MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 手动车床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
24 - NGC - Networking
下一代控制电气 - 服务手册
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - 简介
  • 2 - NGC - 激活
  • 3 - NGC - 软件更新
  • 4 - NGC - 固件更新
  • 5 - NGC - 配置
  • 6 - NGC - 错误报告和备份
  • 7 - NGC - 主处理器
  • 8 - NGC - I/O 和 TC PCB
  • 9 - NGC - CAN 系统和自动门
  • 10 - NGC - 伺服电动机和轴电缆
  • 11 - NGC - 第 4 轴和第 5 轴
  • 12 - NGC - 伺服放大器
  • 13 - NGC - 矢量驱动器
  • 14 - NGC - 重新生成
  • 15 - NGC-320V 电源
  • 16 - NGC - 星-三角
  • 17 - NGC - 断路器和变压器
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF 和 LCD 监视器
  • 20 - NGC - 遥控手轮
  • 21 - NGC - 工作灯和 HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - 网络
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - 机器人和自动化
  • 27 - NGC - 机床数据收集
  • 28 - NGC - 控制图标
  • 29 - NGC - 传感器和开关
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - 键盘
  • 32 - NGC - 刀具损坏检测
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 有线/WIFI 网络 - 设置
  • WiFi PCB - 拆卸
  • WIFI 摄像机选件 - 安装
  • 网络 - 故障排除
Networking Terms and Responsibilities
各公司的网络和操作系统有所不同。在您的HFO服务技术员安装您的机床时,他们能采用您的信息将其连接至您的网络,而且他们能对机床本身的连接问题加以排除。但如果问题出在您的网络,那么,您需要一个具备资质的IT服务提供商帮您解决问题,且费用由您承担。
如果您要请求您的HFO帮助您解决网络问题,那么,切记,技术人员只能在机床软件和网络硬件方面向您提供帮助。
网络责任图:[A] Haas负责,[B]您负责,[1] Haas机床,[2] Haas机床网络硬件,[3]您的服务器,[4]您的计算机。
您可以通过一个有线连接(以太网)或无线连接(WiFi)使用一个计算机网络来实施您Haas机床的程序文件传输工作,以及让多台机床进入一个处于中央网络位置的文件。您也能设置网络共享,以在您车间中的机床和您网络上的计算机之间快速方便地共享程序。
为了进入网络页面:
  1. 按 [SETTING](设置)。
  2. 在选项卡式菜单中选择 网络 选项卡。
  3. 选择您要设置的网络设置标签 ( 有线连接、 无线连接或 网络共享)。
 在第二列中有一个 > > 符号的设置有可供您选择的预设值。按[RIGHT](右)光标键查看选项列表。使用 [UP] (上)和 [DOWN] (下)光标箭头键选中一个选项,然后按[ENTER](回车)对选择进行确认。
Wired Network Setup
在开始前,请您问您的网络管理员您的网络是否具有一个动态主机配置协议(DHCP)服务器。如果没有DHCP服务器,请收集此信息:
  • 您机床将在网络上使用的IP地址
  • 子网掩码地址
  • 默认网关地址
  • DNS服务器名称
要建立有线网络连接:
  1. 将一根有源以太网电缆连接到您机床上的以太网端口。
  2. 在网络选项卡式菜单中选择有线连接页面。
  3. 将有线网络启用设置更改为“开”。
  4. 如果您的网络有一个DHCP服务器,您可以让网络自动分配一个IP地址。将自动分配地址设置改为开,然后按[F4]完成连接。如果您的网络没有DHCP服务器,则进入下一步。
  5. 输入机床的 IP 地址、子网掩码地址、默认网关地址和 DNS 服务器名称至它们的相关栏位。
  6. 按[F4] 完成连接,或者按[F3]舍弃修改。
在机床成功连接到网络后,有线网络信息窗口中的状态指示器将变为 UP。
Wired Network Settings
有线网络启用  - 此设置激活和停用有线网络。
自动分配地址  - 使机床从网络的动态主机配置协议(DHCP)服务器获得一个IP地址和其他网络信息。仅当您的网络拥有一个DHCP服务器时才能使用此选项。
IP地址  - 机床在无DHCP服务器的网络上的静态TCP/IP地址。您的网络管理员将此地址分配给您的机床。
子网掩码  - 您的网络管理员为具有一个静态TCP/IP地址的机床分配子网掩码值。
默认网关  - 一个通过路由器访问您网络的地址。您的网络管理员将分配此地址。
DNS服务器  - 网络上域名服务器或DHCP服务器的名称。
子网掩码、网关和DNS的地址格式为XXX.XXX.XXX.XXX。请勿在地址末尾加点号。请勿使用负数。.255.255.255.255是最高地址。
Wireless Network Setup
此选项将使您的机床与一个2.4 GHz, 802.11b/g/n无线网络相连接。不支持5 GHz。
无线网络设置使用一个助手功能扫描可用网络,然后采用您网络的信息设置连接。
  • 您机床将在网络上使用的IP地址
  • 子网掩码地址
  • 默认网关地址
  • DNS服务器名称
您也需要此信息:
  • 您无线网络的SSID
  • 用于连接到您加密无线网络的密码
建立无线网络连接
在 网络 选项卡式菜单中选择 无线连接 选项卡。
按[F2]扫描可用网络。连接向导显示 [1] 当前活动网络连接(如果有)、[2] 网络 SSID、[3] 信号强度和 [4] 可用无线网络的安全类型。
控制系统支持的安全类型包括64/128 WEP、WPA、WPA2、TKIP和AES。
  1. 使用光标键高亮选中您要连接的网络,然后按[ENTER]。将显示网络设置表,字段为 [1] 网络密码和 [2] DHCP 启用/禁用。
    在 密码 栏中输入接入点密码。
    注意: 如果您需要将下划线( _ )或插入号( ^ ) 之类的特殊符号用于密码,请按 F2 并使用菜单选择您需要的特殊符号。
  2. 如果您的网络没有DHCP服务器,请将 DHCP启用 设置改变为 关 ,然后将IP地址、子网掩码、默认网关和DNS服务器地址输入到相关栏位。
可能的状态指示包括:
  • UP(上) - 机床与一个无线网络有一个有效连接。
  • DOWN(下) - 机床与无线网络没有有效连接。
  • DORMANT(休眠) - 机床正在等待一个外部动作 (典型的动作有,等待无线接入点的身份验证)。
  • UNKNOWN(未知) - 机床无法确定连接状态。一个不良连接或不正确的网络配置可能会导致此问题。当机床在状态间转换时您也可能看到此状态。
在机床成功连接到网络后, 有线网络信息 窗口中的  状态 指示器将变为 UP。在网络处于可用状态时,机床也将自动与网络相连接,除非您按[F1]并对“忽略”网络进行确认。
Local Net Share Setup
本地网络共享用于从车间 PC 访问 Haas CNC 机器的文件系统,以便在 CNC 机器和 PC 之间传输文件。
要设置本地净共享:
按 [SETTINGS](设置)按钮。导航到"网络"选项卡。导航到"有线连接"或"无线连接"选项卡。
确保机器网络状态 [1] 是"UP"。
导航到"净共享"选项卡。
在 Cnc 网络名称字段 [1] 输入唯一的可识别名称。
把启用本地网络共享和本地网络共享安全设置设为ON。
本地用户名的默认值设置为 Haas,无法更改。
选择密码,并在本地密码栏位输入密码。
按  [F4]。
等待机床配置本地网络共享。 配置完成后,本地网络共享状态将更改为 "UP"。
在商店的 PC 上按车窗键和 R。
输入 "\\ 和 Cnc 网络名称 。 单击 "OK" 按钮。
在“用户名”字段中输入“.\haas”。
在密码栏中输入本地密码。
单击 "OK" 按钮。
数控机床数据和用户数据文件夹现在可以从您的商店 PC 访问。
Remote Net Share Set Up
远程网络共享用于创建 托管在商店 PC 上的中央文件存储位置,该位置可供您商店中连接到互联网并配置为远程网络共享的任何 Haas Cnc 机器访问。
要设置远程网络共享:
按 [SETTINGS] (设置)按钮。 导航到"网络"选项卡。导航到"有线连接"或"无线连接"选项卡。
确保机器网络状态 [1] 是"UP"。
导航到"净共享"选项卡。
在商店 PC 上,使用文件资源管理器导航到要存储网络共享文件夹的目录。
创建并命名新文件夹。
右键单击文件夹并单击属性。
选择"共享"选项卡并单击"共享"按钮。
从下拉菜单中选择“每个人”
把“每个人”的权限级别设为“读/写”
单击"共享"按钮并输入管理员 用户名和密码。
单击“开始”按钮 [1]。
右键单击计算机[2]和单击属性 [3]。
注意计算机名称 [1] 和域/工作组名称 [2]。
 注意: 如果需要特殊符号,如下划线 ( * ) 或卡多特 ( * ), ) 这些设置,请按照以下说明操作:
  1. 按 [LIST PROGRAM] (程序列表)并开始键入设置值。
  2. 当您需要特殊符号时,请按  [F3] 并从下拉菜单中选择 特殊符号 。
  3. 突出显示要使用的特殊符号,然后按 [ENTER]。
  4. 对所需的每个特殊符号重复步骤 2 和 3。
  5. 返回到网络设置页。
  6. 突出显示要更改的设置,然后按 [ENTER]。
注意:以下设置区分大小写:
在 域/工作组名称字段中输入域/工作组名称。
注意:域名的最大字符长度为 15 个字符或以内。这包括 .LOCAL(如果使用)。
把已启用远程网络共享设置为"ON"。
在远程服务器名称字段中输入计算机名称。
把步骤 3 中创建的"网络共享"文件夹的名称输入远程共享路径字段。
把用于登录到商店 PC 的用户名输入远程用户名字段。
把用于登录商店 PC 的密码输入远程密码字段。
按  [F4]。
等待机床配置远程网络共享。 配置完成后,远程网络共享状态将更改为"UP"。
按LISTPROG(程序列表)。
导航到"净共享"选项卡。
现在,可以从您的 Haas 计算机访问商店 PC 上托管的"网络共享"文件夹。
Networking Option - Icons
请参阅 下一代控制器 - 网络选项 - 图标 用于控件状态栏中显示的网络图标的含义。
Troubleshooting
网络故障排除指南
如果无法建立连接:
  • 请记住,更改的设置不会生效,直到您按 [F4]。
  • 如果使用静态 IP 连接,请确保 DNS 服务器设置包含有效的 DNS 服务器地址。
  • 确保正确配置计算机和网络服务器之间的任何网络硬件(路由器、网桥等)。
WiFi - PCB - 拆卸
AD0518
此程序概述了如何从主 PCB 上卸下 WiFi 组件。
注意:在执行此任务之前,请确保对机床进行备份。
WiFi Removal
 COR600751 上执行此自定义任务时,请按照以下步骤操作。
关闭机床电源。
卸下主 PCB 盖。
断开 WiFi 射频电缆 [1]。
断开通信/电源线 [2]。
从板上卸下 WiFi 模块 [3]。挤压板背面的卡入式插头,然后从顶部拉出板。
从 PCB 上卸下天线电缆 [4]。
从控制器顶部卸下天线盖 [5]。
从控制器顶部卸下天线 [6]。
用控制器顶部的 C/WO 孔圆顶塞替换 C/W 孔圆顶塞 [7]。
将主 PCB 盖放回原位。
打开机床电源,然后确认一切正常。
WiFi Removal - Desktop Mill
在桌面铣床上执行此自定义任务时,请按照以下步骤操作。
所需工具:微型十字螺丝刀。
关闭 机床电源。
卸下后面板,WiFi 模块标记为 [1]。
卸下 [2] 处的 PCB。
卸下 [3] 处带有 WiFi 模块的 PCB。
卸下包含 WiFi 模块的 PCB 后,请从背面 [1] 拧下 WiFi 模块,然后从板上卸下 WiFi 模块。
注意:卸下 WiFi 模块后,主 PCB 应如下所示。
重新装上卸下的 PCB。
重新装上后盖。
打开机床电源,确保一切正常。
WiFi 摄像机选件 - 安装
AD0445
此过程将向您展示如何安装 Wifi 相机选项的所有机器。
本步骤适用于以下零件套件:
  • 93-1000291: Wi-Fi 摄像机套件
