      • Smerigliatrice di superficie
Spindle Inertia Load Type Setting
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Tornio - Impostazione tipo di carico inerzia mandrino
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 passi) 3. Sub Spindle Load Type (3 passi) Back to Top
L’IMPOSTAZIONE 413 e Impostazione 414 sono disponibili per le macchine con il nuovo Mocon abilitato e con la versione software 100.21.000.1111 o successiva.
Nuovo Mocon: è un algoritmo di controllo assi che utilizza più parametri per controllare meglio l'asse della macchina.
 Nota: In questo momento non stiamo abilitando il nuovo Mocon sul campo.
Per determinare se il nuovo Mocon è abilitato:
Premere [Diagnostica] e passare alla scheda Sistema. La versione Mocon si trova nella sezione Software. Mocon versione 1.16  .S. è il nuovo Mocon. Se la versione Mocon è 1.16 o 1.16  .K, è disponibile la versione Mocon precedente.
Le impostazioni 413/414 consentono all'utente di calibrare le prestazioni del mandrino principale o del mandrino secondario su autocentranti e pezzi di diverse dimensioni. Le scelte sono:
  • Predefinito- Consigliato quando si utilizza un autocentrante e un pezzo di dimensioni standard.
  • Calibrato- Consigliato quando si utilizza un autocentrante o un collare di grandi o piccole dimensioni e un pezzo grande o piccolo.
Importante: Se queste impostazioni non vengono utilizzate, si verificheranno i seguenti sintomi/allarmi:
Sintomo Allarme
Sovratensione durante la decelerazione del mandrino
  • SOVRTENSIONE BUS DC 650
  • SOVRACCARICO AMPLIFICATORE 4,994  S (MANDRINO)
C - L'asse attiva gli allarmi
  • 9989 INNESTO ASSE C NON RIUSCITO
Errore orientamento mandrino instabile / orientamento mandrino
  • 116 SPINDLE ORIENTATION FAULT
Nota: fare riferimento alla sezione Mandrino - Tornio - Guida alla risoluzione dei problemi per vedere l'azione correttiva per questi sintomi.
Dopo aver acceso la macchina e aver eseguito il ritorno a zero di tutti gli assi. Installare il serraggio dei pezzi e il pezzo sulla macchina che sarà calibrata. Premere [SETTING] e passare all’impostazione 413. Selezionare [Caricamento calibrato].
Apparirà un popup di calibrazione del carico. Premere [Y] per andare al test. In questo modo si passa alla scheda Manutenzione e alla scheda Calibrazione del carico.
Nota: questa finestra può essere raggiunta premendo Diagnostica > Manutenzione > Calibrazione del carico. Passare a questa schermata impedirà la visualizzazione del popup durante la modifica dell'Impostazione 413. Assicurarsi che l'impostazione 413 sia impostata su Carico calibrato prima di eseguire la calibrazione.
Premere il tasto freccia giù per selezionare l'asse S (mandrino) e premere [F2] per avviare la calibrazione del carico. Il mandrino girerà di circa 100 giri/min molto brevemente e quindi il tasso di miglioramento sarà calcolato in base alla nuova calibrazione dell’inerzia.
Nota: come spiega lo schermo, questo strumento consente all'utente di regolare le prestazioni della macchina quando le impostazioni predefinite non sono soddisfacenti. Questo è ideale per carichi meccanici che cambiano radicalmente, come il cambio di autocentranti o pezzi di lavorazione di peso significativamente diverso.
Avvertenza: se la calibrazione del carico non è corretta, i sintomi più probabili potrebbero essere l'orientamento del mandrino instabile, il guasto dell'asse C o un allarme di sovratensione dell'azionamento mandrino.
Dopo aver acceso la macchina e aver eseguito il ritorno a zero di tutti gli assi. Installare il serraggio dei pezzi e il pezzo sulla macchina che sarà calibrata. Premere [SETTING] e passare all’ impostazione 414. Selezionare [Caricamento calibrato].
Apparirà un popup di calibrazione del carico. Premere [Y] per andare al test. In questo modo si passa alla scheda Manutenzione e alla scheda Calibrazione del carico .
 Nota: questa finestra può essere raggiunta premendo Diagnostica > Manutenzione > Calibrazione del carico. Passare a questa schermata impedirà la visualizzazione del popup durante la modifica dell' Impostazione 414. Assicurarsi che l' impostazione 414 sia impostata su Carico calibrato prima di eseguire la calibrazione.
Premere il tasto freccia giù per selezionare l'asse SS (2° mandrino) e premere [F2] per avviare la calibrazione del carico. Il mandrino girerà di circa 100 giri/min molto brevemente e quindi il tasso di miglioramento sarà calcolato in base alla nuova calibrazione dell’inerzia.
