MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
      • Fresagem de caixa
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Torno manual
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Início da Assistência Procedimento como fazer DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Janela automática - Instalação - AD0652
DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Enclosure Setup (4 passos) 3. Solenoid Installation (2 passos) 4. Auto Window Activation 5. Auto Window Installation and Sensor Alignment (8 passos) 6. Auto Window Testing 7. Air Hose and Sensor Cable Routing (7 passos) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
AD0652
Este procedimento mostrará como instalar a janela automática no DC-1/2,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1, Mini Fresadora e UMC-350.
Requisitos da máquina:
  • UMC-350 fabricado após 15/7/2022
  • DT/DM fabricadas após 17/11/2017
  • Máquinas CM-1 fabricadas após 11/01/2023
  • Máquinas estilo reinicialização MM/SMM/MM-EDU
  • Máquinas DC-1/DC-2
NOTA: Para máquinas DT/DM, verifique o painel do compartimento direito para cortes acima da janela necessária para a instalação. Se o painel do compartimento não tiver cortes, encomende 25-16096 JANELA LATERAL DO PAINEL DO ENCL RT DT/DM e substitua o painel.
Software mínimo:
  • 100,22.000.1000 ou superior
importante: Para usar os códigos M M180 e M181 para comandar a janela automática, a máquina deve cumprir as seguintes condições:
  • Nenhuma opção de automatização ativada no controlador Haas (carregador de peças, robô ou conjunto de paletes)
  • A barreira de segurança, o digitalizador de área ou a cortina de luz estão ligados à máquina.
  • Os parâmetros de segurança de automação lateral precisam ser aplicados à configuração da máquina. (93-1000996 - É necessário o kit de parâmetros de segurança de automatização lateral se adicionar a opção a uma máquina existente.)
Nota: Se qualquer tipo de opção de automatização fornecida pela Haas estiver ativado na máquina, os códigos M não podem ser utilizados para operar a janela automática.
Nota: Este procedimento abrange a instalação de dois tipos diferentes de kits de janela automática. Um tipo usa sensores de proximidade duplos e o outro tipo usa sensores de fixação magnética duplos. Consulte a tabela abaixo para ver que tipo de kit de janela automática é compatível com cada máquina.
 Importante: A janela automática só é compatível quando o condensador de vapores ou compartimento de escape da máquina é rodado 90 graus. Consulte a secção CONDENSADOR DE VAPORES - INSTALAÇÃO ou COMPARTIMENTO DE ESCAPE - INSTALAÇÃO.
Máquina Kit de janela automática com sensores de proximidade Kit de janela automática com sensores de fixação
DT/DM/UMC-350 93-1000857 93-1000939
DC-1/DC-2 N/A 93-1001028*
CM-1 N/A 93-1000998
MM/SMM/MM-EDU N/A 93-1001024
*O 93-1001028 requer mais montagem do que os outros kits de janela automática. Estes passos de montagem são rotulados "Para máquinas da série DC" nas instruções abaixo.
Enclosure Setup
Para máquinas da série DC:
Faça deslizar as duas guias da janela [1] no painel do compartimento da janela lateral [2].
Para fixar as guias da janela no lugar, dobre as abas [3] que se estendem a partir da parte superior do painel do compartimento sobre as guias da janela para as bloquear na posição.
Deslize a janela [4] do topo para as guias [1] e teste se a janela desliza através das guias facilmente e pode ser alinhada com o suporte de elevação da janela [5] .
Importante: Não fixe o suporte de elevação [5] à janela neste momento. Isso será feito mais tarde no procedimento.
Pegue nos painéis de montagem da janela automática [1] e fixe-os ao compartimento DC-1 [3] como mostrado na imagem à esquerda.
Aperte o painel da janela [4] aos painéis de montagem [1] usando os 6 fixadores FBHCS [5] incluídos no kit.
