      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
24 - NGC - Networking
Next Generation-bediening elektrisch - Onderhoudshandleiding
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Inleiding
  • 2 - NGC - Activering
  • 3 - NGC-software-update
  • 4 - NGC - Firmware-update
  • 5 - NGC - Configuratie
  • 6 - NGC - Back-up en foutenrapport
  • 7 - NGC - Hoofdprocessor
  • 8 - NGC - I/O- en TC-printplaat
  • 9 - NGC - CAN-systemen en automatische deur
  • 10 - NGC - Servomotoren en askabels
  • 11 - NGC - 4e en 5e as
  • 12 - NGC - Servoversterkers
  • 13 - NGC - Vectoraandrijving
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V voeding
  • 16 - NGC - Ster-driehoek
  • 17 - NGC - Stroomonderbreker en transformator
  • 18 - NGC - PSUP-printplaat
  • 19 - NGC - SKBIF en LCD-monitor
  • 20 - NGC - Joghandwiel met afstandsbediening
  • 21 - NGC - WorkLights en HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Netwerken
  • 25 - NGC - 8M-printplaat
  • 26 - NGC - Robot en automatisering
  • 27 - NGC - Machinegegevens verzamelen
  • 28 - NGC - Bedieningspictogrammen
  • 29 - NGC - Sensoren en schakelaars
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Keypad (toetsenpaneel)
  • 32 - NGC - Broken Tool Detection (detectie defect gereedschap)
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Draad / WIFI-netwerk - Installatie
  • WiFi - PCB - Verwijdering
  • Wi-Fi camera-optie - installatie
  • Netwerken - Problemen oplossen
Networking Terms and Responsibilities
Netwerken en besturingssystemen verschillen per bedrijf. Wanneer uw HFO-servicemonteur uw machine installeert, kan deze uw machine proberen te verbinden met uw netwerk met behulp van uw informatie, en kunnen verbindingsproblemen met de machine worden opgelost. Als het probleem bij uw netwerk ligt heb u een gekwalificeerde IT serviceprovider nodig om u te helpen, op uw eigen kosten.
Wanneer u contact opneemt met uw HFO voor assistentie bij netwerkproblemen, houd er dan rekening mee dat de monteur u alleen kan helpen op het gebied van de software van de machine en de hardware van het netwerk.
Schema verantwoordelijkheden voor het netwerk: [A] Verantwoordelijkheid van Haas, [B] Uw verantwoordelijkheid, [1] Haas machine, [2] Netwerkhardware van de Haas machine, [3] Uw server, [4] Uw computer(s).
U kunt een computernetwerk via een bekabelde verbinding (Ethernet) of een draadloze verbinding (Wifi) gebruiken om programmabestanden naar en van uw machine van Haas over te brengen, en om meerdere machines toegang geven tot bestanden via een centrale netwerklocatie. U kunt ook Net Share instellen om snel en eenvoudig programma's uit te wisselen tussen uw machines ter plaatse en de computers op uw netwerk.
De netwerkpagina openen:
  1. Druk op [SETTING].
  2. Selecteer het tabblad Network  in het menu met tabbladen.
  3. Selecteer het tabblad voor de netwerkinstellingen ( Wired Connection, Wireless Connection, of Net Share) die u wilt instellen.
 Instellingen met een  > >  in de tweede kolom hebben vooraf ingestelde waarden waaruit u kunt kiezen. Druk op de pijltoets [PIJL NAAR RECHTS] om de lijst met opties weer te geven. Gebruik de pijltoetsen [UP] en [DOWN] om een optie te kiezen en druk dan op [ENTER] om uw keuze te bevestigen.
Wired Network Setup
Vraag voordat u begint aan uw netwerkbeheerder of uw netwerk een Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server heeft. Als het netwerk geen DHCP-server heeft, vraag dan de volgende gegevens op:
  • Het IP-adres dat uw machine gaat gebruiken op het netwerk
  • Het subnetmaskeradres
  • Het adres van de standaard gateway
  • De naam van de DNS-server
Een bekabelde netwerkverbinding tot stand brengen:
  1. Sluit een goed werkende Ethernetkabel aan op de Ethernetpoort van uw machine.
  2. Selecteer het tabblad Bekabelde verbinding in het menu Netwerk.
  3. Zet de instelling Bekabeld netwerk ingeschakeld op AAN.
  4. Als u netwerk een DHCP-server heeft, kunt u het netwerk automatisch een IP-adres laten toewijzen. Verander de instelling Obtain Address Automatically (automatisch adres verkrijgen) in On en druk vervolgens op [F4] om de verbinding te voltooien. Als uw netwerk geen DHCP-server heeft, gaat u door met de volgende stap.
