      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
Lathe Maintenance Schedule
Pantalla de inicio de servicio Tabla de mantenimiento de torno
Recently Updated Last updated: 04/20/2023
Mantenga un máximo rendimiento en sus máquinas Haas mientras evita el tiempo de espera no planificado. Un programa de mantenimiento le permite administrar su programación en vez de verse atrapado con sorpresas inoportunas. Esta página muestra los intervalos de mantenimiento recomendados.
DESCARGA LA LISTA DE COMPROBACIÓN DE MANTENIMIENTO DE TORNOS
- Saltar a la sección - 1. Lathe - Maintenance Schedule Back to Top
Filtro Auxiliar
Elemento de mantenimiento Intervalo
Reemplace la bolsa de filtro.
Verifique el calibre
Inspeccione las mangueras por si hubiera grietas.
Seis meses
Lubricación del eje
Inspeccione el nivel del depósito de aceite y rellene.
Mensual
Seis meses
Realice una prueba de lubricación del eje. Seis meses
Tornillos de bolas/guías lineales equipadas con accesorio Zerk Mensual o semanal si se cortan materiales absorbentes
Armario eléctrico
Limpie el filtro / ventilaciones de aire del regulador tipo vector.
Mensual
Cerramiento
Inspeccione la ventana por si hubiera daños.
Diario
Inspeccione la operación de enclavamiento de la puerta.
Diario
Inspeccione las protecciones de guías y lubrique.
Mensual
Transmisión
Inspeccione el nivel de aceite.
Mensual
Reemplace el aceite.
Anual
Separador de aceite
Inspeccione el oil skimmer tubo captador.
Seis meses
Neumático
Inspeccione la presión del regulador de aire del husillo.
Semanal
Seis meses
Limpie el solenoide de purga de aire.
Anual
Sistema de palpado
Verifique la calibración de la sonda.
Seis meses
Sistema de refrigerante estándar
Limpie la pantalla del filtro.
Según sea necesario
Inspeccione el nivel de refrigerante.
Semanal
Inspeccione la concentración de refrigerante. Rellene la hoja Mezcla - Registro de mantenimiento.
Semanal
Limpie completamente el depósito del refrigerante y cambie el refrigerante.
Seis meses
Verifique que la recarga de refrigerante esté funcionando correctamente.
Seis meses
Inspeccione las líneas de soluble refrigerante de la torreta en busca de virutas. Mensual
Refrigerane de alta presión (HPC) 300/1K PSI
Limpie el filtro de bomba HPC-300 / 1K
Seis meses
Seis meses
Verifique que la característica de limpieza automática esté funcionando correctamente.
Seis meses
Lubricación del husillo
Inspeccione el nivel del depósito de lubricación.
Mensual
Realice la prueba de lubricación del husillo.
Seis meses
Hidráulica
Limpie las virutas del colector de soluble refrigerante.
Semanal
Mensual
Cambie el fluido hidráulico Cada 2 años o según sea necesario según las condiciones
Sustituya el filtro de aceite - Unidad hidráulica Parker.
Anual
Sustituya el filtro de aceite - Unidad hidráulica Rexroth.
Anual
Sustituya el filtro de aceite - Unidad hidráulica Haas.
Anual
Contrapunto
Engrase el contrapunto.
Mensual
Inspeccione el nivel del depósito de grasa. Mensual
Chucks
Engrase las mordazas del Chuck
Semanal
Inspección multipunto de Chuck.
Seis meses
Limpie el Chuck Anual
Alimentadores de barras
Engrase la barra de empuje de avance de la barra y el casquillo.
Semanal
Engrase el tornillo de bolas, las orugas del rodillo en V y la rotación. (Barra 300)
Mensual
Compruebe la tensión de la correa. (Alimentador de barras Haas)
Anual
Compruebe la alineación de la barra de empuje. Seis meses
  • Terminos y Condiciones
