      • Tornio manuale
Oil Skimmer - Tubing - Replacement - AD0234
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Skimmer olio Zebra - Tubi - Sostituzione - AD0234
4.5 Skimmer dell’olio Zebra - Manutenzione
AD0234
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
Parts Required
  • KIT SI ASSISTENZA TUBO SKIMMER DELL’OLIO (93-2352)
Tubing Replacement
Scollegare il cavo di alimentazione Oil Skimmer e rimuovere l'Olio Skimmer dal serbatoio del refrigerante.
Rimuovere le (3) viti [1] e la cartuccia [2] dall'assieme olio-skimmer.
Ruotare la cartuccia verso l'altro lato. Rimuovere le (4) viti [3] e il coperchio inferiore [4] della cartuccia.
Rimuovere il tubo [5] e gli ingranaggi per l'Olio Skimmer.
Aggiungere il grasso [6] al coperchio superiore [7] della cartuccia.
Mettere il tubo sul coperchio superiore come mostrato con gli ingranaggi di ricambio.
 Nota: assicurarsi che il raschietto in ceramica [8] sia installato nella posizione corretta sul coperchio superiore.
Installare il coperchio inferiore [4]. Utilizzare le (4) viti [3].
Allineare l'albero del motore [2] al foro della ruota di trasmissione [1]. Il foro si trova sul coperchio inferiore della cartuccia.
Fissare la cartuccia [4] all'Olio Skimmer. Utilizzare le (3) viti [3].
Installare l'olio Skimmer.
Mettere la lunga linguetta sull'Olio Skimmer nella fessura sul coperchio per il serbatoio del refrigerante.
Collegare il cavo di alimentazione per l'Olio Skimmer.
Premere l'interruttore di attivazione/disattivazione per attivare l'olio Skimmer.
Assicurarsi che il tubo si muove liberamente.
L'olio Skimmer funziona correttamente quando l'olio viene raschiato dal tubo e gocciola nel contenitore.