  5. Voer het IP-adres, het adres van het Subnetmasker, het adres van de Standaard gateway en de naam van de DNS-server in de betreffende velden in.
  6. Druk op [F4] om de verbinding te voltooien, of druk op [F3] om uw wijzigingen te negeren.
Als de machine verbinding maakt met het netwerk, wijzigt de Status-indicator in het venster Informatie over bekabeld netwerk naar ACTIEF.
Wired Network Settings
Wired Network Enabled - Met deze instelling worden bekabelde netwerken in- en uitgeschakeld.
Obtain Address Automatically (automatisch adres verkrijgen) - hiermee kan de machine een IP-adres en andere netwerkinformatie ophalen van de Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-server van het netwerk. U kunt deze optie alleen gebruiken als uw netwerk een DHCP-server heeft.
IP Address (ip-adres)  - het statische TCP/IP-adres van de machine op een netwerk zonder DHCP-server. Uw netwerkbeheerder wijst dit adres aan uw machine toe.
Subnet Mask (subnetmasker) - uw netwerkbeheerder wijst de subnetmaskerwaarde toe voor machines met een statisch TCP/IP-adres.
Default Gateway (standaardgateway) - een adres om toegang te krijgen tot uw netwerk via routers. Uw netwerkbeheerder kent dit adres toe.
DNS Server (dns-server) - de naam van de Domain Name Server of DHCP-server in het netwerk.
De opmaak van het adres van het subnetmasker, de gateway en DNS is XXX.XXX.XXX.XXX. Zet geen punt achter het adres. Gebruik geen negatieve cijfers. 255.255.255.255 is het hoogst mogelijke adres.
Wireless Network Setup
Met deze optie kan uw machine verbinding maken met een 2,4 GHz, 802.11b/g/n draadloos netwerk. 5 GHz wordt niet ondersteund.
Viir het instellen van een draadloos netwerk gebruikt u een wizard om naar beschikbare netwerken te zoeken, en stelt u de verbinding in met uw netwerkinformatie.
Ook heeft u de volgende informatie nodig:
  • De SSID voor uw draadloze netwerk
  • Het wachtwoord om verbinding te maken met uw beveiligde draadloze netwerk
Een draadloze netwerkverbinding tot stand brengen
Selecteer het tabblad Draadloze verbinding  in het tabbladmenu Netwerk .
Druk op [F2] om naar beschikbare netwerken te scannen. De wizard verbinding toont [1] de huidige actieve netwerkverbinding (indien aanwezig), [2] de netwerk-SSID, [3] de signaalsterkte en [4] het beveiligings type voor de beschikbare draadloze netwerken.
De besturing ondersteunt 64/128 WEP, WPA, WPA2,TKIP, en AES-beveiligingstypen.
  1. Gebruik de pijltoetsen om het netwerk te markeren waarmee u verbinding wilt maken, en druk dan op [ENTER]. De tabel netwerkinstellingen wordt weergegeven, met velden voor [1] het netwerkwachtwoord en [2] DHCP in-/uitschakelen.
    Voer het wachtwoord van het access point in het veld  Password (wachtwoord)  in.
    Opmerking: als u speciale symbolen zoals underscores ( _ ) of dakjes ( ^ ) in het wachtwoord wilt gebruiken drukt u op F2 en gebruikt u het menu om de speciale symbolen die u nodig hebt te selecteren.
  2. Als uw netwerk geen DHCP-server heeft, wijzigt u de instelling DHCP Enabled (dhcp ingeschakeld)  in  OFF  en voert u het IP-adres, subnetmasker, de standaardgateway en het DNS-serveradres in de respectievelijke velden in.
De mogelijke statusindicatoren zijn:
  • ACTIEF - De machine heeft een actieve verbinding met een draadloos netwerk.
