    • Tokarki Haas Tokarki
      • Ruchome oprawki narzędziowe
Użyj strzałek w górę i w dół, aby wybrać dostępny wynik. Naciśnij Enter, aby przejść do wybranego wyniku wyszukiwania. Użytkownicy urządzeń dotykowych mogą korzystać z gestów dotykowych i gestów przeciągania.
21 - NGC - WorkLights and HIL
Sterowanie elektryczne Next Gen - Instrukcja serwisowa
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC – Wprowadzenie
  • 2 - NGC - Aktywacja
  • 3 - NGC - Aktualizacja oprogramowania
  • 4 - NGC - Aktualizacja oprogramowania układowego
  • 5 - NGC - Konfiguracja i pliki poprawek
  • 6 - NGC - Kopia zapasowa i raport błędów
  • 7 - NGC - Główny procesor
  • 8 - NGC - Płytka PCB we/wy i TC
  • 9 - NGC - Systemy CAN i automatyczne drzwi
  • 10 - NGC - Kable osi i serwomotorów
  • 11 - NGC - 4. i 5. oś
  • 12 - NGC - Wzmacniacze serwomechanizmu
  • 13 - NGC - Napęd wektorowy
  • 14 - NGC - Regeneracja
  • 15 - NGC - Zasilanie 320 V
  • 16 - NGC - Trójkąt-gwiazda
  • 17 - NGC – Wyłącznik i transformator
  • 18 - NGC - Płytka PCB PSUP
  • 19 - NGC - SKBIF i monitor LCD
  • 20 - NGC - Pilot zdalnego sterowania
  • 21 - NGC - Światła robocze i HIL
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 – NGC – MyHaas
  • 24 - NGC - Sieć
  • 25 – NGC – Płytka PCB 8M
  • 26 – NGC – Robot i automatyzacja
  • 27 – NGC – Gromadzenie danych maszyny
  • 28 – NGC – Ikony sterowania
  • 29 – NGC – Czujniki i przełączniki
  • 30 – NGC – USB
  • 31 - NGC - Klawiatura
  • 32 - NGC - Wykrywanie uszkodzonych narzędzi
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • Oświetlenie robocze stołu 115 V — Instalacja
  • Oświetlenie robocze stołu 24 V — Instalacja
  • 115 V HIL –- Instalacja
  • 24 V HIL — Instalacja
  • *Oświetlenie robocze 24 V* – LVPS – Wymiana
  • Oświetlenie robocze i o dużej intensywności (HIL) — Rozwiązywanie problemów
Oświetlenie robocze stołu 115 V - instalacja
AD0475
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować lampkę roboczą stołu na następujących komputerach:
  • VF-6-12
  • UMC 500-1000
Warunek wstępny
Wymagane części:
  • 93-1000292 OŚWIETLENIE STOŁU ROBOCZEGO
  • 93-1000487 OŚWIETLENIE STOŁU ROBOCZEGO UMC 750 PRE-RBT
  • 93-1000488 OŚWIETLENIE STOŁU ROBOCZEGO UMC
  • 93-1000489 OŚWIETLENIE STOŁU ROBOCZEGO LRG VF
Assemble work light
Za pomocą elementów podanych w zestawie zmontuj reflektor roboczy, jak pokazano.
Wspornik [1]  przed przystąpieniem do instalacji należy zmienić na dostarczony wspornik.
Installation: VF-6 to 9
Naciśnij POWER OFF.
Ustaw wyłącznik główny w pozycji  Wył.
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
W przypadku VF 6-9 reflektor roboczy zostanie umieszczony w miejscu oznaczonym jako [1].
Rozpocząć prowadzenie kabla do górnej części maszyny [2], użyć kanałów kablowych podanych w zestawie, aby starannie ułożyć kabel przedniej powierzchni maszyny.
Raz nad maszyną podłącz przedłużacz, aby kabel światła roboczego dotarł teraz do obszaru połączenia oznaczonego jako [4].
Odłącz wewnętrzny kabel LED i dodaj rozdzielacz do obszaru połączenia [4]. Podłącz kabel światła roboczego i podłącz ponownie wewnętrzny kabel światła LED.
Nadmiar kabla ukryj najlepiej pod osłoną blachy [3].
Tam, gdzie to konieczne, używaj opasek błyskawicznych, aby utrzymać kabel na miejscu.
