      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü DC/DT/DM/CM/MM/SMM/UMC-350 - Otomatik Pencere - Kurulum - AD0652
DC/DT/DM/CM/UMC-350 - Auto Window - Installation - AD0652
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Enclosure Setup (4 adımlar) 3. Solenoid Installation (2 adımlar) 4. Auto Window Activation 5. Auto Window Installation and Sensor Alignment (8 adımlar) 6. Auto Window Testing 7. Air Hose and Sensor Cable Routing (7 adımlar) Back to Top
Recently Updated Last updated: 04/18/2025
AD0652
Bu prosedür, DC-1/2,  DM-1/2, DT-1/2, CM-1, Mini freze ve UMC-350'ye Otomatik Pencere kurulumunu gösterecektir.
Makine gereksinimleri:
  • 7/15/2022 tarihinden sonra üretilmiş UMC-350
  • 17/11/2017 tarihinden sonra üretilmiş DT/DM
  • 01.11.2023 tarihinden sonra Üretilen CM-1 Makineleri
  • MM/SMM/MM-EDU Yeniden Başlatmalı Tip Makineler
  • DC-1/DC-2 Makineleri
NOT:  DT/DM makineler için, kurulum için gerekli olan pencerenin üzerindeki kesmeler için sağ yan muhafaza panelini kontrol edin. Muhafaza panelinde hiçbir kesme yoksa, 25-16096 MUHAFAZA PANELİ SAĞ YAN PENCERE DT/DM sipariş edin ve paneli değiştirin.
Minimum Yazılım:
  • 100.22.000.1000 veya üzeri
ÖNEMLİ: Otomatik pencereye komut vermek amacıyla M180 ve M181 M kodlarını kullanmak için, makine aşağıdaki koşulları karşılamalıdır:
  • Haas kontrol ünitesinde hiçbir Haas seçeneği etkin değil (parça yükleyici, robot veya palet havuzu)
  • Güvenlik Siperi, Alan Tarayıcısı veya Işık Perdesi makineye bağlanır.
  • Yan otomasyon güvenlik parametrelerinin makine konfigürasyonuna uygulanması gerekir. (93-1000996 - Seçeneği mevcut bir makineye ekliyorsanız yan otomasyon güvenlik parametreleri kiti gereklidir.)
Not: Makinede Haas tarafından sunulan herhangi bir otomasyon seçeneği etkinleştirilmişse M kodları otomatik pencereyi çalıştırmak için kullanılamaz.
Not: Bu prosedür, iki farklı tipte otomatik pencere kitinin kurulumunu kapsar. Tiplerden biri çift yakınlık sensörü, diğeri ise çift manyetik klamp sensörü kullanır. Her bir makine ile hangi tip otomatik pencere kitinin uyumlu olduğunu görmek için aşağıdaki tabloya bakın.
 Önemli: Otomatik Pencere, yalnızca makinenin buğu kondensatörü veya muhafaza egzozu 90 derece döndürülürse uyumludur. Bkz. BUĞU KONDENSATÖRÜ - KURULUM veya MUHAFAZA EGZOZU - KURULUM.
Tezgah Yakınlık Sensörlü Otomatik Pencere Kiti Klamp Sensörlü Otomatik Pencere Kiti
DT/DM/UMC-350 93-1000857 93-1000939
DC-1/DC-2 N/A 93-1001028*
CM-1 N/A 93-1000998
MM/SMM/MM-EDU N/A 93-1001024
* 93-1001028 diğer otomatik pencere kitlerinden daha fazla montaj gerektirir. Bu montaj adımları aşağıdaki talimatlarda "DC Serisi makineleri için" etiketlenmiştir.
Enclosure Setup
DC Serisi Makineler için:
İki pencere kılavuzunu [1] yan pencere muhafaza paneline [2] kaydırın.
Pencere kılavuzlarını yerine sabitlemek için, muhafaza panelinin üst kısmından pencere kılavuzlarının üzerine uzanan sekmeleri [3] bükerek yerine kilitleyin.
Pencereyi [4] üstten kılavuzlara [1] kaydırın ve pencerenin kılavuzlar içinden kolayca kaydığını ve pencere kaldırma braketi [5] ile hizalanabildiğini test edin.
Önemli: Kaldırma braketini [5] şu anda pencereye sabitlemeyin. Bu işlem daha sonra gerçekleştirilecektir.