  • NIET ACTIEF - De machine heeft geen actieve verbinding met een draadloos netwerk.
  • SLAAPSTAND - De machine wacht op een externe actie (gewoonlijk wacht de machine op authentificatie met het draadloos toegangspunt).
  • ONBEKEND - De machine kan de verbindingsstatus niet vaststellen. Dit kan veroorzaakt worden door een slechte verbinding, of door een onjuiste netwerkconfiguratie. Deze status kan ook zichtbaar zijn wanneer de machine tussen twee statussen schakelt.
Nadat de machine verbinding heeft gemaakt met het netwerk verandert de indicator Status  in het vak Wireless Network Information (draadloze netwerkinformatie) in UP. De machine zal ook automatisch verbinding maken met dit netwerk als dat beschikbaar is, tenzij u op [F1] drukt en bevestigt om het netwerk te 'vergeten'.
Local Net Share Setup
Local net share wordt gebruikt om toegang te krijgen tot het bestandssysteem van een haas CNC machine van een winkel-PC om bestanden tussen de CNC machine en de PC over te brengen.
Lokale net share instellen:
Druk op [SETTINGS].  Navigeer naar het tabblad netwerk. Navigeer naar het tabblad bekabelde verbinding of draadloze verbinding.
Controleer of de netwerkstatus van de machine [1] "UP" is.
Navigeer naar het tabblad net share.
Voer in het veld Cnc Network Name (cnc-netwerknaam) [1] een unieke naam in.
Stel de instellingen Local Net Share Enabled en Local Net Share Security in op ON.
De instellingLocal User Name (lokale gebruikersnaam) is standaard ingesteld op haas en kan niet worden gewijzigd.
Kies een wachtwoord en voer het in het veld Local Password (lokaal wachtwoord) in.
Druk op [F4].
Wacht tot de machine Local Net Share heeft geconfigureerd.  Wanneer de configuratie voltooid is, verandert de status van Local Net Share in "UP".
Druk op uw shop-PC op de Windows-toets en R.
Typ "\\" en de naam van het CNC-netwerk.  Klik op "OK".
Typ ".\haas" in het veld Gebruikersnaam.
Voer het lokale wachtwoord in het veld Password (wachtwoord) in.
Klik op "OK".
De mappen CNC Machine Data en User Data zijn nu toegankelijk vanaf uw PC in de werkplaats.
Remote Net Share Set Up
Remote Net Share wordt gebruikt om een centrale bestandsopslaglocatie te maken die wordt gehost op een pc in de werkplaats. Deze locatie is toegankelijk voor elke Haas CNC-machine in uw werkplaats die is aangesloten op het internet en is geconfigureerd voor Remote Net Share.
Externe Nettoshare instellen:
Druk op  [SETTINGS] .  Navigeer naar het tabblad netwerk. Navigeer naar het tabblad bekabelde verbinding of draadloze verbinding.
Gebruik de bestandsverkenner op uw shop-PC om naar de map te gaan waar u de NetShare-map wilt opslaan.
Maak een nieuwe map en noem deze.
Klik met de rechtermuisknop op de map en klik op Eigenschappen.
Selecteer het tabblad delen en klik op de knop delen.
Kies "Everyone (iedereen)" in het vervolgkeuzemenu.
Stel het rechtenniveau van "Everyone" in op "Read/Write (lezen/schrijven)"
Klik op de knop Share (delen) en voer een adminstrator gebruikersnaam en -wachtwoord in.
Klik op "Start" [1].
Rechtsklik op Computer [2] en klik op Properties (eigenschappen) [3].
Noteer de Computernaam [1] en de Domein-/werkgroepnaam [2].
 Opmerking: volg als u speciale symbolen zoals underscores ( _ ) of dakjes ( ^ ) voor deze instellingen wilt gebruiken de volgende instructies:
  1. Druk op [LIST PROGRAM]  en begin de instellingwaarde te typen.
  2. Als u een speciaal symbool nodig hebt, drukt u op [F3] en selecteert u Special Symbols (speciale tekens)  in het vervolgkeuzemenu.
