CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Et Haas fabrikkutsalg (HFO) kan svare på spørsmålene dine, og ta deg gjennom de beste alternativene dine.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Your document is ready for download, please click below to download your document.
Download DocumentError processing this document, please try again or Ta kontakt.
Please wait while your document is being loaded.
Aksen parametere på maskiner med neste generasjons kontroll er utpekt i grupper. Tallet som kommer før perioden, angir aksen. Nummeret som etterfølger perioden, er parameter gruppenummeret. Den følgende tabellen viser aksetildelingene for aksene på en fres eller dreiebenk.
Aksebevegelse | NGC akse-etikett | Parameter gruppe for akse | Fysisk inngangs-/utgangskontakt | Mill eller dreiebenk spesifikke |
X | X | 1.xxx | 1 | Fres/dreiebenk |
X(2) GM | X(slave) | 1.xxx | 8 | Fres |
Y | Y | 2.xxx | 2 | Fres/dreiebenk |
Z | Z | 3.xxx | 3 | Fres/dreiebenk |
Hovedspindel | S | 4.xxx | 6 | Fres/dreiebenk |
Sekundærspindel | SS | 12.xxx | 14 | Dreiebenk |
A | A | 5.xxx | 4 | Fres |
Verktøyrevolverhode | Tt | 9.xxx | 7 | Dreiebenk |
B | B | 6.xxx | 5 | Fres |
Hydraulisk bakdokke | B | 6.xxx | 9 | Dreiebenk |
Servo-bakdokke | B | 6.xxx | 5 | Dreiebenk |
C | C | 7.xxx | 5 | Fres |
Servo verktøy karusellen | V | 9.xxx | 14 | Fres |
Servo verktøyvekslerarm | TA | 11.xxx | 7 | Fres |
Roterende verktøy | LT | 10.xxx | 11 | Dreiebenk |
Stangmagasin | Bf | 13.xxx | 10 | Dreiebenk |
Servo-palettveksler | PC | 14.xxx | - | Fres |
Roterende palettmagasin | Pr | 15.xxx | 15 | Fres |
Palettmagasin-glider | Ps | 16.xxx | 16 | Fres |
Kompakt automatisk delelaster / automatisk delelaster "U"-akse | Au | 17.xxx | 13 | Fres/dreiebenk |
Kompakt automatisk delelaster / automatisk delelaster "V"-akse | Av | 18.xxx | 15 | Fres/dreiebenk |
Automatisk delelaster "W"-akse | Aw | 19.xxx | 16 | Fres/dreiebenk |
Slave | - | 20,xx | - | Fres |
Elektrisk skrustikke 1 | ES1 | 21,xx | - | Fres |
Elektrisk skrustikke 2 | EV2 | 22,xx | - | Fres |
Følgende skjermbilde viser parametergruppen for rutenettoffset. Gruppenummeret for rutenettoffsett-parametre er 140 og tallet foran er aksebetegnelsen. For eksempel er parameter 1.140 rutenettoffset-parameter for X-aksen.
Aksen alarmer for maskiner med neste generasjons kontroll ligner på parameter grupper. De ligner på parameter grupper i at ett alarm gruppe nummer brukes for alle aksene. Den angitte aksen er angitt med tallet før perioden. Alarm gruppenummeret er nummeret etter perioden.
Du må feilsøke alle aksealarmer som du ville den samme alarmen på en maskin med Classic Haas Control (CHC).
Følgende tabell sammenligner noen servo overbelastning alarmer på en Classic Haas Control maskin med samme alarm på en Next Generation Control maskin. Alle de andre aksen alarmer følger samme struktur.
Merk: CHC alarmer 109, 110, 111, 188, 271, 674, sammen med andre servo overbelastning alarmer, vil ikke vises på en NGC maskin. De er alle erstattet av alarm gruppe nummer 108 og er differensiert av aksen betegnelse nummer som kommer før perioden.
