Servisní aktualizace
Průvodce pro odstraňování závad
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Odpovědi na své otázky můžete získat v každé z podnikových prodejen Haas (HFO), které vám také nabídnou ty nejlepší možnosti.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Přehled
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
K DISPOZICI NA TĚCHTO STROJÍCH
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY
Automatický nakladač obrobků Haas představuje jednoduchý a cenově dostupný způsob automatizace výroby obrobků a zvýšení produktivity. Je navržen a konstruován exkluzivně pro použití s centry UMC-500 a UMC-500SS a připojuje se přímo k řízení Haas. Zahrnuje dotykové dálkové ovládací kolečko a automatické dveře. Jednotky vyrobené po 1. 6. 2021 obdrží dotykové dálkové ovládací kolečko XL.
K dispozici pro instalaci u zákazníka na stroje vyrobené po 6/2/2023, se softwarem NGC verze 100.23.000.1020 nebo novějším.
POZNÁMKA: Shoda s CE vyžaduje volitelné bezpečnostní ohrazení.
POZOR: Konfigurace unášeče APL nedovoluje stohování obrobků na mřížku (stůl) na obrobky.
Pětiosé vertikální obráběcí centrum CNC s pojezdy o rozměrech 610 x 406 x 406 mm
Super rychlé pětiosé vertikální obráběcí centrum CNC s pojezdy o rozměrech 610 x 406 x 406 mm
PALCOVÝ SYSTÉM | METRICKÝ SYSTÉM | |
Pojezdy osy (AU, AV, AW) | 115" x 28" x 11" | 2921 x 711 x 279 mm |
Rychloposuvy (AU) |
2126 in/min |
54 m/min |
Rychloposuvy (AV) |
118 in/min |
3 m/min |
Rychloposuvy (AW) |
1 417 in/min |
36 m/min |
Maximální velikost obrobku (délka x šířka) |
6,0" x 6,0" |
152 x 152 mm |
Maximální hmotnost obrobku na uchopovač | 10 lb |
4,5 kg |
Velikost stolu (délka x šířka) | 48" x 28" | 1 219 x 711 mm |
Kapacita zatížení stolu | 1 000 lb | 454 kg |
Přepravní rozměry | 192" × 86 " × 98,5" | 4 877 × 2 184 × 2 502 mm |
Přepravní hmotnost | 2 241 lb | 1 017 kg |
Když se na to podíváte jinak, APL vás vyjde zhruba na jednu třetinu ročních nákladů na mzdy jednoho operátora!
Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.
Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.