Otomatik Pencere Montaj panellerini [1] alın ve sağ resimde gösterildiği gibi DC-1 muhafazasına [3] sabitleyin.
Ardından Pencere panelini [4]kitte bulunan 6 FBHCS [5]bağlantı elemanlarını kullanarak bağlama panellerine[1]sabitleyin.
Not: Soldaki resim, pencere paneli bağlamayı makinenin iç açısından gösterir. Bağlama panellerinin [1] doğru yöne baktığından emin olun.
DC-1 otomatik pencere için kaldırma silindiri tertibatı diğer otomatik pencerelerle aynıdır.
Hava silindirinin nasıl takılacağı ve silindirin kaldırma braketi ile nasıl hizalanacağı için aşağıdaki bölümlere bakın.
MiniMill Serisi Makineler için:
Üst [1] ve sağ taraf [2] muhafaza panellerini sökün. Bağlantı elemanlarını saklayın, bunlar, otomatik pencere kiti ile gelen yeni üst ve sağ taraf muhafaza panellerini takmak için yeniden kullanılabilir.
Otomatik pencere ile uyumlu muhafaza panellerini takın. Muhafazanın üst kısmı için bir panel ve sağ tarafı için bir panel vardır.
Bu panelleri takmak için daha fazla erişim gerekiyorsa, asılı kumanda kablo kapağını [3] sökün.
[POWER OFF] düğmesine basın.
Ana şalteri OFF konumuna getirin.
Birincil hava vanasını kapatın. Bu, makinenin hava kaynağını durdurur.
Hava manifoldundaki hava alma valfini açarak hava basıncı boşalana kadar açık tutun. Hava basıncının 0 psi (0 bar) olduğundan emin olun.
CALM kabininin içinde, manifold tıpasını çıkarın ve atın. Manifold girişinin yivlerini temizleyin.
Solenoid aksamını[1] manifold portuna takın. İlgili sarı ve gri hortumları solenoidin bağlantı elemanına bağlayın.
 Not: Doğru Solenoid yerleşimi için yağlama kabininin içindeki hava-yağlama sistemi yapıştırması konusuna bakın.
Uzatma kablosu 33-1144 [2], IOPCB üzerindeki P38 ’e ve solenoid konektörüne bağlanır.
Ayırma kablosu 33-1169 [3], IOPCB üzerindeki  P13 ‘e ve açma ve kapatma sensörü konektörüne bağlanır. Makinede başka bir ek opsiyon varsa, kabloyu P13’ten çıkarıp pigtail kablosuna [4]bağlayın.
Makineyi aç.
HBC PORTAL’da oturum açın.
Otomatik Pencere opsiyonu konfigürasyon yama dosyalarını indirin.
Noe: Opsiyon dosyaları, Otomatik Pencere servis kiti sipariş edildikten sonra konfigürasyon indirme sayfasında görünecektir. Opsiyon görünmüyorsa servis departmanına başvurun.
Opsiyon konfigürasyon yama dosyasını kontrole yükleyin. Bkz.YENİ NESİL KONTROL - KONFİGÜRASYON DOSYASI - İNDİRME/YÜKLEME prosedürü.
Üst [1] ve alt [2] hava silindiri montaj braketlerini 4 BHCS [3] kullanarak bağlayın. Braketler hava silindiri ile hizalanana kadar bu bağlantı elemanlarını torklamayın.
Braketlerdeki delik birbirine eş merkezli olacak şekilde hizalayın.
Kauçuk salmastrayı [4] üst braketin üzerine yerleştirin.
Somunu [6] hava silindirinden [5] sökün, böylece hava silindiri montaj braketleri içinden yerleştirilebilir.
Hava silindirinin serbest ucunu somun [1] ve kaldırma braketi [3] üzerinden geçirin. Hava silindirini [1] pencere kaldırma braketine [3] sabitlemek için 2 kontra somunu [2] ve [4] sıkın.
Önemli: Somun [1] bu noktada gevşek bırakılmalıdır. Somunu [1] silindir "kapı kapalı" konumunda tamamen uzatılmış olarak sıkmayın.
Kaldırma braketini ve silindiri resimde gösterildiği gibi "kapı açık" konumuna getirin. Ardından somunu [1] tamamen sıkın.
Not: Minimill serisi makineler için, lastik salmastrayı [5] birinci kaldırma braketi deliğine takın ve kontra somunları ikinci deliğe takın.
