      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Tour manuel
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC Afficher tout
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC Afficher tout
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
CL-1 Live Tooling - Installation - AD0489
Accueil du service Procédures d’aide CL-1 outil tournant - Installation - AD0489
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
AD0489
- Aller à la section - 1. Live Tooling Installation (1 étape) 2. Live Tooling Alignment (5 étapes) 3. Live Tooling Cable Routing (1 étape) 4. Amplifier Installation (2 étapes) 5. Electrical Safety 6. Live Tooling Activation (1 étape) Back to Top
Ce document s'applique aux kits suivants :
Machines construites avant le 01/06/2021 :
  • 93-1000225 - OUTIL TOURNANT AVEC L’AXE C CL-1
  • 93-1000631 - OUTIL TOURNANT SANS L’AXE C CL-1
Machines construites à partir du 01/06/2021 :
  • 93-1000859 OUTIL TOURNANT AVEC L’AXE C SIG7 04 CL-1
  • 93-1000860 OUTIL TOURNANT SANS L’AXE C SIG7 04 CL-1.
Remarque : Les kits d’installation sont disponibles pour les machines NGC. L’outil tournant n’est pas compatible avec les machines CHC.
Outils requis :
  • Pince 5C 1/4"
  • Pince ER11 1/4"
  • Jauges à broche 2 X 0,250" x 4"
  • Palpeur Jauge Shimstock (0.005", 0.001", 0.0005")
  • calibre de hauteur avec indicateur à cadran
  • Indicateur/Embase magnétique
Installez le joint de câble moteur [1] et le flexible de câble moteur [2] avec des douchettes d'écrasement en cuivre [3] et des vis [4] sur l'ensemble de l’outil tournant (LT).
Lubrifiez les connecteurs de câble avec de la graisse de silicone et connectez les câbles moteur. Faites une boucle dans le câble du moteur pour rattraper le mou et assurez-vous qu'il n'y a pas de coudes brusques sur le trajet ou dans les câbles.
Nettoyez la face du boîtier LT et installez le joint [5] et le couvercle du moteur [6] avec les vis [7]. Serrez le couvercle du moteur pour que le joint soit comprimé uniformément le long de son périmètre.
Installez l'ensemble Outil tournant (LT) [8] sur la table, en alignant les pions de centrage et serrez les quatre vis [9] conformément au tableau de couple Haas.
Graphique de couple Haas
Retirez les écrous de la pince des porte-outils de l’outil tournant (LT) et mesurez le faux-rond des cônes de broche du porte-outils. (NTE 0 .0015")
Installez les jauges à broches dans la pince de serrage 5C dans la broche et la pince ER11 dans le porte-outil du LT.
Déplacez manuellement la table pour que les broches soient proches les unes des autres, comme indiqué.
Placez le calibre de hauteur sur la table et l'indicateur au-dessus de la goupille de calibrage de l’axe du LT [1] et mesurez le faux-rond. Trouvez le milieu de la portée du faux-rond et laissez la broche dans cette orientation
Placez l'indicateur sur la goupille de calibrage de broche [2] et mesurez le faux-rond. Trouvez le milieu de la portée du faux-rond et laissez la broche dans cette orientation.
Placez l’embase magnétique sur la tête de broche et indiquez le haut de la goupille de calibrage du LT et faites tourner manuellement l'axe X. (NTE 0,0005"/1")
Ajustez chaque côté du LT pour que l'outil du LT soit parallèle au plan de la table.
Serrez les boulons conformément au tableau de couple Haas et vérifiez la planéité du LT.
Avec le calibre de hauteur sur le tableau, indiquez le haut du calibre de la goupille de calibrage du LT [1]. Mettez zéro comme hauteur actuelle du LT.
Faites glisser le calibre de hauteur sur la goupille de calibrage de broche [2] et vérifiez la lecture de l'indicateur.
Remarque : Si vous n'avez pas de calibre de hauteur, utilisez un indicateur avec embase magnétique et déplacez manuellement la table de la goupille de calibrage du LT [1] à la goupille de calibrage de broche [2] pour mesurer la différence de hauteur.
Calez en fonction de cette quantité sous l’outil tournant dans les 4 emplacements indiqués.
La hauteur de ligne centrale devrait être (NTE 0.0005").
Serrez les boulons conformément au tableau de couple Haas et vérifiez la hauteur du LT.
Avec l’embase magnétique montée sur la tête de broche, indiquez le côté de la goupille de calibrage du LT et déplacez manuellement l'axe X. (NTE 0,0005"/1")
Si un réglage est nécessaire, desserrez les vis LT et ajustez selon les spécifications.
Serrez les boulons conformément au tableau de couple Haas et vérifiez la planéité, la perpendicularité et la hauteur du LT.
Ajoutez une pellicule protectrice au câble LT [1] jusqu'au collier de câble et faites-le passer le long du câble de la tourelle [2] à travers le passage de câbles et dans le panneau de commande.
Electrical Safety
Attention : Lorsque vous effectuez des opérations de maintenance ou de réparation sur des machines CNC et leurs composants, vous devez toujours respecter les consignes de sécurité élémentaires. Cela réduit le risque de blessures et de dommages mécaniques.
Appuyez sur [POWER OFF].
Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Danger : Avant de commencer tout travail à l’intérieur de l’armoire de commande, la lumière de l’indicateur haute tension sur l’alimentation électrique 320V/le servomoteur à commande vectorielle doit avoir été éteinte pendant au moins 5 minutes. Si le témoin de tension est allumé, ne pas toucher les composants électriques. La haute tension dans l'armoire électrique peut vous tuer. Certaines procédures d'entretien peuvent être dangereuses ou mettre la vie en danger. NE PAS tenter une procédure que vous ne comprenez pas bien. Si vous avez des doutes sur la procédure à suivre, contactez votre centre Magasin d'usine Haas (HFO) et programmez une visite de maintenance.
Débranchez les câbles du cavalier entre les servo-amplificateurs des axes X et Z.
Installez le servo-amplificateur de l’outil tournant [1] à son emplacement marqué dans l'armoire de commande.
Installez le fil de terre [2] et le collier de câble.
Connectez les câbles servo [3]. Les câbles sont codés en couleur.
Connectez les cavaliers à haute tension [4] aux terminaux de l'amplificateur de servo de l’outil tournant et aux servo-amplificateurs adjacents.
Connectez les câbles de commande actuels au connecteur près du haut de chaque servo-amplificateur [1].
Connectez l’autre extrémité du câble de commande actuel à la sortie 11 AMPLIFIER COMMAND de la carte NGC [2].
Connectez le câble de l’encodeur de l’outil tournant à l’entrée 11 ENCODER de la carte NGC [3].
Allumez la machine.
Connectez-vous au PORTAIL HAAS SERVICE.
Téléchargez les fichiers patch de configuration d'option de l’outil tournant.
Remarque : Les fichiers d'option apparaîtront sur la page de téléchargement de configuration de l’outil tournant après la commande du kit HPC.  Si l'option n'apparaît pas, contactez le service après-vente.
Chargez le fichier de correction pour la configuration d’option sur la commande.  Voir la procédure CONTRÔLE DE NOUVELLE GÉNÉRATION - FICHIER DE CONFIGURATION - TÉLÉCHARGEMENT/CHARGEMENT.
