      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
CL-1 Live Tooling - Installation - AD0489
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Narzędzie napędzane CL-1 – Montaż – AD0489
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
Narzędzie napędzane CL-1 - Instalacja
AD0489
- Przejdź do sekcji - 1. Live Tooling Installation (1 krok) 2. Live Tooling Alignment (5 kroki) 3. Live Tooling Cable Routing (1 krok) 4. Amplifier Installation (2 kroki) 5. Electrical Safety 6. Live Tooling Activation (1 krok) Back to Top
Ten dokument dotyczy następujących zestawów:
Maszyny zbudowane przed 06.01.2021:
  • 93-1000225 - NARZĘDZIA NAPĘDZANE Z OSIĄ C W CL-1
  • 93-1000631 - NARZĘDZIA NAPĘDZANE BEZ OSI C W CL-1
Maszyny zbudowane od 06.01.2021 i późniejsze:
  • 93-1000859NARZĘDZIE NAPĘDZANE SIG7 04 Z OSIĄ C W CL-1
  • 93-1000860NARZĘDZIE NAPĘDZANE SIG7 04 BEZ OSI C W CL-1.
Uwaga: Zestawy instalacyjne są dostępne dla maszyn NGC. Narzędzia napędzane nie są kompatybilne z maszynami CHC.
Wymagane narzędzia:
  • Tuleja zaciskowa 5C 1/4"
  • Tuleja zaciskowa ER11 1/4"
  • 2 X mierniki szpilkowe 0,250" x 4"
  • Szczelinomierz paskowy (0,005", 0,001", 0,0005")
  • Miernik wysokości ze wskaźnikiem zegarowym
  • Wskaźnik/Magbase
Zamontuj uszczelkę przewodu silnika [1] i osłonę przewodu silnika [2] za pomocą podkładek miedzianych [3] i śrub [4] do zespołu narzędzia napędzanego (LT).
Nasmaruj złącza przewodów smarem silikonowym i podłącz przewody silnika. Zapętl przewód silnika, aby zredukować luz i upewnij się, że nie ma ostrych zagięć przewodu.
Oczyść powierzchnię czołową obudowy LT i zainstaluj uszczelkę [5] i pokrywę silnika [6] za pomocą śrub [7]. Dokręć pokrywę silnika, aby uszczelka była równomiernie ściśnięta na obwodzie.
Zamontuj zespół narzędzia napędzanego (LT) [8] na stole, wyrównując kołki ustalające i dokręć cztery śruby [9] zgodnie z tabelą momentu dokręcania Haas.
Wykres momentu obrotowego Haas
Odkręć nakrętki tulei zaciskowej z uchwytów narzędzia napędzanego (LT) i zmierz bicie stożków uchwytu narzędzi. (NTE 0 0,0015")
Zamontuj mierniki szpilkowe w tulei zaciskowej 5C we wrzecionie i tuleję zaciskową ER11 w długiej oprawce narzędziowej LT.
Przesuń impulsowo stół, aby szpilki były blisko siebie, jak pokazano.
Umieść miernik wysokości na stole i wskaźnik na mierniku szpilkowym LT [1] i zmierz bicie. Znajdź środek zakresu  bicia i pozostaw szpilkę w tej orientacji
Umieść wskaźnik na mierniku szpilkowym wrzeciona [2] i zmierz bicie. Znajdź środek zakresu  bicia i pozostaw szpilkę w tej orientacji.
Umieść podstawę magnetyczną na głowicy wrzeciona i wskaż górę miernika szpilkowego LT i przesuń impulsowo oś X. (NTE 0,0005"/1")
Podeprzyj jedną stronę LT, aby narzędzie LT było równoległe do płaszczyzny stołu.
Dokręć śruby zgodnie z tabelą momentu dokręcania Haas i sprawdź spłaszczenie LT.
Za pomocą miernika wysokości na stole wskaż górną krawędź miernika szpilkowego LT [1]. Ustaw zero na aktualna wysokość LT.
Przesuń miernik wysokości na miernik szpilkowy wrzeciona [2] i sprawdź odczyt miernika.
Uwaga: Jeśli nie masz miernika wysokości, użyj miernika z podstawą magnetyczną i przesuń impulsowo stół od miernika szpilkowego LT [1] do miernika szpilkowego wrzeciona [2], aby zmierzyć różnicę wysokości.
Skompensuj tę wielkość pod napędzanym narzędziem w 4 pokazanych miejscach.
Wysokości linii środkowej powinny wynosić (NTE 0.0005").
Dokręć śruby zgodnie z tabelą momentu dokręcania Haas i sprawdź wysokość LT.
Z podstawę magnetyczną zamocowaną do głowicy wrzeciona wskaż bok miernika szpilkowego LT i przesuń impulsowo oś X. (NTE 0,0005"/1")
Jeśli konieczna jest regulacja, poluzuj śruby LT i dostosuj do specyfikacji.
Dokręć śruby zgodnie z tabelą momentu dokręcania Haas i sprawdź spłaszczenie, prostopadłość i wysokość LT.
Dodaj osłonę ochronną do przewodu LT [1] do zacisku przewodów i poprowadź wzdłuż przewodu głowicy [2] przez kanał przewodów do panelu sterowania.
Electrical Safety
Przestroga: Podczas konserwacji lub naprawy maszyn CNC i ich podzespołów należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zmniejsza to ryzyko obrażeń i uszkodzeń mechanicznych.
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Ustaw główny wyłącznik w pozycji [WYŁ.].
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Niebezpieczeństwo: Przed rozpoczęciem pracy wewnątrz szafy sterowniczej, lampka kontrolna wysokiego napięcia na zasilaczu 320 V/napędzie wektorowym musi być wyłączona przez co najmniej 5 minut. Jeśli lampka kontrolna napięcia świeci się, nie dotykaj elementów elektrycznych. Wysokie napięcie w szafce elektrycznej może cię zabić. Niektóre procedury serwisowe mogą być niebezpieczne lub zagrażające życiu. Nie próbuj procedury, które nie są w pełni zrozumiałe. W razie wątpliwości dotyczących procedury należy skontaktować się z działem fabrycznym firmy Haas (HFO) i zaplanować wizytę serwisowa.
Odłącz przewody rozruchowe między serwowzmacniaczami osi X i osi Z.
Zainstaluj serwowzmacniacz narzędzia napędzanego [1] w jego oznaczonym miejscu w szafie sterowniczej.
Zamontuj przewód uziemienia [2] i zacisk przewodów.
Podłączyć przewody serwo [3]. Przewody są kodowane kolorami.
Podłącz mostki wysokonapięciowe [4] do zacisków na serwowzmacniaczu narzędzia napędzanego oraz do sąsiednich serwowzmacniaczy.
Podłącz obecne przewody sterowania do złącza w górnej części serwowzmacniacza [1].
Podłącz drugi koniec przewodu sterowania do wyjścia 11 AMPLIFIER COMMAND na płytce PCB NGC [2].
Podłącz przewód kodera narzędzia napędzanego do wejścia 11 ENCODER na płytce PCB NGC [3].
Włącz urządzenie.
Zaloguj się na PORTALU HAAS SERVICE.
Pobierz pliki poprawek konfiguracji opcji narzędzia napędzanego.
Uwaga: Pliki opcji pojawią się na stronie pobierania konfiguracji po zamówiono zestaw narzędzia napędzanego. Jeśli opcja nie pojawi się skontaktuj się z działem obsługi.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do układu sterowania. Zapoznaj się z procedurą UKŁAD STEROWANIA NEXT GENERATION - PLIK KONFIGURACJI - POBIERANIE/ŁADOWANIE.
