      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Lathe Maintenance Schedule
Accueil du service Calendrier d’entretien de tour
Recently Updated Last updated: 04/20/2023
Tour Calendrier d’entretien
Assurez-vous que vos machines Haas fonctionnent à un pic de performance de pointe tout en évitant des temps d’arrêt imprévus. Un programme d’entretien vous permet de gérer votre planning plutôt que de vous faire surprendre par des événements inopportuns. Cette page affiche les intervalles de maintenance recommandés.
TÉLÉCHARGER LA LISTE DE CONTRÔLE DE MAINTENANCE DU TOUR
- Aller à la section - 1. Lathe - Maintenance Schedule Back to Top
Filtre auxiliaire
Élément d’entretien Intervalle
Remplacez le sac filtrant.
Vérifiez le calibre
Vérifiez si les tuyaux ont des fissures.
Une fois tous les six mois
Lubrification d’axe
Inspectez le niveau du réservoir d'huile et remplir.
Une fois par mois
Effectuez un test de lubrification de l’axe. Une fois tous les six mois
Balles/guides linéaires équipés d'un raccord zerk Mensuel ou hebdomadaire si la coupe des matériaux absorbants
Armoire électrique
Nettoyez les ventilations/filtres des servomoteurs à commande vectorielle.
Une fois par mois
Cartérisation
Vérifiez si la fenêtre est endommagée.
Tous les jours
Surveillez le fonctionnement du verrouillage de sécurité.
Tous les jours
Inspectez les couvre-glissières et lubrifiez.
Une fois par mois
Boîte à vitesses
Inspectez le niveau d’huile.
Une fois par mois
Remplacez l’huile.
Une fois par an
Récupérateur d’huile
Inspectez le tube de ramassage oil skimmer.
Pneumatiques
Inspectez la pression du régulateur d’air de la broche.
De manière hebdomadaire
Nettoyez le solénoïde de purge par air comprimé.
Une fois par an
Système de palpeur
Vérifiez l’étalonnage du palpeur.
Système standard de liquide de coupe
Nettoyer la crépine.
Comme nécessaire
Inspectez le niveau du liquide de coupe.
Une fois par semaine
Inspectez la concentration du liquide de coupe. Remplissez le mélange – Feuille de journal d’entretien.
Nettoyez bien le réservoir de liquide de coupe et remplacez le liquide de coupe.
Vérifiez si le remplissage de liquide de coupe fonctionne correctement.
Vérifiez si les lignes de liquide de coupe de la tourelle ont des copeaux. Une fois par mois
Liquide de coupe haute pression, 300/1K PSI
Nettoyez le filtre à pompe HPC-300/1K
Vérifiez si le système de nettoyage automatique fonctionne correctement.
Lubrification de la broche
Inspectez le niveau du réservoir de lubrification.
Une fois par mois
Effectuez le test de lubrification de broche.
Hydrauliques
Nettoyez les copeaux du collecteur de liquide de coupe.
Une fois par mois
Changez le fluide hydraulique Tous les 2 ans ou selon les conditions
Remplacez le filtre à huile/unité hydraulique Parker.
Une fois par an
Remplacez le filtre à huile/unité hydraulique Rexroth.
Une fois par an
Remplacez le filtre à huile/unité hydraulique Haas - SL.
Une fois par an
Poupée Mobile
Graissez la poupée mobile.
Une fois par mois
Inspectez le niveau du réservoir de graisse. Une fois par mois
Mandrins
Graissez les mors de mandrin.
Inspection multi-points de mandrin.
Nettoyez le mandrin Une fois par an
Ravitailleurs de barres
Graissez le pousse-barre du ravitailleur de barres et la douille.
Graissez le vis à billes, les pistes de rouleau en V et la rotation. (Bar 300)
Une fois par mois
Vérifiez la tension de la courroie. (Ravitailleur de barres Haas)
Une fois par an
Vérifiez l’alignement du pousse-barre. Une fois tous les six mois