CHC servo overbelastning alarmer | NGC servo overbelastning alarmer |
Alarm 108-X SERVO overbelastning | Alarm 1,108-X AKSE SERVO overbelastning |
Alarm 109-Y overbelastning av SERVO | Alarm 2,108-Y AKSE SERVO overbelastning |
Alarm 110-Z SERVO overbelastning | Alarm 3,108-Z AKSE SERVO overbelastning |
Alarm 111-en SERVO overbelastning | Alarm 5,108-en AKSE SERVO overbelastning |
Alarm 188-B SERVO overbelastning | Alarm 6,108-B AKSE SERVO overbelastning |
Alarm 271-C SERVO overbelastning | Alarm 7,108-C AKSE SERVO overbelastning |
Alarm 674-TT SERVO overbelastning | Alarm 11,108-TA AKSE SERVO overbelastning |
Denne fremgangsmåten viser hvordan du endrer aksene som vises i Posisjoner-boksen. Posisjoner -boksen viser maksimalt 5 akser.
Trykk på [POSITION].
Trykk på [ALTER].
Velg aksene du vil vise i Posisjoner-boksen.
Du må merke av for en akse hvis det er mer enn maksimalt 5 akser.
For denne fremgangsmåten vil vi fjerne C-aksen og legge til T-aksen.
Naviger til C-aksen [1].
Trykk på [ENTER] for å fjerne merket fra boksen.
C-aksen går bort fra Posisjoner-boksen.
Naviger til T-aksen [2].
Trykk på [ENTER] for å merke boksen.
T-aksen vises i Posisjoner-boksen [3].
Trykk på [ALTER] for å lukke.
Gjelder for maskiner bygget fra juli 2015
Merk: Dette avsnittet gjelder kun for innstilling av rutenettforskyvning for frittstående roterende enheter. For innstilling av rutenettforskyvning for andre akser, referer til neste avsnitt.
Advarsel: Angi kun en rutenettforskyvning hvis ALARM 165 AKSE NULLRETUR MARGIN ER FOR LITEN genereres når null returnerer en roterende akse. Hvis du har en dobbelakse-roterende enhet, trenger du bare å gjøre dette for aksen som genererer alarmen.
Hvis du nullreturnerer en roterende akse og får ALARM 165 AKSE NULLRETUR MARGIN ER FOR LITEN. Gå til innstilling -> Roterende enhet og uthev deretter aksen som genererte alarmen. Velg Still inn forskyvninger [1] ved å trykke på [ALTER]. Trykk på 2 [2] for å velge Still inn rutenettforskyvning for å stille inn rutenettforskyvningen.
Verktøyvekslerforskyvning
Merk: Hvis du får ALARM 165 AKSE NULLRETUR MARGIN ER FOR LITEN når du nullreturnerer en akse, må du først stille inn en rutenettforskyvning før en verktøyvekslerforskyvning kan stilles inn. Se trinn 1.
Verktøyvekslerforskvyningen stiller inn plasseringen der en roterende enhet vil gå under et verktøybytte eller etter at den nullreturnerer.
Flytt aksen til plasseringen du vil at verktøybyttingsforskyvningen skal være under et verktøybytte eller etter en nullretur . Gå deretter til innstilling -> Roterende enhet og uthev deretter aksen du vil stille inn forskyvningen for. Velg deretter Still inn forskyvninger [1] ved å trykke på [ALTER]. Trykk på 1 [3] for å velge Still inn TC-vorskyvning for å stille inn verktøyvekslerforskyvning.
Hvis rutenett- eller verktøyvekslerfoskyvning har blitt gjort, kan de lagres for fremtidig bruk eller overføres til en annen maskin .
Trykk på F2 [1], så vil du bli bedt om å navngi den nye roterende enhetsfilen. Denne teksten vil vises i navnekolonnen for det roterende bordet.
Filen kan finnes i listeprogram -> Brukerdata -> My Rotary. Nye filer vil ha navnet ROT_[navn du ga filen]_[standard roterende filnavn].
Du vil trenge en Haas-kontrollnøkkel.
Trykk på [ZERO RETURN].
Trykk [ALL].
Trykk på [DIAGNOSTIC].
Naviger til parameter-fanen.
Naviger til fabrikk-fanen.
Skriv inn GRID, og trykk deretter på F1.
Skriv inn den aksebokstaven du stiller inn (for eksempel «X»), og trykk deretter F4 for å angi rutenettforskyvningen for X.
Hvis du må stille inn andre rutenettoffset, gjenta trinn 1, men skriv inn den korresponderende aksebokstaven.
Dette endrer rutenettoffset-parametrene. For eksempel angir bokstavene X, Y og Z disse parametrene:
For T-akse rutenettforskyvning, referer til Neste generasjons kontroll – Servodrevet SMTC – Rutenettforskyvning og verktøyvekslerforskyvning.
For dreiebenk refererer TT-akseforskyvninger tilTL-1/2 TT4 verktøyvekslerforskyvning NGC
Last ned og fyll ut sjekklisten for inspeksjonsrapport for servomoter nedenfor før du bytter ut deler.
Advarsel: Når du gjør vedlikehold eller reparasjon på CNC-maskiner og deres komponenter, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsforanstaltninger. Dette reduserer risikoen for personskader og mekaniske skader.
Fare: Før du begynner å arbeide inne i kontrollkabinettet, må høyspenningsindikatorlampen 320V Power Supply / Vector Drive ha vært slått av i minst 5 minutter.
Noen serviceprosedyrer kan være farlige eller livstruende. Ikke prøv en prosedyre som du ikke fullt ut forstår. Hvis du er i tvil om du bør gjøre en prosedyre, kontakt diyy Haas-fabrikkutsalg (HFO) og planlegg et servicebesøk.
Symptom | Sannsynlige årsaker | Korrigerende tiltak |
Alarm 1.9918, 2.9918 eller 3.9918 X- , Y- eller Z-AKSE SERIELL ENKODER INTERN DATAFEIL Alarm 1.9922, 2.9922 eller 3.9922 X-, Y- eller Z- AKSEBEVEGELSESKANALFEIL OPPDAGET Alarm 1.9923, 2.9923 eller 3.9923 X-, Y- eller Z-AKSEPROGRAMVARE OPPDAGET ENKODERFEIL Alarm 1.9930, 2.9930 eller 3.9930 X-, Y- eller Z-AKSE SERIELL ENKODER DÅRLIG KOMMUNIKASJON Alarm 1.9959, 2.9959 eller 3.9959 X, Y- eller Z-AKSE SERIELL ENKODER FRAKOBLET Alarm 1.9948, 2.9948 eller 3.9948 X-, Y- eller Z-AKSE SEKUNDÆR ENKODER SERIEFEIL Alarm 1.9949, 2.9949 eller 3.9949 X-, Y- eller Z-AKSEPROGRAMVARE OPPDAGET SEKUNDÆR ENKODERFEIL Alarm 1.9950, 2.9950 eller 3,9950 X-, Y- eller Z-AKSEPROGRAMVARE OPPDAGET SEKUNDÆR ENKODERFEIL Alarm 1.9951, 2.9951 eller 3.9951 X-, Y- eller Z-AKSE SEKUNDÆR ENKODER SERIEKOMMUNIKASJONSFEIL Alarm 1.9960, 2.9960 eller 3.9960 X-, Y- eller Z-AKSE SEKUNDÆR ENKODER SERIEKABELFEIL |
Maskinens programvare er utdatert. |
Alarmen er foreldet Ny alarm for enkoderfeil oppdatert i programvare. Oppdater til nyeste versjon 100.21.000.1130 eller høyere; Lagt til alarmer 9719 og 9720 for enkoderfeiloppdagelse på Mocon primære og sekundære akser. |
Alarm 1.9719, 2.9719 eller 3.9719X-, Y- eller Z-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL Alarm-underkode (0x1) Enkoderdatafeil = (Alarm 9918 SERIELL ENKODER INTERN DATAFEIL) |
Måleverdigiversignalene påvirkes av støy fra høye strømkabler. Defekt servomotor-enkoder. |
Referer til delen Kommunikasjonsfeil i seriedata / elektrisk støy nedenfor. Kontroller servomotoren for kjølevæskeinntrenging. For VMC-maskiner kan nye servomotorkabler bestilles for å redusere kjølevæskeinntrenging. Se HBC-N 03-13-25. |
Alarm 1.9719, 2.9719 eller 3.9719 X-, Y- eller Z-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL Alarm-underkode (0x2) Enkoder intern akse feil 1 = (alarm 9922 BEVEGELSESKANALFEIL OPPDAGET) |
(Bevegelseskanalen har rapportert en intern feil av en type som ikke gjenkjennes av kontrollen) |
Slå strømmen på maskinen av og på igjen. Hvis problemet vedvarer, ta en feilrapport (Shift F3) og send på e-post til Haas Service |
Alarm 1.9719, 2.9719 eller 3.9719 X-, Y- eller Z-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL Alarm-underkode (0x3) Enkoder intern akse feil 2 = (alarm 9923 PROGRAMVARE OPPDAGET ENKODERFEIL) |
(Programvaren har rapportert en intern feil av en type som ikke gjenkjennes av kontrollen.) |
Alarm 1.9719, 2.9719 eller 3.9719 X-, Y- eller Z-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL Alarm-underkode (0x4) Enkoder CRC-feil = (alarm 9930 SERIELL ENKODER DÅRLIG KOMMUNIKASJON) |
Enkodersignalene påvirkes av støy fra høystrømkabler. |
Referer til delen Kommunikasjonsfeil i seriedata / elektrisk støy nedenfor. |
Alarm 1.9719, 2.9719 eller 3.9719 X-, Y- eller Z-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL Alarm-underkode (0x5) Enkoderkabelfeil = (alarm 9959 SERIELL ENKODER FRAKOBLET) |
(Kablene er ikke riktig tilkoblet eller måleverdigiveren er defekt.) | (Inspiser kablene og kontaktene. Referer til avsnittet Hovedprosessor/enkoderkabel nedenfor.) |
Alarm 1.9720, 2.9720 eller 3.9720 X-, Y- eller Z-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL Alarm-underkode (0x1) Enkoderdatafeil = (alarm 9948 SERIELL ENKODER INTERN DATAFEIL) |
Skaleringssignalene påvirkes av støy fra høystrømkabler. (Feil målestav, konfigurasjonsfilproblem, feil motortype eller feil skaleringstype.) |
Referer til delen Kommunikasjonsfeil i seriedata / elektrisk støy nedenfor. (Kontroller skalaenkoder for kjølevæske.) |
Alarm 1.9720, 2.9720 eller 3.9720 X-, Y- eller Z-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL Alarm-underkode (0x2) Enkoder intern akse feil 1 = (alarm 9949 PROGRAMVARE OPPDAGET ENKODERFEIL) |
(Bevegelseskanalen har rapportert en intern feil av en type som ikke gjenkjennes av kontrollen) | Slå strømmen på maskinen av og på igjen. Hvis problemet vedvarer, ta en feilrapport (Shift F3) og send på e-post til Haas Service |
Alarm 1.9720, 2.9720 eller 3.9720 X-, Y- eller Z-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL Alarm-underkode (0x3) Enkoder intern akse feil 2 = (alarm 9950 PROGRAMVARE OPPDAGET SEKUNDÆR ENKODERFEIL) |
Alarm 1.9720, 2.9720 eller 3.9720 X-, Y- eller Z-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL Alarm-underkode (0x4) Enkoder CRC-feil = (alarm 9951 SEKUNDÆR SERIELL ENKODER KOMMUNIKASJONSFEIL ) |
(Målestavsignalene påvirkes av støy fra høye strømkabler.) | (Referer til delen Kommunikasjonsfeil i seriedata / elektrisk støy nedenfor.) |
Alarm 1.9719, 2.9719 eller 3.9719 X-, Y- eller Z-AKSE PRIMÆR ENKODER SERIEFEIL Alarmunderkode (0x5) Enkoderkabelfeil = (alarm 9960 SEKUNDÆR SERIELL ENKODERKABELFEIL ) |
(Kablene er ikke riktig tilkoblet eller målestav er defekt.) | (Inspiser kablene og kontaktene. Referer til avsnittet Hovedprosessor/enkoderkabel nedenfor.) |
Alarmer 1.161, 2.161, 3.161 X-, Y- eller Z-AKSEDRIFTSFEIL |
Defekt servoforsterker. | Kontroller den korresponderende forsterkerenheten. Referer til Servoforsterker – Feilsøkingsveiledning for å feilseøke forsterkeren. |
Alarm 1.217, 2.217, 3.217 X-, Y- eller Z-AKSE FASEINNDELINGSFEIL | Kablene er ikke riktig tilkoblet | Undersøk kablene og kontaktene. Referer til avsnittet Hovedprosessor/enkoderkabel nedenfor. |
Feil type motor er installert. | Kontroller at riktig motortype er installert. (Sigma-5 eller Sigma-7) | |
Alarm 1.645, 2.645, 3.645 JORDINGSFEIL I X-, Y- eller Z-AKSEFORSTERKER | Feil strømkabel. | Inspiser kablene og kontaktene. Referer til avsnittet Strømkabel nedenfor. |
Defekt servomotor. | Sjekk den tilsvarende servomotoren. Referer til Servomotor-avsnittet nedenfor. | |
Alarm 1.993, 2.993, 3,993 KORTSLUTNING I X-, Y- eller Z-AKSE | Feil strømkabel. | Inspiser kablene og kontaktene. Referer til avsnittet Strømkabel nedenfor. |
Alarm 1.103, 2.103, 3.103 X-, Y- eller Z-AKSESERVOFEIL FOR STOR Alarm 1.9920, 2.9920, 3.9920 POSISJONSFEIL FOR STOR I X, Y eller Z |
