      • Tornio manuale
Lathe Maintenance Schedule
Pagina iniziale Assistenza Tabella del piano di manutenzione
Recently Updated Last updated: 04/21/2023
Programma di manutenzione del tornio
Mantenere le macchine Haas in esecuzione al massimo delle prestazioni, evitando tempi di inattività non pianificati. Un programma di manutenzione consente di gestire il programma piuttosto che essere catturati con sorprese intempestive. Questa pagina mostra gli intervalli di manutenzione consigliati.
Lista di controllo della manutenzione della LATHE di scarico
- Vai alla sezione - 1. Lathe - Maintenance Schedule Back to Top
Filtro ausiliario
Voce di manutenzione Intervallo
Sostituire il sacchetto del filtro.
Verificare il manometro
Ispezionare i fori per verificare che non ci siano crepe.
Ogni sei mesi
Lubrificazione dell’asse
Ispezionare il livello del serbatoio dell'olio e rabbocare.
Mensilmente
Ogni sei mesi
Eseguire un test di lubrificazione dell'asse. Ogni sei mesi
Ballscrews/Guide lineari dotate di raccordo zerk Mensile o settimanale se si tagliano materiali assorbenti
Cabina elettrica
Pulire le ventole dell’aria del comando vettoriale/il filtro.
Mensilmente
Involucro
Ispezionare le finestre per verificare che non siano danneggiate.
Quotidianamente
Ispezionare il funzionamento del meccanismo di interblocco della porta.
Quotidianamente
Ispezionare i copriguida e lubrificarli.
Mensilmente
Cambio gamma
Ispezionare il livello dell'olio.
Mensilmente
Sostituire l’olio.
Annualmente
Skimmer dell’olio
Ispezionare il oil skimmer tubo di prelievo.
Ogni sei mesi
Pneumatici
Ispezionare la pressione del regolatore dell’aria del mandrino.
Settimanale
Ogni sei mesi
Pulire il solenoide di spurgo dell’aria.
Annualmente
Sistema a sonda
Verificare la calibrazione della sonda.
Ogni sei mesi
Sistema inondazione refrigerante standard
Pulire lo schermo del filtro.
Come necessario
Ispezionare il livello del refrigerante.
Settimanale
Ispezionare la concentrazione di refrigerante. Compilare il foglio Miscela - Registro manutenzione.
Settimanale
Pulire completamente il serbatoio del refrigerante e sostituire il refrigerante.
Ogni sei mesi
Verificare che il rabbocco del refrigerante stia funzionando correttamente.
Ogni sei mesi
Ispezionare le linee di raffreddamento della torretta per i trucioli. Mensilmente
Refrigerante ad alta pressione (HPC) 300/1K PSI
Pulire il filtro pompa HPC-300 / 1K
Ogni sei mesi
Ogni sei mesi
Verificare che la funzione di auto-pulizia funzioni correttamente.
Ogni sei mesi
Lubrificazione del mandrino
Ispezionare il livello del serbatoio di lubrificazione.
Mensilmente
Eseguire il test di lubrificazione del mandrino.
Ogni sei mesi
Idraulica
Pulire i trucioli dal collettore del refrigerante.
Settimanale
Mensilmente
Cambiare il fluido idraulico Ogni 2 anni o secondo necessità per condizioni
Sostituire il filtro dell’olio dell’unità idraulica.
Annualmente
Annualmente
Annualmente
Contropunta
Ungere il materiale posteriore.
Mensilmente
Ispezionare il livello del serbatoio del grasso. Mensilmente
Mandrini autocentranti
Ungete le mascelle dei mandrini.
Settimanale
Ispezione Chuck Multi-Point.
Ogni sei mesi
Pulire il Chuck Annualmente
Spingibarra
Ungere l'asta di alimentazione della barra e la boccola.
Settimanale
Ungere la palla, le tracce V-roller e la rotazione. (Barra 300)
Mensilmente
Controllare la tensione della cintura. Spingibarra Haas
Annualmente
Controllare l'allineamento dell'asta di spinta. Ogni sei mesi
