CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >W punkcie sprzedaży fabrycznej Haas (HFO) znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania i poznasz optymalne rozwiązania.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >Your document is ready for download, please click below to download your document.
Download DocumentError processing this document, please try again or Skontaktuj się z nami.
Please wait while your document is being loaded.
Pobierz i wypełnij poniższą listę kontrolną raportu z przeglądu serwomotoru przed wymianą części.
Objaw | Prawdopodobna przyczyna | Działanie naprawcze |
Alarm 1.9918, 2.9918 lub 3.9918 X , Y or Z AXIS SERIAL ENCODER INTERNAL DATA ERROR (BŁĄD DANYCH WEWNĘTRZNYCH KODERA SZEREGOWEGO OSI X, Y lub Z) Alarm 1.9922, 2.9922 lub 3.9922 X, Y or Z AXIS MOTION CHANNEL FAULT DETECTED (WYKRYTO AWARIĘ KANAŁU RUCHU OSI X, Y lub Z) Alarm 1.9923, 2.9923 lub 3.9923 X, Y or Z AXIS SOFTWARE DETECTED ENCODER FAULT (USTERKA KODERA WYKRYTA W OPROGRAMOWANIU) Alarm 1.9930, 2.9930 lub 3.9930AWARIA DRUGORZĘDNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z Alarm 1.9959, 2.9959 lub 3.9959 ODŁĄCZENIE KODERA SZEREGOWEGO OSI X, Y lub Z Alarm 1.9948, 2.9948 lub 3.9948 AWARIA WTÓRNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z Alarm 1.9949, 2.9949 lub 3.9949WYKRYTY PRZEZX OPROGRAMOWANIE BŁĄD WTÓRNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z Alarm 1.9950, 2.9950 lub 3.9950 WYKRYTY PRZEZ OPROGRAMOWANIE BŁĄD DRUGORZĘDNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z Alarm 1.9951, 2.9951 lub 3.9951 AWARIA WTÓRNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z Alarm 1.9960, 2.9960 LUB 3.9960 AWARIA PRZEWODU WTÓRNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z |
Oprogramowanie maszyny jest nieaktualne. |
Alarm jest już nieaktualny. Nowy alarm dla usterek kodera zaktualizowano w oprogramowaniu. Zaktualizuj do najnowszej wersji 100.21.000.1130 lub wyższej; Dodano alarmy 9719 i 9720 dla wykrywania usterek kodera na osiach głównych i wtórnych MOCON. |
Alarm 1.9719, 2.9719 lub 3.9719 AWARIA GŁÓWNEGO KODERA SZEREGOWEGO OSI X, Y lub Z Podkod alarmu (0x1) Błąd danych kodera =(Alarm 9918 WEWNĘTRZNY BŁĄD DANYCH KODERA SZEREGOWEGO ) |
Sygnały enkodera są narażone na hałas z przewodów o dużej mocy. Uszkodzony koder serwomotoru. |
Zapoznaj się z poniższym punktem Błędy szeregowej transmisji danych/ Szum elektryczny . Sprawdź serwomotor pod kątem przedostania się chłodziwa. W przypadku maszyn VMC można zamówić nowe przewody serwomotora, aby złagodzić przedostanie się chłodziwa. Patrz HBC-N 03-13-25. |
Alarm 1.9719, 2.9719 lub 3.9719 X, Y or Z AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT (AWARIA GŁÓWNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z) Podkod alarmu (0x2) Błąd wewnętrznej osi kodera 1 = (Alarm 9922 WYKRYTO USTERKĘ KANAŁU RUCHU) |
(Kanał ruchu zgłosił wewnętrzny błąd typu, który nie jest rozpoznawany przez układ sterowania). |
Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Jeśli problem będzie się powtarzał, prześlij raport o błędach (Shift F3) i wyślij wiadomość e-mail do Haas Service |
