CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Parametry osy v počítačích s ovládacím prvkem další generace jsou označeny skupinami. Číslo, které předchází období, označuje osu. Číslo následující za tečkou je číslo skupiny parametrů. V následující tabulce jsou uvedena přiřazení osy k osám v lisovně.
pohyb osy | Popisek osy NGC | Skupina parametrů osy | Fyzický vstupní/výstupní konektor | Mlýnek nebo laten specifický |
X | X | 1.xxx | 1 | Fréza/soustruh |
X(2) GM | X(obrázek) | 1.xxx | 8 | Fréza |
Y | Y | 2.xxx | 2 | Fréza/soustruh |
Z | Z | 3.xxx | 3 | Fréza/soustruh |
Hlavní vřeteno | S | 4.xxx | 6 | Fréza/soustruh |
Sekundární vřeteno | SS | 12.xxx | 14 | Soustruh |
A | A | 5.xxx | 4 | Fréza |
Nástrojová revolverová hlava | Tt | 9.xxx | 7 | Soustruh |
B | B | 6.xxx | 5 | Fréza |
Hydraulický koník | B | 6.xxx | 9 | Soustruh |
Servo koník | B | 6.xxx | 5 | Soustruh |
C | C | 7.xxx | 5 | Fréza |
Kolotoč serva | V | 9.xxx | 14 | Fréza |
Rameno měniče servomotoru | TA | 11.xxx | 7 | Fréza |
Poháněný nástroj | Lt | 10.xxx | 11 | Soustruh |
Barbač | Bf | 13.xxx | 10 | Soustruh |
aut. měnič palet | Pc | 14.xxx | - | Fréza |
Otočení fondu palet | Pr | 15.xxx | 15 | Fréza |
Snímek fondu palet | Ps | 16.xxx | 16 | Fréza |
Kompaktní automatický nakladač obrobků / automatický nakladač obrobků osy "U" | Au | 17.xxx | 13 | Fréza/soustruh |
Kompaktní automatický nakladač obrobků / automatický nakladač obrobků osy "V" | Av | 18.xxx | 15 | Fréza/soustruh |
Osa "W" automatického nakladače obrobků | Aw | 19.xxx | 16 | Fréza/soustruh |
Podřízené zařízení | - | 20.xx | - | Fréza |
Elektrický svěrák 1 | EV1 | 21.xx | - | Fréza |
Elektrický svěrák 2 | EV2 | 22.xx | - | Fréza |
Na následujícím snímku obrazovky je znázorněn skupinový parametr posunu mřížky. Číslo skupiny pro parametry posunu mřížky je 140 a číslo, které jej předchází, je označení osy. Například Parametr 1,140, je parametr posunu mřížky pro osu X.
Alarmy na ose pro počítače s ovládacím prvkem další generace jsou podobné skupinám parametrů. Jsou podobné skupinám parametrů v tom, že jedno číslo skupiny alarmů se používá pro všechny osy. Osa při poruše je označena číslem před obdobím. Číslo skupiny alarmu je číslo za tečkou.
Musíte odstranit všechny alarmy na ose, stejně jako při stejném poplachu na stroji s klasickým Haas ovládáním (CHC).
Následující tabulka porovnává některé poplašné zařízení Servoverload na stroji klasického Haas se stejným alarmem v počítači s další generační kontrolou. Všechny ostatní alarmy na ose se řídí stejnou strukturou.
Poznámka: Alarmy 109, 110, 111, 188, 271, 674 a další poplašná zařízení servo Overload se na přístroji NGC neobjeví. Všechny jsou nahrazeny skupinou alarmů číslo 108 a jsou rozlišeny číslem označení osy, které předchází dané období.
