CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Et Haas Factory Outlet (HFO) kan besvare dine spørgsmål og guide dig gennem de bedste valgmuligheder for dig.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Your document is ready for download, please click below to download your document.
Download DocumentError processing this document, please try again or Kontakt os.
Please wait while your document is being loaded.
Akse parametrene på maskiner med næste generations kontrol er angivet i grupper. Det tal, der går forud for perioden, angiver aksen. Det tal, der følger perioden, er parametergruppe nummeret. I følgende tabel vises akse-tildelingerne for akserne på en fræser eller drejebænk.
aksebevægelse | Etiket til NGC-akse | Akse-parameter gruppe | Fysisk indgangs-/udgangsstik | Fræser eller drejebænk specifikke |
X | X | 1.xxx | 1 | Fræser/drejebænk |
X(2) GM | X (Slave) | 1.xxx | 8 | Fræser |
Y | Y | 2.xxx | 2 | Fræser/drejebænk |
Z | Z | 3.xxx | 3 | Fræser/drejebænk |
Hovedspindel | S | 4.xxx | 6. | Fræser/drejebænk |
Sekundær spindel | SS | 12.xxx | 14 | Drejebænk |
A: | A: | 5.xxx | 4 | Fræser |
Revolver | Tt | 9.xxx | 7 | Drejebænk |
B | B | 6.xxx | 5 | Fræser |
Hydraulisk pinoldok | B | 6.xxx | 9 | Drejebænk |
Servodreven pinoldok | B | 6.xxx | 5 | Drejebænk |
C | C | 7.xxx | 5 | Fræser |
Servo værktøj karrusel | V | 9.xxx | 14 | Fræser |
Servoværktøjsvekslerarm | Ta | 11.xxx | 7 | Fræser |
Roterende værktøj | Lt | 10.xxx | 11 | Drejebænk |
Stangfremfører | Bf | 13.xxx | 10 | Drejebænk |
Servo palle skifter | PC | 14.xxx | - | Fræser |
Rotation af pallette pool | PR | 15.xxx | 15 | Fræser |
Slide til pallette pool | Ps | 16.xxx | 16 | Fræser |
Kompakt APL/APL "U"-akse | Au | 17.xxx | 13 | Fræser/drejebænk |
Kompakt APL/APL "V"-akse | Av | 18.xxx | 15 | Fræser/drejebænk |
APL-robot "W" Akse | Aw | 19.xxx | 16 | Fræser/drejebænk |
Slave | - | 20.xx | - | Fræser |
Elektrisk skruestik 1 | EV1 | 21.xx | - | Fræser |
Elektrisk skruestik 2 | EV2 | 22.xx | - | Fræser |
Følgende skærmbillede viser parameter gruppen gitter forskydning. Gruppenummeret for parametre for gitter forskydning er 140 og det nummer, der står foran det, er akse betegnelsen. For eksempel, Parameter 1,140, er parameteren gitter forskydning for X-aksen.
Akse alarmerne for maskiner med næste generations kontrol svarer til parameter grupper. De svarer til parameter grupper, idet ét alarm gruppe nummer bruges til alle akserne. Den akse, der er skyld i fejlen, angives med nummeret før perioden. Alarm gruppenummeret er nummeret efter perioden.
Du skal foretage fejlfinding af alle akse alarmerne, da du ville have den samme alarm på en maskine med den klassiske Haas-kontrol (CHC).
Følgende tabel sammenligner nogle servo overbelastnings alarmer på en klassisk Haas-styremaskine med samme alarm på en næste generations styremaskine. Alle de andre akse alarmer følger samme struktur.
Bemærk: CHC-alarmer 109, 110, 111, 188, 271, 674, sammen med andre Servooverbelastnings alarmer, vises ikke på en NGC-maskine. De er alle erstattet af alarm gruppe nummer 108 og er differentieret ved den akse udpegelses nummer, der går forud for perioden.