Naciśnij włącznik światła z boku kontrolera, aby sprawdzić, czy światło robocze się włącza.
Installation: VF-10/11
Naciśnij POWER OFF.
W przypadku VF 10 reflektor roboczy zostanie umieszczony w miejscu oznaczonym jako [1].
Raz nad maszyną podłącz przedłużacz, aby kabel światła roboczego dotarł teraz do obszaru połączenia oznaczonego jako [3].
Przewód oświetlenia roboczego może być wystarczająco długi, aby sięgnąć do złącza, jeśli nie, użyj przedłużacza i starannie zwiń  nadmiar.
Odłącz wewnętrzny kabel LED i dodaj rozdzielacz do obszaru połączenia [3]. Podłącz kabel światła roboczego i podłącz ponownie wewnętrzny kabel światła LED.
Installation: VF-12
Naciśnij POWER OFF.
Installation: UMC
Naciśnij POWER OFF.
W przypadku linii UMC reflektor roboczy zostanie umieszczony w miejscu oznaczonym jako [1].
Rozpocznij prowadzenie kabla do górnej części maszyny, umieszczając kabel z boku maszyny tuż obok krawędzi, w której zostaną umieszczone uchwyty narzędziowe [2]. Użyć kanałów kablowych podanych w zestawie, aby starannie ułożyć kabel przedniej powierzchni maszyny.
Podłącz rozszerzenie w określonym obszarze [3], aby mogło zostać poprowadzone do obszaru zmieniacza narzędzi.
UMC-750 przed ponownym uruchomieniem
Stół znajduje się po prawej stronie maszyny. Zamontować lampę roboczą w miejscu [1] i użyć kanałów na przewody, aby ukryć przewód na przedniej powierzchni maszyny. Trzy przedłużenia zostaną użyte do poprowadzenia przewodu wokół górnej osłony wrzeciona [2], która nie jest pokazana na rysunku oraz do obudowy magazynu narzędzi.
Postępuj zgodnie z kablem [4], aby znaleźć wewnętrzne połączenie kablowe diody LED i odłącz je.
UWAGA konieczne może być usunięcie blachy [5] z wnętrza maszyny, aby dotrzeć do połączenia kablowego.
Oświetlenie robocze stołu 24 V — Instalacja — NGC
AD0531
Ta procedura pokazuje, jak zainstalować lampkę roboczą stołu 24 V DC na następujących komputerach:
  • VF6 do 14
  • VR-14
  • UMC 500-1000
  • UMC 500-1000 z zespołem palet
  • UMC 1500 DUO
  • EC-1600
Wymagane części:
  • 93-1000514  ZESTAW BIURKA POLOWEGO VF-6 DO VF-9
  • 93-1000521 ZESTAW BIURKA POLOWEGO VF-10 DO VF-11
  • 93-1000522ZESTAW BIURKA POLOWEGO VF-12
  • 93-1000511 ZESTAW BIURKA POLOWEGO UMC-500 DO 1000 W/PP
  • 93-1000512 ZESTAW BIURKA POLOWEGO UMC-500 DO 1000 W/O PP
  • 93-1000520  ZESTAW BIURKA POLOWEGO UMC-1500 DUO
  • 93-1000513ZESTAW BIURKA POLOWEGO EC-1600/UMC-1600
  • 93-1000296  BIURKO 24V 30W LED – INSTALACJA W TERENIE
Uwaga: W przypadku VF-14 i VR-14 należy użyć zestawu do instalacji w terenie  93-1000522 do stołu do pisania
Uwaga: Jeśli szukasz instalacji oświetlenia stołu roboczego 115 V, przejdź do 115V Table Work Light - Installation (Oświetlenie robocze stołu 115V — Instalacja)
Work Table Light - Assembly
Installation: VF-6 to VF-9
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
W przypadku VF 6-9 reflektor stołu roboczego zostanie umieszczony w miejscu oznaczonym jako [1].
Po umieszczeniu nad maszyną podłącz przedłużacz (33-5812) [3], aby przewód oświetlenia stołu roboczego sięgał do miejsca połączenia.
Uwaga: Kabel światła roboczego może być wystarczająco długi, aby sprostać złączu, jeśli nie użyjesz przedłużenia i starannie ziptie nadmiar razem.
