CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Bir Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) sorularınızı cevaplayabilir ve en iyi seçenekler konusunda size yardımcı olabilir.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Yeni nesil kontrolü olan makinelerde eksen parametreleri gruplar halinde belirlenir. Dönemin önündeki sayı ekseni belirler. Süreyi izleyen sayı parametre Grup numarasıdır. Aşağıdaki tabloda, freze veya tornada eksenler için eksen atamaları gösterilmektedir.
Eksen Hareketi | NGC eksen etiketi | Eksen parametre grubu | Fiziksel Giriş/Çıkış Konektörü | Freze veya Torna özel |
X | X | 1.xxx | 1 | Freze/Torna |
X(2) GM | X(Bağımlı) | 1.xxx | 8 | Freze |
Y | Y | 2.xxx | 2 | Freze/Torna |
Z | Z | 3.xxx | 76 mm | Freze/Torna |
Ana İş Mili | S | 4.xxx | 6 | Freze/Torna |
İkincil İşmili | Ss | 12.xxx | 14 | Torna |
A | A | 5.xxx | 4 | Freze |
takım tareti | Tt | 9.xxx | 7” | Torna |
B | B | 6.xxx | 5” | Freze |
Hidrolik Punta | B | 6.xxx | 9 | Torna |
Servo Punta | B | 6.xxx | 5” | Torna |
C | C | 7.xxx | 5” | Freze |
Servo Takım Karuseli | V | 9.xxx | 14 | Freze |
Servo takım değiştirici kol | TA | 11.xxx | 7” | Freze |
Tahrikli Takım | Teğmen | 10.xxx | 11 | Torna |
Çubuk Sürücü | Bf | 13.xxx | 10 | Torna |
OTO. PALET DEĞİŞTİRİCİ | Pc | 14.xxx | - | Freze |
Palet havuzu döndürme | Pr | 15.xxx | 15 | Freze |
Palet havuzu kaydırağı | Ps | 16.xxx | 16 | Freze |
Kompakt Otomatik Parça Yükleyici / Otomatik Parça Yükleyici "U" Ekseni | Au | 17.xxx | 13 | Freze/Torna |
Kompakt Otomatik Parça Yükleyici / Otomatik Parça Yükleyici "V" Ekseni | Av | 18.xxx | 15 | Freze/Torna |
Otomatik Parça Yükleyici “W” Ekseni | AW | 19.xxx | 16 | Freze/Torna |
Bağlı öğe | - | 20.xx | - | Freze |
Elektrikli Mengene 1 | EV1 | 21.xx | - | Freze |
Elektrikli Mengene 2 | EV2 | 22.xx | - | Freze |
Aşağıdaki ekran görüntüsü, ızgara ofset parametre grubunu gösterir. Kılavuz mahsup parametreleri için Grup numarası 140 ve bunun önündeki sayı eksen atamasıdır. Örneğin, Parametre 1,140, X ekseni için kılavuz uzaklık parametresidir.
Yeni nesil kontrolü olan makineler için eksen alarmları parametre gruplarına benzer. Bunlar, bir alarm grubu numarasının tüm eksenler için kullanıldığı parametre gruplarına benzer. Arıza ekseni, dönemin öncesinde sayı ile belirlenir. Alarm grubu numarası, döneme ait numaralardır.
Klasik Haas kontrol (CHC) ile bir makinede aynı alarmda olduğu gibi tüm eksen alarmlarını gidermeniz gerekir.
Aşağıdaki tablo, bir yeni nesil kontrol makinesinde aynı alarmla klasik Haas kontrol makinesinde servo aşırı yükleme alarmlarını karşılaştırır. Diğer tüm eksen alarmları aynı yapıyı takip eder.
Not: CHC alarmları 109, 110, 111, 188, 271, 674, diğer servo aşırı yük alarmları ile birlikte NGC makinesinde görünmez. Hepsi alarm grubu numarası 108 ile değiştirilir ve dönemin önündeki eksen atama numarası ile ayırt edilir.