Kaldırma braketinde sadece bir deliği olan diğer makineler için, kontra somunları buraya takın.
Pencere "tamamen açık" konumdayken (kaldırma braketinin muhafaza penceresinin hemen altında olduğu yerde), adım 3 ve 4'teki hizalama yöntemini kullanarak "kapı tamamen açık" sensörünü takın ve hizalayın.
Bu sensör takıldıktan sonra, kaldırma braketini "tamamen kapalı" konumda pencerenin altına kadar hareket ettirin. Referans için adım 3 ve 5'i kullanarak "kapı tamamen kapalı" sensörünü takın ve hizalayın.
Klamp Sensörü Kurulum:
Sensör klampini [1] silindirin sığacağı kadar gevşetin. Bir klampi silindirin dibinin çevresine, diğerini ise tepesinin çevresine yerleştirin.
Sensörü [2] klamp ve silindir arasına takın. Sensör klampini sıkın.
İki hortum bağlantı elemanını [3] silindirin altına ve üstüne takın.
Gri hava hattını [4] silindirdeki alt hortum bağlantısına bağlayın ve sarı hava hattını [5] silindirdeki üst hortum bağlantısına bağlayın. Bu hat, havayla dolarak kapıyı aşağı iter.
Sarı hava hattını bir kablo bağı ile piston çubuğuna sabitleyin.
Otomatik Pencerenin açıldığını belirten sensörü ayarlamak için bu adımları uygulayın. Aynı anda DIAGNOSTICS ekranına bakın:
  1. Sensör klampini gevşetin. Sensör ve klampi AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_OPENED 0 olarak değişene kadar hareket ettirin.
  2. Sensörü ve klampi yukarıya doğru yavaşça hareket ettirin. Değerin 1'e mümkün olduğunca yakın olduğu, ancak değerin 0 olduğu konumu bulun. Kelepçe sensörü için doğru konumu bulmanın bir başka yolu da sensörü, sensör üzerindeki kırmızı LED yanıncaya kadar yavaşça hareket ettirmektir.
  3. Bu konumda sensörün yüksekliğini bulmak için silindire bir işaret koyun.
  4. 1. adımı yineleyin. 2. Adımı yineleyin ama klampi aşağıya hareket ettirin. 3. adımı yineleyin.
  5. Sensör ve klampi iki işaretin orta noktasına hareket ettirin. Klampi sıkın.
Otomatik Pencerenin kapandığını belirten sensörü ayarlamak için bu adımları uygulayın. Aynı anda DIAGNOSTICS ekranına bakın:
  1. Sensör klampini gevşetin. Sensör ve klampi AUTO_WINDOW_DOOR_FULLY_CLOSED 0 olarak değişene kadar hareket ettirin.
  2. Sensörü ve klampi yukarıya doğru yavaşça hareket ettirin. Değerin 0 hariç 1’e en yakın olduğunu konumu bulun. Kelepçe sensörü için doğru konumu bulmanın bir başka yolu da, sensörün üzerindeki kırmızı LED yanmadan hemen öncesine kadar yavaşça hareket ettirmektir.
Yakınlık Sensörü Kurulum:
Not: Bu adım yalnızca yakınlık sensörünü kullanan otomatik pencere kitleri içindir.
İki hortum bağlantı elemanını [1] silindirin altına ve üstüne takın.
Gri hava hattını [2] silindirdeki alt hortum bağlantısına bağlayın ve sarı hava hattını silindirdeki üst hortum bağlantısına bağlayın.  Bu hat, kapıyı aşağı itmek için hava dolar.
Yakınlık sensörü montaj aparatını [4] muhafaza kapağına [5]takın. Yakınlık sensörünü [3] montaj aparatına [4] takın.
Sikaflex'i çıkarmak için spatula kullanın ve orijinal pencere braketini [1] pencereden [3] ayırın. Pencerenin alt kısmını temizleyin.
Kaldırma braketi [2] "kapı tam açık" konumundayken, pencereye takmak için kaldırma braketinin içine bir sika flex boncuğu yerleştirin.
Pencereyi [3] muhafazanın üst kısmından kaldırma braketinin [2] içine kaydırın. Pencerenin kaldırma braketinin içine tam oturduğundan emin olun.
Pencere braket içinde düz oturmuyorsa, kaldırma braketinin hizalamasını adım 1'de takılı hava silindiri montaj braketleri ile eş merkezli olacak şekilde ayarlayın.