Odłącz przewód wewnętrznego LED [5] i podłącz przewód rozgałęziający (33-5842) [4]. Podłącz przewód wyprowadzony z szafy sterującej [6] oraz przedłużacz oświetlenia stołu roboczego [3] do przewodu rozgałęziającego [4].
Installation: VF-10 to VF-11
Naciśnij przycisk [POWER OFF], aby wyłączyć zasilanie.
W przypadku VF 10/11 reflektor roboczy zostanie umieszczony w miejscu oznaczonym jako [1].
Po umieszczeniu nad maszyną podłącz przedłużacz  (33-5814) [3] aby przewód oświetlenia stołu roboczego sięgał do miejsca połączenia.
Uwaga: Przewód oświetlenia stołu roboczego może być wystarczająco długi, by sięgnąć łączenia, jeśli nie, wówczas należy użyć przedłużacza, a nadmiar kabla spiąć opaską zaciskową.
Installation: VF-12, VF-14, & VR-14
Oświetlenie stołu roboczego zostanie umieszczone w miejscu oznaczonym jako [1] dla tych maszyn.
Po umieszczeniu nad maszyną podłącz przedłużacz  (33-5813) [3], aby przewód oświetlenia stołu roboczego sięgał do miejsca połączenia.
Installation: UMC-500 to 1000
W przypadku linii UMC oświetlenie stołu roboczego umieszczone będzie w miejscu oznaczonym jako [1].
Podłącz przedłużacz (33-5815)w podanym miejscu [3], aby można go było poprowadzić na miejsce magazynu narzędzi.
Podążaj za przewodem [4], by znaleźć połączenie przewodu wewnętrznego oświetlenia LED i go odłącz, aby dodatkowo wpiąć przewód rozgałęziający  (33-5842) do miejsca połączenia.. Podłącz przewód oświetlenia stołu roboczego,  przewód wyprowadzony z szafy sterowniczej oraz przewód oświetlenia wewnętrznego LED do przewodu rozgałęziającego.
Uwaga konieczne może być usunięcie blachy [5] z wnętrza maszyny, aby dotrzeć do połączenia kablowego.
Uwaga: Jeśli maszyna nie ma zespołu palet, będzie to ostatni krok. Kontynuuj, jeśli maszyna wyposażona jest w zespół paletowy.
Ten krok należy wykonać dla maszyn z linii UMC wyposażonych w zespół paletowy.
Zamontuj ZASILACZ 100 W [1] nad standardowym zasilaczem oświetlenia roboczego 24V za pomocą ŚRUB Z ŁBEM STOŻKOWYM [2].
Podłącz PRZEWÓD ZASILACZA [3] do złączy ZASILACZA 100 W [1] oznaczonych L, N i uziemienie.
Poprowadź drugi koniec PRZEWODU ZASILANIA (33-1592) [3] do UKŁADU ZASILANIA 100 W w lewym kanałem kablowym i podłącz go do wyjścia 120 VAC na płytce PCB We/Wy, P18/19/20/21.
Odłącz przewód oświetlenia roboczego [4] od obecnego zasilacza i podłącz go do złączy V+ i V- na ZASILACZU 100 W. Czerwony do V + i czarny do V-.
 Ważne: Przewód  oświetlenia roboczego [4] musi być poprowadzony wzdłuż lewego panelu.  Nie  prowadź przedłużacza środkowym kanałem razem z przewodami wysokiego napięcia.
 Ważne: Zabezpiecz wszystkie przewody i upewnij się, że przewody nie utkną w drzwiach.
Installation: UMC-1500 DUO
Reflektor roboczy zostanie umieszczony w miejscu oznaczonym jako [1].
Podłącz przedłużacz  (33-5816)  w podanym miejscu [3], aby można go było poprowadzić do obszaru magazynu narzędzi.
Podążaj za przewodem [4], by znaleźć połączenie przewodu wewnętrznego oświetlenia LED i go odłączyć, aby móc dodatkowo wpiąć przewód rozgałęziający  (33-5842)  do miejsca połączenia. Podłącz przewód oświetlenia stołu roboczego,  przewód wyprowadzony z szafy sterowniczej oraz przewód oświetlenia wewnętrznego LED do przewodu rozgałęziającego.
Installation: EC-1600
Odłącz przewód wewnętrznego oświetlenia LED od przewodu wyprowadzonego z szafy sterowniczej. Podłącz przewód rozgałęziający (33-5842)[5] do przewodu oświetlenia stołu roboczego [2].
