MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Auxiliary Coolant Filter - Installation - AD0111
Service hjem Fremgangsmåter Ekstra kjølevæskefilter – Installasjon – AD0111
2.1 Ekstra kjølevæskefilter – Installasjon
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
AD0111
Gjelder for maskiner bygget fra: Januar 1998
Auxiliary Coolant Filter - Installation Video
Følgende servicevideo viser hvordan du kobler det ekstra kjølevæskefilteret til følgende kjølevæskesystemer:
  • Standard kjølevæskepumpe
  • Høytrykkskjølevæske (HPC) / gjennom-spindel kjølevæske (TSC) 300-pumpe
  • HPC/TSC 300/1K med en selvrensende pumpe
Merk: Denne servicevideoen er kun til referanse og erstatter ikke den skriftlige prosedyren.
 Merk: Dette alternativet er ikke kompatibelt med flertrinns kjølevæskepumpen.
 Merknad: Dette alternativet er ikke kompatibelt med alternativet høytrykks kjølevæskeoversvømmelse (HPFC).
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du installerer et ekstra Kjølefilter (AF)-system. Dette #2 bag-type filtersystemet fjerner forurensning og små partikler fra kjølevæsken før de går gjennom kjølevæsken pumpen igjen.
Denne fremgangsmåten forteller deg hvordan du kobler AF til disse kjølevæskesystemene:
  • Standard kjølevæskepumpe [1]
  • Høytrykkskjølevæske (HPC) / kjølevæske gjennom spindel (TSC) 300-pumpe [2]
  • HPC/TSC 300/1K med en auto-Clean-pumpe [3]
Merk: Maskiner produsert etter 2014 har en HPC/TSC-300-pumpe med selvrensingsfunksjon.  Disse pumpene bruker en luftkrets til å rengjøre filteret under et verktøybytte.
Maskin-kompatibilitet:
  • Alle maskiner unntatt verktøyavdelingsfreser og -dreiebenker.
  •  Merk: Det ekstra filteret kan ikke loddes direkte på HPFC-pumpen,  det kan bare loddes til TSC-systemet.
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1000284 EKSTRA FILTERSETT
Forutsetninger:
Ikke Påfør tråd tetningsmasse på slangeforbindelsene. Dette gjør slangen vanskelig å fjerne.
 Merk: Illustrasjonene i denne prosedyren viser den installerte konfigurasjonen.
Standard Coolant Pump - Installation
Hvis maskinen har en standard kjølevæske pumpe:
  • Koble fra tilførselsslangen for kjølevæsken [1], fra pumpeuttaket [2].
  • Koble den nedre tilførselsslangen [3] til tilførselsslangen for kjølevæsken [1].
  • Koble den øvre AF-slangen [4] til uttaket for kjølevæskepumpen [2].
  • Lukk maskinens dører og vinduer.
 Merk: Coolant can splash in the machine.
  • Start kjølevæskepumpen.
  • Mens kjølevæske pumpen er på, åpner du AF-lokket.
 Merk: Dette skyver luften ut av AF.
  • Lukk lokket når AF er fullt.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
HPC/TSC 300-pumpe uten automatisk rengjøring-pumpe.
  • Fjern kjølevæskens returkrets [1].
  • Installer kjølevæskeslangeadapteren [A] til 3/4" NPT-porten.
  • Koble den øvre AF-slangen [2] til adapteret for kjølevæskeslangen.
  • Koble 12" (30 cm)-pumpeslangen [B] til 1/2" NPT-porten i pumpestativet.
  • Fest den nedre AF-slangen [3] til 12" (30 cm) slange [B].
 Merk: Kjølevæske kan sprute i maskinen.
  • Fjern AF-lokket mens kjølevæskepumpen er på.
  • Bruk vaskepistolen til å fylle AF med kjølevæsken.
    Merk: Vær forsiktig, kjølevæske kan sprute på deg når du bruker vaskepistolen.
  • Monter lokket når AF er fullt.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
HPC/TSC 300 med automatisk rengjøring-pumpe.
  • Koble den nedre AF-slangen [3] til dreiebeslaget på utløpsrøret.
  • Koble den øvre AF-slangen [2] til stativrøret [4].
Verification
Bruk standard kjølevæske pumpe i (5) minutter. Se etter lekkasjer.
For informasjon om vedlikehold, referer til Ekstra filter – Posefilter – Utskifting.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
