MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Spaltfräs
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Manuell svarv
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
    • Fickmaskiner
      Fickmaskiner
      Fickmaskiner View All
      • Fickmaskiner
      • Spaltfräs
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Oil Skimmer - Tubing - Replacement - AD0234
Service Home Instruktioner Zebra oljeupptagare – Ledningar – Utbyte – AD0234
4.5 Zebra oljeupptagare – Underhåll
Recently Updated Last updated: 04/06/2021
AD0234
Gäller maskiner byggda från: Januari, 1989
Parts Required
  • SERVICESATS LEDNINGAR FÖR OLJEUPPTAGARE (93-2352)
Tubing Replacement
Dra ur olje Skimmerns strömkabel och ta bort olje skummaren från kyl vätske tanken.
Ta bort (3) skruvarna [1] och patronen [2] från olje-skimmer församlingen.
Vrid kassetten till den andra sidan. Ta bort (4) skruvarna [3] och den undre luckan [4] på kassetten.
Ta bort slangen [5] och kugghjul för olje skummaren.
Tillsätt fett [6] till den övre luckan [7] på cylinderampullen.
Sätt slangen på den övre luckan som visas med ersättnings redskap.
 Anm.: Tänk på att montera den keramiska skrapan [8] i rätt läge på deT övre locket.
Montera den undre luckan [4]. Använd (4) skruvarna [3].
Rikta in motoraxeln [2] mot driv hjuls hålet [1]. Hålet är på bottenlocket på patronen.
Fäst patronen [4] på olje skummaren. Använd (3) skruvarna [3].
Installera olje skummaren.
Placera den långa fliken på olje skummaren i facket på locket för kyl vätske tanken.
Anslut strömkabeln till olje skummaren.
Tryck på växlingsknappen för att slå på olje skummaren.
Se till att slangen rör sig fritt.
Oljan skummaren fungerar korrekt när oljan skrapas bort av slangen och droppar i behållaren.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