CHC servo overbelastnings alarmer | NGC servo overbelastnings alarmer |
Alarm 108-X SERVO overbelastning | Alarm 1,108-X akse SERVO overbelastning |
Alarm 109-Y SERVO overbelastning | Alarm 2.108 - Y AKSE SERVO OVERBELASTNING |
Alarm 110-Z SERVO overbelastning | Alarm 3.108 - Z AKSE SERVO OVERBELASTNING |
Alarm111EN SERVO OVERBELASTNING | Alarm 5,108-en akse SERVO overbelastning |
Alarm188B SERVO OVERBELASTNING | Alarm 6.108 - B AKSE SERVO OVERBELASTNING |
Alarm 271-C SERVO overbelastning | Alarm 7.108 - C AKSE SERVO OVERBELASTNING |
Alarm 674-TT SERVO overbelastning | Alarm 11.108 - TA AKSE SERVO OVERBELASTNING |
Denne procedure fortæller dig, hvordan du ændrer de akser, der vises i Positioner -boksen. Den Positioner boks viser højst 5 akser.
Tryk på [POSITION].
Tryk på [ALTER].
Vælg de akser, du vil have vist i Positioner -boksen.
Du skal fravælge en akse, hvis der er mere end maksimum 5 akser.
Til denne procedure vil vi fjerne C-aksen og tilføje T-aksen.
Naviger til C-aksen [1].
Tryk på [ENTER] for at fjerne mærket fra æsken.
C-aksen går væk fra Positioner -boksen.
Naviger til T-aksen [2].
Tryk på [ENTER] for at markere feltet.
T-aksen vises i Positioner -boksen [3].
Tryk på [ALTER] for at lukke.
Gælder for maskiner bygget fra juli 2015
Bemærk: Dette afsnit gælder kun for indstilling af gitterforskydningen for selvstændige rundborde. For indstilling af gitteroffsets for en anden akse henvises til næste afsnit.
Advarsel Indstil kun en gitterforskydning, hvis ALARM 165 AKSEREFERENCEPUNKT MARGEN ER FOR LILLE genereres ved tilbagestilling af en rundbordsakse. Hvis du har en dobbelt akse rundbord dette skal kun gøres for den akse, der genererer alarmen.
Hvis du tilbagestiller en rundbordsakse og får ALARM 165 AKSEREFERENCEPUNKT MARGEN ER FOR LILLE. Gå til Indstilling -> rundbord, og fremhæv derefter den akse, der genererede alarmen. Vælg Indstil offsets [1] ved at trykke på [ALTER] .Tryk på 2 [2] for at vælge Indstil gitteroffset for at indstille gitteroffset.
Værktøjsveksleroffset
Bemærk: Hvis du får ALARM 165 AKSEREFERENCEPUNKT MARGEN ER FOR LILLE , når du tilbagestiller en akse, skal du først indstille en gitter forskydning, før en værktøjsveksler forskydning kan indstilles. Se trin 1.
Forskydningen af værktøjsveksleren indstiller placeringen, hvor en rundbord skal hen under et værktøjsskift, eller efter at den er tilbagestillet.
Flyt aksen til den placering, du ønsker, at værktøjsskiftforskydningen skal være under et værktøjsskift eller efter et referencepunkt. Gå derefter til Indstilling -> rundbord, og fremhæv derefter den akse, du vil indstille forskydningen for. Vælg derefter Indstil offsets [1] ved at trykke på [ALTER] .Tryk på 1 [3] for at vælge Indstil TC-offset for at indstille værktøjsskiftoffset.
Hvis gitter- eller værktøjsveksleroffset er blevet foretaget, kan de gemmes til fremtidig brug eller overføres til en anden maskine .
Tryk på F2 [1], hvorefter du vil blive bedt om at navngive den nye rundbord fil. Denne tekst vises i navnekolonnen på rundbordet.
Filen kan findes i listeprogrammet -> Brugerdata -> Mit rundbord. Nye filer vil have navnet ROT_[name you gave the file]_[default rotary file name].
Du skal bruge en Haas-kontrol nøgle.
Tryk på [ZERO RETURN] (Tilbagestil).
Skubbe [ALLE].
Tryk på [DIAGNOSTIC].
Naviger til fanen parametre.
Naviger til fanen Factory.
Indtast GRID og tryk derefter på F1.
Type det aksebogstav, du angiver (f. eks. 'X'), og tryk derefter på F4 for at angive gitter forskydningen for X.
Hvis du har brug for at indstille andre gitter forskydninger, skal du gentage trin 1, men indtaste det tilsvarende akse bogstav.