Alarm 1.9719, 2.9719 lub 3.9719 X, Y or Z AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT (AWARIA GŁÓWNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z) Podkod alarmu (0x3) Błąd wewnętrznej osi kodera 2 = (Alarm 9923 OPROGRAMOWANIE WYKRYŁO USTERKĘ KODERA) |
(Oprogramowanie zgłosiło wewnętrzną usterkę typu, który nie jest rozpoznawany przez układ sterowania). |
Alarm 1.9719, 2.9719 lub 3.9719 X, Y or Z AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT (AWARIA GŁÓWNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z) Podkod alarmu (0x4) Usterka kodera CRC = (Alarm 9930 SŁABA KOMUNIKACJA Z KODEREM SZEREGOWYM) |
Sygnały kodera są narażone na szum z przewodów o dużej mocy. |
(Patrz punkt Błędy szeregowej transmisji danych/ Szum elektryczny poniżej.) |
Alarm 1.9719, 2.9719 lub 3.9719 X, Y or Z AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT (AWARIA GŁÓWNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z) Podkod alarmu (0x5) Usterka przewodu kodera = (Alarm 9959 ODŁĄCZENIE KODERA SZEREGOWEGO) |
Przewody nie są prawidłowo podłączone lub enkoder jest uszkodzony. | (Sprawdź przewody i złącza. Zapoznaj się z poniższym punktem Przewód głównego procesora/kodera .) |
Alarm 1.9720, 2.9720 lub 3.9720 X, Y or Z AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT (AWARIA GŁÓWNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z) Podkod alarmu (0x1) Encoder Data Fault (Błąd danych kodera) = (Alarm 9948 SECONDARY ENCODER INTERNAL DATA ERROR (WEWNĘTRZNY BŁĄD DANYCH KODERA DRUGORZĘDNEGO ) |
Sygnały liniału są narażone na hałas z przewodów o dużej mocy. (Błąd liniału, problem z plikiem konfiguracyjnym; nieprawidłowy typ silnika lub nieprawidłowy typ liniału.) |
Zapoznaj się z poniższym punktem Błędy szeregowej transmisji danych/ Szum elektryczny . (Sprawdzić, czy enkoder liniału nie jest zanieczyszczony chłodziwem.) |
Alarm 1.9720, 2.9720 or 3.9720 X, Y or Z AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT (AWARIA GŁÓWNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z) Podkod alarmu (0x2) Błąd wewnętrznej osi kodera 1 = (Alarm 9949 OPROGRAMOWANIE WYKRYŁO USTERKĘ KODERA) |
(Kanał ruchu zgłosił wewnętrzny błąd typu, który nie jest rozpoznawany przez układ sterowania). | Włączyć zasilanie maszyny w celu zastosowania zmian. Jeśli problem będzie się powtarzał, prześlij raport o błędach (Shift F3) i wyślij wiadomość e-mail do Haas Service |
Alarm 1.9720, 2.9720 lub 3.9720 X, Y or Z AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT (AWARIA GŁÓWNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z) Podkod alarmu (0x3) Błąd wewnętrznej osi kodera 2 = (Alarm 9950 OPROGRAMOWANIE WYKRYŁO USTERKĘ KODERA) |
Alarm 1.9720, 2.9720 lub 3.9720 X, Y or Z AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT (AWARIA GŁÓWNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z) Podkod alarmu (0x4) Błąd CRC kodera = (Alarm 9951 SECONDARY ENCODER SERIAL COMMUNICATION FAULT (BŁĄD KOMUNIKACJA Z DRUGORZEDNYM KODEREM SZEREGOWYM ) |
(Sygnały liniału są narażone na szum z przewodów o dużej mocy.) | (Patrz punkt Błędy szeregowej transmisji danych / Szum elektryczny poniżej.) |
Alarm 1.9719, 2.9719 lub 3.9719 X, Y or Z AXIS PRIMARY ENCODER SERIAL FAULT (AWARIA GŁÓWNEGO SZEREGOWEGO KODERA OSI X, Y lub Z) Podkod alarmu (0x5) usterka przewodu kodera = (Alarm 9960 USTERKA KABLA DODATKOWEGO KODERA SZEREGOWEGO ) |
(Przewody nie są prawidłowo podłączone lub liniał jest uszkodzony.) | (Sprawdź przewody i złącza. Zapoznaj się z poniższym punktem Przewód głównego procesora/kodera .) |
Alarmy 1.161, 2.161, 3.161 AWARIA NAPĘDU OSI X, Y lub Z |
Uszkodzony serwowzmacniacz. | Sprawdź odpowiedni zespół wzmacniacza. Instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów z serwomechanizmem można znaleźć w Serwowzmacniacz-Przewodnik rozwiązywania problemów . |
Alarmy 1.217, 2.217, 3.217 BŁĄD FAZOWANIA OSI X, Y lub Z | Kable nie są prawidłowo podłączone | Skontrolować przewody i złącza. Zobacz punkt Przewód głównego procesora/ Kodera poniżej. |
Zainstalowano niewłaściwy typ silnika. | Sprawdź, czy zainstalowano właściwy typ silnika. (Sigma-5 lub Sigma-7) | |
Alarmy 1.645, 2.645, 3.645 AWARIA UZIEMIENIA WZMACNIACZA OSI X, Y lub Z | Uszkodzony przewód zasilający. | Sprawdź przewody i złącza. Zapoznaj się z poniższym punktem Przewód zasilający .) |
Uszkodzony serwomotor. | Sprawdzić odpowiedni serwomotor. Zapoznaj się z poniższym punktem Serwomotor . | |
Alarmy 1.993, 2.993, 3.993 ZWARCIE OSI X, Y lub Z | Uszkodzony przewód zasilający. | Sprawdź przewody i złącza. Zapoznaj się z poniższym punktem Przewód zasilający .) |
Alarmy 1.103, 2.103, 3.103 ZBYT DUŻY BŁĄD SERWONAPĘDU OSI X, Y lub Z Alarmy 1.9920, 2.9920, 3.9920 ZBYT DUŻY BŁĄD POŁOŻENIA OSI X, Y lub Z |
Sygnały enkodera są narażone na hałas z przewodów o dużej mocy. Lub uszkodzony koder. | Zapoznaj się z poniższym punktem Błędy szeregowej transmisji danych/ Szum . Sprawdź stopnie/obrót kodera w porównaniu z i skok śruby kulowej i sprawdź, czy liczba enkodera jest dokładna przy każdym obrocie. |
Hamulec silnikowy osi, nie jest odłączony, gdy serw są włączone. | Zapoznaj się z poniższym punktem Hamulec silnikowy : | |
Śruba kulowa osi jest uszkodzona. | Sprawdź odpowiednią śrubę kulową osi. Patrz Śrub kulowa - Przewodnik rozwiązywania problemów w celu rozwiązania problemu ze śrubą kulową. |
Uszkodzony przewód zasilający. | Sprawdź przewody i złącza. Zapoznaj się z poniższym punktem Przewód zasilający .) | |
Sprzęgło kulowe niewyrównane z powodu awarii | Sprawdź, czy sprzęgło kulowe silnika jest wyrównane, więcej informacji na temat ponownego wyrównania sprzęgła podano w Złącze kulowe - Przewodnik rozwiązywania problemów . UWAGA: Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony przed próbą wyrównania sprzęgła silnika. |
Alarm 103 ZA DUŻY BŁĄD SERWOMECHANIZMU OSI, podczas procesu powrotu do położenia zerowego. Oś zero powraca w złym kierunku. | Czujnik domowy jest wykonany podczas zerowego procesu powrotu, powodując, że oś nie powróci w przeciwnym kierunku. | Sprawdź przełącznik domowy osi, aby upewnić się, że na czujniku nie ma metalowych wiórów. |
Alarm 552 TRIPPED CIRCUIT BREAKER (ZADZIAŁAŁ WYŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY) (w UMC-1000) | Uszkodzony kanał przewód i przewody w kanale. | Zdejmij tylny panel. Sprawdź kanał przewodów. W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z działem serwisowym Haas w celu uzyskania pomocy. |
