      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
15 - Mist Condenser
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Standardowe chłodziwo zalewowe
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 6 - Przenośnik śrubowy wiórów
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 9 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 10. Uzupełnianie chłodziwa
  • 11. Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
  • 12. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 13. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 14. Zbieracz wiórów Haas
  • 15. Skraplacz mgły olejowej
  • 16. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 17 - Mini przenośnik
  • 18. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Sitko do tacek na wióry
  • 15.1 Skraplacz mgły olejowej – montaż
  • 15.2 Skraplacz mgły olejowej* – rozwiązywanie problemów
Mgła skraplacza -instalacja
AD0453
Wersja C – 07.2025 r.
Ta procedura przedstawia sposób montażu opcjonalnego skraplacza mgły olejowej w maszynach VF, DT/DM i tokarkach.
Uwaga: Tokarki dla tej opcji musiały zostać wyprodukowane po 01/04/2021.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Wersja oprogramowania 100.19.000.1120 lub nowsza.
  • Potrzebne są drzwi z zawiasami we/wy, zamów 93-1000573 ZESPÓŁ DRZWI WE/WY Z ZAWIASAMI tylko wtedy, gdy drzwi z zawiasami nie wchodzą w skład zestawu.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
Użyj następujących zestawów na VF z VFD i innych frezarkach i tokarkach:
  • 93-1000648 ZESTAW SKRAPLACZA MGŁY VF-SML/MED W/TMD
  • 93-1000351 PAKIET DO KONSERWACJI CHŁODZIWA MIST COLL
  • 93-1000649  ZESTAW SKRAPLACZA MGŁY VF-LRG TMD
  • 93-1000506 KONSERWACJA PŁYNU CHŁODZĄCEGO PKG MIST COND VF LRG
  • 93-1000505 SKRAPLACZ MGŁY, INSTALACJA W TERENIE DM/DT
  • 93-1000507 KONSERWACJA CHŁODZIWA PKG MIST COND DT/DM
  • 93-1000636 – TOKARKA Z SYSTEMEM SKRAPLACZA MGŁY OLEJOWEJ
    Uwaga: Użyj tego zestawu do maszyn UMC-350
    UWAGA: ST-20/25/28/30/25/L/Y jest kompatybilny tylko wtedy, gdy maszyna ma następujące panele dachowe:
    • 25-14689C: OBUDOWA PANL TYLNA LEWA GÓRA 20L/LY
    • 25-13901D: OBUDOWA PANL GÓRNA TYLNA LEWA ST-30L/35L/LY
  • 93-1000637 PAKIET KONSERWACYJNY CHŁODZIWA DLA TOKARKI Z SYSTEMEM SKRAPLACZA MGŁY OLEJOWEJ
Użyj następujących zestawów do VF bez VFD:
  • 93-1000018  ZESTAW SKRAPLACZA MGŁY OLEJOWEJ VF SML/MED BEZ TMD
  • 93-1000385 ZESTAW SKRAPLACZA MGŁY OLEJOWEJ VF-LRG BEZ TMD
Mist Condenser Cutout Dimensions
Niektóre maszyny nie mają niezbędnego wycięcia. W przypadku tych maszyn należy użyć tych szablonów:
Wycięcie skraplacza mgły olejowej DC-1:
W górnej części obudowy maszyny zmierzyć wymiary [A] z przodu urządzenia i [B] z prawej strony urządzenia. Zaznacz środek [C]:
  • A – 9,50" (241,3 mm).
  • B – 9,50" (241,3 mm).
Zmierz wymiary [D], [E] i [F]:
  • D – Ø6,50" (165,1 mm).
  • E – Ø9,843" (250,0 mm).
  • F – 4X Ø 0,356" W (9,0 mm).
Wyciąć (1) duży otwór [D] i (4) małe otwory [F].
Wycięcie skraplacza mgły olejowej DC-2:
W górnej części obudowy maszyny zmierz wymiary [A] od przodu górnego panelu i [B] od lewej strony górnego panelu dachowego. Zaznacz środek [C]:
  • A – 14,4" (365,76 mm).
  • B – 12,2" (309,88 mm).
Register Box Cutout Dimensions
Wycięcie w skrzynce rejestracji DC-1:
W górnej części obudowy maszyny zmierz wymiar [B] z tyłu lewego górnego panelu i [A] z lewej strony górnego panelu dachowego. Zaznacz środek [D]:
  • A – 4,59" (116,58 mm)
  • B – 14,37" (365 mm)
Zmierz wymiar [D]:
  • C – Ø3,25" (82,55 mm)
Wytnij otwór [C] od środka [D].
Zmierz wymiar [E] od tyłu lewego górnego panelu i od [H] lewej strony górnego panelu dachowego. Zaznacz środek.