Następnie podłącz przewód wewnętrznego oświetlenia LED [3] i przewód wyprowadzony z szafy sterowniczej [4] do przewodu rozgałęziającego [5].
Poprowadź drugi koniec PRZEWODU ZASILANIA (33-1592) [3] do ZASILACZA 100 W lewym kanałem kablowym i podłącz go do  wyjścia 120 V AC na płytce drukowanej wejścia/wyjścia, P18/19/20/21.
Oświetlenie o dużej intensywności 115 V — Instalacja
AD0052
Z tej procedury dowiesz się, jak instalować opcjonalne 93-1000288 systemy  115 V AC oświetlenia o wysokiej intensywności (HIL) na maszynach VMC i tokarkach.
 UWAGA: DO do montażu oświetlenia o dużej intensywności na VF-6 do VF-12 zamów 93-1000523  ZESTAW WSPORNIKÓW DO MONTAŻU HIL
Kompatybilność z maszynami:
  • Układ sterowania nowej generacji
  • Oświetlenie robocze LED 115 V
Wymagane narzędzia:
  • Hex 1/4"
  • Klucz 1/4", 3/8"
High Intensity Lighting - Installation
Zamontuj WSPORNIK, RAMIĘ MOCOWANIA OŚWIETLENIA [C] do WSPORNIKA, PRZEGUB MOCOWANIA OŚWIETLENIA [F]. Użyj PRZECIWNAKRĘTKI Z WKŁADKĄ NYLONOWĄ 1/4-20 [I].
Podłącz przewód zasilający HIL [3] do WSPORNIKA, RAMIĘ MOCOWANIA OŚWIETLENIA [C]. Użyj (2) ZACISKU PRZEWODÓW 1/4 [K] i (2) NAKRĘTKI, BLOKADY NYLONOWEJ 10-32 [L].
Marka (2) tych zespołów.
Zdejmij górną pokrywę [1] z obudowy w razie potrzeby, aby uzyskać dostęp do szafy sterowniczej.
Włóż PRZEWÓD, OŚWIETLENIE HIL NGC [E] do szafy sterowniczej i przymocuj do obudowy. Użyj ZACISKU 7/16" [J], OPASKI ZACISKOWEJ 5.6 LG [N] oraz ZACISKU DO PRZEWODÓW 16 LBS [O].
Zamontuj OŚWIETLENIE ROBOCZE, ZESTAW LAMPY LED [B] nad drzwiczkami głównymi. Zastosowanie (2) Śruba, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Podłącz przewód lampy do PRZEWODU, OŚWIETLENIE HIL NGC [E].
Dla modeli: VF-1/2
UWAGA: Jeśli opcja autodoor została zainstalowana z opcją HIL, należy zainstalować płytę podstawki [1], aby uniknąć kolizji.
Zdjęcie przedstawia montaż lewej płyty podstawki HIL, płyta [1] będzie musiała zostać zainstalowana przy użyciu kleju FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] do górnej obudowy. Następnie zamontowana zostanie HIL do podstawki za pomocą kleju FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3]
Dla modeli VF-1/2:
Zdjęcie przedstawia montaż płyty prawej podstawki HIL. Płytę [1] trzeba zainstalować przy użyciu  FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] do górnej obudowy. Teraz zamontuj HIL do podstawki przy użyciu  FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3].
Dla modeli: VM-6, VF-6 do 12.
 Uwaga: Użyj zestawu  HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE  (P/N 30-12027A).
Całkowicie Wyczyść przedni panel nad drzwiami.
Przymocuj  BRACKET, HIL MOUNT [G] do BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Użyj (1) ŚRUBY, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] i (1) nakrętki 1/4-20.
Zdejmij papierowy podkład z z taśmy klejącej [1] u dołu BRACKET, HIL MOUNT [G].
Zamontować lekkie zespoły nad głównymi drzwiami. Zastosowanie (2) Śruba, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Mocno dociśnij taśmę do przedniego panelu.
Podłącz przewody z zespołów oświetlenia do  CABLE, 24V EXT [E].
Włóż przewód, 24V NGC HIL LIGHT do szafy sterowniczej. Podłącz przewód do kanału kablowego [3]. Użyj opaski kablowej BLK 5,6 LG [N].
Podłącz PRZEWÓD, ROZGAŁĘZIACZ OŚWIETLENIA O DUŻEJ INTENSYWNOŚCI [E] do portu P22 [1] na płytce drukowanej wejścia/wyjścia.
Wykonaj te kroki, by zamontować PRZYCISK, CZARNY [D]:
  • Wyjmij wtyczkę przełącznika [2] z wisiorka.
  • Zamontuj PRZYCISK, CZARNY [D].
  • Podłącz PRZEWÓD, SYGNAł OŚWIETLENIA O DUŻEJ INTENSYWNOŚCI [M] do PRZYCISKU, CZARNY [D].
  • Podłącz drugi koniec przewodu poleceń do J8 [3] na płytce PCB SKBIF.
Aby zainstalować  PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Zdejmij tylną pokrywę wisiorek [1].
  • Zainstaluj PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Podłącz  CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] do PUSH BUTTON, BLACK [D].
Push [WŁĄCZ ZASILANIE].
Zmień Ustawienie 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER, na 1.
Otwórz drzwiczki. Jeśli system HIL działa prawidłowo, światła są włączone.
Poczekaj jedną minutę. Jeśli system HIL działa prawidłowo, gaśnie światła.
Zmień Ustawienie 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER stosownie do preferencji.
Oświetlenie o dużej intensywności 24 V - instalacja
AD0614
Ta procedura przedstawia sposób instalacji opcjonalnego systemu oświetlenia 24 VDC o dużej intensywności (HIL) 93-1000278 na maszynach VMC i tokarkach.
UWAGA:Dla VF-6 do VF-14 zamów93-1000523HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (ZESTAW BRKT MOCOWANIA HIL LRG VF) do montażu oświetlenia o dużej intensywności.
  • Sterowanie nowej generacji
  • Oświetlenie robocze LED 24 V
Wymagane narzędzia:
  • Hex 1/4"
  • Klucz 1/4", 3/8"
UWAGA: Jeśli HIL instaluje się na VF-1/2 lub tokarce z już zainstalowanymi drzwiczkami automatycznymi, należy zamówić 93-1000393 PODSTAWKA POD DRZWICZKI AUTO I HIL DO MAŁYCH/ŚREDNICH FREZAREK I TOKAREK.
UWAGA: HIL MOUNTING BRACKET (Uchwyt montażowy HIL) nadaje się tylko do VF-6 do 14. Jest on zawarty w HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 93-1000523) .
Przymocować  BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] do BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. Użyj LOCKNUT NYLN INSRT 1/4-20 [I].
Przymocuj przewód zasilający HIL [3] do BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Użyj (2) CABLE CLAMP 1/4 w [K] i (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Dla tokarek
UWAGA: Jeśli opcja drzwiczek automatycznych została zainstalowana z opcją HIL, należy zainstalować płytę podporową, aby uniknąć zakłóceń.
Należy umieścić CABLE, 24V EXT [E] w szafce sterowania i przymocować do obudowy. Użyj ZACISK 7/16" [J], CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Zainstaluj WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY[B] nad głównymi drzwiczkami. Zastosowanie (2) Śruba, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Podłącz przewód lampy do CABLE, 24V EXT [E].
UWAGA: Uporządkuj i poprowadź kable zasilające. W przypadku tokarek z ponownym uruchamianiem zobacz krok poniżej.
Prowadnice przewodów zasilających ponownego uruchomienia tokarki
Poprowadź przewody zasilające [1] przez pokrywy przewodów, jak pokazano na zdjęciu.
Dla modeli: VF-1/2
Dla modeli VF-1/2:
Dla modeli: VM-6, VF-6 do 14.
 Uwaga: Użyj zestawu HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (P/N 93-1000523).
Zamontować zasilacz 100W [P] powyżej standardowego zasilacza 24V do pracy przy użyciu wkrętów PPHS [R].
Podłącz przewód zasilający [Q] do zasilacza 100W [P] zaciski L, N i uziemienie.
Poprowadź drugi koniec przewodu zasilającego [Q] i zasilacz 100W w dół do lewego toru kablowego i podłącz go do P22 na płytce drukowanej we/wy.
Podłącz przewód przedłużania HIL [E] do gniazd V + i V w zasilaczy 100W. Czerwony do V + i czarny do V-.
Ważne: KABEL PRZEDŁUŻAJĄCY HIL [E] należy poprowadzić wzdłuż lewego panelu.  Nie prowadź przedłużacza kanałem środkowym obok przewodów wysokiego napięcia.
