      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
14 - Haas Chip Lift
Usuwanie wiórów i chłodziwa –Instrukcja serwisowania
  • 1 - Wióry i chłodziwo - Wprowadzenie
  • 2 - Dodatkowy filtr chłodziwa
  • 3 - Standardowe chłodziwo zalewowe
  • 4 - Separator oleju
  • 5 - Programowalne chłodziwo
  • 6 - Przenośnik śrubowy wiórów
  • 7 - Chłodziarka chłodziwa
  • 8. Przenośnik wiórów – UMC
  • 9 - Przenośnik wiórów - tokarka
  • 10. Uzupełnianie chłodziwa
  • 11. Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem
  • 12. Chłodzenie przez wrzeciono
  • 13. Nadmuch powietrza przez narzędzie
  • 14. Zbieracz wiórów Haas
  • 15. Skraplacz mgły olejowej
  • 16. Czujnik pływakowy poziomu chłodziwa
  • 17 - Mini przenośnik
  • 18. Przetwornica VFD chłodziwa
  • 19 - Coolant Sanitizer
  • 20 - Chip Separator
  • 21 - Sitko do tacek na wióry
  • 14.1 Zbieracz wiórów Haas – montaż
Podnośnik wiórów Haas – instalacja
AD0521
Ta procedura przedstawia sposób instalacji podnośnika wiórów.
 Ważne: Jeśli na płytce PCB WE/WY nie ma zainstalowanych drzwi zawiasowych, należy również zamontować  nr kat.: 93-1000573.
Wymagania dotyczące maszyny:
  • Układ sterowania nowej generacji
Dokument dotyczy tych części:
  • 93-1000599 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS SML VF BEZ MACC
  • 93-1000600 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS VF-1/2 WIELOŚLIMAK
  • 93-1000602 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS VF-MED
  • 93-1000603 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS DT/DM
  • 93-1000890 ZESTAW PODNOŚNIKA WIÓRÓW HAAS DUŻY VF
  • 93-1001070 HAAS CHIP LIFT LOW VOLT MINIMILL REBOOT stosowane tylko z maszynami z ponownym uruchomieniem MM/SMM/MM-EDU, które mają transformator niskiego napięcia
  • 93-1001071 HAAS CHIP LIFT HIGH VOLT MINIMILL REBOOT używany tylko z maszynami z ponownym uruchomieniem MM/SMM/MM-EDU, które mają transformator wysokiego napięcia
Dla maszyn MiniMill bez ponownego uruchamiania:
  • 93-1000782 MINIMILL PODNOSZENIA WIÓRÓW HAAS używany tylko z MM, które mają transformator izolacji wysokiego napięcia (w tym dowolny SMM).
  • 93-1000934 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS MINIMILL LV używany tylko z MM, które mają transformator niskiego napięcia.
  • 93-1000935 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS MINIMILL HV używany tylko z MM, które mają transformator wysokiego napięcia.
  • 93-1000937 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS MINIMILL2 LV używany tylko z MM2, który ma transformator niskiego napięcia.
  • 93-1000938 PODNOŚNIK WIÓRÓW HAAS MINIMILL2 HV używany tylko z MM2 wyposażony w transformator wysokiego napięcia.
UWAGA: Aby określić, jaki rodzaj transformatora ma maszyna, należy sprawdzić tabliczkę maszyny, która znajduje się na drzwiach szafy elektrycznej. Jeśli napięcie wejściowe maszyny jest bliskie ~220 VAC, maszyna ma transformator niskiego napięcia. Jeśli napięcie wejściowe maszyny jest bliskie ~440 VAC, maszyna ma transformator wysokiego napięcia.
UWAGA:  Są dwa rodzaje opcji transformatorów wysokiego napięcia, izolacyjny i nieizolacyjny, skontaktuj się z Punkt sprzedaży fabrycznej Haas, aby ustalić, który z nich jest zainstalowany w Twojej maszynie.
Haas Chip Lift - Assembly
Odkręć sprzęt [1], otwórz nogi i zamocuj ponownie sprzęt [1].
Odkręć śruby [3], rozłóż i zamontuj sprzęt [3].
Odkręć śruby [2].
Uwaga: Przednia osłona zabezpieczająca jest pokazana dla celów ilustracyjnych, ale zostanie zainstalowana później w kroku 5.
Przykręć otwarte nogi [1].
Zamocuj osłonę zabezpieczającą [1] na odpowiedniej wysokości za pomocą dostarczonych mocowań [2].
 Uwaga:  Zbieracz wiórów można zainstalować w trzech różnych położeniach. Zmocuj osłonę zabezpieczającą, aby pasowała do wymaganego kierunku.
Uwaga: Jeśli wysokość lejka nie pokrywa się prawidłowo z rynną na wióry maszyny, wyreguluj wysokość, mocując lejek na drugim zestawie otworów.
Zamocuj przednią osłonę zabezpieczającą [1] za pomocą dostarczonego sprzętu [2].
Przetocz zbieracz wiórów do zsypu wiórów [2].
Przykręć zawias na lejku zabezpieczających [2] za pomocą dostarczonych mocowań.
Do maszyn VF
Przymocuj przewód zasilający silnika [1], który wychodzi z szafki elektrycznej za pomocą zacisku z tyłu.
Przymocuj przewód zasilający silnika i zacisk do osłony maszyny, jak pokazano, za pomocą dostarczonych mocowań [2].
Do maszyn VF
Poprowadź PRZEWÓD PRZEDŁUŻAJĄCY PRZENOŚNIKA WIÓRÓW do szafy sterowniczej, jak pokazano.
Uwaga: Użyj dostarczonych zacisków przewodów, aby przymocować przewód do osłony maszyny.
Maszyny DT/DM
Zamocuj dostarczony wspornik [1] do maszyny, jak pokazano na ilustracji.
Przymocuj przewód zasilający silnika [2], który wychodzi z szafki elektrycznej do wspornika [1] za pomocą zacisku z tyłu [3] i dostarczonych mocowań [4].
Maszyny DT/DM
Uwaga: Zapoznaj się z dokumentem Identyfikacja wersji maszyn Minimill, aby sprawdzić, czy maszyna jest z ponownym uruchamianiem, czy bez niego.
Dla maszyn MM/SMM bez ponownego uruchamiania
Uwaga: Zapoznaj się z dokumentem  Identyfikacja wersji maszyn Minimill , aby sprawdzić, czy maszyna jest z ponownym uruchamianiem, czy bez niego.
13
Poprowadź PRZEWÓD PRZEDŁUŻAJĄCY PRZENOŚNIKA WIÓRÓW do szafy sterowniczej [1], jak pokazuje czerwona linia.
Electrical Installation
Naciśnij [WYŁĄCZ ZASILANIE].
Wyłącznik główny należy ustawić w pozycji OFF (wył.).
Zablokować wyłącznik główny. Użyj zatwierdzonego zamka z zatwierdzonym tagiem bezpieczeństwa.
Przestroga: Podczas pracy z płytką PCB należy nosić pasek wyładowania elektrostatycznego (ESD).
W tym kroku pokazano, jak zamontować drzwi zawiasowe na płytce PCB we/wy. Pomiń ten krok, jeśli maszyna ma już zamontowane drzwi zawiasowe.
Zdejmij pokrywę i/O PCB i tuleje dystansowe z szafy sterowniczej.
Przykręć (4) wkręty, aby zamocować płytkę PCB we/wy.
Zainstaluj (4) wsporniki PCB I/O [1].
Zamontować (8) wkręty [2], aby podkręcić wsporniki.
Zamontować drzwiczki zawiasów [3] dla PCB I/O.
Podłącz CHIP QD PCB [1] do drzwi zawiasów [2] za pomocą dostarczonych mocowań [3].
Podłącz przewód od silnika do plytki PCB QD CHIP [4].
Podłącz kabel 33-0188 [1] od [P1] na PCB CHIP QD do [TB2 78/77] na głównym transformatorze.
UWAGA: Użyj przewodu 33-1230 do minifrezarki z transformatorem niskonapięciowym i przewodu 33-1231 do minifrezarki z transformatorem wysokonapięciowym.
Podłącz przewód 33-1170 [2] od [P3] i [P9] na CHIP QD PCB do [P26] na płytce PCB we/wy. Następnie upewnij się, że wyłącznik obwodu na PCB CHIP QD znajduje się w położeniu [ON] (wł.).
Podłącz PRZEWÓD PRZEDŁUŻAJĄCY PRZENOŚNIKA WIÓRÓW [3] do P24 na płytce PCB we/wy.
Uwaga: Jeśli maszyna jest wyposażona w system wieloślimakowy, przenieś połączenie wieloślimakowe z P24 na płytce PCB we/wy do P4 na płytce PCB CHIP QD.
Zainstaluj filtry  ferrytowe [4] blisko płytki PCB CHIP QD.
Verification
Naciśnij [POWER ON], aby włączyć maszynę.
Przeprowadzić powrót wszystkich osi do zera.
Naciśnij [CHIP FWD], aby rozpocząć podnoszenie wiórów, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie i nie włączają się żadne alarmy.