  3. Markeer het speciale symbool dat u wilt gebruiken en druk op [ENTER].
  4. Herhaal stap 2 en 3 voor elk speciaal symbool dat u nodig hebt.
  5. Ga terug naar de pagina Netwerkinstellingen.
  6. Markeer de instelling die u wilt wijzigen en druk op [ENTER].
Opmerking: De volgende instellingen zijn hoofdlettergevoelig:
Voer de domein-/werkgroepnaam in het veld Domain/Workgroup Name (domein-/werkgroepnaam) in.
Opmerking: De maximale tekenlengte voor de domeinnaam is 15 tekens. Dit omvat .LOCAL, als dat wordt gebruikt.
Stel Remote Net Share Enabled in op "ON".
Voer de computernaam in het veld Remote Server Name (remote servernaam) in.
Voer in het veld Remote Share Path de naam in van de map netshare die in stap 3 werd aangemaakt.
Voer in het veld Remote User Name de gebruikersnaam in die gebruikt wordt om in te loggen op de werkplaatscomputer.
Voer in het veld Remote Password het wachtwoord in dat gebruikt wordt om in te loggen op de werkplaatscomputer.
Druk op [F4].
Wacht tot de machine Remote Net Share.  heeft geconfigureerd. Wanneer de configuratie voltooid is, verandert de status van Remote Net Share in "UP".
Druk op [LIST PROGRAM].
De net share-map die op uw winkel computer wordt gehost, is nu toegankelijk vanaf uw Haas machine.
Networking Option - Icons
Zie Next Generation Control - Networking Option (netwerkoptie) - pictogrammen (pictogrammen)  voor de betekenis van de netwerkpictogrammen die worden weergegeven in de statusbalk van de besturing.
Troubleshooting
Gids voor probleemoplossing voor netwerken
Als u geen verbinding tot stand brengen:
  • Onthoud dat gewijzigde instellingen niet van kracht worden tot u op [F4] hebt gedrukt.
  • Als u een statische IP-verbinding gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de DNS-server instelling een geldig DNS-serveradres bevat.
  • Zorg ervoor dat u alle netwerkhardware (routers, bruggen, enz.) correct configureert tussen het apparaat en de netwerkserver.
AD0518
In deze procedure wordt beschreven hoe u de WiFi-component van de hoofdprintplaat verwijdert.
Opmerking: Maak een back-up van de machine voordat u deze taak uitvoert.
WiFi Removal
Volg deze stappen bij het uitvoeren van deze aangepaste taak op de COR600751.
Schakel de machine uit.
Verwijder het afdekzeil van de hoofd-PCB.
Koppel de WiFi-radiofrequentiekabel [1] los.
Koppel de communicatie- / voedingskabel [2] los.
Verwijder de WiFi-module [3] van de kaart. Knijp de inklikpluggen aan de achterkant van het bord in en trek het bord er vanaf de bovenkant uit.
Verwijder de antennekabel [4] van de printplaat.
Verwijder de antennedop [5] van de bovenkant van de bediening.
Verwijder de antenne [6] van de bovenkant van de bediening.
Vervang de Dome Plug C/W Hole [7] door deDome Plug C/W Hole bovenop de bediening.
Plaats de hoofdprintplaat terug.
Schakel de machine in en controleer of alles correct werkt.
WiFi Removal - Desktop Mill
Volg deze stappen bij het uitvoeren van deze aangepaste taak op een Desktop Freesmachine.
Benodigd gereedschap: Micro phillips schroevendraaier.
Schakel de machine  UIT.
Verwijder het achterpaneel, de WiFi-module is genoteerd met [1].
Verwijder de PCB bij [2].
Verwijder de PCB met de WiFi-module bij [3].
Zodra de printplaat met de WiFi-module is verwijderd, schroeft u de WiFi-module van de achterkant [1] los en verwijdert u de WiFi-module van het bord.
Opmerking: De hhoofd PCB zou er zo uit moeten zien als de WiFi-module is verwijderd.
Maak de verwijderde printplaten weer vast.
Maak de achterklep weer vast.
Wi-Fi camera Optie - Installatie
AD0445
Deze procedure zal u laten zien hoe u de WiFi-camera optie alle machines te installeren.
Deze procedure is van toepassing op de volgende onderdelen Kit:
  • 93-1000291: Wi-Fi Camera Kit
App Download and Activation
Download de mydlink smartphone applicatie naar uw mobiele toestel en stel een account in.