Serwa maszyn wydają brzęczący dźwięk podczas stanu bezczynności, pracy impulsowej lub podczas pracy w szybkim trybie. | Należy dostosować korekcję siatki osi. | Wykonaj procedurę regulacji Korekcji siatki osi. |
Śruba kulowa nie jest wyrównana. | Sprawdź, czy śruba kulowa nie zacina się podczas ruchu i czy jest prawidłowo wyrównana. | |
Nieaktualne parametry. | Pobierz najnowsze pliki konfiguracyjne. Jeśli serwomechanizm osi nadal buczy, skontaktuj się z lokalnym HFO, aby uzyskać więcej informacji na temat rozwiązywania problemów. | |
Alarm 9804 AWARIA UZIEMIENIA 240 V AC zostaje wygenerowany przy zerowaniu osi. |
Wystąpiło zwarcie na silniku w przewodzie lub silniku. | Sprawdź, czy nie ma zwarcia w danym serwomotorze i przewodzie. Obejrzyj filmy z przeglądów przewodów zasilających i serwomotorów. UWAGA: Jeśli alarm jest generowany na maszynie ST, gdy oś A zostanie wyzerowana, przewód osi LT i silnik należy również sprawdzić pod kątem zwarcia. |
Alarm 9804 240 VAC AWARIA UZIEMIENIA I/LUB Alarm 993 ZWARCIE I/LUB Alarm 103 AXIS SERVO ERROR TOO LARGE (NADMIERNY BŁĄD SERWONAPĘDU OSI) |
Na serwomotor osi może występować nieufność chłodziwo. | Sprawdź silnik pod kątem przedostania się chłodziwa. W przypadku maszyn VMC można zamówić nowe przewody serwomotora, aby złagodzić przedostanie się chłodziwa. Patrz HBC-N 03-13-25. Jeśli wymienia się silnik z powodu przeniknięcia do niego chłodziwa, trzeba zamówić pokrywę mocowania serwomotoru osi dla mocowania silników, które mają kompatybilna pokrywę mocowania silnika. Patrz VF/VR-X/Y Pokrywa mocowania silnika - Dokument referencyjny w celu sprawdzenia mocowań silnika i ich pokryw. W dokumencie tym podano również miał numery części do zamówienia. |
Serwomotory Sigma-5, bezstykowe nadajniki wyjściowe sygnał danych szeregowych do sterowania. Jeśli brak sygnału danych seryjnych lub staje się zawodne, formant wygeneruje błąd komunikacji danych seryjnych. Hałas elektryczny może spowodować, że sygnał szeregowy z kodera stanie się zawodny i spowodować fałszywe alarmy. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami rozwiązywania problemów, aby wyeliminować zakłócenia w systemie.
W przypadku napędu wektorowego 40 KM z 6 przewodami [1] należy użyć filtru ferrytowego P/N 64-1254.
W przypadku napędu wektorowego 40 KM z 3 przewodami [2] należy użyć filtru ferrytowego P/N 64-1252.
W przypadku napędu wektorowego 20 KM z 6 lub 3 przewodami [3, 4] należy użyć filtru ferrytowego P/N 64-1252.
Działanie naprawcze
Sprawdź złącze [1] na płytce PCB Maincon. Upewnij się, że nie jest uszkodzony.
Zbadać przewód. Poszukaj oznak uszkodzeń lub sztywności. Złącze [4] ma dwie oprawy [2, 3] dla sworzni kablowych.
Jeśli szpilki zostały wsunięte do silnika, należy wymienić silnik i przewód razem.
Upewnij się, że przewód jest dobrze podłączony na obu końcach. Reseat oba połączenia. Upewnij się, że przewód jest zainstalowany we właściwym gnieździe na płytce Maincon lub MOCON PCB.
Sprawdź złącze na silniku, szukaj luźnych połączeń między silnikiem a przewodem lub między widełkowymi zaciskami końcówek kabla a wzmacniaczem. Sprawdź, czy nie doszło do zanieczyszczenia złącza.
