      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
Oil Skimmer - Tubing - Replacement - AD0234
Service Home Instructieprocedure Olieafscheider - tubing - Vervanging - AD0234
4.5 Zebra olieafscheider - Onderhoud
Zebra olieafscheider - tubing - vervanging
AD0234
Geldt voor machines die zijn opgebouwd uit: Januari 1989
Parts Required
  • OLIE SKIMMER TUBING SERVICE KIT (93-2352)
Tubing Replacement
Koppel de olie Skimmer stroomkabel los en verwijder de olie Skimmer uit de koelmiddel tank.
Verwijder de (3) schroeven [1] en de patroon [2] van de olie-Skimmer assemblage.
Draai de cartridge naar de andere kant. Verwijder de (4) schroeven [3] en de onderste afdekking [4] van de cartridge.
Verwijder de slang [5] en tandwielen voor de olie skimmer.
Voeg vet [6] aan de bovenklep [7] van de cartridge toe.
Plaats de slang op de bovenklep zoals afgebeeld met de vervangende versnellingen.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de keramische Schraap [8] in de juiste positie op de bovenklep is geplaatst.
Installeer de onderplaat [4]. Gebruik de (4) schroeven [3].
Lijn de motoras [2] uit op het aandrijfas gat [1]. Het gat bevindt zich op de onderste afdekking van de cartridge.
Bevestig de patroon [4] aan de olie skimmer. Gebruik de (3) schroeven [3].
Installeer de olie skimmer.
Zet de lange tab op de olie Skimmer in de sleuf op het deksel van de koelmiddeltank.
Sluit de voedingskabel aan voor de olie skimmer.
Druk op de tuimelschakelaar om de olie Skimmer aan te zetten.
Zorg ervoor dat de slang vrij beweegt.
De olie Skimmer werkt correct wanneer de olie wordt afgescheld van de slang en druipt in de container.