Dette ændrer parametrene for gitter forskydning. F. eks. angiver bogstaverne X, Y og Z disse parametre:
For T-aksen gitter forskydning henvises til Næste generations-styring - Servo-drevet SMTC - Gitteroffset og værktøjsveksleroffset.
For drejebænk TT-akseoffsets henvises til TL-1/2 TT4 værktøjsveksleroffsets NGC
Download og udfyld Tjekliste til inspektionsrapport for servomotor nedenfor, før du udskifter nogen emner.
Forsigtighed: Når du gør vedligeholdelse eller reparation på CNC-maskiner og deres komponenter, skal du altid følge de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger. Dette mindsker risikoen for personskader og mekaniske skader.
Fare: Før du påbegynder arbejdet i styre kabinettet, lyser højspændings indikatoren på 320V Power Supply / Vector Drive skal have været slukket i mindst 5 minutter.
Nogle serviceprocedurer kan være farlige eller livstruende. Forsøg ikke en procedure, som du ikke helt forstår. Hvis du er i tvivl om, hvordan du gør en procedure, skal du kontakte din Haas Factory Outlet (HFO) og planlægge et servicebesøg.
Symptom | Sandsynlig årsag | Korrigerende handling |
Alarm 1,9918, 2,9918 eller 3,9918 INTERN DATAFEJL I X-, Y- eller Z- AKSEKODER Alarm 1,9922, 2,9922 eller 3,9922 FEJL I X-, Y- eller Z-AKSENS BEVÆGELSESKANAL REGISTRERET Alarm 1,9923, 2,9923 eller 3,9923 SOFTWARE DETEKTERET ENKODERFEJL PÅ X-, Y- eller Z-AKSE Alarm 1,9930, 2,9930 eller 3,9930 X-, Y- eller Z-AKSE SERIE-ENKODER DÅRLIG KOMMUNIKATION Alarm 1,9959, 2,9959 eller 3,9959 SERIE-ENKODER MED X-, Y- eller Z-AKSE FRAKOBLET Alarm 1,9948, 2,9948 eller 3,9948 SEKUNDÆR ENKODER MED X-, Y- eller Z- AKSE SERIEL FEJL Alarm 1,9949, 2,9949 eller 3,9949 SOFTWARE TIL X-, Y- eller Z-AKSE DETEKTERET SEKUNDÆR ENKODERFEJL Alarm 1,9950, 2,9950 eller 3,9950 SOFTWARE PÅ X-, Y- eller Z-AKSE DETEKTERET SEKUNDÆR ENKODERFEJL Alarm 1,9951, 2,9951 eller 3,9951 SEKUNDÆR ENKODER MED X-, Y- eller Z-AKSE SERIEL KOMMUNIKATIONSFEJL Alarm 1,9960, 2,9960 eller 3,9960 SEKUNDÆR SERIEL ENKODER MED X-, Y- eller Z-AKSE KABELFEJL |
Maskinens software er forældet. |
Alarm er forældet Ny alarm for enkoderfejl opdateret i software. Opdater til den nyeste version 100.21.000.1130 eller højere; Tilføjet alarmer 9719 og 9720 for enkoder fejldetektion på Mocon primære og sekundære akser. |
Alarm 1,9719, 2,9719 eller 3,9719 SERIEL FEJL I X-, Y- eller Z-AKSENS PRIMÆRE ENKODER Alarm underkode (0x1) datafejl på enkoder = (Alarm 9918 INTERN DATAFEJL PÅ SERIEL ENKODER) |
Encoder signaler påvirkes af støj fra høje strømkabler. Defekt koder på servomotoren. |
Se afsnittet Serielle datakommunikationsfejl/elektrisk støj nedenfor. Kontroller servomotor for indtrængen af kølevand. For VMC-maskiner kan der bestilles nye servomotor til at forhindre indtrængen af kølevand. Se HBC-N 03-13-25. |
Alarm 1,9719, 2,9719 eller 3,9719 SERIEL FEJL I X-, Y- eller Z- AKSENS PRIMÆRE ENKODER Alarm underkode (0x2) intern aksefejl 1 på enkoder = (Alarm 9922 FEJL I BEVÆGELSESKANAL REGISTRERET) |
(Bevægelseskanalen har rapporteret en intern fejl af en type, som ikke genkendes af styringen) |
Cyklus strømmen til maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du lave en fejlrapport (Shift F3) og sende den til Haas Service |