CHC servo aşırı yük alarmları | NGC servo aşırı yük alarmları |
Alarm 108-X SERVO AŞıRı YÜKLEMESI | Alarm 1,108-X AXıS SERVO AŞıRı YÜKLEMESI |
Alarm 109-Y SERVO AŞıRı YÜKLEMESI | Alarm 2,108-Y eksen SERVO AŞıRı YÜKLEMESI |
Alarm 110-Z SERVO AŞıRı YÜKLEMESI | Alarm 3,108-Z eksen SERVO AŞıRı YÜKLEMESI |
Alarm 111-A SERVO AŞıRı yükleme | Alarm 5,108-A eksen SERVO AŞıRı YÜKLEMESI |
Alarm 188-B SERVO AŞıRı yükleme | Alarm 6,108-B eksen SERVO AŞıRı YÜKLEMESI |
Alarm 271-C SERVO AŞıRı yükleme | Alarm 7,108-C eksen SERVO AŞıRı YÜKLEMESI |
Alarm 674-TT SERVO AŞıRı YÜKLEMESI | Alarm 11,108-TA AXıS SERVO AŞıRı YÜKLEMESI |
Bu prosedür, Pozisyonlar kutusunda gösterilen eksenleri nasıl değiştireceğinizi anlatır. Bu konuda Pozisyon kutusunda en fazla 5 eksen görüntülenir.
[POSITION] düğmesine basın.
[ALTER] düğmesine basın.
Pozisyon Kutusunda görüntülemek istediğiniz eksenleri seçin.
En fazla 5 eksen varsa, bir eksen de seçmeniz gerekir.
Bu prosedür için C eksenini kaldıracağız ve T eksenini ekleyeceğiz.
C eksenine gidin [1].
Kutudan işareti kaldırmak için [ENTER] düğmesine basın.
C ekseni Pozisyonlar kutusundan uzaklaşır.
T eksenine gidin [2].
Kutuyu işaretlemek için [ENTER] düğmesine basın.
T ekseni Pozisyon kutusunda görünür [3].
Kapatmak için [ALTER] düğmesine basın.
2015 Temmuz' dan itibaren inşa edilen makineler için geçerlidir
Not: Bu bölüm yalnızca bağımsız döner tablalar için Kılavuz ofsetini ayarlamak için geçerlidir. Diğer eksenler için kılavuz ofsetlerini ayarlamak için bir sonraki bölüme bakın.
Dikkat: Bir döner ekseni referansa döndürdüğünüzde yalnızca ALARM 165 EKSEN REFERANSA GİTME MARJI ÇOK KÜÇÜK alarmı oluşuyorsa bir kılavuz ofseti ayarlayın. İki eksenli bir döner tablanız varsa bu sadece alarmı oluşturan eksen için yapılmalıdır.
Bir döner ekseni referansa döndürdüğünüzde ALARM 165 EKSEN REFERANSA GİTME MARJI ÇOK KÜÇÜK alarmı alırsanız. Ayar -> Döner'e gidin ve alarmı oluşturan ekseni vurgulayın. [ALTER] tuşuna basarak Ofsetleri Ayarla [1] öğesini seçin. Kılavuz ofsetini ayarlamak amacıyla Kılavuz Ofsetini Ayarla öğesini seçmek için 2 [2] tuşuna basın.
Takım Değiştirici Ofseti
Not: Bir ekseni referansa referansa gitme döndürdüğünüzde ALARM 165 EKSEN REFERANSA GİTME MARJI ÇOK KÜÇÜK ALARMINI alırsanız bir takım değiştirici ofsetinin ayarlanabilmesi için önce bir kılavuz ofseti ayarlamanız gerekir. Bkz. 1. adım
Takım Değiştirici ofseti, bir takım değiştirme sırasında veya referansa döndükten sonra döner tablanın gideceği konumu ayarlar.
Takım değiştirme sırasında veya referansa gitmeden sonra ekseni takım değiştirme ofsetinin olmasını istediğiniz konuma hareket ettirin. Ardından Ayar -> Döner'e gidin ve ofseti ayarlamak istediğiniz ekseni vurgulayın. Ardından [ALTER] tuşuna basarak Ofsetleri Ayarla [1] öğesini seçin. Takım değiştirme ofsetini ayarlamak amacıyla TC Ofsetini Ayarla öğesini seçmek için 1 [3] tuşuna basın.