  • E – 5,37" (136,39 mm)
  • H – 3,34" (84,83 mm)
Od wykonanego oznaczenia zmierz [G] i [F].  Umieść znacznik dla każdego wymiaru. Powtórz ten proces, aby zaznaczyć czwarty otwór.
  • G – 2,5" (63,5 mm)
  • F – 18,0" (457,2 mm)
Zmierz wymiar [I] dla każdego z czterech otworów prześwitu.
  • I – 4X Ø0,206" (5,23 mm)
Wytnij otwory [I] od środka każdego oznaczenia.
Wycięcie w skrzynce rejestracji DC-2:
  • A – 11,21" (284,73 mm)
  • B – 14,40" (365,76 mm)
Zmierz wymiar [D]:
  • E – 5,40" (137,16 mm)
  • H – 9,96" (252,98 mm)
  • I – 4X Ø0,21" (5,33 mm)
Electrical Installation - TMD connection
Uwaga: Ta sekcja ma zastosowanie do następujących zestawów serwisowych:
  • 93-1000648
  • 93-1000351
  • 93-1000649
  • 93-1000506
  • 93-1000505
  • 93-1000507
  • 93-1000636
  • 93-1000637.
Zamontuj kartę TMD na drzwiach zawiasowych, tak jak pokazano na ilustracji, za pomocą przekładek [1] i mocowań [2].
  • Jeśli maszyna ma drzwi zawiasowe nr części 25-0512D, użyj śrub (2x) 1/4-20 SHCS, aby zamocować kartę TMD
  • Jeśli maszyna ma drzwi zawiasowe nr części 25-0512E, użyj śrub (2x) 10-32 SHCS i podkładek (2x), aby zamocować kartę TMD
Jeśli nie masz zamontowanych drzwi na zawiasach, zapoznaj się z procedurą Montaż drzwi na zawiasach płytki PCB we/wy.
Skraplacz mgły olejowej będzie zasilany z karty TMD, skraplacz mgły olejowej będzie podłączony do P1 na karcie TMD. Karta TMD połączy się z płytą we/wy przez P69. Karta TMD będzie zasilana z transformatora i połączy się z P4 na karcie TMD.
UWAGA: Upewnij się, że karta TMD ma mostek zainstalowany na P3 między stykiem 1 i 2 (dwie dolne styki).
Electrical Installation - VF's without Variable Frequency Drives (VFD)
  • 93-1000018
  • 93-1000385
 UWAGA: Wykonaj czynności opisane w tym rozdziale w przypadku maszyn, które nie mają przetwornic częstotliwości [1] zainstalowanych nad kartą zasilania.
Wyłącz szafę sterowniczą.  Otwórz drzwiczki szafy sterowniczej, jeśli maszyna ma przetwornicę częstotliwości, aby przejść do następnej sekcji.
Wyłączyć wyłącznik główny [1].
Zdejmij pokrywę z płytki PCB PSUP [2].
Zdejmij pokrywę z płytki PCB skraplacza mgły olejowej[3].
Zamontuj płytkę PCB skraplacza mgły olejowej nad płytką PCB PSUP.
Zamontować kalkomanie naziemne [4] obok końcówki uziemienia.
UWAGA:
 Upewnij się, że naklejka uziemienia jest widoczna i że zielona strzałka wskazuje w kierunku uziemienia.
Zdejmij pokrywę z kanału kablowego.
Odłącz kabel od płytki PCB PSUP w złączu P11. Usuń luz przewodu z kanału kablowego i podłącz go do płytki PCB skraplacza mgły olejowej w P1.
Podłącz przewód nr części 33-0538 do płytki PCB skraplacza mgły olejowej w P1A. Drugi koniec podłącz do płytki PCB PSUP w P11.
Podłącz przewód nr części 33-0536 do płytki PCB skraplacza mgły olejowej w P3. Podłącz drugi koniec do płytce drukowanej we/wy w P69.
Mist Condenser Unit - Installation
VF-1 do VF-5 na ilustracji
Zdjąć pokrywę [1] z górnej części obudowy maszyny.
Upewnić się, że jednostka skraplacza mgły ma zainstalowane dwie uszczelki [2] i 4 izolatory drgań [3].
Umieścić jednostkę odsysania mgły tak, aby gniazdo wylotowe [4] było skierowane do wrzeciona.
Zabezpieczyć go przed spodnią stroną panelu za pomocą podkładek i nakrętek kołnierzowych [5] dostarczonych w zestawie.
Uwaga: Maszyny z parasolowym zmieniaczem narzędzi lub bocznym zmieniaczem SMTC 70-kieszeniowym mogą wymagać przerobienia lewego górnego panelu dachowego.
VF-6 na ilustracji
Standardowe / długie łoże ST (na zdjęciu)
Umieścić jednostkę odsysania mgły tak, aby gniazdo wylotowe [4] było skierowane w stronę tyłu maszyny.