Hizalandıktan sonra, montaj braketleri üzerindeki BHCS'yi tamamen sıkın.
Önemli: Pencere ve kaldırma braketi arasındaki bu hizalamayı açık konumda ayarladığınızdan emin olun.
Not: Bu adım, yakınlık sensörleri kullanan otomatik pencere kitleri içindir.
Klamp sensörleri yerine yakınlık sensörleri kullanılıyorsa, pencere braketinin yan tarafındaki hareket bayrağını [1] cıvatalayın.
Yakınlık sensöründe 1/16" boşluk oluşturmak için pencere braketi ile hareket bayrağının arasına şimler ekleyin.
Hareket bayrağı ve sensörün aynı tarafta olduğundan emin olun.
Auto Window Testing
Aşağıdaki testi yaparak otomatik pencere özelliğinin düzgün çalıştığını doğrulayın:
[CURRENT COMMANDS]düğmesine  basın ve Cihazlar > Mekanizmalar sekmesine [1 ] gidin.
"Slayt"ı arayın ve ardından cihazı [2] vurgulayın.
Kızak penceresini açma komutu vermek için [F2] [3] tuşuna basın.
TANILAMA'daki I/O sekmesine  gidin ve resimde gösterilen otomatik pencere girişlerini arayın [4]. Pencere açık konumdayken Auto_Window_Door_Fully_Open anahtarının 1 olduğundan emin olun.
[CURRENT COMMANDS]'a geri dönün ve kaydırıcı penceresinin kapanmasını komut etmek için [F2] [5]'e tekrar basın.
Pencere çalışırken, DIAGNOSTICS (TANI) ekranının takip ederek Otomatik Pencere girişlerinin sensörleri doğru tetiklediğini doğrulayın [6].
Girişler gerektiği gibi davranıyorsa alarm verilmemesini sağlamak için pencereyi birkaç kez döndürün.
Muhafaza kapağı tertibatını [1] pencerenin üzerinden muhafazaya cıvatalayın ve köşede bir kablo kelepçesini [2] sabitleyin.
 Önemli: Muhafaza kapağını takmadan önce sensör kablosunu ve kırmızı hava hattını hareket ettirerek bükülme veya sürtünme olmadığını kontrol edin.
Muhafaza yan paneline iki kalan kablo kelepçesi [3] takın.
Not: Kablo ve hava hortumlarının CALM kabinine nasıl yönlendirileceği için aşağıdaki bölüme bakın.
DT/DM Serileri:
Sarı hava hattını [1] ve sensör kablosunu [3] silindirin aşağısına yönlendirin.
Gri hava hattını [2] ve sensör kablosunu [3] tüm kablolar bir araya gelene kadar silindirden yukarı yönlendirin.
Tüm hava hatlarını ve sensör kablosunu üst muhafaza paneli çevresini çevreleyen her kablo kelepçesinden geçirerek CALM kabinine [4] yönlendirin.
UMC 350:
Tüm hava hatlarını hem de sensör kablosunu üst muhafaza paneli çevreleyen her kablo kelepçesinden geçirerek CALM kabinine yönlendirin.
CM-1:
Tüm hava hatlarını hem de sensör kablosunu üst muhafaza paneli çevreleyen her kablo kelepçesinden [4] geçirerek CALM kabinine yönlendirin.
DC-1:
Gri hava hattını [2] ve sensör kablosunu [3] tüm hava hatları ve hortumlar bir araya gelene kadar silindirden yukarı yönlendirin.
Tüm hava hatlarını ve sensör kablolarını kablo kelepçelerinden ve CALM kabinine ulaşmak için muhafaza kanalından [4] geçirin.
DC-2:
Not: Hortumları ve kabloları bir arada tutmak için kite dahil olan Velcro kayışları kullanın.
Kablo kelepçesi mıknatıslarını ve kablo bağlarını [4] kullanarak hortum demetini kablo taşıyıcısının [5] iç tarafı boyunca yağlama paneline ve elektrik kabinine yönlendirin.
Resimde gösterildiği gibi CALM kabinine ulaşmak için tüm hava hatlarını ve sensör kablolarını kablo klamplarından ve muhafaza kanalından [4] geçirin.
 NOT: Kablonun pencere açıklığına yaklaşmadığından emin olun. Aksi takdirde sensör hasar görebilir. Gerekirse makinenin üst kısmında manyetik kablo kelepçeleri kullanın.