Nota: A imagem à direita mostra a montagem do painel da janela a partir do ponto de vista do interior da máquina. Certifique-se de que os painéis de montagem [1] estão voltados para a direção adequada.
O conjunto do cilindro de elevação para a janela automática DC-1 é o mesmo que janelas automáticas noutras máquinas.
Consulte as seções abaixo para saber como instalar o cilindro de ar e alinhar o cilindro ao suporte de elevação.
Para máquinas da série MiniMill:
Retire os painéis do compartimento superior [1] e direito [2]. Mantenha os fixadores, estes podem ser reutilizados para instalar os novos painéis do compartimento em cima e à direita, que acompanham o kit da janela automática.
Instale os painéis do compartimento compatíveis com a janela automática. Existe um painel para a parte superior e um painel para o lado direito do compartimento.
Retire a tampa do cabo anexo [3] se for necessário mais acesso para instalar estes painéis.
Prima [POWER OFF].
Coloque o disjuntor principal na posição OFF.
Feche a válvula de ar principal. Isso interrompe o suprimento de ar para a máquina.
Abra a válvula de purga no coletor de ar até que a pressão de ar seja libertada. Certifique-se de que a pressão do ar é 0 psi (0 bar).
Dentro do compartimento CALM, retire e elimine o bujão do coletor. Limpe os fios de porta no coletor.
Instale o conjunto do solenóide [1] na porta coletor . Ligue as mangueiras amarela e cinzenta correspondentes ao encaixe do solenoide.
 Nota: Refira o decalque do sistema de lubrificação do ar dentro do armário da lubrificação para a colocação correta do solenóide.
O cabo de extensão  33-1144 [2] conecta-se a P38 no IOPCB e ao conector do solenóide.
O cabo divisor  33-1169 [3] conecta-se a P13 no IOPCB e ao conector aberto e fechado do sensor. Se a máquina estiver equipada com outras opções de complemento, retire o cabo de P13 e conecte-o ao cabo pigtail [4].
Ligue a máquina.
Inicie sessão no HBC PORTAL.
Descarregue os arquivos de patch de configuração de opção.
Note: Os ficheiros de opção serão exibidos na página de download de configuração após o do kit de serviço da janela automática ser encomendado. Se a opção não aparecer entre em contacto com o departamento de serviço.
Carregue o ficheiro de patch de configuração de opção para o controlo. Consulte o procedimento CONTROLO DE PRÓXIMA GERAÇÃO - FICHEIRO DE CONFIGURAÇÃO - DOWNLOAD/LOAD.
Fixe os suportes de montagem do cilindro de ar superior [1] e inferior [2] usando os 4 BHCS [3]. Não aperte estes fixadores até que os suportes estejam alinhados com o cilindro de ar.
Alinhe-os de modo que o furo para nos suportes seja concêntrico entre si.
Coloque o ilhó de borracha [4] no suporte superior.
Retire a porca [6] do cilindro de ar [5] para que o cilindro de ar possa ser inserido através dos suportes de montagem.
Alimente a extremidade flutuante do cilindro de ar através da porca [1] e do suporte de elevação [3]. Aperte as 2 porcas de bloqueio [2] e [4] para fixar o cilindro de ar [1] ao suporte de elevação da janela [3].
Importante: A porca [1] deve ser deixada solta neste ponto. Não aperte a porca [1] com o cilindro totalmente estendido na posição "porta fechada".
Mova o suporte de elevação e o cilindro para a posição "porta aberta", conforme mostrado na imagem. Em seguida, aperte totalmente a porca [1].
Nota: Para máquinas da série MiniMill, instale o ilhó [5] no primeiro furo do suporte de elevação e instale as porcas de aperto no segundo furo.
Para outras máquinas com apenas um furo no suporte de elevação, instale as porcas de aperto lá.
Com a janela na posição "totalmente aberta" (onde o suporte de elevação está logo abaixo da parte superior da janela do compartimento), instale e alinhe o sensor "porta totalmente aberta" usando o método de alinhamento nas etapas 3 e 4.
