      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
20 - Chip Separator
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Standardowe chłodziwo zalewowe
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 6 - Przenośnik śrubowy wiórów
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 9 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 10. Uzupełnianie chłodziwa
  • 11. Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
  • 12. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 13. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 14. Zbieracz wiórów Haas
  • 15. Skraplacz mgły olejowej
  • 16. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 17 - Mini przenośnik
  • 18. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Sitko do tacek na wióry
  • 20.1 Separator wiórów - Instalacja
  • 20.2 Separator wiórów - Konserwacja
  • 20.3 Separator wiórów – wymiana wkładu filtra
AD0782
Ta procedura przedstawia sposób instalacji separatora wiórów w maszynie.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-2356 ZESTAW SERWISOWY FILTRA CLNT
  • 93-2876   ZESTAW INSTALACJI W TERENIE CPK-MM EDU/UK
Kompatybilność z maszynami
  • Wszystkie MASZYNY HMC i VMC
Uwaga: Separator wiórów jest zaktualizowaną jednostką filtra chłodziwa Aby uzyskać dowiedz się więcej na temat filtra płynu chłodzącego, kliknij tutaj.
Ważne: Po wyłączeniu maszyny należy zmniejszyć ciśnienie w układzie chłodziwa za pomocą pistoletu do mycia
Wyjąć węże chłodziwa podłączone do filtra chłodziwa [2], a następnie wyjąć z obudowy.
UWAGA: Zaciski przewodu elastycznego są zaciśnięte i należy je wymienić po wyjęciu
Zamontuj zespół separatora wiórów na maszynie przy użyciu dostarczonego osprzętu.
Podłącz pompa chłodziwa do złączki [1]
Podłącz chłodziwo zalewowe wrzeciona do złączki [2]
Złączki [3] i [4] są przeznaczone do pistoletów do mycia.
Ważne: Zawór [5] jest przeznaczony do konserwacji i powinien być co jakiś czas otwierany w celu ewakuacji nagromadzonych wiórów.
Ważne: Opcja TSC nie łączy się z separatorem wiórów lub filtrem chłodziwa.
Aby prawidłowo podłączyć węże chłodziwa, należy nasunąć zacisk przewodu elastycznego [2] na wąż, a następnie umieścić nasadkę węża [3] na złączu przed połączeniem obu. Zacisnąć zacisk przewodu elastycznego za pomocą zaciskarki [1] i lekko pociągnąć wąż, aby zapewnić prawidłowe zaciskanie.
UWAGA: Upewnij się, że zaokrąglona krawędź nasadki węża [3]  jest skierowana na zewnątrz węża
Włącz maszynę i sprawdź, czy system jest szczelny. Skontrolować manometr, aby sprawdzić, czy ciśnienie wynosi 25-30 psi.
Niniejsza procedura pokazuje, jak prawidłowo konserwować separator wiórów.
Prawidłowa konserwacja zapewnia wydajny i czysty przepływ płynu chłodzącego. Zalecamy okresowe sprawdzanie manometru i wykonywanie czynności konserwacyjnych wymienionych poniżej.
Internal Components
  1. Górna nakładka
  2. O-ring uszczelniający
  3. Siatkowy element filtrujący
  4. Uszczelka silikonowa
Flow Direction
Chłodziwo przepływa z pompy chłodziwa do złączki [1], a wióry metali ciężkich zbierają się na dnie obudowy [3] po odfiltrowaniu przez element siatkowy [4].
Chłodziwo wolne od zanieczyszczeń i wiórów metalowych [2] jest następnie pompowane i rozprowadzane do podzespołów maszyny przez górną złączkę [5].
Uwaga: Wskaźnik ciśnienia powinien wskazywać od 25 do 30 psi.
Sprawdzić spadek PSI o 5 PSI lub więcej na mierniku [1], aby określić, czy separator wiórów wymaga opróżnienia.
Uwaga: Brak regularnej konserwacji separatora wiórów szkodzi przepływowi chłodziwa.
Uwaga: Upewnij się, że pompa chłodziwa jest wyłączona, a urządzenie jest wyłączone. Sprawdź odczytując manometr, czy w układzie chłodziwa jest ciśnienie.
Otworzyć zawór kulowy, aby uwolnić wszystkie metalowe wióry i zanieczyszczenia do pojemnika w celu ich prawidłowej utylizacji.
20.3 Wymiana wkładu filtra separatora wiórów
Separator wiórów – wymiana filtra
AD0818
Ta procedura przedstawia sposób wymiany filtra w separatorze wiórów.
Ten dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-4865 ZESTAW SERWISOWY SEPARATORA WIÓRÓW (dostępny w dniu 12/24)
Wymagane narzędzia:
  • Końcówka sześciokątna 3/16"
  • Dynamometryczny
  • Smar silikonowy
Kompatybilność z maszyna:
  • Wszystkie maszyny VMC i HMC
Uwaga: Zaleca się użycie  specyfikacji momentu dokręcania łączników Haas
Replacement
Naciśnij [POWER OFF], aby wyłączyć maszynę i sprawdź manometr [1], aby upewnić się, że odczyt ciśnienia wynosi 0 psi.
Otwórz zawór kulowy [1] na spodzie separatora wiórów, aby uwolnić wszystkie metalowe wióry i zanieczyszczenia do pojemnika poniżej w celu ich prawidłowej utylizacji.
Wykręć (8) śrub 1/4-20 [1] z górnej pokrywy [2], aby uzyskać dostęp do wkładu filtra.
UWAGA: Węże mogą pozostać przymocowane do górnego kolektora i umieszczone z boku.
Usuń i wymień następujące elementy:
  • O-ring uszczelniający [1]
  • Siatkowy element filtrujący [2]
  • Uszczelka silikonowa [3]
UWAGA: Wyczyść wnętrze obudowy filtra przed zamontowaniem zamiennych komponentów.
Uwaga: Nasmaruj pierścień uszczelniający [1] cienką warstwą smaru silikonowego, aby zapobiec nadmiernemu tarciu podczas ponownego montażu.
Zamontuj z powrotem górną nasadkę, dokręcając we wzór gwiazdy, aby uzyskać równomierne zaciskanie.
UWAGA: Niektóre elementy nie są pokazane na tej ilustracji dla lepszej przejrzystości.
