CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >DESCRIÇÃO GERAL
DOCUMENTOS DE ASSISTÊNCIA
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
Este transportador de limalha de aço para cargas pesadas tem um sistema de filtragem incorporado que permite que o fluido de refrigeração passe, mas não as limalhas, reduzindo a acumulação de limalhas no depósito do fluido de refrigeração. Uma série de raspadores de escova de arame limpa automaticamente a caixa do filtro enquanto o transportador funciona, removendo qualquer acumulação de limalhas e direcionando as limalhas para cima da calha do transportador.
O transportador remove rapidamente as limalhas da máquina e descarrega-as a uma altura padrão de um cilindro. O transportador pode ser ativado via código M, ou diretamente do anexo de controlador, e existem configurações para controlar o intervalo e a duração do ciclo do transportador para operação automática. A tecnologia de deteção inteligente inverte automaticamente o transportador se ocorrer um atolamento.
NOTA: O transportador de filtro é altamente recomendado para aplicações de maquinagem de alumínio que geram grandes quantidades de limalha mais pequena.
ATENÇÃO: O transportador de filtro é enviado com a máquina, mas não dobra como o transportador padrão, exigindo assim espaço adicional para instalar e remover.
CUIDADO: Não separe peças sólidas de material no transportador, pois podem fazer com que o transportador encrave.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