Alarm na přetížení CHC | NGC-alarmy servomotoru |
Alarm 108-přetížení X SERVO | Alarm 1,108-přetěžování osy X |
Alarm 109-Y SERVO OVERLOAD | Alarm 2,108-přetížení osy Y |
Alarm 110-Z SERVO OVERLOAD | Alarm 3,108-osa Z SERVO přetížení |
Alarm 111-přetížení serv | Alarm 5,108 – PŘETÍŽENÁ osa serva |
Alarm 188-přetížení serva | Alarm 6,108-PŘETÍŽENÁ osa B |
Alarm 271-přetížení C | Alarm 7,108-osa C |
Alarm 674-TT SERVO OVERLOAD | Alarm 11,108 – přetížení serv osy TA |
Tento postup popisuje změnu os, které se zobrazují v poli Pozice . Tá Pozice zobrazí maximálně 5 OS.
Stiskněte tlačítko [POSITION].
Stiskněte tlačítko [ALTER].
Vyberte osy, které chcete zobrazit v poli Pozice .
Pokud existuje více než 5 OS, je nutné vybrat osu.
Pro tento postup odstraníme osu C a přidáte osu T.
Přejděte na osu C [1].
Stisknutím [ENTER] odstraníte zaškrtnutí.
Osa C se vzdaluje od pole Pozice .
Přejděte na osu T [2].
Stisknutím [ENTER] zaškrtněte políčko.
Osa T se zobrazí v poli Pozice [3].
Stiskněte [ALTER] pro zavření.
Platí pro stroje postavené od července 2015.
Poznámka: Tato část se vztahuje pouze na nastavení posunu mřížky pro samostatné rotační zařízení. Pro nastavení ofsetů mřížky pro jinou osu viz další část.
Výstraha: Ofset mřížky nastavte pouze v případě, že je při návratu rotační osy do nulového bodu vygenerován ALARM 165 ODCHYLKA návrat do nulového bodu OSY JE PŘÍLIŠ MALÁ. Pokud máte otočný volič s dvojitou osou, je třeba to provést pouze pro osu, která generuje alarm.
Pokud návrat do nulového bodu bodu a získáte ALARM 165 návrat do nulového bodu bodu, ODCHYLKA JE PŘÍLIŠ MALÁ. Přejděte na Nastavení-> Rotační jednotka a zvýrazněte osu, která alarm vygenerovala. Stisknutím [ALTER] vyberte Nastavit ofsety [1]. Stiskněte 2 [2] pro výběr Nastavit posun mřížky pro nastavení posunu mřížky.
Offset měniče nástrojů
Poznámka: Pokud se zobrazí ALARM 165 ODCHYLKA návrat do nulového bodu BODU JE PŘÍLIŠ MALÁ při návratu osy do nulového bodu, musíte nejprve nastavit ofset mřížky, než bude možné nastavit ofset měniče nástroje. Viz krok 1.
Ofset měniče nástrojů nastavuje místo, kam se bude otáčet rotační zařízení během změny nástroje nebo po návratu do nulového bodu.
Přesuňte osu na místo, kde má být ofset změny nástroje během změny nástroje nebo po návrat do nulového bodu. Poté přejděte na Nastavení-> Rotační jednotka a zvýrazněte osu, pro kterou chcete nastavit ofset. Poté vyberte Nastavit ofsety [1] stisknutím [ALTER] .Stiskněte 1 [3] pro výběr Nastavit ofset TC pro nastavení ofsetu změny nástroje.
Pokud byly provedeny ofsety mřížky nebo měniče nástrojů, mohou být uloženy pro budoucí použití nebo přeneseny do jiného obrábět.
Stiskněte F2 [1] a poté budete vyzváni k pojmenování nového rotačního souboru. Tento text se zobrazí ve sloupci názvu otočný stůl.
Soubor lze nalézt v seznamu programů -> Uživatelská data -> Moje rotační zařízení. Nové soubory budou mít název ROT_[name, který jste udělili souboru]_[default rotary file name].
Budete potřebovat kontrolní klíč Haas.
Stiskněte tlačítko [ZERO RETURN].
Push [ALL].
Stiskněte tlačítko [DIAGNOSTIC].
Přejděte na záložku parametry.
Přejděte na kartu Factory.
Zadejte GRID a potom stiskněte F1.
Zadejte písmeno osy, které nastavujete (například X), a stisknutím klávesy F4 nastavte odsazení mřížky pro X.
Pokud potřebujete nastavit jiné posuny mřížky, opakujte krok 1, ale zadejte odpovídající písmeno osy.
Tím se změní parametry posunu mřížky. Například písmena X, Y a Z nastavují tyto parametry:
Posun mřížky na ose T viz Řízení nové generace – posun typu SMTC (posun mřížky) a posunutí měniče nástrojů.
Pro soustruh, posuny osy TT viz TL-1/2 TT4 měnič nástrojů kompenzace NGC
Před výměnou jakýchkoli dílů si stáhněte a vyplňte níže uvedený Kontrolní seznam zprávy o kontrole servomotoru.
Pozor: Při údržbě nebo opravách na CNC strojích a jejich součástech musíte vždy dodržovat základní bezpečnostní opatření. Tím se snižuje riziko poranění a mechanického poškození.
Nebezpečí: Před zahájením jakékoliv práce uvnitř ovládacího panelu se rozsvítí kontrolka vysokého napětí na 320V Power Supply / Vector Drive musí být pryč alespoň 5 minut.
Některé servisní postupy mohou být nebezpečné nebo životu škodlivé. Nepokoušejte se o postup, který plně nerozumíte. Máte-li jakékoli pochybnosti o provedení postupu, obraťte se na výstup společnosti Haas Factory (HFO) a naplánujte návštěvu.
Příznak | Pravděpodobná příčina | Náprava |
Alarm 1.9918, 2.9918 nebo 3.9918 CHYBA INTERNÍCH DAT SÉRIOVÉHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Alarm 1.9922, 2.9922 nebo 3.9922 ZJIŠTĚNA CHYBA KANÁLU POHYBU OSY X, Y nebo Z Alarm 1.9923, 2.9923 nebo 3.9923 SOFTWARE OSY X, Y nebo Z DETEKOVÁN CHYBA KODÉRU Alarm 1.9930, 2.9930 nebo 3.9930 SLABÁ KOMUNIKACE SÉRIOVÉHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Alarm 1.9959, 2.9959 nebo 3.9959 ODPOJENÍ SÉRIOVÉHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Alarm 1.9948, 2.9948 nebo 3.9948 SÉRIOVÁ CHYBA SEKUNDÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Alarm 1.9949, 2.9949 nebo 3.9949 SOFTWARE OSY X, Y nebo Z Z Z Z ZJISTIL CHYBU SEKUNDÁRNÍHO KODÉRU Alarm 1.9950, 2.9950 nebo 3.9950 SOFTWARE OSY X, Y nebo Z Z Z DETEKOVÁN CHYBA SEKUNDÁRNÍHO KODÉRU Alarm 1.9951, 2.9951 nebo 3.9951 CHYBA SÉRIOVÉ KOMUNIKACE SEKUNDÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Alarm 1.9960, 2.9960 nebo 3.9960 CHYBA KABELU SEKUNDÁRNÍHO SÉRIOVÉHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z |
software stroje je zastaralý. |
Alarm je zastaralý Nový alarm pro chyby kodéru aktualizované v softwaru. Aktualizace na nejnovější verzi 100.21.000.1130 nebo vyšší; Byly přidány alarmy 9719 a 9720 pro detekci chyb kodéru na primární a sekundární ose Mocon. |
Alarm 1.9719, 2.9719 nebo 3.9719 SÉRIOVÁ CHYBA PRIMÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Podkód alarmu (0x1) chyba dat kodéru =(Alarm 9918 CHYBA INTERNÍCH DAT SÉRIOVÉHO KODÉRU) |
Signály kodéru jsou ovlivněny hlukem z kabelů vysokého napětí. Vadný kodér servomotoru. |
Viz část Poruchy sériové datové komunikace/hluk při elektrickém rušení níže. Zkontrolujte, zda ze servomotoru neuniká chladicí kapalina. U strojů VMC lze objednat nové kabely servomotor, aby se zmírnilo vniknutí chladicí kapalina. Viz HBC-N 03-13-25. |
Alarm 1.9719, 2.9719 nebo 3.9719 SÉRIOVÁ CHYBA PRIMÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Podkód alarmu (0x2) Chyba vnitřní osy kodéru 1 = (Alarm 9922 ZJIŠTĚNA CHYBA POHYBOVÉHO KANÁLU) |
Kanál pohybu nahlásil interní poruchu typu, který není rozpoznán řídicí jednotkou. |
Aby se změny projevily, restartujte napájení stroje. Pokud problém přetrvává, odešlete zprávu o chybě (Shift F3) a zašlete e-mail Haas Service |
Alarm 1.9719, 2.9719 nebo 3.9719 SÉRIOVÁ CHYBA PRIMÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Podkód alarmu (0x3) chyba vnitřní osy kodéru 2 = (Alarm 9923 SOFTWARE ZJISTIL CHYBU KODÉRU) |
(Software oznámil vnitřní chybu typu, kterou neidentifikuje řízení) |
Alarm 1.9719, 2.9719 nebo 3.9719 SÉRIOVÁ CHYBA PRIMÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Podkód alarmu (0x4) chyba CRC kodéru = (alarm 9930 SLABÁ KOMUNIKACE SÉRIOVÉHO KODÉRU) |
Signály kodéru jsou ovlivněny hlukem z kabelů vysokého napětí. |
(Viz níže uvedený oddíl Poruchy sériové datové komunikace / elektrický hluk .) |
Alarm 1.9719, 2.9719 nebo 3.9719 SÉRIOVÁ CHYBA PRIMÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Podkód alarmu (0x5) Chyba kabelu kodéru = (Alarm 9959 SÉRIOVÝ KODÉR ODPOJEN) |
(Kabely nejsou správně propojeny nebo je kodér vadný.) | (Zkontrolujte kabely a konektory. Viz část Kabel hlavního procesoru/kodéru níže.) |
Alarm 1.9720, 2.9720 nebo 3.9720 SÉRIOVÁ CHYBA PRIMÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Podkód alarmu (0x1) chyba dat kodéru = (Alarm 9948 CHYBA INTERNÍCH DAT SÉRIOVÉHO KODÉRU) |
Signály stupnice jsou ovlivněny šumem z vysokovýkonných kabelů. (Chybná lineární stupnice, problém konfiguračního souboru; nesprávný typ motoru nebo nesprávný typ váhy.) |
Viz část Poruchy sériové datové komunikace/hluk při elektrickém rušení níže. (Zkontrolujte kodér měřítka pro kontaminaci chladicí kapalina.) |
Alarm 1.9720, 2.9720 nebo 3.9720 SÉRIOVÁ CHYBA PRIMÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Podkód alarmu (0x2) chyba vnitřní osy kodéru 1 = (Alarm 9949 SOFTWARE ZJISTIL CHYBU KODÉRU) |
Kanál pohybu nahlásil interní poruchu typu, který není rozpoznán řídicí jednotkou. | Aby se změny projevily, restartujte napájení stroje. Pokud problém přetrvává, odešlete zprávu o chybě (Shift F3) a pošlete e-mail servisu Haas |
Alarm 1.9720, 2.9720 nebo 3.9720 SÉRIOVÁ CHYBA PRIMÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Podkód alarmu (0x3) chyba vnitřní osy kodéru 2 = (Alarm 9950 SOFTWARE ZJISTIL CHYBU KODÉRU) |