Ważne: Zabezpiecz wszystkie przewody i upewnij się, że przewody nie zostaną złowione na drzwiach.
Oświetlenie robocze 24 V – LVPS – Wymiana
AD0613
Procedura ta pokazuje, jak wymienić układ zasilania niskiego napięcia (LVPS) oświetlenia roboczego lub oświetlenia roboczego stołu (jeśli jest na wyposażeniu).
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-3521  ZESTAW DO MODERNIZACJI BIURKA VF-M 200 W PS
Uwaga: Nie odsyłaj starego układu zasilania 100 W po jego wymianie.
Electrical Safety
Ostrożność: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
  • Ustaw wyłącznik główny w położeniu [OFF] .
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej lampka kontrolna wysokiego napięcia na musi być wyłączony przez co najmniej 5 minut. Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Replacement
Ustaw główny wyłącznik w pozycji [WYŁ.].
Niebezpieczeństwo:Jeśli lampka kontrolna napięcia świeci, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafce elektrycznej może cię zabić. Poczekaj, aż dioda LED wskaźnika napięcia zgaśnie.
Znajdź LVPS oświetlenie robocze 24 V [1] obok lewego panelu.
Odłącz przewody [2] idące do listwy zaciskowej LVPS.
UWAGA: Przed odłączeniem przewodów zwróć uwagę na położenie przewodów dołączonych do listwy zaciskowej LVPS.
Wykręć dwie śruby [5] mocujące LVPS  [6] do płyty. [4].
Wykręć śruby [3] mocujące płytę [4 do obudowy.
Z boku zasilacza znajduje się przełącznik napięcia wejściowego. Ustaw ten przełącznik na 115V [1].
Zainstaluj to nowe 200W LVPS [1] na płytce [2] przy użyciu 4 śrub
Następnie zainstaluj płytkę [2] w obudowie [3] przy użyciu 4 śrub.
Z powrotem podłącz przewody [4] do listwy zaciskowej LVPS.
UWAGA: Upewnij się, że etykiety na złączach widełkowych są zgodne z etykietami na listwie zaciskowej.
Włącz maszynę.
Naciśnij włącznik oświetlenia z boku kontrolera, aby sprawdzić, czy oświetlenie robocze i stołu działa.
Oświetlenie robocze i oświetlenie o dużej intensywności — Instrukcja rozwiązywania problemów — NGC
Wersja A – 04/2025 r.
Standard work lights and High Intensity Lighting (HIL) are either:
  • 120VAC LED lamps .
  • 24VDC LED lamps .
Lampka nie świeci. Problem z układem GFCI/gniazdem.
Jeśli maszyna ma GFCI, sprawdź, czy GFCI jest wyzwolony.
W przypadku konieczności wymiany części należy zamówić następujący numer części:
  • W przypadku maszyn z lampami LED 120 V AC: 74-1807
  • W przypadku maszyn z lampami LED 24 V DC: 74-0078
Problem z zestawem LED. Sprawdź, czy oświetlenie nie jest uszkodzone.  Sprawdź na złączu oprawy, czy jest na napięcie 120 V AC czy 24 V DC. Jeśli napięcie jest poprawne, a dioda LED nie działa, należy ją wymienić. Jeśli migotanie i wyłączanie, ponowne osadzanie połączeń. Jeśli migotanie będzie kontynuowane, wymień zespół LED.
Problem z oświetleniem roboczym lub przyciskiem chwilowym HIL. Przejdź do strony Diagnostics (Diagnostyka) / Keyboard I/O (We/Wy klawiatury) przełącz ten przycisk. Jeśli nie chce się przełączyć, sprawdź działanie przycisku za pomocą omomierza.
Kabel prowadzący od przycisku chwilowego HIL do SKBIF jest nieprawidłowo podłączony.
Przewody przechodzą do chwilowego przycisku J8 na SKBIF muszą być podłączone do środkowych i dolnych styków. Jeśli zostaną one podłączone do górnego i środkowego styku, sygnał chwilowy nie spowoduje włączenia mechanizmu zwalniającego HIL.
Zamów część zamienną 33-4511.
Światło migocze. Problem z zestawem LED. Sprawdź, czy oświetlenie nie jest uszkodzone.  Sprawdź na złączu oprawy, czy jest na napięcie 120 V AC czy 24 V DC. Jeśli napięcie jest poprawne, a dioda LED nie działa, należy ją wymienić. Jeśli migotanie i wyłączanie, ponowne osadzanie połączeń. Jeśli migotanie będzie kontynuowane, wymień zespół LED.
