      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Auxiliary Coolant Filter - Installation - AD0111
Service Home Instructieprocedure Hulpkoelmiddelfilter - Installatie - AD0111
2.1 Koelmiddelfilter - Installatie
Recently Updated Last updated: 10/31/2024
AD0111
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari 1998
Auxiliary Coolant Filter - Installation Video
De volgende servicevideo laat zien hoe u het koelmiddelfilter aansluit op de volgende koelmiddel:
  • Standaard Koelmiddelpomp
  • Hogedrukkoeling (HPC)/Koeling door de spil (TSC) 300 pomp
  • HPC/TSC 300/1K met een auto-clean pomp
Opmerking: Deze servicevideo is alleen ter referentie en vervangt de schriftelijke procedure niet.
 Opmerking: Deze optie is niet compatibel met de meerfasige koelmiddelpomp.
 Let op: Deze optie is niet compatibel met de optie hogedruk stroomkoelmiddel (High-Pressure Flood Coolant, HPFC).
Deze procedure vertelt u hoe u een koelmiddelfilter (AF)-systeem installeert. Dit #2 zak-type filtersysteem verwijdert verontreiniging en kleine deeltjes uit het koelmiddel voordat ze opnieuw door de koelmiddelpomp gaan.
Deze procedure vertelt u hoe u de AF op deze koelmiddel systemen aansluit:
  • Standaard Koelmiddelpomp [1]
  • Hogedrukkoeling (HPC)/Koeling door de spil (TSC) 300 pomp [2]
  • HPC/TSC 300/1K met een auto-clean pomp [3]
Opmerking: Machines gebouwd na 2014 hebben een HPC/TSC-300 pomp met een automatische schoonmaakfunctie.  Deze pompen gebruiken een luchtleiding om het filter te reinigen tijdens een gereedschapswisseling.
Compatibiliteit van de machine:
  • Alle machines met uitzondering van gereedschaps kamer Freess en draaimachines.
  •  Opmerking: Het hulpfilter kan niet rechtstreeks worden aangesloten op de HPFC-pomp,  het kan alleen worden aangesloten op het TSC-systeem.
Dit document is van toepassing op de volgende servicekit:
  • 93-1000284 HULPFILTERSET
Eerste vereiste
Breng geen schroefdraad afdichting aan op de slangaansluitingen. Hierdoor is de slang moeilijk te verwijderen.
 Opmerking: In de illustraties in deze procedure wordt de geïnstalleerde configuratie weergegeven.
Standard Coolant Pump - Installation
Als de machine een standaard koelmiddelpomp heeft:
  • Koppel de koelmiddel toevoerslang [1] los van de uitlaat van de pomp [2].
  • Sluit de onderste toevoerslang [3] aan op de koelmiddeltoevoer slang [1].
  • Sluit de bovenste AF-slang [4] aan op de uitlaat van de koelmiddelpomp [2].
  • Sluit de machine deuren en ramen.
Opmerking:Er kan koelmiddel in de machine spatten.
  • Start de koelmiddelpomp.
  • Open het AF-deksel terwijl de koelmiddelpomp is ingeschakeld.
Opmerking:Dit duwt de lucht uit de AF.
  • Sluit het deksel wanneer de AF vol is.
HPC/TSC-300 Without Auto Clean - Installation
HPC/TSC 300 pomp zonder de Auto Clean pomp.
  • Verwijder het koelmiddel retourlus [1].
  • Installeer de koelmiddelslang adapter [A] op de 3/4" NPT-poort.
  • Sluit de bovenste AF-slang [2] aan op de koelmiddelslang adapter.
  • Verbind de 12" (30 cm) pompslang [B] naar de 1/2" NPT-poort in de pomp standaard.
  • Bevestig de onderste AF-slang [3] aan de 12" (30 cm) slang [B].
 Opmerking: Er kan koelmiddel in de machine spatten.
  • Verwijder het AF-deksel terwijl de koelmiddelpomp is ingeschakeld.
  • Gebruik het reinigingspistool om de AF te vullen met het koelmiddel.
    Opmerking: Wees voorzichtig Koelmiddel kan op u spatten als u het waspistool gebruikt.
 Opmerking: Dit duwt de lucht uit de AF.
  • Installeer het deksel wanneer de AF vol is.
HPC/TSC-300/1K with Auto Clean - Installation
HPC/TSC 300 pomp met de Auto Clean pomp.
  • Sluit de onderste AF-slang [3] aan op de wartel fitting op de uitlaatpijp.
  • Sluit de bovenste AF-slang [2] aan op de statief buis [4].
     Let op: Wees voorzichtig Koelmiddel kan op u spatten als u het waspistool gebruikt.
Verification
Bedien de standaard koelmiddelpomp gedurende (5) minuten. Controleer op lekken.
Voor onderhoudsinformatie, zie Hulpfilter - Zakfilter - Vervanging.
