      • Fresadora con cavidades
      • Torno con chuck
      • Sierra de banda
      • Fresadoras de rodilla
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra de inglete
    • Máquinas de bolsillo
      Máquinas de bolsillo View All
CL-1 Live Tooling - Installation - AD0489
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Herramientas vivas CL-1 - Instalación - AD0489
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
AD0489
- Saltar a la sección - 1. Live Tooling Installation (1 step) 2. Live Tooling Alignment (5 steps) 3. Live Tooling Cable Routing (1 step) 4. Amplifier Installation (2 steps) 5. Electrical Safety 6. Live Tooling Activation (1 step) Back to Top
Este documento se aplica a los siguientes kits:
Máquinas construidas antes del 6/1/2021
  • 93-1000225: INSTRUMENTACIÓN DIRECTA CON EJE C CL-1
  • 93-1000631: INSTRUMENTACIÓN DIRECTA SIN EJE C CL-1
Máquinas fabricadas a partir del 6/1/2021 y posterior:
  • 93-1000859: INSTRUMENTACIÓN DIRECTA CON EJE C SIG7 04 CL-1
  • 93-1000860: INSTRUMENTACIÓN DIRECTA SIN EJE C SIG7 04 CL-1
Nota: Existen kits de instalación para las máquinas NGC. La instrumentación directa no es compatible con las máquinas CHC.
Herramientas necesarias:
  • Boquilla 5C de 1/4"
  • Boquilla ER11 de 1/4"
  • 2 calibradores de clavija de 0.250" x 4"
  • Calibradores de lámina Shimstock (0.005", 0.001", 0.0005")
  • Calibre de altura con indicador de caratula
  • Indicador/Base magnética
Instale la junta de cables del motor [1] y la manguera de cables del motor [2] con las rondanas de compresión de cobre [3] y los tornillos [4] en el conjunto de herramientas vivas (LT).
Lubrique los conectores de cables con grasa de silicona y conecte los cables del motor. Enrolle el cable del motor para reducir la holgura y asegúrese de que no haya dobleces cerrados en los cables.
Limpie la parte frontal del alojamiento de LT e instale la junta [5] y la cubierta del motor [6] con los tornillos [7]. Apriete la cubierta del motor de forma que la junta quede comprimida uniformemente a lo largo de su perímetro.
Instale el conjunto de herramientas vivas (LT) [8] en la mesa, alinee los pernos y apriete los cuatro tornillos [9] según la tabla de torque de Haas.
Tabla de toque de Haas
Retire las boquillas de pinza de los portaherramientas de herramientas vivas (LT) y mida el descentrado de los conos del portaherramientas. (no más de  0.0015")
Instale los calibradores de clavija en la boquilla 5C del husillo y en la boquilla ER11 del portaherramientas LT largo.
Avance la mesa para que los pasadores se acerquen entre sí como muestra.
Coloque el calibre de altura sobre la mesa y el indicador en la parte superior del calibre de pasador de LT [1] y mida el descentrado. Encuentre el punto medio del intervalo de descentrado y deje el pasador en esa orientación
Coloque el indicador en la parte superior del calibre de pasador del husillo [2] y mida el descentrado. Encuentre el punto medio del intervalo de descentrado y deje el pasador en esa orientación.
Coloque la base magnética sobre el cabezal del husillo, apoye el palpador en la parte superior del calibre de pasador de LT y avance el eje X. (no más de 0.0005"/1")
Cloque lainas ambos lados de la herramienta LT para que esté paralela al plano de la mesa.
Apriete los pernos según la tabla de torque de Haas y verifique la planicidad de LT.
Con el calibre de altura sobre la mesa, apoye el palpador en la parte superior del calibre de pasador de LT [1]. Ponga en cero  la altura actual del LT.
Deslice el calibre de altura sobre el calibre de pasador del husillo [2] y compruebe la lectura del indicador.
Nota: Si no tiene un calibre de altura, utilice un indicador con base magnética y avance la mesa desde el calibre de pasador de LT [1] hasta el calibre de pasador del husillo [2] para medir la diferencia de altura.
Coloque lainas de esta cantidad debajo de las herramientas vivas en las 4 ubicaciones mostradas.
Las alturas de la línea central no deben ser de más de 0.0005".
Apriete los pernos según la tabla de pares de Haas y verifique la altura de LT.
Con la base magnética montada sobre el cabezal del husillo, apoye el palpador en el lateral del calibre de pasador de LT y avance el eje X. (no más de 0.0005"/1")
Si fuera necesario ajustar, afloje los tornillos de LT y ajuste según las especificaciones.
Apriete los pernos según la tabla de torque de Haas y verifique la planicidad, cuadratura y altura de LT.
Añada un envoltorio protector al cable de LT [1] hasta la abrazadera de cables y tiéndalo a lo largo del cable de la torreta [2], a través del canal de cables, hasta el interior del panel de control.
Electrical Safety
Precaución: Cuando realice mantenimiento o reparaciones en máquinas CNC y sus componentes, siempre debe observar las precauciones básicas de seguridad. Esto disminuye el riesgo de lesiones y daños mecánicos.
Presione [POWER OFF].
Coloque el disyuntor principal en la posición [OFF].
Peligro: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Si la luz indicadora de tensión está encendida, no toque los componentes eléctricos. La alta tensión presente en el armario eléctrico puede causarle la muerte. Algunos procedimientos de mantenimiento pueden ser peligrosos e incluso mortales. NO intente un procedimiento que no entienda perfectamente. Si tiene alguna duda sobre cómo realizar un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) y programe una visita de mantenimiento.
Desconecte los cables del puente de derivación entre los servo amplificadores de los ejes X y Z.
Instale el servo amplificador de herramientas vivas [1] en su punto etiquetado en el gabinete de control.
Instale el cable de puesta a tierra [2] y la abrazadera de cables.
Conecte los cables del servo [3]. Los cables están codificados por colores.
Conecte los puentes de derivación de alto voltaje [4] a los terminales del servo amplificador de herramientas vivas adyacente.
Conecte los cables de comando actuales al conector ubicado cerca de la parte superior del servo amplificador [1].
Conecte el otro extremo del cable de comando de corriente a la salida 11 de AMPLIFIER COMMAND en el circuito impreso de NGC [2].
Conecte el cable del codificador de instrumentación activa a la entrada 11 ENCODER del circuito impreso de NGC [3].
Encienda la máquina.
Inicie sesión en el  PORTAL DE HAAS SERVICE.
Descargue los archivos de parches de configuración de opciones de herramientas vivas.
Nota: los archivos de opciones aparecen en la página de descarga de configuración después de haberse solicitado el kit de herramientas vivas. Si la opción no aparece, póngase en contacto con el departamento de servicio.
Cargue el archivo de parche de configuración de opciones en el control.  Consulte el procedimiento CONTROL DE PRÓXIMA GENERACIÓN - ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN - DESCARGAR/CARGAR .
  • Terminos y Condiciones
