MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Manuel drejebænk
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Haas Oil Skimmer - Installation - AD0480
Service hjemme How-to-procedure Haas olieskimmer - Montering - AD0480
- Gå til afsnit - Back to Top
4.1 Olie skimmer - installation
Olie skimmer -installation
Revision A - 04/2025
AD0480
Rev A - 7/2025
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer et olie skimmer system. Olie Skummeren gør disse funktioner:
  • Fjerner automatisk Tramp olie. Dette nedsætter bakterier og hjælper med at holde kølevandet ren
  • Konstant rotation fjerner olie fra overfladen af kølevandet, og deponeres i en ekstern opsamlingsbeholder.
  • Starter og stopper nemt med vippekontakten på siden af enheden. Du kan også tilføje en elektrisk timer til automatisk at starte og stoppe olie Skummeren.
For oplysninger om vedligeholdelse henvises til Haas-olieskimmer - Vedligeholdelsesprocedure.
For information om fejlfinding henvises til Haas Olieskimmer - fejlfindingsguide.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-1000195: OLIESKIMMER HAAS
  • 93-1001042: OLIESKIMMER HAAS DC-1
  • 93-4775: SÆT TIL INSTALLATION AF OLIESKIMMER PÅ STEDET ST-10/15
Maskin kompatibilitet
  • Du kan installere olieskimmer på maskiner, der har en ekstern 55-gallon (208 L) eller 95-gallon (360 L) kølevandstank.
  • UMC-400/SS med en 45-gallon (170 L) kølevandstank.
  • SMM/MM/MM-EDU med en 45-gallon (170 L) kølevand.
  • SMM2/MM2 med en 45-gallon (170 L) kølevandstank.
  • ST-10/15/L-maskiner: Kræver olieskimmer beslagssæt (P/N: 93-1001137). ST-10/15/L HPC er ikke kompatibel med olieskimmeren.
Maskinerne i listen nedenfor har et hul og et slot i køle-smøremiddel tankens dæksel til olie Skummeren:
  • 55-gallon (208L) køle-smøremiddel tanken fremstillet efter maj, 2019.
  • 95-gallon (360L) køle-smøremiddel tanken fremstillet efter Feb, 2019.
For alle andre maskiner, skal du bruge tanken Cover skabelon til at gøre hullet og åbningen i køle-smøremiddel tankens dæksel.
For alle maskiner, der er fremstillet før oktober 2014, skal du bruge indkapslingens forplads-skabelon til at lave huller i indkapslingens forplads til hun-stikket på FORLÆNGERLEDNINGEN på 25 FOD [B].
 Bemærk: Denne fremgangsmåde viser en vertikal maskine. Installationen på drejebænke og horisontale maskiner er den samme.
Nødvendige værktøjer
  • Bore
  • Puslespil
  • Bore-bit - 5/32" (0,156")
  • Hulsav - 1,75"
Templates
Tank dæksel-skabelon
Brug denne skabelon til at gøre hullet og åbningen i køle-smøremiddel tankens dæksel.
Skær hullet og åbningen i venstre eller højre side af dækslet. Vælg den side til din maskine, der giver dig adgang til olie Skummeren.
På toppen af dækslet til køle-smøremiddel tanken, måle og markere dimensionerne o hullerne.
  • A - 1,20" (3 cm).
  • B - 12,50" (32 cm).
  • C - 8,10" (21 cm).
  • D - 2,20" (6 cm).
  • E - 5,00" (13 cm).
  • F - 3,50" (9 cm).
  • G - 1,50" (4 cm).
  • H - 1,10" (3 cm).
Skær og de-Burr hullet og åbningen.
Kabinet forklæde-skabelon
For alle maskiner, der er fremstillet før oktober 2014, skal du bruge denne skabelon til at lave (3) huller i kabinetforpladsen for det kvindelige stik på 25 FT FORLÆNGERLEDNINGEN.
Vælg en placering i forpladsen, der er tæt på olie Skummeren. Sæt et mærke i forpladsen [A] for midten af hullet.
Måle og markere disse dimensioner for hullerne:
  • B - Ø1,75" (4,4 cm).
  • C - 0,07" (0,1 cm).
  • D - 1,00" (2,5 cm).
  • E - 0,90" (2,3 cm).
  • F - 0,25" (0,6 cm).
  • G - Ø0,156" (0,4 cm).
  • H - 0,156" (0,4 cm).
Skær og de-Burr de (3) huller.
Oil Skimmer Installation
Bemærk: Dette trin er kun for DC-1-maskiner.
Installer OLIESKIMMERBESLAGET [1] på kanten af kølevandstank, før du påfylder OLIESKIMMERBASEN [2].
Hæng OLIESKIMMERBASEN [2] over OLIESKIMMERBESLAGET [1].
 Bemærk: Dette trin er kun for ST-10/15/L-maskiner.
 Bemærk: For maskiner, der er købt med olieskimmer, skal monteringsbeslagets forlængelse og olieskimmerbeslaget justeres, så de passer til billederne.
Monter OLIESKIMMERENS MONTERINGSBESLAG EXT [1] på olieskimmerens snude.
Brug OLIESKIMMERENS MONTERINGSBESLAG EXT [1] som vejledning til at markere hullerne [3] til olieskimmerens snude [2].
Fjern OLIESKIMMERENS MONTERINGSBESLAG EXT [1], og brug et #7-bor til at lave huller med en diameter på 0,201" (5,105 mm) med boret gennem begge sider af olieskimmerens udløb.
Installer (2) x SHCS 10-32 x 1 1/2 gennem OLIESKIMMERENS MONTERINGSBESLAG EXT [2]. Installer (2) x 10-32 HEX uden LCKWASHER [3].
Installer OLIESKIMMERBESLAGET [4] på kanten af kølevandstank, før du påfylder OLIESKIMMERBASEN [5].
Hæng OLIESKIMMERBASEN [5] over OLIESKIMMERBESLAGET [4].
Hæng OLIESKIMMERBUNDEN [A] fra kølevandstanken med de hængende kroge, som er indkoblet på kølevandstankens låg [1].  Den horisontale overflade af de hængende kroge skal være fladt på toppen af kølevand tank låget kant.
Fyld olieskimmerens kamre med rent kølevand op til afløbet [1] mod kølevandstanken.
BEMÆRK: De to kamre er forbundet med en åbning i bunden [2]. Sørg for, at begge kamre er fyldt.
Installer TOP-ENHED TIL OLIESKIMMER [H] ved at placere den smalle ende af olieskimmeren i åbningen til kølevandstankens låg og derefter montere motorens ende på basen ved at koble i justeringshullerne [1].
Fastgør hunstikket på 25 FT udvidelseskablet [B] til kabinetforpladsen. Brug (2) BOLTE [G].
Påfør MÆRKAT [C] på kabinetforpladsen.
Tilslut 25 FT FORLÆNGERLEDNING [B] ttil GFCI-stikkontakt [1] på styrekabinettet.
Brug KABELBINDERNE [D], CLAMPS [E], og MONTERINGERNE [F] nødvendigt for at dirigere kablet.
Tilslut strømkablet [2] til Olieskimmeren til hunstikket på 25 FOD FORLÆNGERLEDNINGEN [B] i indkapslingsforklædet.
Oil Skimmer Operation
Drej kontakten [1] til positionen til.
Tøm oliebeholderen, når den er fuld.
Olieskimmeren er udstyret med ekstra skraberringe og ekstra skimmer-rem. Udskift disse komponenter periodisk baseret på deres tilstand.
Over tid bliver kølevand snavset. Udskift med rent kølevand regelmæssigt baseret på dets tilstand.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
