MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
4 - BF - Push Rod and Drive Belt
Alimentação de barra Haas - Manual de Serviço
  • 1 - BF - Introdução
  • 2 - BF - Instalação
  • 3 - BF - Operação
  • 4 - BF - Biela e Correia de Transmissão
  • 5 - BF - Manutenção
  • 6 - BF - Resolução de problemas
  • 4.1 Alinhamento da biela
  • 4.2 Substituição da correia de transmissão
  • 4.3 Instalação da polia do motor
  • 4.4 Instalação da polia do tensor
Alimentador de barras Haas -push rod-alinhamento
Haas Bar Feeder - Push Rod - Alignment
Jog o veio V a partir do torno [1] até parar.
Para máquinas CHC, opere este código no modo MDI:
G105 Q6;
Isso permite que você remova a haste de impulso.
Para máquinas NGC:
Prima [RECOVER] para entrar no modo de recuperação do alimentador de barras: Prima [F1] para descarregar a biela.
Prima [EMERGENCY STOP].
Use a sua mão para empurrar para baixo o suporte [2] para a biela.
Certifique-se que o braço se move suavemente.
Certifique-se de que a distância [4] da face do empurrador [3] à face do suporte [2] é de aproximadamente 0,030" (1 mm). Se a distância [4] estiver incorreta, consulte DESVIO DA GRELHA DO EIXO  - NGC.
Instale a haste de impulso.
Opere este código no modo MDI:
G105 Q7;
Isso move a haste de impulso para a tabela de transferência.
Para máquinas NGC:
Prima [RECOVER] para entrar no modo de recuperação do alimentador de barras. Prima [F2] para carregar a biela.
Afrouxe os dois (2) parafusos [7] no suporte para a haste de impulso e os dois (2) parafusos [2] no suporte de cabeçote [3] para a haste de impulso.
Use sua mão para empurrar o mecanismo do empurrador [1] para o torno até que esteja 2 polegadas do suporte da cabeçote [3].
Aperte os parafusos para o suporte da cabeçote.
Empurre o empurrador [1] até que os pinos do passador [5] se conectem à haste de impulso [6].
Certifique-se de que a placa traseira [4] e o mecanismo do empurrador não tocam.
Aperte os parafusos no suporte para a haste de impulso.
Nota: A altura da alimentação de barra está possivelmente incorreta após o ajuste da biela. Consulte Alimentador de barras Haas - Instalação.
Alimentador de barras Haas -correia de acionamento-substituição
AD0325
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Abril de 2015
  1. transmissão de correia
  2. tensor da correia
  3. porca do ajustador da tensão
  4. placas da braçadeira
  5. polia de acionamento
Este documento aplica-se a estas partes:
  • [A] 54-0147 QTY: 1 CORREIA, BARFEEDER AT5 153 DE POLEGADA
Ferramentas necessárias:
  • Medidor de tensão sónica Gates 508c ou 550
Haas Bar Feeder - Drive Belt - Replacement
Prima [POWER OFF] no torno.
Defina o disjuntor principal para a posição DESLIGADO.
Bloqueie o disjuntor principal.
Retire o painel frontal do compartimento.
Para remover a correia [A]:
  • Afrouxe os (2) parafusos [1] no tensor [2]. Isso permite que o ajustador de tensão [3] se mova.
  • Desaperte a porca de regulação da tensão [4] para remover a tensão da correia [A] .
  • Afrouxe os (4) parafusos [5] na placa de fixação direita [6]. Retire a correia [A] da placa de fixação direita [6].
  • Soltar os parafusos (4) [7] na placa de fixação esquerda [8]. Retire a correia [A]da placa de fixação esquerda [8].
Coloque a nova correia [A] através da placa de fixação esquerda [8]. Torque o (4) 10-32 soquete cabeça parafusos de macho (SHCS) [7] para 25 em-lb (282 N-cm).
Coloque a nova correia [A] em torno da polia mais inativa [9].
Use a sua mão para puxar a correia [A] até ficar apertada. Coloque o cinto através da placa de fixação direita [2]. Torque (4) 10-32 SHCS [1] a 40 in-lb (452 N-cm). Aperte a porca de regulação da tensão [3] até que o cinto Um Tem tensão.
Para preparar o medidor de tensão Gates Sonic:
  • Ligue o cabo do sensor ao medidor.
  • Prima [POWER] [4].
  • Prima [MASS] [5]. Insira os valores corretos da correia para "Mass/Weight". Insira os valores corretos da correia para [WIDTH] [6] e [SPAN] [7].
Massa/peso 3,3 g/m
Largura  25 mm
Alcance 1700 mm
  • Prima [Hz] até que o visor mostre T---------lbf[9].
  • Prima [MEASURE] [10].
Use a mão para mover o tensor [1] totalmente para a esquerda.
Coloque o sensor [2] inferior a 3/8" (9,5 mm) da secção intermédia da correia [A].
Puxe rapidamente o dedo pela borda do cinto ("puxe" a correia como uma corda da guitarra). Não deixe o sensor tocar no cinto. Se você não pode fazer a vibração necessária com o dedo, você pode tocar o cinto com o punho de uma chave de fenda. Certifique-se de que o valor de tensão mostrado no medidor é 75 lbf +/- 5. Ajuste a porca de regulação da tensão [3] conforme necessário.
Meça a tensão novamente. Ajuste a porca [3] até que a tensão do cinto esteja correcta. Torque (2) 1/4-20 SHCS [4] a 12 ft-lb (16 N-m).
Instale o painel frontal do compartimento.
Para uma máquina de CHC consulte Manual do Operador de Alimentação de Barras para mais informações sobre como configurar a alimentação de barras.
Para uma Máquina NGC, consulte a ligação abaixo para o procedimento de configuração.
Torno NGC - Configuração da alimentação de barra
Alimentação de barra Haas - Polia do motor - Instalação
AD0592
Este documento e kit de serviço aplica-se à alimentação de barra Haas construída a 02/09/2015 e posteriormente:
  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5/30-2 19MM BORE BARFEED
Pulley Removal
Desaperte a correia para remover o motor[A]:
Desaperte os (4) parafusos [5] na placa do fixador direito [6] para desapertar a correia [A] da placa do fixador direito [6].
Com a correia solta retire o motor da alimentação de barra.
Para remover os adaptadores do ajuste do suor use uma tocha e aqueça uniformente o diâmetro externo da polia.
À medida que a polia é aquecida, puxe a polia até que deslize livremente.
 Truques e sugestões: Coloque o motor com o eixo do motor voltado para baixo e a polia livre para cair do eixo depois de estar aquecida.
Nota: Quando remover o motor, não levante nem provoque danos no veio.
Pulley Installation
Instale o a chave no eixo do motor.
Instale a polia no eixo do motor até esta parar.
Instale os pernos roscados e torque a 7 pés-lbs.
Siga o procedimento de substituição Alimentação de barra Haas - Correia de transmissão - Apertar a correia.
Alimentador de barras Haas-correia de acionamento-substituição
  • 93-3514 - ALIMENTAÇÃO DE BARRA HAAS DO KIT DA CORREIA DE ACIONAMENTO
Idler Pulley Assembly
Monte a polia intermédia.
Idler Pulley Installation
Instale o conjunto da polia do dispositivo de embraiagem no orifício central na placa do chassis principal e aperte a 10 pés-lbs.
Verifique se a tensão da correia está definida para a tensão correta. Consulte o procedimento Alimentação de barra Haas - Correia de acionamento - Substituição para verificar e ajustar a tensão da correia.
Verifique se a correia não salta na polia do motor depois de instalar a polia articulada.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