DM/DT z opcją automatycznego okna
Upewnij się, że jednostka skraplacza mgły ma zainstalowane (2x) uszczelki [2] i (4x) izolatory drgań [3].
Umieść zespół odsysania mgły tak, aby gniazdo wylotowe [4] było skierowane w stronę tyłu maszyny.
Zabezpiecz go od spodu panelu za pomocą podkładek [5] i nakrętek kołnierzowych [6] dostarczonych w zestawie.
DC-1 na zdjęciu
Zdejmij element wybijany [1] z górnej części obudowy maszyny.
DC-2 na zdjęciu
Zlokalizuj przewód wentylatora skraplacza mgły [1], przeciąć zamek błyskawiczny i nakarmić przewód [1] przez przelotkę obudowy silnika [2].
Uzęż nadmiar przewodu [3] i zabezpiecz go zamkiem błyskawicznym i zaciskiem kablowym.
Podłącz przewód zasilający skraplacza mgły olejowej do przedłużacza, numer części 33-9537.
Prowadzenie przewodów DC-1:
Poprowadź kabel, jak pokazano na rysunku.
Upewnij się, że kabel przechodzi przez wycięcie i wchodzi do szafki sterowniczej.
Użyj magnetycznych uchwytów do kabli, aby przytrzymać kabel po bokach górnej części obudowy.
Prowadzenie przewodów DC-2:
Mist Condenser Register Box - Installation
VF, DT/DM, DC-1/2 – instalacja skrzynki rejestracji
Po lewej stronie maszyny otwórz okno, aby usunąć panel dachowy skrzynki rejestrowej.
Pole rejestru [1] jest instalowane od wewnątrz maszyny, należy użyć czterech łączników, aby zabezpieczyć pole rejestrowe na szczycie dachu.
Poluzuj zacisk przewodu elastycznego [2] i zamontuj kolanko węża [3].  Na razie poluzować zacisk węża.
UWAGA: Upewnij się, że punkty wentylacyjne wysokiego przepływu są zgodne z ilustracją [4].
Instalacja kształtki linii ST
Nad wrzecionem maszyny zdejmij panel dachowy skrzynki rejestrowej.
Skrzynka rejestrowa [1] jest instalowana od wewnątrz maszyny. Należy użyć czterech mocowań [2], aby zabezpieczyć skrzynkę rejestrową na dachu maszyny.
Poluzuj zacisk przewodu elastycznego i zamontuj kolanko węża [3]. Na razie poluzować zacisk węża.
Uwaga: Jeśli nr części: 25-14616A SKRZYNKA REJESTRU SKRAPLACZA MGŁY OLEJOWEJ TOKARKI koliduje z osłoną prowadnicy osi Z. Zainstaluj części nr: 25-14616B.
UWAGA: Kolanko węża i otwór wysokiego przepływu [4] będą skierowane w stronę zespołu skraplacza mgły olejowej.
Mist Condenser - Hose Routing
Prowadzenie węży DT / DM
Poprowadzić wąż [1] od skraplacza mgły wzdłuż PRZEDNIEJ części urządzenia do pola rejestrowego po drugiej stronie.
Zamek bagnetowy rejestru powinien być skierowany w stronę przodu maszyny [2]. Włożyć wąż do zamka bagnetowego i obrócić go, aby zablokować go na swoim miejscu.
Włożyć drugą końcówkę węża do portu skraplacza mgły olejowej.
Zamocuj przewód elastyczny na każdym końcu za pomocą magnetycznych zacisków przewodu i dodaj oba wsporniki przewodu elastycznego skraplacza mgły olejowej wokół przewodów, aby zabezpieczyć go przed wypadnięciem z obudowy.
Prowadzenie węży VF-1 do VF-5
Poprowadzić wąż [1] od skraplacza mgły wzdłuż przedniej części urządzenia do pola rejestrowego po drugiej stronie.
Obróć łokieć [2] do żądanej pozycji i Zabezpiecz zacisk węża [3].
Włóż wąż do blokady bagnetu i obróć wąż [4], aby zablokować go na swoim miejscu.
Włóż drugą końcówkę węża do portu skraplacza mgły [5].
Zabezpieczyć wąż na każdym końcu za pomocą zacisków do węża magnetycznego [6].
Prowadzenie węży VF-6 do 9
Poprowadzić wąż od skraplacza mgły olejowej wzdłuż przedniej części maszyny do pola rejestrowego po drugiej stronie.
Włożyć wąż do blokady bagnetu i obróć wąż, aby zablokować go na swoim miejscu.
Włóź drugą końcówkę węża do portu skraplacza mgły olejowej.
Zabezpiecz wąż na każdym końcu za pomocą zacisków do węża magnetycznego.
Prowadzenie węży VF-10/11
Prowadzenie węży VF-12
Zabezpieczyć wąż na każdym końcu za pomocą zacisków do węża magnetycznego.
Prowadzenie węża do standardowego / długiego łoża ST
Poprowadź wąż od skraplacza mgły olejowej wzdłuż GÓRNEJ części maszyny do pola rejestrowego pośrodku.
Włożyć wąż do zamka bagnetowego i obrócić go, aby zablokować go na swoim miejscu, następnie zabezpieczyć wąż za pomocą opaski zaciskowej.
Zabezpieczyć wąż na każdym końcu za pomocą magnetycznych zacisków przewodu elastycznego.
Prowadzenie węży DC-1
Poprowadzić wąż od skraplacza mgły olejowej wzdłuż górnej części maszyny do pola rejestrowego po drugiej stronie.
Prowadzenie węży DC-2
Zabezpiecz wąż na każdym końcu górnego panelu dachowego za pomocą magnetycznych zacisków przewodu elastycznego.
Mist Condenser Activation
Włącz urządzenie.
Zaloguj się w PORTALU HBC.
Zainstaluj niezbędne poprawki.
 UWAGA: Ta poprawka dotyczy tylko zestawów do instalacji w terenie. Jeśli skraplacz mgły olejowej został dostarczony z maszyną, niezbędne parametry są już zainstalowane.
Załaduj plik poprawki konfiguracji opcji do sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
Verification
Zainstaluj wszystkie pokrywy, włącz wszystkie wyłączniki obwodu.
Naciśnij [Power On] (wł.).
Uruchom następujący program w [MDI]:
M158;
G04 P20.;
M159;
 Wentylator skraplacza mgła powinien działać przez 20 sekund, a następnie wyłączyć.
 UWAGA:  Po zakończeniu programu MDI występuje około 10 sekund opóźnienia, po czym skraplacz mgły wyłączy się.  Jeśli chcesz włączyć skraplacz mgły bez opóźnienia wyłączenia, przejdź do  AKTUALNE POLECENIA>URZĄDZENIA>MECHANIZMY>SKRAPLACZ MGŁY OLEJOWEJ i naciśnij  [F2] , aby to włączyć.
Skraplacz mgły olejowej – Instrukcja rozwiązywania problemów
Skraplacz mgły olejowej chłodziwa Haas to kompletny układ recyrkulacji w pętli zamkniętej, który wyciąga parę chłodziwa z obudowy maszyny, przeprowadza ją przez filtry z podwójnej siatki w celu skroplenia chłodziwa, a następnie odprowadza skroplone chłodziwo i czyste powietrze z powrotem do obudowy.
Głośny silnik/nadmierne wibracje Uszkodzony silnik/nieprawidłowo zainstalowane tuleje gumowe Zapoznaj się z poniższym punktem  Silnik .
Silnik nie włącza się Schemat połączeń  Patrz punkt Schemat elektryczny poniżej
Słaba recyrkulacja Zatkane filtry siatkowe/nieprawidłowe fazowanie silnika
Oczyścić i ponownie zainstalować filtry i sprawdzić fazowanie silnika
Zapoznaj się z poniższym punktem Kierunek przepływu powietrza
Air Flow Diagram
UWAGA: Podczas sprawdzania fazowania upewnij się, że powietrze podąża tą ścieżką lub trzeba będzie zmienić fazowanie.
Mgła chłodziwa jest odprowadzana przez skraplacz mgły olejowej za pomocą podwójnych filtrów siatkowych, a następnie powraca do obszaru roboczego przez kratkę nawiewną.
Letter Box Fitment Issue (Lathe)
Jeśli część nr  25-14616A SKRZYNKA REJESTRU SKRAPLACZA MGŁY OLEJOWEJ TOKARKI koliduje z osłoną prowadnicy osi Z. Zainstaluj nr części: 25-14616B.
Electrical Diagrams
Ten schemat dotyczy tylko maszyn VF bez przetwornic częstotliwości (VFD)
Ten schemat dotyczy maszyn z kartą TMD.
Uwaga : Upewnij się, że karta TMD ma mostek zainstalowany na P3 między stykiem 1 i 2 (dwa dolne styki).
Motor
Sprawdź, czy gumowe tuleje [1] są prawidłowo osadzone i nie są uszkodzone.
Uwaga: Uszkodzone tuleje będą prowadzić do nadmiernych drgań, które mogą być przenoszone na maszynę i które mogą brzmieć jak uszkodzony silnik.
Sprawdź, czy przewód uziemiający [5] jest całkowicie dokręcony i prawidłowo osadzony.
Upewnij się, że przewody są całkowicie osadzone w złączach nakrętki dźwigni [4] i [3].
