    • Haas Dik Frezeler Dik Frezeler
      • Kontrol Simülatörü
    • Product Image Çok Eksenli Çözümler
    • Haas Tornalar Tornalar
      • Haas Çubuk Sürücü V2
    • Haas Yatay Frezeler Yatay Frezeler
    • Haas Döner Tablalar ve İndeksleyiciler Döner ve İndeksleyici
    • Product Image Otomasyon Sistemleri
    • Haas Delme Merkezleri Masaüstü Makineler
    • Haas Atölye Ekipmanı Atölye Ekipmanı
      • Şerit Testere
      • Yüzey Taşlayıcı, 2550
      • Yüzey Taşlayıcı, 3063
      • Lazer Kesme Makinesi
    • Haas Belgesi
33 - NGC - IPFDM PCB
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon ve Yama Dosyaları
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - WorkLights ve HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 33.1 IPFDM PCB - Sorun Giderme Kılavuzu
IPFDM PCB - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
19 inç LCD kumandası olan makinelerde iPFDM PCB olacaktır.
iPFDM, Ana İşlemci PCB'sinin üzerindeki mesafelere yerleştirilecektir.
Overview
iPFDM PCB, güç kaybı durumunda Ana İşlemciye +12V, -12V ve +5V yedek sağlayacaktır. Yedek güç, en az on saniye boyunca sürdürülecek ve kullanıcının makineyi en az on saniye boyunca açmaya çalışmasını engelleyecektir.
  •  J3, PCB Fanının güç çıkış konektörüdür.
  •  J2, +5VDC ve +/- 12VDC'nin ve voltaj izleme sinyalinin Ana İşlemci PCB'sine iletildiği güç çıkış konektörüdür.
  •  J6, giriştir - PSUP ve KONTAKTÖR
  •  J4, LCD PCB'nin çıkış konektörüdür.
  •  J1, LVPS'den gelen güç giriş konektörüdür.
  • J5, Pilin giriş konektörüdür.
PCB serial number
Seri numarası [1] iki harfle başlar, ardından sekiz basamak gelir.
Electrical Safety
 Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
  • Ana şalteri [OFF] konuma ayarlayın.
 Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Nominal Operation Status
Parçalar Durum Düzeltici Eylem
LED D10 Yeşil Bu, makine çalıştırıldığında normal bir durumdur.
LED D13-D16 Yeşil
Fan Döndürme
iPFDM Troubleshooting
 Not: iPFDM  PCB' yi, sorun giderme sırasında daha iyi erişim için fan size doğru üfleyecek şekilde yönlendirin. Bu mümkün değilse sorun giderme sırasında yardımcı olması için bir ayna kullanılabilir.
 Not: LED'ler PCB'nin kenarları boyunca yer aldıkları için LED'leri görmek için plastik kapağın çıkarılması gerekmez.
  1. iPFDM PCB üzerindeki tüm kabloların doğru bağlandığını doğrulayın.
  2. Nominal Çalışma Durumunu doğrulayın. Yukarıdaki tabloya bakın.
  3. Durum LED ışıklarına bakın. Aşağıdaki LED tablosuna başvurun.
  4. Akü voltajını doğrulayın. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.
LED Table
 Not: Pil gerilimini ölçerken dikkatli olun, kolayca kısa devre yapılabilir.
LED Durum Düzeltici Eylem
D13-D16 Yeşil
D16 Kapalı J1'deki kablonun düzgün bağlandığını ve ters polarize olmadığını doğrulayın.
D1 Yanıp Sönen Kırmızı J5’teki kablo bağlantısını kontrol edin. En az 6,1V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.  Akü voltajı düşükse makineyi yeniden başlatın, en az 30 dakika boşta bırakın. Gerilimi tekrar kontrol edin. Sorun devam ederse pili değiştirin.
D22 Kırmızı En az 6,1V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.  Akü voltajı düşükse makineyi yeniden başlatın, en az 15 dakika boşta bırakın. Akü voltajını tekrar kontrol edin.
D21 Kırmızı En fazla 8,2V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.  Akü voltajı daha yüksekse aküyü değiştirin ve tekrar deneyin.
Belirti/alarm Olası Neden Düzeltici Eylem
Fan dönmüyor ve LED D16 kapalı J1'den gelen güçle çıkarın J1'deki kablonun düzgün bağlandığını ve ters polarize olmadığını doğrulayın.
Makine on saniyelik önyükleme blokajını sürdüremiyor ve LED D1 kırmızı yanıp sönüyor Kötü kablo bağlantısı J5'e bağlı kablonun sağlam olduğunu doğrulayın.
Yanlış akü voltajı En az 6,1V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.  Akü voltajı düşükse makineyi yeniden başlatın, en az 30 dakika boşta bırakın ve tekrar deneyin. Gerilimi tekrar kontrol edin. Sorun devam ederse pili değiştirin.
BATT_LO D22 kırmızıdır Yanlış akü voltajı En az 6,1V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın.  Akü voltajı düşükse makineyi yeniden başlatın, en az 15 dakika boşta bırakın ve tekrar deneyin.
BATT_HI D21 kırmızıdır Yanlış akü voltajı En fazla 8,2V akü gerilimi olduğunu kontrol edin. Aşağıdaki PCB Akü Denetimi bölümüne bakın. Akü voltajı daha yüksekse aküyü değiştirin ve tekrar deneyin.
Makine nominal çalışma belirtileri göstermiyor Kötü kablo bağlantısı iPFDM'de J6'daki, PSUP'de P20'deki ve yardımcı/bobin kablosundaki kablo bağlantısını kontrol edin.
PCB Battery Inspection
J5'e bağlı akü kablosunun gerilimini test etmek için bir multimetre kullanın.
 Note: 6.1V ve 8.2V arasında gerilim ürettiğinden emin olmak için pili bir multimetre ile bağımsız olarak test edin.
IPFDM PCB - Electrical Diagrams
19 inç LCD iPFDM Ayrıntılı Şema
19 inç LCD Maincon PCB (J3) - iPFDM - PSUP PCB (P20) Ayrıntılı Şema