App Download and Activation
将 mydlink 智能手机应用下载到您的移动设备并设置帐户。
 注意: 为了能够在多个设备上流式传输,只能在每台设备上使用相同的帐户。它不会将视频馈送流式传输至不同帐户。
扫描套件附带的快速安装卡上打印的 QR 码并完成设置。
注意: 如果套件的卡受损或丢失,您可以扫描位于摄像机背面的二维码。 卸下摄像机外壳盖以到达摄像机。
Removal / Installation
按[POWER OFF]。 将主断路器设置为[OFF](关)位置。
将摄像机组件 [3] 与提供的磁力座放置在护罩内所需的查看位置。
将电缆通过护罩开口连接到电气机柜。 我们建议使用现有电缆布线来布线摄像机电缆。
使用提供的电缆磁铁将电缆悬挂在护罩内。
如图所示,将摄像机电源线 [1] 布置在电气机柜内。
 注意: 如果长度更大,套件中包括电源延长电缆 是必需的。
将摄像机电源线连接到电源 [2]。
将电源连接到电气机柜内的 GFCI 插座 [3]。
说明:配备 24V g工作灯/HIL 系统的机床将没有 GFCI 插座,将配有常规插座
Camera Test
通过在 mydlink 应用上选择您的设备,验证摄像机是否正在运行。
对摄像机外壳进行必要的调整。
注意:为了能够流式传输到多个设备,只能在每台设备上使用相同的帐户。它不会将视频馈送流式传输至不同帐户。
Troubleshooting
症状 可能的原因 纠正措施
WiFi 摄像机无法连接到打印在快速安装卡上的二维码。 打印的二维码可能已损坏或打印不正确。 拆下摄像机外壳盖并尝试位于摄像机背面的二维码。
Overview
General Network Troubleshooting
使用以下方法,借助 Haas 数控对常见网络问题进行故障排除。 具体问题,请参考以下症状表:
有线连接:
  • 使用网络电缆测试工具检查以太网电缆完整性。
  • 检查网络连接点。注意:切勿假设电缆或墙壁连接良好。
  • 确保电缆布线不靠近大功率电缆,因为靠近会产生噪音。
  • 确保电缆长度运行符合制造商规格。
  • 检查交换机和数控设备上的以太网端口是否有弯曲针脚。
  • 尝试另一个网络交换机端口。
  • 绕过机床侧面的以太网端口,将客户的以太网电缆直接连接到主孔 PCB。
  •  如果所有连接看起来都不错, 进行至少 5-10 分钟的连续 ping 测试以消除任何间歇性连接问题。
  • 尽可能使用 DHCP 以最大程度减少 IP 寻址问题。
无线连接:
  • 确保在机床上有良好的强信号。将 WiFi 路由器移近机床。
注意:信号可能看起来很好,但如果附近有微波炉或其他电磁干扰源,可能会导致难以解决的间歇性连接问题。
  • 确保从天线之间的视线开始,然后从那里开始排查。不需要有视线,但它是一个开始故障排除的地方。
  • 确保所有天线都是垂直的。有些人喜欢让他们的路由器天线弯曲成一个角度,因为它看起来很前卫。这会阻碍天线用于在水平面上推送信号的信号增益(想想甜甜圈的形状)。
  • 我们的机床使用 2.4Ghz,因此微波、蓝牙、无线家用电话和其他射频源可能会产生干扰。
  • 重置 WiFi 路由器,或尝试另一个 WiFi 路由器。
  • 确保 WiFi 天线正确连接到机床。
症状 可能的原因 纠正措施
CNC 无法连接到网络共享 用户名和密码不正确 使用你的电脑用户名和密码登录到网络。 执行此操作以进行故障排除,以确定为 CNC 创建的用户名/密码是否具有正确的安全设置作为您的用户名/密码。
远程网络共享已启用已关闭 确保网络设置“已启用远程净共享”设置为"打开"。
IP 地址不正确。
确保有线或 无线连接为 UP。.  请参阅 有线/无线网络 - NGC 程序。
在连接到同一网络的计算机的命令提示符上键入"ping cnc IP 地址"。 确保从 CNC IP 地址返回回复。
注意: 要防止冲突,只能使用一种连接方法,即有线或无线连接。
远程服务器名称不正确。 确保远程服务器名称设置为"计算机名称"。 如果计算机名称不起作用,请尝试使用远程服务器的 IP 地址。
有线和无线连接同时启用。 仅使用一种有线或无线连接方法。
启用 SMBv1 支持设置不正确。 自 100.18.000.1020 软件版本起,该控件使用 SMBV2.0。如果您的网络需要 SMBV1,请打开此设置。 要查看此设置 转到"设置">网络>净份额>.