Problem z poprowadzeniem kabla oświetlenia o wysokiej intensywności (HIL)/roboczego lub brakujący filtr ferrytowy. Ma zastosowanie wyłącznie do zestawów oświetlenia HIL/roboczego 24VDC. Upewnij się, że kabel oświetlenia HIL/roboczego jest poprowadzony po lewej stronie szafy. Upewnij się również, że filtr ferrytowy jest zamontowany na kablu Regen.
W średnich VMC (VF-3 do VF-5) lampka stołu roboczego 24 V miga, gdy maszyna jest włączona, lub po nakazaniu włączenia. Maszyna posiada zasilacz 100 W do zainstalowanego oświetlenia roboczego. NIE WYMIENIAJ OŚWIETLENIA ROBOCZEGO STOŁU.Zamontuj zasilacz 200 W, zamówienie 93-3521  i wykonaj procedurę  Oświetlenie robocze 24 V – LVPS – wymiana.
UWAGA:  Nie we wszystkich modelach VF-3 do VF-5 z opcją stołu roboczego będzie występowało migotanie światła. W zależności od tolerancji/napięcia, w niektórych scenariuszach podłączenie 3 lamp do zasilacza 100 W nie spowoduje migotania lamp, ponieważ zasilacz nie przejdzie do trybu ochrony przed przeciążeniem.
Alarm 552 ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY Zainstalowano niewłaściwy GFCI Jeśli maszyna jest wyposażona w oświetlenie robocze 120 V lub HIL, upewnij się, że gniazdko to GFCI.
UWAGA:  Maszyny z oświetleniem roboczym 24 V i HIL nie potrzebują gniazdka GFCI.
Tripped Breaker/GFI Plug
Corrective Action:
  • Check if CB2 (NGC) on the PDIST PCB has been tripped. If necessary, reset the circuit breaker.
  • Disconnect anything connected to the GFCI receptacle. Push the [RESET] button on the GFCI receptacle. Measure the voltage at the plug. When the [RESET] button is fully engaged, the voltage must measure 120 VAC.
  • If the [RESET] button does not fully engage, disconnect the light cable:
    • Work light: I/O P18-21 (NGC)
    • HIL: I/O PCB P22 (NGC)
  • Push the [RESET] button on the GFCI receptacle again.
    • The GFI plug works correctly if the [RESET] button fully engages and you have 120 VAC. Check the cable and fixtures to find the cause of the short in the light circuit.
    • If the [RESET] button does not fully engage, the GFCI receptacle is defective. Replace the GFCI receptacle.
  • After you replace the GFCI, if there is still no voltage, go to
    • Power Distribution PCB - Troubleshooting Guide (Next Generation Control)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
Działanie naprawcze
  • Sprawdź, czy CB2 (NGC) na płytce drukowanej PDIST został wyzwolony. W razie potrzeby zresetuj Wyłącznik automatyczny.
  • Odłącz wszystko, co jest podłączone do gniazda GFCI. Naciśnij przycisk [RESET] na gniazdku GFCI. Zmierzyć napięcie na wtyczce. Gdy przycisk [RESET] jest całkowicie włączony, zmierzone napięcie musi wynosić 120 VAC.
  • Jeśli przycisk  [RESET]nie działa, odłącz przewód oświetlenia:
    • Światło robocze I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: Płytka drukowana wejścia/wyjścia P22 (NGC)
  • Ponownie naciśnij przycisk [RESET] na gniazdku GFCI.
    • Jeśli przycisk [RESET] zadziała i jest 120 VAC, wtyczka GFI działa prawidłowo. Znajdź przyczynę zwarcia w obwodzie światła, sprawdzając przewód i uchwyty.
    • Jeśli przycisk  [RESET] nie zadziała, gniazdko GFCI jest wadliwe. Wymień pojemnik GFCI.
  • Po wymianie GFCI, jeśli nadal nie ma napięcia, przejdź do
    • PCB dystrybucji zasilania-Przewodnik rozwiązywania problemów (kontrola następnej generacji)
Electrical Diagram
Schemat oświetlenia HIL/roboczego LED 115VAC
Schemat oświetlenia 24 V DC HIL/roboczego LED.
