MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • バンドソー
      • ニーミル
      • ニーミル
      • 表面グラインダー、2550
    • すべて表示
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Spindle Inertia Load Type Setting
サービス ホーム 手順 旋盤 - スピンドル慣性負荷タイプの設定
Recently Updated Last updated: 03/15/2024
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Main Spindle Load Type (3 ステップ) 3. Sub Spindle Load Type (3 ステップ) Back to Top
New Moconが有効になっていて、ソフトウェアバージョンが 100.21.000.1111 以上の機械では、設定413 と設定414 が利用可能です。
New Mocon: より多くのパラメータを使用して機械の軸をより適切に制御する駆動制御アルゴリズムです。
 注意: 現時点では、現場でNew Mocon  を有効にすることはできません。
New Moconが有効になっているかどうかを確認するには:
[診断]を押して、システムタブに移動します。MoconのバージョンはSoftware(ソフトウェア)セクションにあります。バージョン 1.16  .S.のMoconは、New Moconです。バージョンが 1.16 または 1.16  .KのMoconは、古いバージョンです。
設定413/414により、ユーザーはさまざまなチャックとパーツサイズにわたってメインスピンドルまたはサブスピンドルのパフォーマンスを校正できます。選択肢は次のとおりです:
  • デフォルト - 標準サイズのチャックと部品を使用する場合に推奨されます。
  • キャリブレーション済み - 大きいまたは小さいサイズのチャックまたはコレットと大きいまたは小さい部品を使用する場合に推奨されます。
重要: これらの設定を使用しないと、次の症状/アラームが発生します。
兆候 アラーム
スピンドル減速中の過電圧
  • 650 DCバス過電圧
  • 4.994秒(スピンドル)アンプの過負荷
C軸がアラームを作動させます。
  • 9989 C軸が作動しませんでした
不安定なスピンドル方向決め/スピンドル方向決め障害
  • 116 スピンドル方向決め障害
注: これらの症状の是正措置を確認するにはスピンドル - 旋盤 - トラブルシューティングガイドを参照してください。
機械の電源を入れ、すべての軸をゼロリターンした後 校正する機械に保持具と部品を取り付けます。[SETTING]を押して、[設定413]に移動します。[校正済み負荷]を選択します。
負荷校正ポップアップが表示されます。[Y}を押してテストに移動します。これにより、[メンテナンス]タブと[負荷校正]タブに移動します。
注:このウィンドウには、[診断]>[[メンテナンス]>[負荷校正]を押すとアクセスできます。この画面に移動すると、設定413の変更中にポップアップが再び表示されなくなります。校正を実行する前に、[設定413]が[校正済み負荷]に設定されていることを確認してください。
下矢印キーを押して軸[S(スピンドル)]を選択し、[F2]を押して負荷校正を開始します。スピンドルは約100rpmで非常に短時間回転してから、改善率は新しい慣性校正に基づいて計算されます。
注:画面で説明されているように、このツールを使用すると、デフォルト設定が十分でない場合に機械のパフォーマンスを調整できます。これは、チャックの交換や、大幅に異なる重量の加工部品など、機械的負荷が大幅に変化する場合に最適です。
 警告: 負荷校正が正しくない場合、最も可能性の高い症状は、不安定なスピンドル方向決め、C軸の作動障害、またはスピンドル駆動の過電圧アラームである可能性があります。
機械の電源を入れ、すべての軸をゼロリターンした後 校正する機械に保持具と部品を取り付けます。 [SETTING] を押して、 [設定414]に移動します。[校正済み負荷]を選択します。
 注:このウィンドウには、[診断] > [メンテナンス] > [負荷校正]を押すとアクセスできます。この画面に移動すると、設定414の変更中にポップアップが再び表示されなくなります。校正を実行する前に、[設定414]が[校正済み負荷]に設定されていることを確認してください。
下矢印キーを押して軸[SS(第2スピンドル)]を選択し、[F2]を押して負荷校正を開始します。スピンドルは約100rpmで非常に短時間回転してから、改善率は新しい慣性校正に基づいて計算されます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
