      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Oil Skimmer - Tubing - Replacement - AD0234
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Separador de aceite Zebra - Tubos - Sustitución - AD0234
4.5 Skimmer de aceite Zebra - Mantenimiento
AD0234
Se aplica a máquinas fabricadas a partir de: enero de 1989
Parts Required
  • KIT DE SERVICIO DE TUBOS DEL SEPARADOR DE ACEITE (93-2352)
Tubing Replacement
Desconecte el cable de alimentación Oil Skimmer y retire el Skimmer de aceite del tanque de refrigerante.
Retire los (3) tornillos [1] y el cartucho [2] del conjunto de separador de aceite.
Gire el cartucho hacia el otro lado. Retire los (4) tornillos [3] y la cubierta inferior [4] del cartucho.
Retire el tubo [5] y los engranajes para el separador de aceite.
Añada grasa [6] a la cubierta superior [7] del cartucho.
Coloque el tubo en la cubierta superior como se muestra con los engranajes de recambio.
 Nota: asegúrese de que el rascador de cerámica [8] esté instalado en la posición correcta en la cubierta superior.
Instale la cubierta inferior [4]. Utilice los tornillos (4) [3].
Alinee el eje del motor [2] con el orificio de la rueda de transmisión [1]. El agujero está en la cubierta inferior del cartucho.
Conecte el cartucho [4] al separador de aceite. Utilice los (3) tornillos [3].
Instale el separador de aceite.
Coloque la pestaña larga en el separador de aceite en la ranura de la cubierta del depósito del refrigerante.
Conecte el cable de alimentación del separador de aceite.
Pulse el interruptor de palanca para encender el separador de aceite.
Asegúrese de que el tubo se mueva libremente.
El separador de aceite funciona correctamente cuando el aceite se desecha fuera del tubo y gotea en el recipiente.