Alarm 1,9719, 2,9719 eller 3,9719 SERIEL FEJL I X-, Y- eller Z-AKSENS PRIMÆRE ENKODER Alarm underkode (0x3) intern aksefejl 2 på enkoder = (Alarm 9923 FEJL I BEVÆGELSESKANAL REGISTRERET) |
(Softwaren har rapporteret en intern fejl af en type, der ikke genkendes af styringen.) |
Alarm 1,9719, 2,9719 eller 3,9719 SERIEL FEJL I X-, Y- eller Z-AKSENS PRIMÆRE ENKODER Alarm underkode (0x4) CRC-fejl på enkoder = (Alarm 9930 DÅRLIG KOMMUNIKATION MED SERIEL ENKODER) |
(Enkodersignaler påvirkes af støj fra høje strømkabler.) |
(Se afsnittet Serielle data kommunikationsfejl / elektrisk støj nedenfor.) |
Alarm 1,9719, 2,9719 eller 3,9719 SERIEL FEJL I X-, Y- eller Z-AKSENS PRIMÆRE ENKODER Alarm underkode (0x5) kabelfejl på enkoder = (Alarm 9959 SERIEL ENKODER FRAKOBLET) |
(Kabler er ikke tilsluttet korrekt, eller enkoder er defekt.) | (Undersøg kabler og stik. Se afsnittet Hovedprocessor/enkoderkabel nedenfor.) |
Alarm 1,9720, 2,9720 eller 3,9720 SERIEL FEJL I X-, Y- eller Z-AKSENS PRIMÆRE ENKODER Alarm underkode (0x1) datafejl på enkoder = (Alarm 9948 INTERN DATAFEJL PÅ SERIEL ENKODER) |
Skaleringssignaler påvirkes af støj fra høje strømkabler. (Fejl lineær skalering, konfigurationsfil problem; forkert motortype eller forkert skaleringstype.) |
Se afsnittet Serielle datakommunikationsfejl/elektrisk støj nedenfor. (Kontroller målestok enkoder for kølevand kontaminering.) |
Alarm 1,9720, 2,9720 eller 3,9720 SERIEL FEJL I X-, Y- eller Z- AKSENS PRIMÆRE ENKODER Alarm underkode (0x2) intern aksefejl 1 på enkoder = (Alarm 9949 SOFTWARE REGISTRERET SEKUNDÆR ENKODERFEJL) |
(Bevægelseskanalen har rapporteret en intern fejl af en type, som ikke genkendes af styringen) | Cyklus strømmen til maskinen. Hvis problemet fortsætter, skal du lave en fejlrapport (Shift F3) og e-maile Haas Service |
Alarm 1,9720, 2,9720 eller 3,9720 SERIEL FEJL I X-, Y- eller Z-AKSENS PRIMÆRE ENKODER Alarm underkode (0x3) intern aksefejl 2 på enkoder = (Alarm 9950 SOFTWARE REGISTRERET SEKUNDÆR ENKODERFEJL) |
Alarm 1,9720, 2,9720 eller 3,9720 SERIEL FEJL I X-, Y- eller Z-AKSENS PRIMÆRE ENKODER Alarm underkode (0x4) CRC-fejl på enkoder = (Alarm 9951 KOMMUNIKATIONSFEJL I SEKUNDÆR SERIEL ENKODER ) |
(Lineære skaleringssignaler påvirkes af støj fra høje strømkabler.) | (Se afsnittet Serielle data kommunikationsfejl / elektrisk støj nedenfor). |
Alarm 1,9719, 2,9719 eller 3,9719 SERIEL FEJL I X-, Y- eller Z-AKSENS PRIMÆRE ENKODER Alarm underkode (0x5) enkoder kabel fejl = (Alarm 9960 SEKUNDÆR SERIEL ENKODER KABELFEJL ) |
(Kabler er ikke tilsluttet korrekt, eller lineær skalering er defekt.) | (Undersøg kabler og stik. Se afsnittet Hovedprocessor/enkoderkabel nedenfor.) |
Alarmer 1.161, 2.161, 3.161 X-, Y- eller Z- AKSEDREVFEJL |
Defekt servoforstærker. | Kontroller den tilsvarende forstærker samling. Se Servoforstærker - Fejlfindingsguide for at fejlfinde forstærkeren. |
Alarm 1.217, 2.217, 3.217 FASEFEJL PÅ X-, Y- eller Z-AKSE | Kablerne er ikke tilsluttet korrekt | Undersøg kablerne og stikkene. Se afsnittet Hovedprocessor/enkoderkabel nedenfor. |
Der er installeret en forkert motortype. | Kontrollér, at den korrekte motortype er blevet installeret. (Sigma-5 eller Sigma-7) | |
