      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Auxiliary Coolant Filter - Installation - AD0111
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Filtro auxiliar de refrigerante - Instalación - AD0111
2.1 Filtro auxiliar del refrigerante - Instalación
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
AD0111
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: enero de 1998
Auxiliary Coolant Filter - Installation Video
El siguiente vídeo de servicio muestra cómo conectar el filtro auxiliar del refrigerante a los siguientes sistemas de refrigerante:
  • Bomba de refrigeración estándar
  • Bomba de refrigerante de alta presión (HPC)/Refrigerante a través del husillo (TSC) 300
  • HPC/TSC 300/1K con una bomba de autolimpieza
Nota: Estevídeo de servicio es solo para referencia y no sustituye al procedimiento escrito.
 Nota: esta opción no es compatible con la bomba de refrigeración multietapa.
 Nota: Esta opción no es compatible con la opción de Refrigerante de flujo de alta presión (HPFC).
Este procedimiento le indica cómo instalar un sistema de filtro de refrigerante auxiliar (AF). Este sistema de filtración compuesto por 2 cartuchos elimina la suciedad y las partículas pequeñas del refrigerante antes de que circulen a través del sistema de refrigeración.
Este procedimiento le indica cómo conectar el AF a estos sistemas de refrigerante:
  • Bomba de refrigeración estándar [1]
  • Bomba de refrigerante de alta presión (HPC)/Refrigerante a través del husillo (TSC-300) [2]
  • HPC/TSC 300/1K con bomba de autolimpieza [3]
Nota: las máquinas fabricadas después de 2014 incorporan una bomba HPC/TSC-300 con función de limpieza automática. Estas bombas utilizan una línea de aire para limpiar el filtro durante los cambios de herramienta.
Compatibilidad de la máquina:
  • Todas las máquinas, salvo las fresadoras y tornos de la sala de herramientas.
  •  Nota: el filtro auxiliar no se puede conectar directamente a la bomba HPFC, solo se puede conectar al sistema refrigerante a través del husillo.
Este documento se aplica al siguiente kit de servicio:
  • 93-1000284 KIT DE FILTRO AUXILIAR
Requisito previo:
No aplique el sellador de roscado a las conexiones de la manguera. Esto hace que la manguera sea difícil de quitar.
 Note: las ilustraciones de este procedimiento muestran la configuración instalada.
Standard Coolant Pump - Installation
Si la máquina tiene una bomba de refrigerante estándar:
  • Desconecte la manguera de alimentación del refrigerante [1], de la salida de la bomba [2].
  • Conecte la manguera de alimentación inferior [3] a la manguera de suministro de refrigerante [1].
  • Conecte la manguera AF superior [4] a la salida de la bomba de refrigeración [2].
  • Cierre las puertas y ventanas de la máquina.
 Nota: el refrigerante puede salpicar en la máquina.
  • Encienda la bomba de refrigeración.
  • Mientras la bomba de refrigeración está encendida, abra la tapa AF.
 Nota: esto expulsa el aire del AF.
  • Cierre la tapa cuando el AF esté lleno.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
Bomba HPC/TSC 300 sin bomba de limpieza automática.
  • Retire el lazo de retorno del refrigerante [1].
  • Instale el adaptador de manguera de refrigerante [A] en el puerto NPT de 3/4".
  • Conecte la manguera AF superior [2] al adaptador de manguera de refrigerante.
  • Conecte la manguera de 12" (30 cm) de la bomba [B] al puerto NPT de 1/2" en el soporte de la bomba.
  • Fije la manguera AF inferior [3] a la manguera de 12" (30 cm) [B].
  • Retire la tapa AF mientras la bomba de refrigerante está encendida.
  • Utilice la pistola de lavado para llenar el AF con refrigerante.
    Nota: Tenga cuidado al hacerlo ya que el refrigerante puede salpicarle al utilizar la pistola de lavado.
  Nota: Esto empuja el aire fuera del AF.
  • Instale la tapa cuando el AF esté lleno.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
Bomba HPC/TSC 300 con bomba de limpieza automática.
  • Conecte la manguera AF inferior [3] al accesorio giratorio del tubo de salida.
  • Conecte la manguera AF superior [2] al tubo de soporte [4].
     Note: tenga cuidado al hacerlo ya que el refrigerante puede salpicarle al utilizar la pistola de lavado.
Verification
Utilice la bomba de refrigeración estándar durante (5) minutos. Compruebe si hay fugas.
Para obtener información sobre el mantenimiento, consulte Filtro auxiliar - Filtro de bolsa - Sustitución.