在 Windows 上:  转到控制面板>程序>程序和功能>打开或关闭 Windows 功能,查看是否启用了 SMB 1.0/CIFS 文件支持。 请参考 未来停止支持 SMB1 网络协议服务更新以获取更多信息。
CNC 不再连接到网络共享 窗口安全设置更新正在阻止 CNC 连接。 Windows 电脑: 转到控制面板 >程序 >程序和功能 >已安装的更新 .  确定在计算机停止连接期间是否安装了安全更新。 卸载更新,注销并重新登录,查看计算机现在是否连接。
如通过 WiFI 连接,则 WiFi 信号较弱。 转至“无线连接”设置,并确保信号强度大于 35%。 添加 WiFi 扩展器以增加信号强度。 在“设置”中,转至“网络共享”选项卡并调整设置“远程共享连接重试”。
CNC 无法连接到远程显示器 "远程显示"设置已关闭。 转到设置>远程显示>并确保远程显示设置为On。
尚未设置远程显示密码。 转到设置>远程显示>并确保远程显示密码已设置。
远程显示故障。 把远程显示设置为OFF。 按[F4]。 设置 远程显示 到 ON。按  [F4]。
PC 无法连接到 CNC 本地净共享 启用的本地净共享已关闭。 转到设置>网络>网络共享选项卡,并确保把 启用本地网络共享设置为On。
本地网络共享安全性处于打开状态,用户名和密码不正确。 转到设置>网络>网络共享选项卡,并确保 本地用户名和密码设置正确。
本地网络共享安全性已打开,用户 PC 上的本地安全策略不允许远程连接。 请网络管理员尝试从其电脑访问本地网络共享。 如果他们可以连接,他们将需要检查您的电脑上的本地安全策略。 确保本地政策>安全选项>网络安全:LAN 管理器身份验证级别 设置为“仅发送 NTLMv2 响应”。  进行更改后,循环打开 PC 上的电源,然后重试。  重要:在更改任何安全设置之前,请务必咨询网络管理员。
WiFi 摄像机未连接
或者
WiFi 信号较弱。
铝制外壳阻碍了连接。 请与 Haas 服务部联系,订购一台带有新外壳的 WiFi 摄像机,以减少信号干扰。
Haas 控制器对任何按钮命令的响应缓慢或无响应,或者屏幕在页面之间切换缓慢。 客户的网络域名包含过多字符。
请勿为您的网络指定域名,或将域名的字符数减少到 15 个字符或更少。这包括 .LOCAL (如果使用)。
示例:域名为 MYDOMAINCNC.LOCAL,包含 17 个字符。
示例:域名为 MYCNC.LOCAL,包含 11 个字符。
更改域名后。执行选项 5 软件更新。
Netshare Network Domain Name Format
NGC 机床连接到有线或无线网络 并使用网络共享功能时可能会遇到以下问题。
症状:Haas 控制器对任何按钮命令的响应缓慢或无响应,或者屏幕在页面之间切换缓慢。
原因 客户的网络域名包含过多字符。
解决 方案:请勿为您的网络指定域名,或将域名的字符数减少到 15 个字符或更少。这包括 .LOCAL (如果使用)。更改域名后。执行选项 5 软件更新。
本文档告诉您具有下一代控件的控件的状态栏 [1] 中显示的网络图标的含义。
图标 说明
机床通过带以太网电缆的有线网络连接到互联网。
机床通过无线网络连接到互联到,信号强度为 70 - 100%。
机床通过无线网络连接到互联到,信号强度为 30 - 70%。
机床通过无线网络连接到互联到,信号强度为 1 - 30%。
机床通过无线网络连接到互联网,未接收到任何数据包。
机床在MyHaas中成功注册,正在与服务器通信中。
机床曾在MyHaas中注册过,但无法连接到服务器。
机床连接到远程网络共享。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