Alarm 1.645, 2.645, 3.645 X-, Y- eller Z-AKSEFORSTÆRKER JORDFEJL | Defekt strømkabel. | Undersøg kabler og stik. Se afsnittet Strømkabel nedenfor. |
Defekt servomotor. | Kontroller den tilsvarende servomotor. Se afsnittet Servomotor nedenfor. | |
Alarm 1.993, 2.993, 3.993 KORTSLUTNING AF X-, Y- eller Z-AKSE | Defekt strømkabel. | Undersøg kabler og stik. Se afsnittet Strømkabel nedenfor. |
Alarm 1.103, 2.103, 3.103 SERVOFEJL PÅ X-, Y- eller Z-AKSE FOR STOR Alarm 1.9920, 2.9920, 3.9920 X-, Y- eller Z- POSITIONSFEJL FOR STOR |
Encoder signaler påvirkes af støj fra høje strømkabler. Eller defekt Encoder. | Henvises til Serielle data kommunikationsfejl/elektrisk støj afsnit nedenfor. Kontroller encoder Steps/revolution versus og kugle skrue pitch og kontrollere encoder tæller er korrekte pr hver rotation. |
Aksel motorbremsen, er ikke frakobgaging når servoer er aktiveret. | Se afsnittet Motorbremse nedenfor: | |
Aksel ballskruen er beskadiget. | Kontroller den tilsvarende akse kuglespindel . Se kuglespindel - fejlfindingsguide til fejlfinding af kuglespindel. |
Defekt strømkabel. | Undersøg kabler og stik. Se afsnittet Strømkabel nedenfor. | |
Forkert justeret kuglespindel på grund af et nedbrud | Kontroller, at kuglespindel er justeret, se kuglespindel - fejlfindingsguide for yderligere oplysninger om, hvordan koblingen justeres igen BEMÆRK: Kontroller, at strømkablet ikke er defekt, før du forsøger at justere motorkoblingen. |
Alarm 103 AKSESERVOFEJL FOR STOR, under tilbagestillingsproces. Aksen nul vender tilbage i den forkerte retning. | Den hjem sensor er er skabt under den nulpunkt retur oparbejde forårsager den akse hen til nulpunkt vender tilbage i den modsatte retning. | Kontrollér startkontakten på aksen for at sikre, at der ikke er nogen metalspåner oven på sensoren. |
Alarm 552 UDLØST KREDSLØBSAFBRYDER (på UMC-1000) | Beskadiget ledningskanal og ledninger i kanalen. | Fjern bagpanelet. Efterse ledningskanal. Hvis den er beskadiget, skal du kontakte Haas serviceafdeling for assistance. |
Maskinens servoer laver en summende støj, mens de er inaktive, jogger eller på ilgang. | Aksens gitterforskydning skal justeres. | Udfør justeringsproceduren for aksens gitteroffset. |
Kuglespindlen er ikke justeret. | Kontroller, at kuglespindlen ikke binder under kørslen, og at den er korrekt justeret. | |
Forældede parametre. | Download de seneste konfigurationsfiler. Hvis aksens servo fortsætter med at summe, skal du kontakte dit lokale Haas Factory Outlet for yderligere oplysninger om fejlfinding. | |
Alarm 9804 240 VAC JORDFEJL genereres, når jeg nulstiller en akse. |
Der er en kortslutning på kablet eller motoren. | Tjek for en kortslutning på den tilsvarende servomotor og kabel. Se videoerne om servostrømkabel og motorinspektion. Bemærk: Hvis alarmen genereres på en ST-maskine, når A-aksen er nul, returneres LT-aksekablet, og motoren skal også kontrollere for en kortslutningstilstand. |
Alarm 9804 240 VAC JORDFEJL OG/ELLER Alarm 993 KORTSLUTNING OG/ELLER Alarm 103 AKSESERVOFEJL FOR STOR |
Der kan være indtrængning af kølevand på aksens servomotor. | Undersøg motoren for indtrængning af kølevand. For VMC-maskiner kan der bestilles nye servomotor til at forhindre indtrængen af kølevand. Se HBC-N 03-13-25. Hvis motoren udskiftes på grund af indtrængning af kølevand, skal du sørge for at bestille akseservomotorens monteringsdæksel til motorer, som har et kompatibelt motormonteringsdæksel. Se VF/VR - X/Y motormoneringsdæksel - Referencedokument til at kontrollere motormonteringer og deres dæksler. Dette dokument indeholder også varenumrene til bestilling. |
Sigma-5 servomotorer, ikke-kontakt-enkodere output seriel data signal til kontrol. Hvis det serielle data signal mangler eller bliver upålideligt, genererer kontrolelementet en seriel data kommunikationsfejl. Elektrisk støj kan medføre, at det serielle data signal fra enkoderen bliver upålidelige og forårsager falske alarmer. Følg fejlfindingsguiden nedenfor for at hjælpe med at eliminere støjen i systemet.
For en 40HP -vektor med 6 wire-ledninger [1] brug ferrit med varenr. 64-1254.
For en 40HP -vektor med 3 wire-ledninger [2] brug ferrit med varenr. 64-1252.
For et 20HP -vektordrev med 6 eller 3 wire-ledninger [3, 4] brug ferrit med varenr. 64-1252.
Undersøg stikket [1] på Maincon. Sørg for, at den ikke er beskadiget.
Undersøg kablet. Se efter tegn på beskadigelse eller stivhed. Stikket [4] har to huse [2, 3] til kabel stifterne.
Hvis benene er skubbet ind i motoren, skal du udskifte motoren og kablet sammen.
Sørg for, at kablet er korrekt tilsluttet i begge ender. Sæt begge tilslutninger på plads igen. Sørg for, at kablet er installeret i det korrekte stik på Maincon eller MOCON PCB.
Undersøg stikket på motoren, se efter løse forbindelser mellem motor til kabel eller mellem kabel spade terminaler til forstærker. Kontroller for kontaminering af stikket.
BEMÆRK: Træk forsigtigt i kablerne, når du tjekker for løs forbindelse på forstærkersiden. Træk i kablerne med overdreven kraft kan beskadige dem.
Se efter tegn på skader og stivhed på kablet og stikket. Frakobl strømkablet fra forstærkeren og motoren. Mål modstanden fra ben til ben (røde, hvide, sorte ledninger) og fra ben til jord (grøn/gul ledning). Sørg for, at målingerne resulterer i en åben forbindelse. Se tabellen nedenfor som reference.
BEMÆRK: Hvis maskine oplever periodiske kortslutningsalarmer, skal du flytte aksen til det sted, hvor kablet ville være mest bøjet, før du udfører denne test. Det kan øge sandsynligheden for at finde en periodisk kortslutning.
Referencetabel for servostrømkabelledninger | |||
Stilling | Farve | Motorende | Forstærker ende |
Fase A | Rød | A: | Spade |
Fase B | Hvid | B | Spade |
Fase C | Sort | C | Spade |
Chassis jorden | Grøn/gul | D | Ring |
Fletning | Fletning | Ikke forbundet |
Udfør en kontinuitetstest mellem jordledningen og det flettede skjold. Hvis det mislykkes, fejler kontinuitetstesten, at kabelskjoldet er beskadiget.
Kontroller hvert ben fra den ene ende af kablet til det tilsvarende ben i den anden ende af kablet for kontinuitet. Se tabellen ovenfor for ledningsreference. Hvis der er en åben forbindelse, er der et problem med kablet.
Brug følgende fejlfindings diagram til at afgøre, om motoren, forstærkeren eller kablet er defekt.
Når alarm 993 KORTSLUTNING opstår, skal du frakoble aksens strømkabel fra motoren. Tryk på [RESET], og jog aksen.
Hvis alarm 103 AKSESERVOFEJL FOR STOR opstår, er motoren defekt. Hvis en anden alarm 993 KORTSLUTNING opstår, er kablet eller forstærkeren defekt.
For at afgøre, om kablet eller forstærkeren er defekt, skal du frakoble aksens strømkabel fra motoren og forstærkeren. Tryk på [RESET], og jog aksen.
Hvis alarm 993 KORTSLUTNING genererer, er forstærkeren defekt. Hvis alarm 103 AKSESERVOFEJL FOR STOR genererer, at kablet er defekt.
Frakobl og inspicér strømkablet på motorsiden. Kontrollér, at motorforbindelserne ikke er forurenede, da kølevandsforurening kan generere fejlalarmer i drevet og beskadige forstærkeren. Kontroller, at kablet også er sluttet til den tilsvarende forstærker.
Mål modstanden fra stifterne mærket A, B og C på motorstikket til chassisets jord.
Udfør en kontinuitetstest fra jordstiften og chassis jorden. Multimeteret skal bippe eller læse mindre end 1 ohm modstand for kontinuitet, ellers er der en kortslutning i motoren. Mål modstanden mellem stifterne mærket A, B og C, se tabellen nedenfor for at finde modstandsværdierne.
BEMÆRK: Nominel viklingsmodstand er blevet føjet til tabellen for testmetoden med 4 ledninger. Når du bruger en multimeter, skal du bruge kolonnen med typisk modstandsværdi til de forventede værdier.
DC-1 30 konus - Værktøjskarruselmotor uden bremse
Vigtigt: Maskiner bygget før 1/3/2025 har motor uden bremse.
DC-1 værktøjskarruselmotoren er en Sigma7 størrelse 04 motor. Pinout for faserne ser anderledes ud end andre aksemotorer.
Dette billede viser benene på motorstikket:
BEMÆRK: Gnd stiften [1] skal være længere end de andre stifter som vist på billedet.
Motortype |
Haas-varenr. |
MPN |
Motorstørrelse |
Nominel viklingsmodstand (Ohms) |
Typisk DMM målt viklingsmodstand (Ohms) |
Sigma 5 |
62-10011/ 62-10010 |
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21 |
9 |
0,894 |
0,9 |
62-10013/ 62-10012 |
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21 |
13 |
0,554 |
0,6 |
62-10015/ 62-10014 |
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21 |
20 |
0,291 |
0,4 |
62-0101/ 62-10027 |
SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E |
30 |
0,179 |
0,3 |
Sigma 7 |
62-0127B |
SGM7A-02AFK-HA21 |
2 |
6,5 |
6,6 |
62-4445 | SGM7A-04A7D61 | 4 | 4,3 | 4,2 | |
62-0117/ 62-0124 |
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 | 9 | 0,882 | 1,0 | |
62-0119/ 62-0118 |
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21 |
13 |
0,557 |
0,6 |
62-0120/ 62-0123 |
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21 |
20 |
0,286 |
0,4 |
62-0122/ 62-0121 |
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21 |
30 |
0,177 |
0,2 |
Mitsubishi J5 |
62-0138/ 62-0141 |
HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212 |
9 |
1,254 |
1,4 |
62-0137/ 62-0140 |
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212 |
13 |
0,807 |
0,9 |
62-0142/ 62-0139 |
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212 |
20 |
0,558 |
0,7 |
Mitsubishi J3 |
62-0087/ 62-0088 |
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12 |
9 |
1,149 |
1,4 |
62-0089/ 62-0095 |
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12 |
13 |
0,692 |
0,8 |
62-0096/ 62-0097 |
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12 |
20 |
0,456 |
0,5 |
Delta |
62-0108/ 62-0109 |
ECMC-FW1308RS/ ECMC-FW1308SS |
9 |
0,737 |
0,8 |
Sæt forbindelsen til stik P3, P4 eller P5 på i/O-printkortet igen.
Mål spændingen på tværs af de røde og sorte kabler.
Tryk på [EMERGENCY STOP]. Der bør ikke være spænding.
Tryk på [RESET] for at rydde alarmerne. Spændingen skal være mellem 20-30 VDC.
Undersøg forbindelsen ved motorens bremse [2] og strømstik [3] for kontaminering. Sæt tilslutningerne på plads igen.
Hvis der ikke er spænding til stede, henvises til:
