MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automação de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Esmeril de superfície
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Desktop Mill & Lathe - PCB Board - Replacement - AD0562
Início da Assistência Procedimento como fazer Fresadora Desktop e torno - Placa PCB - Substituição - AD0562
Recently Updated Last updated: 09/12/2024
AD0562
- Ir para secção - 1. Introduction 2. 93-32-3097A Replacement (4 passos) 3. 93-32-3197 DB25 Breakout Replacement (4 passos) 4. 93-3436 Tabletop Lathe Adapter Replacement (4 passos) Back to Top
Este procedimento mostra-lhe como substituir as placas PCB nas caixas de controlador do anexo Desktop, Fresadora Desktop e torno Desktop.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-32-3097A KIT SVC MESA-SIMULADOR CCA - ANEXO DESKTOP
  • 93-32-3197  SV KIT DB25 FÊMEA BREAKOUT CCA - FRESADORA DESKTOP
  • 93-3436 KIT DE SUBSTITUIÇÃO DO TORNO DE BANCADA - TORNO DESKTOP
Nota: 93-32-3097A Adaptador de mesa é agora aplicável a todas as fresadoras de mesa e tornos Desktop.
NOTA: Use luvas antiestáticas quando manusear as placas PCB.
Prima [DESLIGUE].
Desligue a Fresadora Desktop ou o Torno Desktop.
 NOTA: Certifique-se de que desliga AMBOS os cabos de alimentação do anexo de controlador e da Fresadora Desktop, uma vez que a corrente corre entre o anexo e a fresadora.
Remova (8) parafusos estrela [1] do painel traseiro do anexo de controlador e remova o painel.
Estará a remover a placa PCB indicada [2].
Coloque uma etiqueta de identificação em cada cabo que está ligado ao PCB [1]. Isto torna a instalação mais fácil. Desligue estes cabos.
Retire a placa PCB desaparafusando os (4) parafusos dos espaçadores [2].
Instale a placa de PCB de substituição e reinstale os parafusos (4) nos espaçadores.
Conecte todos os cabos ao PCB de substituição.
 Cuidado: Compare cuidadosamente o PCB para se certificar de que instala cada cabo na posição correta. Se não instalar corretamente cada um dos cabos, o PCB não pode funcionar corretamente.
Reinstale o painel traseiro com (8) parafusos de cabeça Philips.
Ligue a máquina e o anexo de controlador.
Prima [POWER ON] e teste o funcionamento da máquina.
Prima [DESLIGUE].
Desligue a fresadora de bancada.
 NOTA: Certifique-se de que desliga AMBOS os cabos de alimentação do anexo de controlador e da Fresadora Desktop, uma vez que a corrente corre entre os dois.
Remova (9) parafusos BCHS 6-32"  [1] do painel traseiro e remova o painel.
Estará a remover a placa PCB do lado esquerdo conforme indicado [2].
Coloque uma etiqueta de identificação em cada cabo que está ligado ao PCB. Isto torna a instalação mais fácil. Desligue estes cabos.
Remova a placa de PCB removendo os (2) parafusos de separação do cabo DB25 rotulado de CONTROL CBL 1 [10].
Instale a placa de PCB de substituição e aperte manualmente os parafusos de separação.
[1] AMP SIG X
[2] AMP SIG Y
[3] AMP SIG Z
[4] RELÉ 12V
[5] DOOR SW
[6] INVTR SIG
[7] X HOME SW
[8] Y HOME SW
[9] Z HOME SW
Prima [DESLIGUE].
Desligue o torno Desktop.
[1] Monitor RLY/PS
[2] AMP SIG X
[3] AMP SIG TT
[4] AMP SIG Z
[5] VFD SIG
[6] X HOME SW
[7] SW DE PORTA
[8] TT HOME SW
[9] Z HOME SW
[10] SP ENC
Cuidado:Compare com cuidado o PCB para certificar-se de instalar cada cabo na posição correta. Se não instalar corretamente cada um dos cabos, o PCB não pode funcionar corretamente.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