 Opmerking: om te kunnen streamen via meerdere apparaten moet voor elk apparaat hetzelfde account worden gebruikt. De videofeed zal niet worden gestreamd op verschillende accounts.
Scan de QR-code die wordt afgedrukt op de Quick Install Card die bij de kit wordt geleverd en voltooi de installatie.
Opmerking:  Als de kaart is beschadigd, kwijtgeraakt of ontbreekt in de kit, u de QR-code scannen die zich op de achterzijde van de camera bevindt.  Verwijder de dop van de camerabehuizing om naar de camera te gaan.
Removal / Installation
Druk op [POWER OFF].  Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF].
Plaats de camera-eenheid [3] met de meegeleverde magnetische voet op de gewenste kijk locatie in de behuizing.
Leid de kabel door een doorvoer in de kast naar de besturingskast.  We raden u aan de camera kabel te routeren met behulp van bestaande kabel bewerkingsplannen.
Gebruik de meegeleverde kabel magneten om de kabel in de behuizing op te hangen.
Leid de stroomkabel van de camera [1] in de elektrische kast zoals afgebeeld.
  Opmerking: er wordt een verlengkabel meegeleverd als u meer lengte nodig hebt.
Sluit de voedingskabel van de camera aan op de voeding [2].
Sluit de stroomtoevoer aan op de GFCI uitlaat [3] in de elektrische kast.
Opmerking: Machines die zijn uitgerust met de 24V-werkverlichting/het HIL-systeem hebben geen GFCI-stopcontact, maar een normaal stopcontact
Camera Test
Controleer of de camera functioneert door uw apparaat te selecteren op de mydlink-toepassing.
Breng de nodige aanpassingen aan de camerabehuizing aan.
OPMERKING: Om te kunnen streamen via meerdere apparaten moet voor elk apparaat hetzelfde account worden gebruikt. De videofeed zal niet worden gestreamd op verschillende accounts.
Troubleshooting
De wifi-camera maakt geen verbinding met de QR-code die op de snelinstallatiekaart staat. De afgedrukte QR-code is mogelijk beschadigd of onjuist afgedrukt. Verwijder de dop van de camerabehuizing en probeer de QR-code op de achterkant van de camera.
Overview
Netwerken en besturingssystemen verschillen per bedrijf. Wanneer uw HFO-servicemonteur uw machine installeert, kan deze uw machine proberen te verbinden met uw netwerk met behulp van uw informatie, en kunnen verbindingsproblemen met de machine worden opgelost. Als het probleem aan uw netwerk ligt, dient u een gekwalificeerde IT-serviceprovider in te schakelen waarbij de kosten voor u zijn.
General Network Troubleshooting
Gebruik het volgende om algemene netwerkproblemen met uw Haas CNC-machine op te lossen.  Raadpleeg de onderstaande Symptoomtabel voor specifieke problemen:
Draadverbinding:
  • Gebruik een netwerkkabeltester om de integriteit van de ENET-kabel te controleren.
  • Controleer de netwerkverbindingspunten. Opmerking: Ga er nooit van uit dat de kabel of de wandverbinding in orde is.
  • Zorg ervoor dat de kabels niet in de buurt van hoogspanningskabels worden gelegd, aangezien dit ruis kan veroorzaken.
  • Zorg ervoor dat de lengte van de kabels overeenkomt met de specificaties van de fabrikant.
  • Inspecteer de ethernetpoorten op verbogen pinnen op schakelaars en op de CNC.
  • Probeer een andere netwerkswitchpoort.
  • Gebruik de Ethernet-poort aan de zijkant van de machine niet, maar sluit de ethernetkabel van de klant rechtstreeks aan op de Maincon PCB.
  • Als  alle verbindingen er goed uitzien,   doe dan een continue ping-test gedurende minstens 5-10 minuten om eventuele intermitterende verbindingsproblemen uit te sluiten.
  • Gebruik indien mogelijk DHCP om problemen met IP-adressen tot een minimum te beperken.
Draadloze verbinding:
  • Zorg voor een goed sterk signaal bij de machine. Plaats de wifi-router dichter bij de machine.
LET OP: Het signaal kan er uitstekend uitzien, maar als er een magnetron of een andere bron van elektromagnetische interferentie in de buurt is, kan dit verbindingsproblemen veroorzaken die moeilijk op te lossen zijn.