Kılavuz veya takım değiştirici ofsetleri yapılmışsa gelecekteki kullanım için kaydedilebilir veya farklı bir makineye aktarılabilir.
F2 [1] tuşuna bastığınızda yeni döner dosyasını adlandırmanız istenecektir. Bu metin, döner tabla kolonu adında görünür.
Dosya, programı listele -> Kullanıcı verileri -> Dönerim bölümünde bulunabilir. Yeni dosyalarda ROT_[dosyaya verdiğiniz ad]_[varsayılan döner dosya adı] adı bulunur.
Haas kontrol anahtarına ihtiyacınız olacak.
[ZERO RETURN] düğmesine basın.
Itme [TÜM].
[DIAGNOSTIC] tuşuna basın.
Parametreler sekmesine gidin.
Fabrika sekmesine gidin.
GRID yazın ve ardından F1 tuşuna basın.
Ayarladığınız eksen harfini (örneğin, “X”) yazın ve sonra X için kılavuz ofsetini ayarlamak için F4 tuşuna basın.
Diğer kılavuz uzaklıkları ayarlamanız gerekiyorsa, adım 1' i yineleyin, ancak karşılık gelen eksen harfini girin.
Bu değişiklik Grid offset parametreleri. Örneğin, X, Y ve Z harfleri bu parametreleri belirler:
T-ekseni Grid Ofset için bkz. Yeni Nesil Kontrol - Servo Sürücülü SMTC - Kılavuz Ofset ve Takım Değiştirici Ofseti.
Torna, TT-eksen Ofseti için bkz. TL-1/2 TT4 takım Değiştirici Ofsetleri NGC
H erhangi bir parçayı değiştirmeden önce aşağıdaki Servo Motor Denetim Raporu Kontrol Listesini indirin ve doldurun.
Dikkat: CNC makineleri ve onların bileşenleri üzerinde bakım veya onarım yaptığınızda, her zaman temel güvenlik önlemlerini izlemeniz gerekir. Bu yaralanma ve mekanik hasar riskini azaltır.
Tehlike: Kontrol kabininin içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, yüksek gerilim göstergesi ışığı 320V Power Supply / Vector Drive en az 5 dakika kapalı olmalı.
Bazı servis prosedürleri tehlikeli veya yaşam tehdidi altında olabilir. Tam olarak anlamıyorsunuz bir yordam çalışmayın. Eğer bir prosedür hakkında herhangi bir şüpheniz varsa Haas Fabrika Satış Mağazası (HFO) ile temasa geçin ve bir hizmet ziyareti planlayın.
Belirti | Olası neden | Düzeltici Eylem |
Alarm 1.9918, 2.9918 veya 3.9918 X, Y veya Z EKSENİ SERİ ENKODER DAHİLİ VERİ HATASI Alarm 1.9922, 2.9922 veya 3.9922 X, Y veya Z EKSENİ HAREKET KANALI ARIZASI ALGILANDI Alarm 1.9923, 2.9923 veya 3.9923 X, Y veya Z EKSENİ YAZILIMI ENKODER ARIZASI ALGILADI Alarm 1.9930, 2.9930 veya 3.9930 X, Y veya Z EKSENİ SERİ ENKODER ZAYIF İLETİŞİM Alarm 1.9959, 2.9959 veya 3.9959 X, Y veya Z EKSENİ SERİ ENKODER BAĞLANTISI KESİLDİ Alarm 1.9948, 2.9948 veya 3.9948 X, Y veya Z EKSENİ SEKONDER ENKODER SERİ HATASI Alarm 1.9949, 2.9949 veya 3.9949 X, Y veya Z EKSENİ YAZILIMI SEKONDER ENKODER ARIZASI ALGILANDI Alarm 1.9950, 2.9950 veya 3.9950 X, Y veya Z EKSENİ YAZILIMI SEKONDER ENKODER ARIZASI ALGILANDI Alarm 1.9951, 2.9951 veya 3.9951 X, Y veya ZEKSENİ SEKONDER ENKODER SERİ İLETİŞİM HATASI Alarm 1.9960, 2.9960 veya 3.9960 X, Y veya Z EKSENİ SEKONDER SERİ ENKODER KABLO HATASI |
Makine yazılımı güncel değildir. |
Alarmın süresi geçmiş Yazılımda güncellenen enkoder arızaları için yeni alarm. En son sürüm güncellemesi 100.21.000.1130 veya üzeri; Mocon Birincil ve İkincil Eksenlerinde Enkoder Hata Algılaması için 9719 ve 9720 Alarmları eklendi. |
Alarm 1.9719, 2.9719 veya 3.9719 X, Y veya Z EKSENİ PRİMER ENKODER SERİ HATASI Alarm Alt Kodu (0x1) Enkoder Veri Hatası = (Alarm 9918 SERİ ENKODER DAHİLİ VERİ HATASI) |
Encoder sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir. Servo motor üzerinde arızalı enkoder. |
Aşağıdaki Seri Veri İletişim Hataları / Elektrik Gürültüsü bölümüne başvurun. Servo motora soğutma sıvısı girişi olup olmadığını kontrol edin. VMC makinelerinde, soğutma sıvısı girişini azaltmak için yeni servo motor kabloları sipariş edilebilir. Bkz. HBC-N 03-13-25. |
Alarm 1.9719, 2.9719 veya 3.9719 X, Y veya Z EKSENİ PRİMER ENKODER SERİ HATASI Alarm Alt Kodu (0x2) Enkoder Dahili Eksen Hatası 1 = (Alarm 9922 HAREKET KANALI ARIZASI ALGILANDI) |
(Hareket kanalı kontrol tarafından fark edilmeyen tipte bir iç hata bildirdi) |
Değişiklikleri uygulamak için makineyi kapatıp açın. Sorun devam ederse bir hata raporu alın (Shift F3) ve Haas Service’e e-posta gönderin |
Alarm 1.9719, 2.9719 veya 3.9719 X, Y veya Z EKSENİ PRİMER ENKODER SERİ HATASI Alarm Alt Kodu (0x3) Enkoder Dahili Eksen Hatası 2 = (Alarm 9923 YAZILIM ENKODER ARIZASI ALGILADI) |
(Yazılım, kontrol tarafından tanınmayan tipte bir dahili hata bildirdi.) |
Alarm 1.9719, 2.9719 veya 3.9719 X, Y veya Z EKSENİ PRİMER ENKODER SERİ HATASI Alarm Alt Kodu (0x4) Enkoder CRC Hatası = (Alarm 9930SERİ ENKODER ZAYIF İLETİŞİM ) |
(Encoder sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir.) |
(Aşağıdaki Seri Veri İletişim Hataları / Elektrik Gürültüsü bölümüne başvurun.) |
Alarm 1.9719, 2.9719 veya 3.9719 X, Y veya Z EKSENİ PRİMER ENKODER SERİ HATASI Alarm Alt Kodu (0x5) Enkoder Kablo Hatası = (Alarm 9959 SERİ ENKODER BAĞLANTISI KESİLDİ) |
(Kablolar doğru bağlanmamış veya Encoder arızalı.) | (Kabloları ve konektörleri inceleyin. Aşağıdaki Ana İşlemci/Enkoder Kablosu bölümüne başvurun.) |
Alarm 1.9720, 2.9720 veya 3.9720 X, Y veya Z EKSENİ PRİMER ENKODER SERİ HATASI Alarm Alt Kodu (0x1) Enkoder Veri Hatası = (Alarm 9948 SEKONDER ENKODER DAHİLİ VERİ HATASI) |
Ölçek sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir. (Arızalı Lineer Cetvel, Konfigürasyon Dosyası sorunu; yanlış motor tipi veya yanlış Ölçek tipi.) |
Aşağıdaki Seri Veri İletişim Hataları / Elektrik Gürültüsü bölümüne başvurun. (Cetvel Enkoderinde soğutma sıvısı kontaminasyonu olup olmadığını kontrol edin.) |
Alarm 1.9720, 2.9720 veya 3.9720 X, Y veya Z EKSENİ PRİMER ENKODER SERİ HATASI Alarm Alt Kodu (0x2) Enkoder Dahili Eksen Hatası 1 = (Alarm 9949 YAZILIM SEKONDER ENKODER ARIZASI ALGILADI) |
(Hareket kanalı kontrol tarafından fark edilmeyen tipte bir iç hata bildirdi) | Değişiklikleri uygulamak için makineyi kapatıp açın. Sorun devam ederse bir hata raporu alın (Shift F3) ve Haas Service’e e-posta gönderin |
Alarm 1.9720, 2.9720 veya 3.9720 X, Y veya Z EKSENİ PRİMER ENKODER SERİ HATASI Alarm Alt Kodu (0x3) Enkoder Dahili Eksen Hatası 2 = (Alarm 9950 YAZILIM SEKONDER ENKODER ARIZASI ALGILADI) |
Alarm 1.9720, 2.9720 veya 3.9720 X, Y veya Z EKSENİ PRİMER ENKODER SERİ HATASI Alarm Alt Kodu (0x4) Enkoder CRC Hatası = (Alarm 9951 SEKONDER ENKODER ZAYIF İLETİŞİM ) |
(Lineer Cetvel sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir). | (Aşağıdaki Seri Veri İletişim Hataları / Elektrik Gürültüsü bölümüne başvurun.) |
Alarm 1.9719, 2.9719 veya 3.9719 X, Y veya Z EKSENİ PRİMER ENKODER SERİ HATASI Alarm Alt Kodu (0x5) Enkoder Kablo Hatası = (Alarm 9960 SEKONDER SERİ ENKODER KABLO ARIZASI ) |
(Kablolar doğru şekilde bağlı değil veya Lineer cetvel arızalı.) | (Kabloları ve konektörleri inceleyin. Aşağıdaki Ana İşlemci/Enkoder Kablosu bölümüne bakın.) |
Alarmlar 1.161, 2.161, 3.161 X, Y veya Z EKSENİ SÜRÜCÜ ARIZASI |
Arızalı servo amplifikatör. | İlgili amplifikatör aksamını kontrol edin. Amplifikatörde sorun gidermek için bkz. Servo Amplifikatör - Sorun Giderme Kılavuzu. |
Alarm 1.217, 2.217, 3.217 X, Y veya Z EKSENİ EVRELEME HATASI | Kablolar doğru bağlanmamış | Kabloları ve konnektörleri kontrol edin. Aşağıdaki Ana İşlemci/Enkoder Kablosu bölümüne başvurun. |
Yanlış tipte motor takılmıştır. | Doğru motor tipinin takıldığını kontrol edin. (Sigma-5 veya Sigma-7) | |
Alarm 1.645, 2.645, 3.645 X, Y veya Z EKSENİ YÜKSELTİCİ TOPRAK ARIZASI | Arızalı güç kablosu. | Kabloları ve konektörleri inceleyin. Aşağıdaki Güç Kablosu bölümüne başvurun. |
Arızalı servo motor. | İlgili servo motoru kontrol edin. Aşağıdaki servo motor bölümüne başvurun. | |
Alarm 1.993, 2.993, 3.993 X, Y veya Z EKSENİ KISA DEVRE | Arızalı güç kablosu. | Kabloları ve konektörleri inceleyin. Aşağıdaki Güç Kablosu bölümüne başvurun. |
Alarm 1.103, 2.103, 3.103 X, Y veya Z EKSENİ SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK Alarm 1.9920, 2.9920, 3.9920 X, Y veya Z POZİSYON HATASI ÇOK BÜYÜK |
Encoder sinyalleri yüksek güç kablolarından gelen gürültüden etkilenir. Ya da arızalı Encoder. | Bkz. Seri Veri İletişim Hataları/Elektrik Gürültüsü bölümüne bakın. Enkoder adımlarını/devrimle karşı ve top vida aşamasını kontrol edin ve her döndürme için Kodlayıcı sayılarının doğru olduğunu doğrulayın. |
Servo etkinleştirildiğinde eksen motor freni kesilmez. | Aşağıdaki Motor Freni bölümüne bakın: | |
Eksen balvidası hasar gördü. | İlgili eksen bilyeli vidası. Bilyeli vida sorununu gidermek için Bilyeli Vida - Sorun Giderme Kılavuzu’na başvurun. |
Arızalı güç kablosu. | Kabloları ve konektörleri inceleyin. Aşağıdaki Güç Kablosu bölümüne başvurun. | |
Bir çarpışma nedeniyle bilyeli vida bağlantısı yanlış hizalanmış | Bilyeli vida motor kaplinin hizalandığını doğrulayın, kaplinin nasıl yeniden hizalanacağı hakkında daha fazla bilgi edinmek için Bilyeli Vida - Sorun Giderme Kılavuzu’na başvurun. NOT: Motor kaplinini hizalamaya çalışmadan önce güç kablosunun arızalı olmadığını doğrulayın. |
Alarm 103 referansa gitme sırasında EKSEN SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK. Eksen sıfır yanlış yönde döndürür. | Ev sensörü, sıfır dönüş işlemi sırasında eksen ters yönde sıfır dönüşü neden yapılır. | Sensörün üstünde metal fiş olmadığından emin olmak için eksen ev anahtarını kontrol edin. |
Alarm 552 SİGORTA ATMIŞ (UMC-1000’de) | Tel kanalı ve kanalın içindeki teller hasarlı. | Arka paneli çıkarın. Kablo kanalını inceleyin. Hasar görmüşse, yardım için Haas Servis Bölümüne başvurun. |
Boşta otururken, elle kumanda yaparken veya hızlı çalışırken makine servoları uğultu sesi çıkarıyor. | Eksen ızgara ofsetinin ayarlanması gerekir. | Eksen Izgarası Ofset ayarlama prosedürünü gerçekleştirin. |
Bilyeli vida hizalanmamış. | Bilyeli vidanın hareket sırasında sıkışmadığını ve doğru hizalandığını doğrulayın. | |
Tarihi geçmiş parametreler. | En son konfigürasyon dosyalarını indirin. Eksen servosu uğuldamaya devam ederse, daha fazla sorun giderme bilgisi için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin. | |
Alarm 9804 240 VAC TOPRAK ARIZASI, bir ekseni referansa döndürdüğümde üretilir. |
Motor veya kabloda kısa devre vardır. | İlgili servo motor ve kabloda kısa devre olup olmadığını kontrol edin. İzleyin: Servo Güç Kablosu ve Motor Denetim Videoları. Not: ST makinelerde A ekseni referansa döndüğünde alarm oluşursa, LT ekseni kablosu ve motor da kısa devre için kontrol edilmelidir. |
Alarm 9804 240 VAC ZEMIN ARıZASı VE/VEYA Alarm 993 KISA DEVRE VE/VEYA Alarm 103 EKSEN SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK |
Eksen servo motor üzerinde soğutma sıvısı girişi olabilir. | Motoru soğutma sıvısı soğutma sıvısı için kontrol edin. VMC makinelerinde, soğutma sıvısı girişini azaltmak için yeni servo motor kabloları sipariş edilebilir. Bkz .HBC-N 03-13-25. Soğutma sıvısı girmesi yüzünden motor değiştirilirse, motor bağlama parçası için uyumlu bir motor bağlama parçası kapağı bulunan eksen servo motor bağlama parçası kapağını sipariş etmeye dikkat edin. Motor bağlama parçalarını ve kapaklarını doğrulamak için VF/VR - X/Y Motor Bağlama Parçası Kapağı - Referans belgesine bakın. Bu belgede sipariş için parça numaraları da bulunacaktır. |
Sigma-5 servo motorlar, temas etmeyen kodlayıcılar kontrol için seri veri sinyali çıktı. Seri veri sinyali eksikse veya güvenilmez hale gelirse, kontrol ünitesi seri veri iletişimi hatası oluşturur. Elektrik gürültüsü, kodlayıcıdan seri veri sinyalinin güvenilmez hale gelmesine ve yanlış alarmlara neden olabilir. Sistemdeki gürültüyü ortadan kaldırmanıza yardımcı olmak için aşağıdaki sorun giderme kılavuzunu izleyin.
6 bağlama telli [1] bir 40HP vektör için ferrit P/N 64-1254 kullanın.
3 bağlama telli [2] bir 40HP vektör için ferrit P/N 64-1252 kullanın.
6 veya 3 bağlama telli [3, 4] bir 20HP vektör için ferrit P/N 64-1252 kullanın.
Düzeltici Eylem
Maincon'da [1] konektörünü inceleyin. Zarar görmediğinden emin olun.
Kabloyu inceleyin. Hasar veya sertlik belirtileri arayın. [4] konektörünün kablo pimleri için iki yuvaya [2, 3] sahiptir.
İğneler motora itilmiş ise motoru ve kabloyu birlikte değiştirmeniz gerekir.
Kablo her iki ucunda sıkıca bağlı olduğundan emin olun. Her iki bağlantıyı da yeniden takın. Kablonun Maincon veya MOCON PCB'de doğru konektörüne takılı olduğundan emin olun.
Motorun konektörünü kontrol edin, motor ile kablo veya amplifikatör için kablo maça terminalleri arasında gevşek bağlantı olup olmadığına bakın. Konektör kontaminasyonu olup olmadığını kontrol edin.
NOT: Amplifikatör tarafında gevşek bağlantı olup olmadığını kontrol ederken kabloları nazikçe çekin. Kabloları aşırı kuvvetle çekmek onlara zarar verebilir.
Kablo ve konektör üzerinde hasar veya sertlik belirtileri arayın. Güç kablosunu amplifikatör ve motordan ayırın. Bacaktan bacağa (kırmızı, beyaz, siyah teller) ve bacaktan toprağa (yeşil/sarı tel) direnci ölçün. Ölçümlerin açık bir bağlantıya neden olduğundan emin olun. Aşağıdaki tabloya referans olarak başvurun.
NOT: Makinede kesintili kısa devre alarmları görülüyorsa bu testi gerçekleştirmeden önce ekseni kablonun en çok büküleceği konuma taşıyın. Bu, kesintili bir kısa devre bulma olasılığını artırabilir.
Servo Güç Kablosu Kablolama Referans Tablosu | |||
Fonksiyon | Renk | Motor Ucu | Amplifikatör ucu |
Faz A | Kırmızı | A | Maça |
Faz B | Beyaz | B | Maça |
Faz C | Siyah | C | Maça |
Şasi Zemin | Yeşil/Sarı | D | Halka |
Örgü | Örgü | Bağlı Değil |
Toprak kablosu ile örgülü blendaj arasında bir süreklilik testi gerçekleştirin. Süreklilik testi başarısız olursa kablo blendajı riskli demektir.
NOT: Makinede aralıklı kısa devre alarmları görülüyorsa bu testi gerçekleştirmeden önce ekseni kablonun en çok büküleceği konuma taşıyın. Bu, kesintili bir kısa devre bulma olasılığını artırabilir.
Her bacağı, kablodan bir ucunu, süreklilik için kablonun diğer ucundaki ilgili bacağa kontrol edin. Kablolama referansı için yukarıdaki tabloya bakın. Açık bir bağlantı varsa, kabloyla ilgili bir sorun vardır.
Motor, amp veya kablonun arızalı olup olmadığını belirlemek için aşağıdaki sorun giderme tablosunu kullanın.
Alarm 993 KISA DEVRE oluştuğunda, eksen güç kablosunu motordan ayırın. [RESET] tuşuna basın ve ekseni elle kumanda edin.
Alarm 103 EKSEN SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK oluşursa motor arızalıdır. Başka bir Alarm 993 KISA DEVRE oluşursa kablo veya amp arızalıdır.
Kablonun veya amp'in arızalı olup olmadığını belirlemek için eksen güç kablosunu motor ve amp'den ayırın. [RESET] tuşuna basın ve ekseni elle kumanda edin.
Alarm 993 KISA DEVRE oluşursa amplifikatör arızalıdır. Alarm 103 EKSEN SERVO HATASI ÇOK BÜYÜK oluşursa kablo arızalıdır.
Düzeltici Eylem
Motor tarafındaki güç kablosu konektörünü çıkarın ve kontrol edin. Motor konektörlerinde kontaminasyon olmadığını doğrulayın; soğutma sıvısı kontaminasyonu sürücü arıza alarmları oluşturabilir ve amplifikatöre zarar verebilir. Kablonun ilgili amplifikatöre de bağlı olduğunu doğrulayın.
Motor konektöründen A, B ve C Etiketli pimler üzerindeki direnci şasi zemine göre ölçün.
Topraklama pimi ve şasi zemininden bir süreklilik testi yapın. Multimetre süreklilik için bip sesi veya 1 ohm'dan az direnç okumalıdır; aksi takdirde motorda kısa devre vardır. A, B ve C etiketli pimler arasındaki direnci ölçün; direnç değerleri için aşağıdaki tabloya bakın.
NOT: 4 telli test yöntemi için tabloya nominal sargı direnci eklenmiştir; multimetre kullanırken beklenen değerler için tipik direnç değeri kolonunu kullanın.
DC-1 30 Konik - Frensiz Takım Karuseli Motoru
Önemli: 3/1/2025 tarihinden önce üretilen makinelerde frensiz motor olacaktır.
DC-1 takım karuseli motoru bir sigma7 boyutlu 04 motorudur. Fazlar için pinout diğer eksen motorlarından farklı görünür.
Bu resim motor konektöründeki pimleri gösterir:
NOT: Gnd pimi [1] resimde gösterildiği gibi diğer pimlerden daha uzun olmalıdır.
Motor tipi |
Haas PN |
MPN |
Motor boyutu |
Nominal sarım direnci (Ohm) |
Tipik DMM ölçülen sargı direnci (Ohm) |
Sigma 5 |
62-10011/ 62-10010 |
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21 |
9 |
0.894 |
0.9 |
62-10013/ 62-10012 |
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21 |
13 |
0.554 |
0.6 |
62-10015/ 62-10014 |
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21 |
20 |
0.291 |
0.4 |
62-0101/ 62-10027 |
SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E |
30 |
0.179 |
0.3 |
Sigma 7 |
62-0127B |
SGM7A-02AFK-HA21 |
2 |
6,5 |
6.6 |
62-4445 | SGM7A-04A7D61 | 4 | 4.3 | 4.2 | |
62-0117/ 62-0124 |
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 | 9 | 0.882 | 1,0 | |
62-0119/ 62-0118 |
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21 |
13 |
0.557 |
0.6 |
62-0120/ 62-0123 |
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21 |
20 |
0.286 |
0.4 |
62-0122/ 62-0121 |
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21 |
30 |
0.177 |
0.2 |
Mitsubishi J5 |
62-0138/ 62-0141 |
HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212 |
9 |
1.254 |
1.4 |
62-0137/ 62-0140 |
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212 |
13 |
0.807 |
0.9 |
62-0142/ 62-0139 |
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212 |
20 |
0.558 |
0.7 |
Mitsubishi J3 |
62-0087/ 62-0088 |
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12 |
9 |
1.149 |
1.4 |
62-0089/ 62-0095 |
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12 |
13 |
0.692 |
0.8 |
62-0096/ 62-0097 |
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12 |
20 |
0.456 |
0.5 |
Delta |
62-0108/ 62-0109 |
ECMC-FW1308RS / ECMC-FW1308SS |
9 |
0.737 |
0.8 |
Düzeltici Eylem
I/O PCB üzerinde P3, P4 veya P5 konektörleri için bağlantıyı yeniden takın.
Kırmızı ve siyah kabloların üzerindeki voltajı ölçün.
[EMERGENCY STOP] düğmesine basın. Voltaj olmamalı.
Alarmları silmek için [RESET] düğmesine basın. Voltaj 20-30 VDC arasında olmalıdır.
Kontaminasyon için motorun fren [2] ve güç konektörlerinin [3] bağlantısını inceleyin. Bağlantıları yeniden takın.
Herhangi bir voltaj yoksa, şu anlamlara bakın:
