      • Taschenfräsen
      • Konsolfräsmaschinen
      • Manuelle Drehmaschine
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Alles anzeigen
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Alles anzeigen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
Oil Skimmer - Tubing - Replacement - AD0234
Service Home How-To-Verfahren Öl-Skimmer - Schläuche - Ersatz - AD0234
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
AD0234
Gilt für Maschinen ab: Januar 1989
- Zum Abschnitt springen - 1. Erforderliche Teile 2. Schlauchaustausch (2 Schritte) Back to Top
Erforderliche Teile
  • ÖLSKIMMER-SCHLAUCH-SERVICE-KIT (93-2352)
Schlauchaustausch
Ziehen Sie das Öl-Skimmer-Stromkabel ab und entfernen Sie den Öl-Skimmer aus dem Kühlmitteltank.
Entfernen Sie die (3) Schrauben [1] und die Patrone [2] aus der Ölabscheider-Baugruppe.
Drehen Sie die Patrone auf die andere Seite. Entfernen Sie die (4) Schrauben [3] und die untere Abdeckung [4] der Patrone.
Entfernen Sie die Schläuche [5] und die Zahnradantriebe für den Öl-Skimmer.
Fügen Sie Schmierfett [6] in die obere Abdeckung [7] der Patrone ein.
Legen Sie den Schlauch wie bei den Austauschzahnantrieben gezeigt auf die obere Abdeckung.
 Hinweis: Stellen Sie sicher, dass der Keramikschaber [8] in der richtigen Position auf der oberen Abdeckung installiert ist.
Installieren Sie die untere Abdeckung [4]. Verwenden Sie die (4) Schrauben [3].
Richten Sie die Motorwelle [2] an der Antriebsradbohrung aus [1]. Die Bohrung befindet sich auf der unteren Abdeckung der Patrone.
Befestigen Sie die Patrone [4] am Öl-Skimmer. Verwenden Sie die (3) Schrauben [3].
Installieren Sie den Oil-Skimmer.
Setzen Sie die lange Lasche auf dem Öl-Skimmer in den Schlitz auf der Abdeckung für den Kühlmitteltank.
Schließen Sie das Netzkabel für den Öl-Skimmer an.
Drücken Sie den Kippschalter, um den Öl-Skimmer einzuschalten.
Stellen Sie sicher, dass sich der Schlauch frei bewegt.
Der Öl-Skimmer arbeitet korrekt, wenn das Öl von den Schläuchen abgekratzt wird und in den Behälter tropft.
