      • Kniefrezen
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
CL-1 Live Tooling - Installation - AD0489
Service Home Instructieprocedure CL-1 Aangedreven gereedschappen - Installatie - AD0489
Recently Updated Last updated: 08/15/2024
AD0489
- Spring naar sectie - 1. Live Tooling Installation (1 stap) 2. Live Tooling Alignment (5 stappen) 3. Live Tooling Cable Routing (1 stap) 4. Amplifier Installation (2 stappen) 5. Electrical Safety 6. Live Tooling Activation (1 stap) Back to Top
Dit document is van toepassing op de volgende kits:
machines gebouwd vóór 01-06-2021:
  • 93-1000225 - AANGEDREVEN GEREEDSCHAPPEN MET C-AS CL-1
  • 93-1000631 - AANGEDREVEN GEREEDSCHAPPEN ZONDER C-AS CL-1
Machines gebouwd op 01-06-2021 en later:
  • 93-1000859 AANGEDREVEN GEREEDSCHAPPEN MET C-AS SIG7 04 CL-1
  • 93-1000860 AANGEDREVEN GEREEDSCHAPPEN ZONDER C-AS SIG7 04 CL-1.
Opmerking: Er zijn installatiesets verkrijgbaar voor NGC-machines. Aangedreven gereedschappen zijn niet compatibel voor CHC-machines.
Benodigde gereedschappen:
  • 5C 1/4" spantang
  • ER11 1/4" spantang
  • 2 X 0,250" x 4" PIN-meters
  • Voelermeter vulplaatstuk (.005", .001", .0005")
  • Hoogtemeter met klokindicator
  • Indicator / Magbase
Installeer de motorkabelpakking [1] en motorkabelslangen [2] met koperen crush-vulringen [3] en schroeven [4] op de aangedreven gereedschappen (LT) -assemblage.
Smeer de kabelconnectors met siliconenvet in en sluit de motorkabels aan. Maak een lus in de motorkabel om speling op te vangen en zorg ervoor dat er geen scherpe bochten of in de kabels zijn.
Reinig het oppervlak van de LT-behuizing en installeer pakking [5] en motorkap [6] met schroeven [7]. Draai de motorkap vast zodat de pakking langs de omtrek gelijkmatig wordt samengedrukt.
Installeer de aangedreven gereedschappen (LT)-constructie [8] op de tafel, breng de paspennen op één lijn en draai de vier schroeven [9] vast volgens het Haas-koppeltabel.
Haas koppel grafiek
Verwijder de spantangmoeren van de aangedreven gereedschappen (LT) gereedschapshouders en meet de uitloop van de gereedschapshouder conus toelopend. (NTE 0 .0015")
Installeer de pin-meters in 5C spantang in de spil en ER11 spantang in de lange LT-gereedschapshouder.
Jog de tafel zo dat de pinnen dicht bij elkaar liggen zoals getoond.
Plaats de hoogtemeter op de tafel en de indicator bovenop de LT-pinmaat [1] en meet de slingering. Zoek het midden van het slingering bereik en laat de pin in die richting zitten
Plaats de indicator bovenop de spilpenmaat [2] en meet de slingering. Zoek het midden van het slingering bereik en laat de pin in die richting zitten.
Plaats de magbase op de spilkop en geef de bovenkant van de LT-pinmaat aan en jog de X-as. (NTE 0,0005"/1")
Plaats een van beide zijden van de LT zodat het LT-gereedschap parallel loopt aan het vlak van de tafel.
Draai bouten aan volgens het Haas-koppelschema en controleer de LT-vlakheid.
Met de hoogtemeter op de tafel aangegeven, de bovenkant van de LT-pinmaat [1]. Stel nul in op de huidige hoogte van de LT.
Schuif de hoogtemeter over de spilpenmeter [2] en controleer de aflezing van de indicator.
Opmerking: Als u geen hoogtemeter hebt, gebruik dan een indicator met een mag-voet en een jog tafel van de LT-penmaat [1] tot de spilpenmaat [2] om het hoogteverschil te meten.
Vul die waarde in onder de aangedreven gereedschappen op de 4 weergegeven locaties.
De hoogte van de middellijn zou nu (NTE 0,0005") moeten zijn.
Draai de bouten aan volgens de Haas-koppeltabel en controleer de LT-hoogte.
Met de magbase gemonteerd op de spilkop, geeft u de zijkant van de LT-pinmaat aan en jogt u de X-as. (NTE 0,0005"/1")
Als aanpassing nodig is, draai dan de LT-schroeven los en pas ze aan binnen de specificaties.
Draai bouten aan volgens het Haas-koppelschema en controleer de vlakheid, haaksheid en hoogte van de LT.
Voeg beschermfolie toe aan de LT-kabel [1] tot aan de kabelklem en leid deze langs de revolverkabel [2] door het kabelkanaal en in het bedieningspaneel.
Electrical Safety
Waarschuwing: Wanneer u onderhoud of reparatie op CNC-machines en hun componenten doet, moet u altijd de standaard veiligheidsmaatregelen volgen. Dit vermindert het risico op letsel en mechanische schade.
Druk op [POWER OFF].
Stel de hoofdstroomonderbreker in op de stand [OFF].
Gevaar: Voordat u met een activiteit in de schakelkast begint, moet het hoogspannings indicatielampje op de 320V-voedingsspanning/vectoraandrijving minstens 5 minuten uitgeschakeld zijn. Raak de elektrische componenten niet aan als het spanningsindicatielampje brandt. De hoge spanning in de elektrische kast kan je doden. Sommige serviceprocedures kunnen gevaarlijk of levensbedreigend zijn. Probeer niet een procedure die u niet volledig begrijpt. Als u twijfelt over het doen van een procedure, neem dan contact op met uw Haas Factory Outlet (HFO) en plan een servicebezoek.
Koppel de startkabels tussen de X-as en Z-as servoversterkers los.
Installeer de aangedreven gereedschappen servoversterker [1] op zijn gelabelde plek in de schakelkast.
Installeer de aarddraad[2] en kabelklem.
Sluit de servo-kabels aan [3]. De kabels zijn kleurgecodeerd.
Sluit de hoogspanningshulpdraden [4] aan op de terminals op de aangedreven gereedschappen servoversterker op de aangrenzende servoversterkers.
Verbind de huidige commando kabels met de connector aan de bovenkant van de elke versterker [1].
Sluit het andere uiteinde van de huidige commandokabel aan op AMPLIFIER COMMAND uitgang 11 op de NGC-PCB [2].
Sluit de Aangedreven gereedschappen-encoderkabel aan op de ENCODER ingang 11 op de NGC-printplaat [3].
Schakel de machine in.
Meld u aan bij de HAAS-SERVICE PORTAAL.
Download de aangedreven gereedschappen-bestanden voor de optie configuratie.
Opmerking: De optie bestanden worden weergegeven op de download pagina voor de configuratie nadat de aangedreven gereedschappen-Kit is besteld.  Als de optie niet wordt weergegeven, neemt u contact op met de service afdeling.
Laad het patchbestand voor de configuratie in de besturing.  Verwijs naar de VOLGENDE GENERATIE CONTROL-CONFIGURATIEBESTAND-DOWNLOADEN/LADEN Procedure.