Alarm 1.9720, 2.9720 nebo 3.9720 SÉRIOVÁ CHYBA PRIMÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Podkód alarmu (0x4) chyba CRC kodéru = (alarm 9951 CHYBA KOMUNIKACE SEKUNDÁRNÍHO SÉRIOVÉHO KODÉRU ) |
(Signály Liner Scale jsou ovlivněny šumem z vysoce výkonných kabelů.) | (Viz níže uvedený oddíl Poruchy sériové datové komunikace / elektrický šum .) |
Alarm 1.9719, 2.9719 nebo 3.9719 SÉRIOVÁ CHYBA PRIMÁRNÍHO KODÉRU OSY X, Y nebo Z Podkód alarmu (0x5) Chyba kabelu kodéru = (Alarm 9960 CHYBA KABELU SEKUNDÁRNÍHO SÉRIOVÉHO KODÉRU ) |
(Kabely nejsou správně připojeny nebo je lineární měřítko vadné.) | (Zkontrolujte kabely a konektory. Viz část Kabel hlavního procesoru/kodéru níže.) |
Alarmy 1.161, 2.161, 3.161 PORUCHA POHONU OSY X, Y nebo Z |
Vadný servozesilovač. | Zkontrolujte odpovídající sestavu zesilovače. Pokyny pro odstranění potíží zesilovače viz Servo zesilovač - Průvodce odstraňováním problémů . |
Alarm 1.217, 2.217, 3.217 CHYBA FÁZOVÁNÍ OSY X, Y nebo Z | Kabely nejsou správně připojeny | Zkontrolujte kabely a konektory. Viz část Kabel hlavního procesoru/kodéru níže. |
Byl nainstalován nesprávný typ motoru. | Zkontrolujte, zda je nainstalován správný typ motoru. (Sigma-5 nebo Sigma-7) | |
Alarm 1.645, 2.645, 3.645 CHYBA UZEMNĚNÍ ZESILOVAČE OSY X, Y nebo Z | Vadný napájecí kabel. | Prohlédněte kabely a konektory. Viz část Napájecí kabely níže. |
Vadný servomotor. | Zkontrolujte odpovídající servomotor. Viz část servomotor níže. | |
Alarm 1.993, 2.993, 3.993 ZKRAT OSY X, Y nebo Z | Vadný napájecí kabel. | Prohlédněte kabely a konektory. Viz část Napájecí kabely níže. |
Alarm 1.103, 2.103, 3.103 PŘÍLIŠ VELKÁ CHYBA SERVA OSY X, Y nebo Z Alarm 1.9920, 2.9920, 3.9920 CHYBA POLOHY X, Y nebo Z PŘÍLIŠ VELKÁ |
Signály kodéru jsou ovlivněny hlukem z kabelů vysokého napětí. Nebo vadný kodér. | Viz část Poruchy sériové datové komunikace/elektrický šum níže. Zkontrolujte kroky/otáčky kodéru a rozteč kulového šroubu a ověřte správnost počtu kodéru pro každou otáčku. |
Není-li povoleno serva, není pohon na osu motoru. | Viz část Motorová brzda níže: | |
Šroub na ose je poškozen. | Zkontrolujte kuličkový šroub. Informace o řešení potíží s kuličkový šroub šroubem naleznete v příručce pro odstraňování problémů kuličkový šroub. |
Vadný napájecí kabel. | Prohlédněte kabely a konektory. Viz část Napájecí kabely níže. | |
Nesrovnaná spojka kuličkový šroub v důsledku havárie | Ověřte, zda je spojka motoru kuličkový šroub vyrovnaná, další informace o opětovném vyrovnání spojky naleznete v příručce pro odstraňování problémů s kuličkový šroub . POZNÁMKA: Před pokusem o zarovnání spojky motoru zkontrolujte, zda napájecí kabel není vadný. |
Alarm 103 CHYBA SERVA OSY PŘÍLIŠ VELKÁ, během procesu návratu do nulového bodu. Osa nula se vrátí špatným směrem. | Domovský senzor se provádí v průběhu nulového procesu, což způsobí, že se osa vrátí na nulu opačným směrem. | Zkontrolujte domácí spínač osy a ujistěte se, že na senzoru nejsou žádné kovové třísky. |
Alarm 552 VYPNUTÝ JISTIČ (na UMC-1000) | Poškozené kabelové vedení a vodiče uvnitř vedení | Sejměte zadní panel. Zkontrolujte kabelové vedení. V případě poškození kontaktujte servisní oddělení Haas a požádejte o pomoc. |
Servomotory stroje vydávají hučivý zvuk při sezení v klidovém stavu, při ručním posuvu nebo při rychloposuvu. | Ofset mřížky osy musí být upraven. | Proveďte seřízení ofsetu osové mřížky. |
Vodicí šroub není vyrovnán. | Ověřte, že vodicí šroub se během jízdy nezasekává a že je správně zarovnán. | |
Zastaralé parametry. | Stáhněte si nejnovější konfigurační soubory. Pokud servo osy stále pracuje, kontaktujte místního prodejce HFO, který vám poskytne další informace o řešení problémů. | |
Alarm 9804 CHYBA UZEMNĚNÍ 240 VAC se vygeneruje, když I vrátí osu do nulového bodu. |
Na motoru nebo kabelu dochází ke zkratu. | Zkontrolujte, zda na odpovídajícím servomotoru a kabelu není zkrat. Podívejte se na videa týkající se kabelu napájení serva a kontroly motoru. Poznámka: Pokud se na stroji ST vygeneruje alarm, když je osa A zpět v nulovém bodu, musí být také zkontrolován kabel osy LT a motoru na zkrat. |
Alarm 9804 240 ZÁVADA UZEMNĚNÍ V VAC A/NEBO Alarm 993 ZKRAT A/NEBO Alarm 103 PŘÍLIŠ VELKÁ CHYBA SERVA OSY |
Na servomotoru osy se může nacházet chladicí kapalina. | Zkontrolujte, zda chladicí kapalina nevniká do motoru. U strojů VMC lze objednat nové kabely servomotor, aby se zmírnilo vniknutí chladicí kapalina. VizHBC-N 03-13-25. Pokud je motor vyměněn kvůli vniknutí chladicí kapaliny, ujistěte se, že jste objednali kryt připevnění servomotoru pro připevnění motoru, které obsahuje kompatibilní kryt připevnění motoru. Viz referenční dokument VF/VR – Kryt připevnění motoru X/Y – pro ověření připevnění motoru a jejich krytů. Tento dokument obsahuje také čísla dílů pro objednání. |
Servomotor Sigma-5, nekontaktní kodéry, výstupní sériový datový signál pro ovládací prvek. Pokud signál sériového data chybí nebo se stane nespolehlivým, bude ovládací prvek generovat chybovou zprávu o sériové datové komunikaci. Elektrický šum může způsobit, že se sériový datový signál z kodéru stane nespolehlivým a způsobí falešné alarmy. Pomocí níže uvedeného Průvodce odstraňováním potíží můžete eliminovat hluk v systému.
Pro vektor 40HP s 6 vodiči [1] použijte ferit P/N 64-1254.
Pro vektor 40HP s 3žilovými vodiči [2] použijte ferit P/N 64-1252.
Pro vektorový pohon 20HP se 6 nebo 3žilovými vodiči [3, 4] použijte ferit P/N 64-1252.
Náprava
Zkontrolujte konektor [1] na Maincon. Ujistěte se, že není poškozený.
Zkontrolujte kabel. Hledejte známky poškození nebo ztuhlost. Konektor [4] má dvě pouzdra [2, 3] pro kolíky kabelu.
Pokud byly kolíky zatlačeny do motoru, je třeba motor a kabel vyměnit společně.
Dbejte na to, aby byl kabel pevně připojen na obou koncích. Znovu Posaďte obě připojení. Ujistěte se, že je kabel instalován ve správné spojce v Maincon nebo MOCON PCB.
Zkontrolujte konektor na motoru, hledejte uvolněné spoje mezi motorem a kabelem nebo mezi svorkami kabelové drážky k zesilovači. Zkontrolujte kontaminaci konektoru.
POZNÁMKA: Jemně zatáhněte za kabely, když kontrolujete, zda není na straně zesilovače volné připojení. Tahání za kabely nadměrnou silou je může poškodit.
Hledejte známky poškození a tuhosti na kabelu a konektoru. Odpojte napájecí kabel od zesilovače a motoru. Změřte odpor od nohy k noze (červené, bílé, černé dráty) a od nohy k zemi (zelený/žlutý drát). Ujistěte se, že výsledkem měření je otevřené spojení. Viz tabulka níže.
POZNÁMKA: Pokud se u obrábět objevují přerušované alarmy zkratu, přesuňte osu na místo, kde by byl kabel před provedením tohoto testu nejvíce ohnutý. To může zlepšit pravděpodobnost nalezení přerušovaného zkratu.
Referenční tabulka zapojení napájecího kabelu serva | |||
Funkce | Barva | Konec motoru | Konec zesilovače |
Fáze A | Červená | A | Rozteč |
Fáze B | Bílé | B | Rozteč |
Fáze C | Černé | C | Rozteč |
Uzemnění podvozku | Zelená/žlutá | D | Kroužek |
Opletení | Opletení | Nepřipojený |
Proveďte zkoušku kontinuity mezi zemnicím vodičem a oplétaným štítem. Pokud selže, zkouška kontinuity selže, je porušen štít kabelu.
POZNÁMKA: Pokud se u obrábět objevují přerušované alarmy zkratu, přesuňte před provedením tohoto testu osu na místo, kde by byl kabel nejvíce ohnutý. To může zlepšit pravděpodobnost nalezení přerušovaného zkratu.
Zkontrolujte každou nohu z jednoho konce kabelu na odpovídající nohu na druhém konci kabelu pro kontinuitu. Odkaz na kabeláž naleznete v tabulce výše. Pokud existuje otevřené připojení, došlo k potížím s kabelem.
Pomocí následující tabulky odstraňování závad určete, zda je motor, zesilovač nebo kabel vadný.
Když se objeví alarm 993 ZKRAT OBVOD, odpojte napájecí kabel osy od motoru. Stiskněte [RESET] a ručním posuvem přesuňte osu.
Pokud se objeví Alarm 103 PŘÍLIŠ VELKÁ CHYBA SERVA OSY, je motor vadný. Pokud se objeví další alarm 993 ZKRAT OBVOD, pak je kabel nebo zesilovač vadný.
Chcete-li zjistit, zda je kabel nebo zesilovač vadný, odpojte napájecí kabel osy od motoru a zesilovače. Stiskněte [RESET] a ručním posuvem přesuňte osu.
Pokud se vygeneruje Alarm 993 ZKRAT OBVOD, pak je zesilovač vadný. Pokud je alarm 103 CHYBA SERVA OSY PŘÍLIŠ VELKÁ, kabel je vadný.
Náprava
Odpojte a zkontrolujte napájecí kabel na straně motoru. Ověřte, že konektory motoru nejsou kontaminovány, kontaminace chladicí kapalina může vyvolat alarm poruchy pohonu a poškodit zesilovač. Ověřte, zda je kabel připojen k odpovídajícímu zesilovači.
Změřte odpor mezi kolíky označenými A, B a C na konektoru motoru k uzemnění šasi.
Proveďte zkoušku kontinuity ze zemnicího kolíku a zemnění podvozku. Multimetr by měl pípat nebo číst méně než 1 ohmový odpor pro kontinuitu, jinak je v motoru zkrat. Změřte odpor mezi kolíky označenými A, B a C, hodnoty odporu naleznete v tabulce níže.
POZNÁMKA: Jmenovitý odpor vinutí byl přidán do tabulky pro 4-vodičovou testovací metodu, při použití multimetru použijte sloupec s typickou hodnotou odporu pro očekávané hodnoty.
DC-1 s kuželem 30 - motor karuselu nástroje bez brzdy
Důležité: Stroje vyrobené před 3/1/2025 budou mít motor bez brzdy.
Motor karuselu nástroje DC-1 je motor sigma7 o velikosti 04. Výstupek pro fáze vypadá jinak než jiné motory os.
Na tomto obrázku jsou zobrazeny kolíky na konektoru motoru:
POZNÁMKA: Kolík Gnd [1] by měl být delší než ostatní kolíky, jak je znázorněno na obrázku.
Typ motoru |
Haas PN |
MPN |
Velikost motoru |
Jmenovitý odpor vinutí (Ohms) |
Typický odpor vinutí naměřený DMM (Ohms) |
Sigma - 5 |
62-10011/ 62-10010 |
SGMGV-09ADA-HA11/SGMGV-09ADA-HA21 |
9 |
0,894 |
0,9 |
62-10013/ 62-10012 |
SGMGV-13ADA-HA11/SGMGV-13ADA-HA21 |
13 |
0,554 |
0,6 |
62-10015/ 62-10014 |
SGMGV-20ADA-HA11/SGMGV-20ADA-HA21 |
20 |
0,291 |
0,4 |
62-0101/ 62-10027 |
SGMSV-30ADV-YA11/SGMSV-30ADA2E |
30 |
0,179 |
0,3 |
Sigma - 7 |
62-0127B |
SGM7A-02AFK-HA21 |
2 |
6.5 |
6,6 |
62-4445 | SGM7A-04A7D61 | 4 | 4.3 | 4.2 | |
62-0117/ 62-0124 |
SGM7G-09AFA-HA11/SGM7G-09AFA-HA21 | 9 | 0,882 | 1.0 | |
62-0119/ 62-0118 |
SGM7G-13AFA-HA11/SGM7G-13AFA-HA21 |
13 |
0,557 |
0,6 |
62-0120/ 62-0123 |
SGM7G-20AFA-HA11/SGM7G-20AFA-HA21 |
20 |
0,286 |
0,4 |
62-0122/ 62-0121 |
SGM7G-30AFB-HA11/SGM7G-30AFB-HA21 |
30 |
0,177 |
0,2 |
Mitsubishi J5 |
62-0138/ 62-0141 |
HK-ST102WK-S101212/HK-ST102WBK-S101212 |
9 |
1,254 |
1,4 |
62-0137/ 62-0140 |
HK-ST172WK-S101212/HK-ST172WBK-S101212 |
13 |
0,807 |
0,9 |
62-0142/ 62-0139 |
HK-ST202AWK-S101212/HK-ST202AWBK-S101212 |
20 |
0,558 |
0,7 |
Mitsubishi J3 |
62-0087/ 62-0088 |
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12 |
9 |
1,149 |
1.4 |
62-0089/ 62-0095 |
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12 |
13 |
0,692 |
0,8 |
62-0096/ 62-0097 |
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12 |
20 |
0,456 |
0.5 |
trojúhelník |
62-0108/ 62-0109 |
ECMC-FW1308RS/ECMC-FW1308SS |
9 |
0,737 |
0,8 |
Náprava
Znovu namontujte připojení pro konektory P3, P4 nebo P5 na I/O PCB.
Změřte napětí přes červený a černý kabel.
Stiskněte [EMERGENCY STOP]. Nemělo by být žádné napětí.
Stiskněte [RESET] pro vymazání alarmů. Napětí by mělo být mezi 20-30 VDC.
Zkontrolujte připojení na brzdu motoru [2] a napájecí konektory [3] pro kontaminaci. Znovu namontujte spojení.
Pokud není přítomno žádné napětí, postupujte podle:
