MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Haas Oil Skimmer - Installation - AD0480
Service hjem Fremgangsmåter Haas-oljeskimmer – Installasjon – AD0480
4.1 Haas oljeskummer – Installasjon
Haas oljeskummer - installering
Revision A - 04/2025
AD0480
Rev A – 7/2025
Denne prosedyren forteller deg hvordan du installerer Haas oljeskummersystemet. Oljeskummeren utfører disse funksjonene:
  • Automatisk fjerning av trampolje. Dette reduserer bakterier og bidrar til å holde kjølevæsken ren
  • Konstant rotasjon fjerner olje fra overflaten på kjølevæsken og leverer den til en ekstern innsamlingskonteiner.
  • Starter og stopper enkelt med vippebryteren på siden av enheten. Du kan også legge til en elektrisk tidtaker for automatisk å starte og stoppe oljeskummeren.
For informasjon om vedlikehold, referer til Haas oljeskummer – Vedlikehold-prosedyre.
For informasjon om feilsøking, referer til Haas oljeskummer – Feilsøkingsveiledning.
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1000195: OLJESKIMMER HAAS
  • 93-1001042: OLJESKIMMER HAAS DC-1
  • 93-4775: ETTERMONTERINGSSETT FOR OLJESKIMMER ST-10/15
Maskin-kompatibilitet
  • Du kan installere oljeskimmeren på maskiner som har en ekstern 55-gallon (208 L) eller 95-gallon (360 L) kjøletank.
  • UMC-400/SS med en 45-gallon (170 l) kjølevæsketank.
  • SMM/MM/MM-EDU med en 45-gallon (170 l) kjølevæsketank.
  • SMM2/MM2 med en 45-gallon (170 l) kjølevæsketank.
  • ST-10/15/L maskiner: Krever monteringssettsett for oljeskimmer (P/N: 93-1001137). ST-10/15/L HPC-alternativet er ikke kompatibelt med oljeskummeren.
Kjølevæsketankene i listen nedenfor har et hull og et spor i kjølevæsketankens deksel for oljeskummeren:
  • 55-gallon (208 l) kjølevæsketanker laget etter mai 2019.
  • 95-gallon (360 l) kjølevæsketanker laget etter februar 2019.
For alle andre maskiner må du bruke tankdekselmalen for å lage hullet og sporet i kjølevæsketankens deksel.
For alle maskiner som er laget før oktober 2014, må du bruke kabinettforklemalen for å lage hull i kabinettforkleet for hunn-kontakten på den 25 FT FORLENGELSESKABELEN [B].
 Merk: Denne prosedyren viser en vertikal maskin. Installering på dreiebenker og horisontale maskiner er lik.
Nødvendige verktøy
  • Bor
  • Løvsag
  • Borspiss – 5/32" (0,156")
  • Hullsag – 1,75"
Templates
Tankdeksel - mal
Bruk denne malen til å lage hullet og sporet i kjølevæsketankens deksel.
Klipp hullet og sporet på venstre eller høyre side av dekselet. Velg siden for din maskin som gir deg tilgang til oljeskummeren.
På toppen av dekselet på kjølevæsketanken, mål og mark diermensjonene på hullene.
  • A – 1,20" (3 cm)
  • B – 12,50" (32 cm)
  • C – 8,10" (21 cm)
  • D – 2,20" (6 cm).
  • E – 5,00" (13 cm)
  • F – 3,50" (9 cm).
  • G – 1,50" (4 cm)
  • H – 1,10" (3 cm)
Skjær og avpuss hullet og sporet.
Kabinettforkle - mal
For alle maskiner som er laget før oktober 2014, må du bruke kabinettforklemalen for å lage (3) hull i kabinettforkleet for hunn-kontakten på den 25 fot lange FORLENGELSESKABELEN,
Velg en plassering i forkleet som er nær oljeskummeren. Sett et merke i forkleet [A] for midten av hullet.
Mål og merk av disse dimensjonene for hullene:
  • B – Ø1,75" (4,4 cm).
  • C – 0,07" (0,1 cm).
  • D – 1,00" (2,5 cm).
  • E – 0,90" (2,3 cm).
  • F – 0,25" (0,6 cm).
  • G – Ø0,156" (0,4 cm).
  • H – 0,156" (0,4 cm).
Skjær og avpuss (3) hullene.
Oil Skimmer Installation
Merknad: Dette trinnet er kun for DC-1-maskiner.
Installer OLJESKUMMERBRAKETT [1] på kjølevæsketanken før du henger OLJESKUMMERBASEN [2].
Heng OLJESKIMMERBASEN [2] over OLJESKIMMERFESTET [1].
 MERKNAD: Dette trinnet er kun for ST-10/15/L maskiner.
 Merk: For maskiner som ble kjøpt med oljeskimmeralternativet, må monteringsbrakettutvidelsen og oljeskimmerbraketten justeres til å samsvare med bildene.
Fest OLJESKIMMERMONTERINGSBRAKETTUTVIDELSEN [1] til oljeskimmersnuten.
Bruk OLJESKIMMERMONTERINGSBRAKETTUTVIDELSEN [1] som en guide for å markere hullene [3] til oljeskimmersnuten [2].
Fjern OLJESKIMMERMONTERINGSBRAKETTUTVIDELSEN [1] og bruk et #7 bor for å lage 0,201" (5,105 mm) diameter hull med boret gjennom begge sider av oljeskimmersnuten.
Installer (2) x SHCS 10-32 x 1 1/2 gjennom OLJESKIMMERMONTERINGSBRAKETTUTVIDELSEN [2]. Installer (2) x 10-32 SEKSKANT M/ LÅSESKIVE [3].
Installer OLJESKIMMERBRAKETT [4] på kjølevæsketankkanten før du henger OLJESKIMMERBASEN [5].
Heng OLJESKIMMERBASEN [5] over OLJESKIMMERBRAKETTEN [4].
Heng OLJESKUMMERBASEN [A] fra kjølevæsketanken med hengekrokene som er festet på kjølevæsketankens lokk [1].  Den horisontale overflaten av hengekrokene skal være flatt på toppen av kjølevæsketankens lokk.
Fyll oljeskummerkamrene med ren kjølevæske opp til avløpet [1] mot kjølevæsketanken.
MERK: De to kamrene er forbundet med et spor nederst [2]. Kontroller at begge kamrene er fylt.
Installer OLJESKUMMERENS TOPPENHET [H] ved å plassere den smale enden av oljeskummeren inn i kjølevæsketankens lokkåpning og deretter montere motorenden på basen som er festet til justeringssporene [1].
Fest den kvinnelige kontakten på den 25 fot FORLENGELSESKABELEN [B] til kabinettforklet. Bruk (2) BOLTER [G].
Fest DECAL [C] til kabinettforklet.
Koble den 25 fot FORLENGELSESKABELEN [B] til GFCI-uttaket [1] på kontrollkabinettet.
Bruk KABELBÅNDENE [D], KLEMMENE [E], og MONTERINGENE[F] som nødvendig for å føre kabelen.
Koble strømkabelen [2] for oljeskummeren til den kvinnelige kontakten på den 25 FT FORLENGELSESKABELEN [B] i kabinettforklet.
Oil Skimmer Operation
Drei bryteren [1] til på-posisjonen.
Tøm oljebeholderen når den er full.
Oljeskummeren er utstyrt med utskiftbare skraperinger og utskiftbart skummerbelte. Skift ut disse komponentene regelmessig basert på tilstanden deres.
Over tid vil kjølevæsken bli skitten. Skift ut med ren kjølevæske periodisk basert på tilstanden.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