  • Zorg ervoor dat je begint met de zichtlijn tussen de antennes en ga daar vandaan verder. Het is niet vereist om een zichtlijn te hebben, maar het is een plek om te beginnen met het oplossen van problemen.
  • Zorg ervoor dat alle antennes verticaal staan. Sommige mensen willen de antennes van hun routers gebogen hebben omdat dat er mooier uitziet. Dit belemmert de signaalversterking die antennes gebruiken om het signaal op het horizontale vlak te duwen (denk aan donutvormen).
  • Onze machines gebruiken 2,4 Ghz, waardoor magnetrons, Bluetooth, draadloze huistelefoons en andere RF-bronnen kunnen storen.
  • Reset de wifi-router of probeer een andere wifi-router.
  • Zorg ervoor dat de wifi-antenne goed is aangesloten op de machine.
De CNC kan geen verbinding maken met de NetShare Gebruikersnaam en wachtwoord zijn onjuist Gebruik de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw pc om in te loggen op het netwerk.  Doe dit voor het oplossen van problemen, om te bepalen of de gebruikersnaam/wachtwoord gemaakt voor de CNC heeft de juiste beveiligingsinstellingen als uw gebruikersnaam/wachtwoord.
Externe net share ingeschakeld is uitgeschakeld Controleer of de netwerkinstelling "REMOTE Net Share Enabled" is ingesteld op On.
Het IP-adres is niet correct.
Controleer of de bedrade of draadloze verbinding UP is.  Verwijzen naar Bedraad/draadloos netwerk -NGC Procedure.
Typ ' ping CNC IP adresss ' op de opdrachtprompt van een computer die is aangesloten op hetzelfde netwerk.  Zorg ervoor dat u een antwoord terugkrijgt van het CNC IP-adres.
Opmerking: gebruik, om conflicten te voorkomen, slechts één verbindingsmethode, bedraad of draadloos.
De naam van de externe server is niet correct. Controleer of de Remote Server Name is ingesteld op de naam van de computer.  Als de computer naam niet werkt, probeert u het IP-adres van de externe server te gebruiken.
De bekabelde en draadloze verbinding zijn tegelijkertijd ingeschakeld. Gebruik slechts één verbindingsmethode bekabeld of draadloos.
De instelling SMBv1 ondersteuning inschakelen is niet juist. Vanaf 100.18.000.1020 softwareversie gebruikt het besturingselement SMBV 2.0. Als uw netwerk SMBV1 vereist, schakelt u deze instelling in.  Deze instelling weergeven Ga naar instellingen>Netwerk>Net share>.
Op Windows:  Ga naar Configuratiescherm>Programma 's>Programma's en onderdelen>Schakel Windows-onderdelen in of uit en kijk of ondersteuning voor SMB 1.0/CIFS-bestanden is ingeschakeld.  Zie de onderhoudsupdate Future Discontinued Support of SMB1 Network Protocol (in de toekomst te beëindigen ondersteuning van SMB1-netwerkprotocol) voor meer informatie.
De CNC maakt geen verbinding meer met de NetShare Een update voor Windows-beveiligingsinstellingen blokkeert de CNC-verbinding. Windows-PC: Ga naar Control Panel (configuratiescherm)>Programs (programma's)>Programs and Features (programma's en onderdelen)>Installed Updates (geïnstalleerde updates).  Bepaal of er een beveiligingsupdate is geïnstalleerd gedurende de tijd dat het apparaat niet meer verbinding maakt.  Verwijder de update, Meld u af en weer aan en kijk of de machine nu verbinding maakt.
Indien verbonden via WiFI, is de WiFi-verbinding zwak. Ga naar de instellingen voor de draadloze verbinding en controleer of de signaalsterkte meer dan 35% is.  Voeg een wifi-extender toe om de signaalsterkte te vergroten.  Ga in Instellingen naar het tabblad Net Share en pas de instelling "Remote Share Connection Retry" aan.
De CNC kan geen verbinding maken met het externe display De instelling voor externe weergave is uitgeschakeld. Ga naar Settings (instellingen)>Remote Display> en controleer of Remote Display is ingesteld op On.
Het wachtwoord voor de externe weergave is niet ingesteld. Ga naar Settings (instellingen)>Remote Display> en controleer of het Remote Display-wachtwoord is ingesteld.
Externe weergave glitch. Zet Remote Display op OFF.  Druk op [F4].  Ligt Externe weergave OP aan. Druk op [F4].
De PC kan geen verbinding maken met het CNC Local net share De lokale net share ingeschakeld is uitgeschakeld. Ga naar Instellingen> Netwerk>Net Share en controleer of de optie Local Net Share Enabled is ingesteld op On.
De lokale net share-beveiliging is ingeschakeld en de gebruikersnaam en het wachtwoord zijn onjuist. Ga naar het tabblad Settings (instellingen)> Network (netwerk)>Net Share en controleer of de lokale gebruikersnaam en het wachtwoord juist zijn ingesteld.
De lokale net share-beveiliging is ingeschakeld en het lokale beveiligingsbeleid op de PC van de gebruiker staat geen externe verbindingen toe. Vraag uw netwerkbeheerder om te proberen toegang te krijgen tot de Local Net Share vanaf diens pc.  Als ze verbinding kunnen maken, moeten ze uw lokale beveiligingsbeleid op uw PC controleren.  Controleer of de Local Policies (lokaal beleid)>Security Options (beveiligingsopties)> Network security (netwerkbeveiliging): LAN Manager authentication level (lan manager-authenticatieniveau) is ingesteld op "Send NTLMv2 response only (alleen NTLMv2-respons verzenden)".  Na het maken van de verandering cyclus de macht op de PC en probeer het opnieuw.  Belangrijk: Raadpleeg altijd de netwerkbeheerder voordat u de beveiligingsinstellingen wijzigt.
of
De wifi-verbinding is laag.
De aluminium behuizing belemmert de connectiviteit. Neem contact op met de serviceafdeling van Haas om een wifi-camera met de nieuwe behuizing te bestellen die signaalstoringen vermindert.
De Haas-besturing reageert traag of niet op knopopdrachten of het scherm schakelt traag tussen pagina's. De netwerkdomeinnaam van de klant is te lang.
Geef geen domeinnaam op voor uw netwerk of beperk het aantal tekens van de domeinnaam tot maximaal 15 tekens. Dit omvat .LOCAL , als dat wordt gebruikt.
Voorbeeld: De domeinnaam is MYDOMAINCNC.LOCAL bevat 17  tekens.
Voorbeeld: De domeinnaam is MYCNC.LOCAL bevat 11 tekens.
Nadat de domeinnaam is gewijzigd. Voer een Option 5 Software Updateuit.
Netshare Network Domain Name Format
Bij NGC-machines kan het volgende probleem optreden wanneer ze zijn verbonden met een bedraad of draadloos netwerk  en ze de Netshare-functie gebruiken.
Symptoom: De Haas-besturing reageert traag of niet op knopopdrachten of het scherm schakelt traag tussen pagina's.
Oorzaak: De netwerkdomeinnaam van de klant is te lang.
Oplossing: Geef geen domeinnaam op voor uw netwerk of beperk het aantal tekens van de domeinnaam tot maximaal 15 tekens. Dit omvat .LOCAL , als dat wordt gebruikt.  Nadat de domeinnaam is gewijzigd. Voer een Option 5 Software Update uit.
Dit document vertelt u de betekenis van de netwerk pictogrammen die worden weergegeven in de statusbalk [1] van het besturingselement voor machines die de volgende generatie besturingselement hebben.
Pictogram Beschrijving
Het apparaat is verbonden met het internet via een bekabeld netwerk met een Ethernet-kabel.
Het apparaat is verbonden met het internet via een draadloos netwerk en heeft een signaalsterkte van 70 - 100%.
Het apparaat is verbonden met het internet via een draadloos netwerk en heeft een signaalsterkte van 30 - 70%.
Het apparaat is verbonden met het internet via een draadloos netwerk en heeft een signaalsterkte van 1 - 30%.
Het apparaat was verbonden met het internet via een draadloos netwerk en ontvangt geen gegevenspakketten.
De machine is succesvol aangemeld bij MyHaas en communiceert met de server.
De machine was eerder aangemeld bij MyHaas en heeft een probleem met verbinding maken met de server.
De machine is verbonden met een externe Netshare.