Måleverdigiversignalene påvirkes av støy fra høye strømkabler. eller måleverdigiveren er defekt. | Refeerer til Kommunikasjonsfeil for serielle data / Elektrisk støy avsnittet nedenfor. Kontroller enkodertrinn/revolusjon versus kuleskrue pitch og verifiser at enkoderttellinger er nøyaktig per hver rotasjon. |
Aksens motorbremse frigjøres ikke når servoer er aktivert. | Se avsnittet Motorbrems nedenfor: | |
Aksen kuleskrue er skadet. | Kontroller den korresponderende aksens kuleskrue . Referer til Kuleskrue – Feilsøkingsveiledning for å feilsøke kuleskrue. |
Feil strømkabel. | Inspiser kablene og kontaktene. Referer til avsnittet Strømkabel nedenfor. | |
Feiljustert kuleskrue på grunn av et krasj | Verifiser at kuleskruen er justert, referer til Kuleskrue – Feilsøkingsveiledning for mer informasjon om hvordan du justerer kopleren på nytt MERKNAD: Verifiser at strømkabelen ikke er defekt før du forsøker å justere motorkoplingen. |
Alarm 103 AKSE-SERVOFEIL FOR STOR, under nullreturneringsprosessen. Nullaksen returnerer i feil retning. | Hjemsensoren som gjøres under nullreturprosessen forårsaker at aksen til å nullklarere i motsatt retning. | Sjekk aksens hjembryter for å forsikre at det ikke er metallspon på sensoren. |
Alarm 552 UTLØST STRØMBRYTER (på UMC-1000) | Skadet ledningskabelrør og ledninger i kabelrør | Fjern bakpanelet. Inspiser ledningskabelrøret. Hvis det er skadet, kontakt Haas Serviceavdeling for å få hjelp. |
Maskinens servoer lager en summingstøy mens den sitter stille, jogger eller på en rask. | Aksens rutenettoffset må justeres. | Utfør prosedyren for justering av Akserutenettforskyvning. |
Kuleskruen er ikke justert. | Verifiser at kuleskruen ikke fester seg under bevegelse og at den er riktig justert. | |
Utdaterte parametere. | Last ned de nyeste konfigurasjonsfilene. Hvis aksens servo fortsetter å summe, kontakt ditt lokale Haas fabrikkutsalg for mer feilsøkingsinformasjon. | |
Alarm 9804 240 VAC JORDINGSFEIL genereres når jeg nullreturnerer en akse. |
Det er en kortslutning på kabelen eller motoren. | Kontroller om det er en kortslutning på den tilsvarende servomotoren og kabelen. Se på videoene for servo-strømkabel og motorinspeksjon. Merknad: Hvis alarmen genereres på en ST-maskin når A-aksen er nullreturnert, må LT-aksekabelen og motoren også sjekkes for en kortslutningstilstand. |
Alarm 9804 240 VAC JORDINGSFEIL OG/ELLER Alarm 993 KORTSLUTNING OG/ELLER Alarm 103 AKSE-SERVOFEIL FOR STOR |
Det kan være kjølevæskeinntrengning på aksens servomotor. | Inspiser motoren for inntrenging av kjølevæske. For VMC-maskiner kan nye servomotorkabler bestilles for å redusere kjølevæskeinntrenging. Se HBC-N 03-13-25. Hvis motoren skiftes ut på grunn av kjølevæskeinntrenging, sørg for å bestille aksens servomotormonteringsdeksel for motorer som har den støpte motormonteringen. Se til VF/VR – X/Y-motormonteringsdeksel – Referansedokument for å verifisere motormonteringer og tilhørende deksler. Dette dokumentet inneholder også delenumrene for bestilling. |
Sigma-5 servomotorer, ikke-kontakt enkodere utgang serielle datasignal til kontrollen. Hvis det serielle datasignalet mangler eller blir upålitelig, vil kontrollen generere en kommunikasjonsfeil for seriell data. Elektrisk støy kan føre til at det serielle datasignalet fra enkoderen blir upålitelig og forårsaker falske alarmer. Følg feilsøkingsveiledningen nedenfor for å bidra til å eliminere støyen i systemet.
For en 40HK vektor med 6 ledninger [1] bruk ferrite P/N 64-1254.
For en 40HK vektor med 3 ledninger [2] bruk ferrite P/N 64-1252.
For en 20HK vektorstyring med 6 eller 3 ledninger [3,4] bruk ferrite P/N 64-1252.
Korrigerende tiltak:
Undersøk kontakten [1] på Maincon. Kontroller at den ikke er skadet.
Undersøk kabelen. Se etter tegn på skade eller stivhet. Kontakten [4] har to kapslinger [2,3] for kabelpinnene.
Hvis pinnene har blitt skjøvet inn i motoren, må du skifte ut motoren og kabelen samtidig.
Kontroller at kabelen er godt festet i begge ender. Sett på igjen begge tilkoblingene. Kontroller at kabelen er installert i riktig kontakt på Maincon eller MOCON PCB.
Inspiser kontakten på motoren, se etter løse tilkoblinger mellom motoren og kabelen eller mellom kabelspadeterminalene til forsterkeren. Kontroller for kontaktforurensning.
MERKNAD: Trekk forsiktig i kablene når du ser etter løs forbindelse på forsterkersiden. Hvis du trekker i kablene med overdreven kraft, kan det skade dem.
Se etter tegn på skade og stivhet på kabelen og kontakten. Koble strømkabelen fra forsterkeren og motoren. Mål motstanden fra ben til ben (rød, hvit, svart ledning) og fra ben til jord (grønn/gul ledning). Forsikre at målingem resulterer i en åpen tilkobling. Referer til tabellen nedenfor som en referanse.
MERKNAD: Hvis maskinen opplever periodiske kortslutningsalarmer, flytter du aksen til stedet der kabelen vil bli bøyd mest før du utfører denne testen. Dette kan forbedre sannsynligheten for å finne en intermitterende kortslutning.
Referansetabell for ledningsnett for servo-strømkabel | |||
Funksjon | Farge | Motorende | Forsterkerende |
Fase A | Rød | A | Spade |
Fase B | Hvit | B | Spade |
Fase C | Svart | C | Spade |
Chassisjording | Grønn/gul | D | Ring |
Flette | Flette | Ikke tilkoblet |
Utfør en kontinuitetstest mellom jordledningen og den flettede skjermen. Hvis den ikke består kontinuitetstesten, er kabelskjoldet kompromittert.
MERK: Hvis maskinen opplever periodiske kortslutningsalarmer, flytter du aksen til stedet der kabelen vil bli bøyd mest før du utfører denne testen. Dette kan forbedre sannsynligheten for å finne en intermitterende kortslutning.
Kontroller hvert bein fra den ene enden av kabelen til det tilsvarende beinet på den andre enden av kabelen for kontinuitet. Referer til tabellen ovenfor for ledningsnettreferanse. Hvis det er en åpen forbindelse, er det et problem med kabelen.
Bruk følgende feilsøkingsdiagram for å avgjøre om motoren, forsterkeren eller kabelen er defekt.
Når Alarm 993 KORTSLUTNING oppstår, kobler du aksens strømkabel fra motoren. Trykk på [RESET] og jogg aksen.
Hvis Alarm 103 AKSESERVOFEIL FOR STOR oppstår, er motoren defekt. Hvis en annen Alarm 993 KORTSLUTNING oppstår, er kabelen eller forsterkeren defekt.
For å avgjøre om kabelen eller forsterekeren er defekt, koble aksens strømkabel fra motoren og forsterkeren. Trykk på [RESET] og jogg aksen.
Hvis alarm 993 KORTSLUTNING genereres, er forsterkeren defekt. Hvis Alarm 103 AKSESERVOFEIL FOR STOR genereres, er kabelen defekt.
Koble fra og inspiser strømkabelen på motorsiden. Verifiser at motorkontaktene ikke er forurenset, kjølevæskeforurensning kan generere feilalarmer på stasjonen og skade forsterkeren. Verifiser at kabelen også er koblet til den korresponderende forsterkeren.
Mål motstanden fra pinnene merket A, B og C ved motorkontakten til chassisjordingen.
Utfør en kontinuitetstest fra jordingspinnen og chassisjordingen. Multimeteret skal pipe eller lese mindre enn 1 ohm motstand for kontinuitet, ellers er det en kortslutning i motoren. Mål motstanden mellom pinnene merket A, B og C, referer til tabellen nedenfor for motstandsverdiene.
MERKNAD: Nominell viklingsmotstand er lagt til tabellen for testmetoden med 4 ledninger, når du bruker et multimeter, bruk den typiske motstandsverdikolonnen for de forventede verdiene.
DC-1 30-kon - verktøykarusellmotor uten brems
Viktig: Maskiner bygget før 3/1/2025 vil ha motoren uten bremsen.
DC-1-motor for verktøykarusell er en sigma7-motor med størrelse 04. Kryssreferansen mellom kontaktene for fasene ser annerledes ut enn andre aksemotorer.
Dette bildet viser kontaktens stifter:
MERK: Gnd -stiften [1] skal være lengre enn de andre stiftene du ser på bildet.
Motortype |
Haas PN |
MPN |
Motorstørrelse |
Nominell viklingsmotstand (Ohm) |
Typisk DMM-målt viklingsmotstand (ohm) |
Sigma-5 |
62-10011/ 62-10010 |
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21 |
9 |
0,894 |
0,9 |
62-10013/ 62-10012 |
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21 |
13 |
0,554 |
0,6 |
62-10015/ 62-10014 |
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21 |
20 |
0,291 |
0,4 |
62-0101/ 62-10027 |
SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E |
30 |
0,179 |
0,3 |
Sigma 7 |
62-0127B |
SGM7A-02AFK-HA21 |
2 |
6,5 |
6,6 |
62-4445 | SGM7A-04A7D61 | 4 | 4,3 | 4,2 | |
62-0117/ 62-0124 |
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 | 9 | 0,882 | 1,0 | |
62-0119/ 62-0118 |
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21 |
13 |
0,557 |
0,6 |
62-0120/ 62-0123 |
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21 |
20 |
0,286 |
0,4 |
62-0122/ 62-0121 |
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21 |
30 |
0,177 |
0,2 |
Mitsubishi J5 |
62-0138/ 62-0141 |
HK-ST102WK-S101212/HK-ST102WBK-S101212 |
9 |
1,254 |
1,4 |
62-0137/ 62-0140 |
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212 |
13 |
0,807 |
0,9 |
62-0142/ 62-0139 |
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212 |
20 |
0,558 |
0,7 |
Mitsubishi J3 |
62-0087/ 62-0088 |
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12 |
9 |
1,149 |
1,4 |
62-0089/ 62-0095 |
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12 |
13 |
0,692 |
0,8 |
62-0096/ 62-0097 |
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12 |
20 |
0,456 |
0,5 |
Delta |
62-0108/ 62-0109 |
ECMC-FW1308RS / ECMC-FW1308SS |
9 |
0,737 |
0,8 |
Plasser tilkoblingen for kontaktene P3, P4 eller P5 på I/O-kretskortet igjen.
Mål spenningen over de røde og sorte kablene.
Trykk på [EMERGENCY STOP]. Det skal ikke være spenning.
Trykk på [RESET] for å fjerne alarmene. Spenningen bør være mellom 20-30 VDC.
Undersøk forbindelsen ved motorbremsen [2] og strømkontaktene [3] for forurensning. Koble til tilkoblingene igjen.
Hvis det ikke finnes spenning, se:
