MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Manuell dreiebenk
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Service hjem Fremgangsmåter DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 – Automatisk vindu – Installasjon – AD0652
DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Enclosure Setup (4 trinn) 3. Solenoid Installation (2 trinn) 4. Auto Window Activation 5. Auto Window Installation and Sensor Alignment (8 trinn) 6. Auto Window Testing 7. Air Hose and Sensor Cable Routing (7 trinn) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
AD0652
Denne prosedyren viser deg hvordan du installerer Auto-vinduet på DC-1/2,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1, Minimill og UMC-350.
Maskin krav:
  • UMC-350 produsert etter 15.07.2022
  • DT/DM produsert etter 17.11.2017
  • CM-1-maskiner produsert etter 01.11.2023
  • MM/SMM/MM-EDU maskiner i Reboot-stil maskiner
  • DC-1/DC-2-maskiner
MERK: For DT/DM-maskiner, kontroller kabinettpanelet på høyre side for utskjæringer over vinduet som trengs for installasjonen. Hvis kabinettpanelet ikke har utskjæringer, bestill 25-16096 ENCL PANL RT SIDE WINDOW DT/DM og skift ut panelet.
Minimum programvare:
  • 100.22.000.1000 eller høyere
Viktig: For å bruke M180- og M181-M-kodene for å kommandere det automatiske vinduet, må maskinen oppfylle følgende betingelser:
  • Ingen automatiseringsalternativ aktivert på Haas-kontrollen (delerlaster, robot eller palettmagasin)
  • Sikkerhetsgjerde, områdeskanner eller lysgardin er tilkoblet på maskinen.
  • Sikkerhetsparametere for sideautomatisering må brukes på maskinkonfigurasjonen. (93-1000996 – Sideautomatisering sikkerhetsparametere-sett er nødvendig hvis du legger alternativet til på en eksisterende maskin.)
Merknad: Hvis noen type automatiseringsalternativ som tilbys av Haas er aktivert på maskinen, kan ikke M-kodene brukes til å betjene det automatiske vinduet.
Merk: Denne prosedyren dekker installasjon av to forskjellige typer automatiske vindussett. Én type bruker doble nærhetssensorer og den andre typen bruker doble magnetiske klemmesensorer. Referer til tabellen nedenfor for å se hvilken type automatisk vindussett som er kompatibelt med hver maskin.
 Viktig: Automatisk vindu er bare kompatibelt når maskinens tåkekondensator eller kabinettutløp roteres 90 grader. Referer til TÅKEKONDENSATOR – INSTALLASJON eller KABINETTUTLØP – INSTALLASJON.
Maskin Automatisk vindusett med nærhetssensorer Automatisk vindussett med klemmesensorer
DT/DM/UMC-350 93-1000857 93-1000939
DC-1/DC-2 Ikke tilgjengelig 93-1001028*
CM-1 N/A 93-1000998
MM/SMM/MM-EDU N/A 93-1001024
* 93-1001028 krever mer montering enn de andre automatiske vindusettene. Disse monteringstrinnene er merket "For maskiner i DC-serien" i instruksjonene nedenfor.
Enclosure Setup
For maskiner i DC-serien:
Skyv de to vindusførerne [1] på sidevinduets kabinettpanel [2].
For å feste vindusføringene på plass, bøy flikene [3] som strekker seg fra toppen av kabinettpanelet over vindusføringene for å låse dem i posisjon.
Skyv vinduet [4] fra toppen inn i førerne [1] og test at vinduet glir gjennom førerne enkelt og kan justeres med vindusløftebraketten [5].
Viktig: Ikke fest løftebraketten [5] til vinduet på dette tidspunktet. Dette vil bli gjort senere i prosedyren.
Ta monteringspanelene for automatisk vindu [1] og fest dem til DC-1-kabinettet [3] som vist i venstre bilde.
Fest vinduspanelet [4] til monteringspanelene [1] ved hjelp av de 6 FBHCS [5] -festene som er inkludert i settet.
Merknad: Bildet til høyre viser vinduspanelmonteringen fra visningspunktet på innsiden av maskinen. Sørg for at monteringspanelene [1] vender i riktig retning.
Løftesylinderenheten for DC-1-automatisk vindu er den samme som for automatiske vinduer på andre maskiner.
Referer til avsnittene nedenfor for hvordan du installerer luftsylinderen og justerer sylinderen til løftebraketten.
For maskiner i Mini Mill-serien:
Fjern kabinettpanelene øverst [1] og på høyre side [2] fra maskinen. Behold festene, disse kan brukes på nytt for å installere de nye øvre og høyre kabinettpanelene som fulgte med det automatiske vindussettet.
Installer de automatisk vinduskompatible kabinettpanelene. Det er et panel for toppen og et panel for høyre side av kabinettet.
Fjern anhengskabeldekselet [3] hvis det er behov for mer tilgang for å installere disse panelene.
Trykk på [POWER OFF].
Still inn hovedstrømbryteren slik at den er i AV-posisjon.
Steng primærluftventilen. Dette stopper lufttilførselen til maskinen.
Åpne lufteventilen på luftmanifolden til lufttrykket slippes. Sørg for at lufttrykket er 0 psi (0 bar).
Inne i CALM-kabinettet, fjern og kast manifoldpluggen. Rengjør portgjengene på manifolden.
Installer spoleenheten [1] i manifoldporten. Koble tilsvarende gul og grå slange til spolens beslag.
 Merknad: Se "Luftsmøresystem"-merket inne i smørekabinettet for korrekt spoleplassering.
Forlengelseskabel 33-1144 [2] kobles til P38 på IO-kretskortet og til spolekontakten.
Splitterkabel 33-1169 [3] kobles til P13 på IO-kretskortet og til åpne-og-lukke-sensorkontakten. Hvis maskinen er utstyrt med andre tilleggsalternativer, fjern kabelen fra P13 og koble den til pigtail-kabelen [4].
Slå på maskinen.
Logg inn på HBC-PORTALEN.
Last ned konfigurasjonspatch-filene for automatisk vindu-alternativet.
 Merk: Alternativ-filene vises på nedlastingssiden for konfigurasjon etter at servicesettet for automatisk vindu er bestilt. Hvis alternativet ikke vises, kontakt serviceavdelingen.
Last inn konfigurasjonspatch-filen for alternativet til kontrollen. Referer til prosedyren NESTE GENERASJONS KONTROLL – KONFIGURASJONSFIL – LAST NED / LAST INN.
Fest de øverste [1] og nederste [2] luftsylindermonteringsbrakettene ved hjelp av 4 BHCS [3]. Ikke gi disse festene moment før brakettene er justert med luftsylinderen.
Juster dem slik at boringene i brakettene er konsentrisk med hverandre.
Plasser gummimaljen [4] på den øverste braketten.
Fjern mutteren [6] fra luftsylinderen [5] slik at luftsylinderen kan settes inn gjennom monteringsbrakettene.
Mat den flytende enden av luftsylinderen gjennom mutteren [1] og løftebraketten [3]. Stram de 2 kontramutterne [2] og [4] for å feste luftsylinderen [1] til vindusløftebraketten [3].
Viktig: Mutteren [1] skal være løs på dette punktet. Ikke stram mutteren [1] med sylinderen helt forlenget i "dør lukket"-posisjonen.
Flytt løftebraketten og sylinderen til "dør åpen"-posisjonen som vist på bildet. Stram deretter mutteren helt [1].
Merk: For Mini Mill-maskiner, installer maljen [5] på den første løftebrakettboringen, og installer kontramutterne på den andre boringen.
For andre maskiner med kun én boring på løftebraketten, installer kontramutrene der.
Med vinduet i "helt åpen"-posisjonen (der løftebraketten er rett under toppen av kabinettvinduet), installer og juster "dør helt åpen"-sensoren ved hjelp av justeringsmetoden i trinn 3 og 4.
Når den sensoren er installert, flytt løftebraketten helt til bunnen av vinduet i "helt lukket"-posisjon. Installer og juster "dør helt lukket"-sensoren ved å bruke trinn 3 og 5 for referanse.
Installeringa v klemmesensor:
Løsne sensorklemmen [1] til åpningen er bred nok til å passe rundt sylinderen. Plasser én klemme rundt bunnen av sylinderen og den andre rundt toppen.
Sett inn sensor [2] mellom klemme og sylinder. Stram til sensorklemmen.
Fest to slangebeslag [3] til bunnen og toppen av sylinderen.
Koble den grå luftkretsen [4] til det nedre slangebeslaget på sylinderen og koble den gule luftkretsen [5] til det øvre slangebeslaget på sylinderen. Denne kretsen blir fylt med luft for å skyve døren ned.
Fest den gule luftkretsen til sylinderen med strips.
Utfør disse trinnene for å justere sensoren som indikerer når det automatiske vinduet åpnes. Overvåk DIAGNOSTIKK-skjermen samtidig:
  1. Løsne sensorklemmen. Flytt sensoren og klemmen opp til AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED endres til 0.
  2. Beveg sensoren og klemmen langsomt opp. Finn plasseringen der verdien er så nær som mulig til 1, men verdien er 0. En annen måte å finne riktig posisjon for klemmesensoren er å sakte flytte sensoren til rett før den røde LED-en på sensoren slås på.
  3. Sett et merke på sylinderen for å lokalisere sensorens høyde i denne posisjonen.
  4. Gjenta trinn 1. Gjenta trinn 2, men flytt klemmen ned. Gjenta trinn 3.
  5. Flytt sensoren og klemmen til midtpunktet mellom de to merkene. Stram til klemmen.
Utfør disse trinnene for å justere sensoren som indikerer når det automatiske vinduet er lukket. Overvåk DIAGNOSTIKK-skjermen samtidig:
  1. Løsne sensorklemmen. Flytt sensoren og klemmen opp til AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED endres til 0.
  2. Beveg sensoren og klemmen langsomt opp. Finn stedet der verdien er så nær som mulig til 1, men verdien er 0. En annen måte å finne riktig posisjon for klemmesensoren på er å sakte flytte sensoren til rett før den røde LED-en på sensoren tennes.
Installering av nærhetssensor:
Merknad: Dette trinnet er kun for automatiske vindussett som bruker nærhetssensoren.
Fest to slangebeslag [1] til bunnen og toppen av sylinderen.
Koble den grå luftkretsen [2] til det nedre slangebeslaget på sylinderen og koble den gule luftslangen til det øvre slangebeslaget på sylinderen.  Denne slangen blir fylt med luft for å skyve døren ned.
Fest nærhetssensormonteringen [4] til kabinettdekselet [5]. Fest nærhetssensoren [3] på monteringen [4].
Bruk en sparkelkniv for å fjerne Sikaflex og separere den opprinnelige vindusbraketten [1] fra vinduet [3]. Rengjør bunnen av vinduet.
Med løftebraketten [2] plassert i "dør helt åpen"-posisjonen, plasser en perle med SikaFlex inne i løftebraketten for å feste til vinduet.
Skyv vinduet [3] gjennom toppen av kabinettet og inn i løftebraketten [2]. Sørg for at vinduet sitter helt inne i løftebraketten.
Hvis vinduet ikke sitter flatt i braketten, juster justeringen av løftebraketten slik at den er konsentrisk med monteringsbrakettene for luftsylinderen installert i trinn 1.
Når justert, stram BHCS helt på monteringsbrakettene.
Viktig: Sørg for å justere denne justeringen mellom vinduet og løftebraketten i den åpne posisjonen.
Merknad: Dette trinnet er for automatiske vindussett som bruker nærhetssensorer.
Hvis nærhetssensorer brukes i stedet for klemmesensorer, bolt utløserflagg [1] på siden av vindusbraketten.
Legg til avstandsskiver mellom vindusbraketten og utløserflagget for å skape et 1/16" mellomrom til nærhetssensoren.
Sørg for at utløserlagget og sensoren er på samme side av luftsylinderen.
Auto Window Testing
Verifiser at den automatiske vindusfunksjonen fungerer som den skal ved å utføre følgende test:
Trykk på [CURRENT COMMANDS] og gå til Enheter > Mekanismer -fanen [1].
Søk etter "Glider" og uthev deretter enheten [2].
Trykk på [F2] [3] for å kommandere glidervinduet til å åpne.
Gå til I/O-fanen i DIAGNOSTIKK og søk etter de automatiske vindusinndataene vist i bildet [4]. Sørg for at Auto_Window_Door_Fully_Open er 1 når vinduet er i åpen posisjon.
Gå tilbake til [CURRENT COMMANDS] og trykk på [F2] [5] igjen for å kommandere glidervinduet til å lukke.
Mens programmet kjører, hold øye med DIAGNOSTIKK-skjermen for å verifisere at de automatiske vindusinndataene utløser sensorene riktig [6].
Hvis inndataene fungerer som de skal, slå av og på vinduet flere ganger for å sikre at ingen alarmer genereres.
Bolt kabinettdekselenheten [1] til maskinens kabinett over vinduet, og fest én kabelklemme [2] i hjørnet.
 Viktig: Flytt sensorledningen og den røde luftslangen rundt for å forhindre knekk eller gnidning før kabinettdekselet settes på.
Fest to gjenværende kabelklemmer [3] til kabinettets sidepanel.
Merknad: Se avsnittet nedenfor for hvordan du fører kabelen og luftslangene til CALM-kabinettet.
DT/DM-serien:
Før den gule luftkretsen [1]og sensorkabelen [3] ned sylinderen.
Før den grå luftkretsen [2] og sensorkabelen [3] opp sylinderen til alle ledningene møtes.
Før alle luftkretser og sensorkabelen gjennom hver kabelklemme som omgir perimeteret av det øvre kabinettpanelet, og før dem ned i CALM-kabinettet [4].
UMC 350:
Før alle luftkretser og sensorkabelen gjennom hver kabelklemme som omgir perimeteret av det øvre kabinettpanelet, og før dem ned i CALM-kabinettet.
CM-1:
Før alle luftkretser og sensorkabelen gjennom hver kabelklemme [4] som omgir perimeteret av det øvre kabinettpanelet, og før dem ned i CALM-kabinettet.
DC-1:
Før den gule luftkretsen [1] og sensorkabelen [3] ned sylinderen.
Før den grå luftkretsen [2] og sensorkabelen [3] opp sylinderen til alle luftkretsene og slangene møtes.
Før alle luftkretser og sensorkabler gjennom kabelklemmene, og gjennom kabinettledningen [4] for å komme til CALM-kabinettet.
DC-2:
Merknad: Bruk borrelåsstroppene som følger med i settet for å holde slangene og kablene samlet.
Bruk kabelklemmemagnetene og stripsene [4] til å føre slangebunten langs innsiden av kabelholderen [5] til smørepanelet og det elektriske kabinettet.
Før alle luftkretser og sensorkabler gjennom kabelklemmene, og gjennom kabinettledningen [4] for å komme til CALM-kabinettet som vist på bildet.
 MERKNAD: Sørg for at kabelen ikke kommer nær vindusåpningen. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til skade på sensoren. Bruk magnetiske kabelklemmer øverst på maskinen om nødvendig.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