Assim que esse sensor estiver instalado, mova o suporte de elevação totalmente para a parte inferior da janela na posição "totalmente fechada". Instale e alinhe o sensor de "porta totalmente fechada" usando os passos 3 e 5 para referência.
Instalação do sensor de fixação:
Afrouxe a braçadeira do sensor [1] até que a abertura seja suficientemente larga para caber em torno do cilindro. Coloque uma braçadeira em torno da parte inferior do cilindro e a outra em torno da parte superior.
Insira o sensor [2] entre a braçadeira e o cilindro. Aperte a braçadeira do sensor.
Fixe dois encaixes de mangueira [3] na parte inferior e superior do cilindro.
Ligue a linha de ar cinzenta [4] ao encaixe da mangueira inferior no cilindro e ligue a linha de ar amarela [5] ao encaixe da mangueira superior no cilindro. Esta linha é preenchida com ar para empurrar a porta para baixo.
Fixe a linha de ar amarela ao cilindro com uma braçadeira.
Execute estes passos para ajustar o sensor indicando quando a janela automática é aberta. Monitorize o ecrã DIAGNOSTICS ao mesmo tempo:
  1. Desaperte o fixador do sensor. Mova o sensor e fixe até AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED mudar para 0.
  2. Mova lentamente o sensor e prenda-o. Encontre o local onde o valor é o mais próximo possível de 1, mas o valor é 0. Outra maneira de encontrar a posição correta para o sensor de aperto é mover lentamente o sensor até que o LED vermelho no sensor se ligue.
  3. Coloque uma marca no cilindro para localizar a altura do sensor nesta posição.
  4. Repita o Passo 1. Repita o Passo 2, mas mova o fixador para baixo. Repita o Passo 3.
  5. Mova o sensor e o fixador para o ponto médio entre as duas marcas. Aperte o grampo.
Execute estes passos para ajustar o sensor indicando quando a janela automática está fechada. Monitorize o ecrã DIAGNOSTICS ao mesmo tempo:
  1. Desaperte o fixador do sensor. Mova o sensor e fixe até AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED mudar para 0.
  2. Mova lentamente o sensor e prenda-o. Encontre o local onde o valor é o mais próximo possível de 1, mas o valor é 0. Outra forma de encontrar a posição correta para o sensor da braçadeira é mover lentamente o sensor até mesmo antes que o LED vermelho no sensor se acenda.
Instalação do sensor de proximidade:
Nota: Esta etapa é só para kits de janela automática que usam o sensor de proximidade.
Fixe dois encaixes de mangueira [1] na parte inferior e superior do cilindro.
Ligue a linha de ar cinzenta [2] ao encaixe da mangueira inferior no cilindro e ligue a linha de ar amarela ao encaixe da mangueira superior no cilindro.  Esta linha é preenchida com ar para empurrar a porta para baixo.
Fixe o suporte do sensor de proximidade [4] à tampa do compartimento [5]. Fixe o sensor de proximidade [3] na montagem [4].
Use uma espátula para remover o Sikaflex e separe o suporte da janela original [1] da janela [3]. Limpe a parte inferior da janela.
Com o suporte de elevação [2] localizado na posição "porta totalmente aberta", coloque uma esfera de sika Flex dentro do suporte de elevação para fixar à janela.
Deslize a janela [3] através da parte superior do compartimento para o suporte de elevação [2]. Certifique-se de que a janela está totalmente encaixada dentro do suporte de elevação.
Se a janela não ficar plana no suporte, ajuste o alinhamento do suporte de elevação de modo a que fique concêntrico com os suportes de montagem do cilindro de ar instalados no passo 1.
Depois de alinhado, aperte totalmente o BHCS nos suportes de montagem.
Importante: Certifique-se de ajustar este alinhamento entre a janela e o suporte de elevação na posição aberta.
Nota: Esta etapa é para kits de janela automática que usam sensores de proximidade.
Se forem usados sensores de proximidade em vez de sensores de braçadeira, aparafuse o sinalizador de disparo [1] na lateral do suporte da janela.
Adicione calços entre o suporte da janela e o sinalizador de disparo para criar uma folga de 1/16" para o sensor de proximidade.
Certifique-se de que o sinalizador de disparo e o sensor estão do mesmo lado do cilindro de ar.
Auto Window Testing
Verifique se o recurso de janela automática funciona corretamente fazendo o seguinte teste:
Prima [CURRENT COMMANDS] e chegue ao  separador Dispositivos > Mecanismos [1].
Procure por "Slider" e, em seguida, destaque o dispositivo [2].
Prima [F2] [3] para abrir a janela do deslizador.
Vá para o separador E/S em DIAGNÓSTICO  e procure as entradas da janela automática mostradas na imagem [4]. Certifique-se de que o interruptor Auto_Window_Door_Fully_Open é 1 quando a janela está na posição aberta.
Volte a [CURRENT COMMANDS] e prima [F2] [5] novamente para comandar o fecho da janela deslizante.
Enquanto o programa está em execução, observe o ecrã DIAGNOSTICS para verificar se as entradas da janela automática acionam os sensores corretamente [6].
Se as entradas estiverem a comportar-se como devem, percorra a janela várias vezes para garantir que nenhum alarme é gerado.
Aparafuse o subconjunto da tampa do compartimento [1] ao compartimento acima da janela, fixando uma braçadeira para cabo [2] no canto.
 Importante: mova o fio do sensor e a linha de ar vermelha para evitar dobras ou fricção antes de colocar a tampa do compartimento.
Fixe as duas braçadeira para cabo restantes [3] ao painel lateral do compartimento.
Nota: Consulte a secção abaixo para saber como encaminhar as mangueiras de cabo e ar para o armário CALM.
Série DM/DT:
Encaminhe a linha de ar amarela [1] e o cabo do sensor [3] para baixo do cilindro.
Encaminhe a linha de ar cinzenta [2] e o cabo do sensor [3] para cima do cilindro até que todos os fios se encontrem.
Encaminhe todas as linhas aéreas e cabo do sensor através de cada braçadeira para cabo que rodeia o perímetro do painel do compartimento, conduzindo-os para dentro do compartimento CALM [4].
UMC 350:
Encaminhe todas as linhas de ar e o cabo do sensor através de cada braçadeira para cabo que rodeia o perímetro do painel do compartimento superior, conduzindo-os para dentro do compartimento CALM.
CM-1:
Encaminhe todas as linhas aéreas e cabo do sensor através de cada braçadeira para cabo [4] que rodeia o perímetro do painel do compartimento, conduzindo-os para dentro do compartimento CALM.
DC-1:
Encaminhe a linha de ar cinzenta [2] e o cabo do sensor [3] até ao cilindro até que todas as linhas de ar e mangueiras se encontrem.
Encaminhe todas as linhas aéreas e cabos do sensor através das braçadeiras para cabo e através da conduta do compartimento [4] para chegar ao armário CALM.
DC-2:
Nota: Use as cintas de Velcro incluídas no kit para manter as mangueiras e os cabos juntos.
Use os ímanes da braçadeira do cabo e laços do fecho de correr [4] para encaminhar o feixe da mangueira ao longo do interior do transportador do cabo [5] para o painel de lubrificação e armário elétrico.
Encaminhe todas as linhas aéreas e cabos do sensor através das braçadeiras para cabo e através da conduta do compartimento [4] para chegar ao armário CALM, como mostrado na imagem.
 NOTA: Certifique-se de que o cabo não se aproxima da abertura da janela. Se não o fizer pode causar danos ao sensor. Use braçadeiras para cabo magnéticas na parte superior da máquina, se necessário.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
