowa jest uruchomiona.
Naciśnij RESET w celu wyłączenia sondy.
Dioda LED sondy [1] zgaśnie.
Check Work Probe
Wykonaj poniższe czynności w celu sprawdzenia, czy sonda robocza działa prawidłowo:
Wybierz sondę roboczą z wymianą narzędzia lub ręcznie wstaw sondę roboczą do wrzeciona.
W trybie MDI uruchom M69 P2 ;
W ten sposób zostanie uruchomiona komunikacja z sondą roboczą.
W trybie MDI: uruchom M59 P3 ;
Dioda LED sondy miga na zielono [1].
Dotknij stylus [2].
Maszyna wygeneruje dźwięk, a dioda LED zmieni kolor na czerwony [3]. Oznacza to, że sonda robocza jest uruchomiona.
Dioda LED sondy roboczej zgaśnie [1].
Probe Example
W procesie obróbki przy użyciu sondy można sprawdzić, czy część ma prawidłowe rozmiary. Na przykład w tym programie sonda robocza została zastosowana do sprawdzania prostokątności. W tym programie G65 służy do wywołania makroprogramów 9XXXXX utworzonych specjalnie do pomiarów sondą. Więcej informacji na temat tych programów można znaleźć w podręcznikach Renishaw na stronie internetowej www.haascnc.com. Następnie należy kliknąć kartę Serwis.
Program wykonuje następujące czynności:
Po wymianie narzędzia, powrocie do położenia początkowego i dodaniu kompensacji długości narzędzia system włącza sondę roboczą i przesuwa do bezpiecznej lokalizacji początkowej.
Stylus sondy porusza się przylegle do powierzchni w wymaganym punkcie osi Z, aby określić centralne położenie rozpoczęcia [1].
Cykl wykonuje dwa pomiary symetrycznie wokół położenia rozpoczęcia, aby określić kąt powierzchni [2], [3].
Na koniec końcówka sondy przesuwa się do bezpiecznej pozycji zewnętrznej, wyłącza sondę i powraca do położenia wyjściowego.
Przykład:
O00010 (KONTROLA PROSTOKĄTNOŚCI) ;
T20 M06 (SONDA) ;
G00 G90 G54 X0. Y0.;
G43 H20 Z6. ;
G65 P9832 (SONDA PRACY WŁĄCZONA) ;
G65 P9810 Z-0.5 F100. (TRYB BEZPIECZNY);
G65 P9843 Y-0.5 D0.5 A15. (POMIAR KĄTA);
G65 P9810 Z6. F100. (BEZPIECZNIE WYJŚCIE) ;
G65 P9833 (SONDA ROBOCZA WYŁĄCZONA) ;
G00 G90 G53 Z0. ;
M01;
(PROGRAM CZĘŚCI) ;
T2 M06 (FREZOWANIE KOŃCOWE 1/2");
G00 G90 G43 H02 Z1.5 ;
G68 R#189 ;
G01 X-2. F50. ;
M30;
Probe Use with Macros
Makroinstrukcje służą do wybierania, włączania i wyłączania sondy tak samo, jak kody M.
Kod M Zmienna systemowa Wartość makra Sonda
M59 P2; #12002 1 Wybrana sonda narzędziowa
M69 P2 ; #12002 0 Wybrana sonda robocza
M59 P3; #12003 1 Włączanie sondy
M69 P3 ; #12003 0 Wyłączanie sondy
W przypadku przypisania zmiennej systemowej do dostępnej do wyświetlenia zmiennej globalnej zmianę wartości makro widać na karcie Makrozmienne w obszarze OBECNE POLECENIA.
Na przykład,
M59 P3 ;
#10003=#12003 ;
Zmienna globalna #10003 wskazuje dane wyjściowe z M59 P3 ; jako 1.000000. To oznacza, że sonda narzędziowa lub sonda robocza jest włączona.
Maximum Spindle Speed
Ta opcja zwiększa maksymalną prędkość, przy której można uruchamiać wrzeciono maszyny.
16.10 Compensation Tables
Z tą opcją układ sterowania przechowuje tabelę kompensacji do celów korygowania małych błędów w obrotowej przekładni ślimakowej oraz małych błędów na X, Y i Z.