UWAGA: Delikatnie pociągnij za przewody podczas sprawdzania poluzowanego połączenia po stronie wzmacniacza. Pociąganie za przewody z nadmierną siłą może je uszkodzić.
Poszukaj oznak uszkodzeń lub sztywności na kablu i złączu. Odłącz przewód zasilający od wzmacniacza i silnika. Zmierz rezystancję pomiędzy nóżkami (przewody czerwone, białe, czarne) i między nóżką a masą (przewód zielony/żółty ). Upewnij się, że pomiary powodują otwarcie połączenia. Potraktuj poniższą tabelę jako odniesienie.
UWAGA: Jeśli w maszynie występują sporadyczne alarmy zwarcia, przesuń oś do miejsca, w którym przewód będzie najbardziej wygięty przed wykonaniem tego testu. Może to poprawić prawdopodobieństwo znalezienia sporadycznego zwarcia.
Tabela referencyjna okablowania zasilania serwomechanizmu | |||
Funkcja | Kolor | Strona silnika | Strona wzmacniacza |
Faza A | Kolor czerwony | A | Widełki |
Faza B | Biały | B | Widełki |
Faza C | Czarny | C | Widełki |
Uziemienie obudowy | Zielony/żółty | D | Pierścień |
Plecionka | Plecionka | Nie połączone |
Wykonaj test ciągłości między przewodem uziemiającym a plecionym ekranem. Jeśli test ciągłości nie powiedzie się, osłona przewodu jest naruszona.
Sprawdzić każdą nogę z jednego końca przewodu do odpowiedniej nogi na drugim końcu przewodu, aby zapewnić ciągłość. Zapoznaj się z powyższą tabelą, aby uzyskać informacje na temat okablowania. Jeśli jest otwarte połączenie, występuje problem z przewodem.
Skorzystaj z poniższej tabeli rozwiązywania problemów, aby ustalić, czy wadliwy jest silnik, wzmacniacz lub przewód.
Gdy wystąpi Alarm 993 SHORT CIRCUIT (ZWARCIE), odłącz przewód zasilający osi od silnika. Naciśnij [RESET] i przesuń impulsowo oś.
Jeśli odezwie się Alarm 103 AXIS SERVO ERROR TOO LARGE (NADMIERNY BŁĄD SERWONAPĘDU OSI), oznacza to, że silnik jest uszkodzony. Jeśli wystąpi kolejny Alarm 993 SHORT CIRCUIT (ZWARCIE), oznacza to, że przewód lub wzmacniacz jest uszkodzony.
Aby ustalić, czy przewód lub wzmacniacz jest wadliwy, odłącz przewód zasilający osi od silnika i wzmacniacza. Naciśnij [RESET] i przesuń impulsowo oś.
Jeśli generuje się Alarm 993 SHORT CIRCUIT (ZWARCIE), uszkodzony jest wzmacniacz. Jeśli generuje się Alarm 103 AXIS SERVO ERROR TOO LARGE (NADMIERNY BŁĄD SERWONAPĘDU OSI), uszkodzony jest , przewód.
Działanie naprawcze
Odłącz i sprawdź przewód zasilający po stronie silnika. Sprawdź, czy złącza silnika nie są zanieczyszczone, zanieczyszczenie chłodziwa może generować alarmy awarii napędu i uszkodzić wzmacniacz. Sprawdź, czy przewód jest również podłączony do odpowiedniego wzmacniacza.
Zmierz rezystancję miedzy stykami oznaczonymi jako A, B i C na złączu silnika a uziemioną obudową.
Przeprowadź test ciągłości od uziomu i masy na obudowie. Jeśli multimetr emituje sygnał dźwiękowy lub pokazuje rezystancję poniżej 1 om to oznacza ciągłość, w przeciwnym razie w silniku jest zwarcie. Zmierz rezystancję między stykami oznaczonymi A, B i C, porównaj je z wartościami w tabeli poniżej.
UWAGA: Do tabeli dla metody badania 4-przewodowego dodano znamionową rezystancję uzwojenia, gdy używasz multimetru, oczekiwane wartości są w kolumnie typowych wartości rezystancji.
"DC-1 30 Taper - Silnik karuzeli narzędziowej bez hamulca
Ważne: Maszyny zbudowane przed 3/1/2025 będą miały silnik bez hamulca.
Silnik karuzelowego magazynu narzędzi DC-1 jest silnikiem sigma7 rozmiar 04. Układ styków dla faz wygląda inaczej niż w przypadku innych silników osi.
Ta ilustracja przedstawia styki na złączu silnika:
UWAGA: Styk uziemienie [1] powinien być dłuższy niż pozostałe, jak pokazano na ilustracji.
Typ silnika |
Nr katalogowy Haas |
MPN |
Rozmiar silnika |
Znamionowa rezystancja uzwojenia (omy) |
Rezystancja uzwojenia zmierzona typowym multimetrem cyfrowym (omy) |
Sigma-5. |
62-10011 / 62-10010 |
SGMGV-09ADA-HA11/ SGMGV-09ADA-HA21 |
9 |
0,894 |
0,9 |
62-10013 / 62-10012 |
SGMGV-13ADA-HA11/ SGMGV-13ADA-HA21 |
13 |
0,554 |
0,6 |
62-10015 / 62-10014 |
SGMGV-20ADA-HA11/ SGMGV-20ADA-HA21 |
20 |
0,291 |
0,4 |
62-0101 / 62-10027 |
SGMSV-30ADV-YA11/ SGMSV-30ADA2E |
30 |
0,179 |
0,3 |
Sigma - 7 |
62-0127B |
SGM7A-02AFK-HA21 |
2 |
6,5 |
6,6 |
62-4445 | SGM7A-04A7D61 | 4 | 4,3 | 4,2 | |
62-0117 / 62-0124 |
SGM7G-09AFA-HA11/ SGM7G-09AFA-HA21 | 9 | 0,882 | 1,0 | |
62-0119 / 62-0118 |
SGM7G-13AFA-HA11/ SGM7G-13AFA-HA21 |
13 |
0,557 |
0,6 |
62-0120 / 62-0123 |
SGM7G-20AFA-HA11/ SGM7G-20AFA-HA21 |
20 |
0,286 |
0,4 |
62-0122 / 62-0121 |
SGM7G-30AFB-HA11/ SGM7G-30AFB-HA21 |
30 |
0,177 |
0,2 |
Mitsubishi J5 |
62-0138 / 62-0141 |
HK-ST102WK-S101212/ HK-ST102WBK-S101212 |
9 |
1,254 |
1,4 |
62-0137 / 62-0140 |
HK-ST172WK-S101212/ HK-ST172WBK-S101212 |
13 |
0,807 |
0,9 |
62-0142 / 62-0139 |
HK-ST202AWK-S101212/ HK-ST202AWBK-S101212 |
20 |
0,558 |
0,7 |
Mitsubishi J3 |
62-0087 / 62-0088 |
HF-SP81MK-S12/ HF-SP81MBK-S12 |
9 |
1,149 |
1,4 |
62-0089 / 62-0095 |
HF-SP131MK-S12/ HF-SP131MBK-S12 |
13 |
0,692 |
0,8 |
62-0096 / 62-0097 |
HF-SP181MK-S12/ HF-SP181MBK-S12 |
20 |
0,456 |
0,5 |
Delta |
62-0108 / 62-0109 |
ECMC-FW1308RS/ ECMC-FW1308SS |
9 |
0,737 |
0,8 |
Działanie naprawcze
Osadź złącza P3, P4 lub P5 na płytce PCB we/wy.
Zmierz napięcie na czerwono-czarnych kablach.
Naciśnij przycisk [EMERGENCY STOP]. Nie powinno być napięcia.
Naciśnij [RESET], aby wyczyścić alarmy. Napięcie powinno wynosić od 20-30 VDC.
Zbadać połączenie z hamulcem silnika [2] i złączami zasilania [3] w celu zanieczyszczenia. Ponownie osadzenia połączeń.
Jeśli napięcie nie jest obecne, należy zapoznać się z:
