      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Solenoid - Troubleshooting Guide
Serwis – Strona główna Elektromagnetyczny-Przewodnik rozwiązywania problemów
*Elektrozawór” – instrukcja rozwiązywania problemów
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Solenoid Valve Troubleshooting 3. 2-PORT SOLENOIDS 4. Cleaning ASCO, SMC and FESTO Brand Solenoids 5. 3-PORT SOLENOIDS 6. 4-PORT, TWO-OUTLET SOLENOIDS 7. 5-PORT SOLENOIDS Back to Top
Maszyny z PCB I/O 34-3490A/B
Alarm 131 TOOL NOT CLAMP (NARZĘDZIA NIEZACISKANE) nieregularnie generowane na maszynach z cyfrowym elektrozaworem SMC.
Występuje niewielkie opóźnienie, gdy elektrozawór jest wyłączony, co powoduje wygenerowanie alarmu.  Zamów zestawy serwisowe  93-3451 i 93-3452 i postępuj zgodnie z procedurą Zestaw elektrozawóru niskiego obciążenia – Instalacja .
Alarm 126 USTERKA PRZEKŁADNI nieciągle generowana w maszynach z cyfrowym elektrozaworem przekładni SMC
Występuje niewielkie opóźnienie, gdy elektrozawór jest uruchomiony, co powoduje wygenerowanie alarmu. Zamów zestawy serwisowe 93-3450 i 93-3452 i postępuj zgodnie z procedurą  Zestaw  elektrozaworu niskiego obciążenia  – Instalacja.
Występuje opóźnienie, gdy chwytaki w APL otrzymują polecenie obrotu lub zaciśnięcia/zwolnienia.
Występuje niewielkie opóźnienie po uruchomieniu cyfrowego elektrozaworu SMC.
Cewki elektromagnetyczne marki EMC
Elektrozawór wibruje po włączeniu.
Plastikowa nakrętka z boku jest poluzowana. Dokręcić nakrętkę [1] z boku.
  • Upewnij się, że urządzenie odbiera prawidłowe ciśnienie i przepływ powietrza. Upewnić się, że zawór odcinający jest całkowicie otwarty. Wiele solenoidów nie przesuwa się poprawnie bez prawidłowego ciśnienia powietrza i ciśnienia zwrotnego. Sprawdzić Elektrozawór w układzie. Nie należy oczekiwać, że Elektrozawór działa prawidłowo, jeśli gniazda nie są podłączone do systemu.
  • Wieżyczki na tokarkach modelu ST, TRPs i kieszeniach na narzędzia do montażu bocznego mają określone kroki rozwiązywania problemów. Więcej informacji można znaleźć w następujących poradnikach rozwiązywania problemów:
    • Tłok zwalniający narzędzie-Przewodnik rozwiązywania problemów
    • Mocowanie boczne (SMTC)-VF/VM/UMC/EC-karuzela i kieszeń-Przewodnik rozwiązywania problemów
    • TSC-300/1K-Przewodnik rozwiązywania problemów
  • Jeśli podasz Elektrozawór do otwarcia lub zamknięcia bez prawidłowego ciśnienia powietrza, elektromagnetyczny może przejść do stanu pośredniego, który może nie skorygować się, gdy maszyna ma prawidłowe ciśnienie powietrza. Aby przesunąć Elektrozawór poza stan pośredni, Zamknij Zawór powietrza i Wyłącz urządzenie.
     Uwaga: Nie należy używać maszyna, zanim dopływ powietrza do maszyna jest prawidłowy.
  • Zapchany tłumik wydechowy może uniemożliwić prawidłowe działanie elektrozaworu. Odłącz tłumiki wydechowe od elektrozaworu i ponownie przetestuj elektrozawór.
  • Włącz urządzenie i Użyj sterowania, aby aktywować Elektrozawór. W trybie MDI  można zapisać prosty program, aby wydać polecenie wyjścia elektrycznego do elektrozawór
  • Przejdź na kartę I/O (we/wy)  na ekranie diagnostycznym na formancie. Upewnij się, że stan wyjścia zmienia się zgodnie z komendami. Jeśli stan nie zmienia się, rozwiązywanie problemów i rozwiązać ten problem, przed kontynuowaniem.
  • Posłuchaj kliknięcia lub brzuchem hałasu z obszaru cewki elektrozaworu. Obszar cewki elektrozaworu jest czarnym obszarem plastikowym na większości solenoidów. Możesz również poczuć kliknięcie, jeśli umiesz palec na elektrozaworu. Jeśli nie ma dźwięku kliknięcia, gdy Elektrozawór jest nakazany, upewnij się, że zawór elektromagnetyczny jest prawidłowo podłączony i że zasilanie elektryczne jest poprawne. Sprawdź przewody elektromagnetyczne, aby upewnić się, że nie są uszkodzone. Upewnić się, że Elektrozawór odbiera prawidłowe napięcie. Zmierzone napięcie musi wynosić 120 VAC.
     Uwaga: Do pomiaru napięcia użyć czujnika napięcia lub multimetru z końcomierzem igłowym. Zawsze mierzyć napięcie od tylnej części złącza. Zawsze mierzyć napięcie z podłączonym elektrozaworem.
    Jeśli Elektrozawór nadal nie działa prawidłowo, odłącz cewnik od urządzenia i podłącz go do znanego źródła elektrycznego. Jeśli Elektrozawór działa prawidłowo, urządzenie ma problem elektryczny. Nie wymieniaj elektrozaworu. Jeżeli Elektrozawór odbierze prawidłowe napięcie i nie działa prawidłowo, sprawdzić ciągłość cewki elektromagnetycznej. Jeśli nie ma ciągłości, wymień Elektrozawór. Jeśli Cewka ma ciągłość, przejdź do właściwej sekcji dla elektrozaworu.
  • W przypadku wycieku chłodziwa z elektrozaworu, problemem jest zawór zwrotny TSC w głowicy wrzeciona.
Wiele objawów mogą być spowodowane przez zanieczyszczenia lub zanieczyszczenia w Elektrozawór. Jeśli Elektrozawór wycieka po przetestowaniu go w celu uzyskania prawidłowego powietrza i zasilania, należy go ręcznie aktywować za pomocą klucza imbusowego 2 mm. Cyklicznie otwieraj i zamykaj ten zawór, aby uwolnić wszelkie zanieczyszczenia lub gruz, które mogą utknąć w zaworze. Jeżeli Elektrozawór nadal nie działa prawidłowo, wyjąć Elektrozawór i skontrolować porty pod kątem zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń. Oczyścić Elektrozawór sprężonym powietrzem podczas jazdy na rowerze. Niektóre solenoidy (tj. ASCO) mają zdolność do demontażu w terenie. Patrz Czyszczenie solenoidów marki ASCO, SMC lub FESTO w tym dokumencie. Wymień Elektrozawór, jeśli porty są pokryte zanieczyszczeniami lub gruzu, które nie mogą być usunięte.
2-PORT SOLENOIDS
A: MAC, SMC i Festo Brand
  1. Port 1 jest zwykle portem wejściowym.
  2. Port 2 jest zwykle portem wylotowym.
  3. W porcie 3 może mieć wtyczkę do tego 2-port Elektrozawór. Jest to konfiguracja dla niektórych solenoidów oczyszczonych powietrzem.
B: Marka ASCO
  1. Gdy Elektrozawór jest odłączony, przepływ powietrza zatrzymuje się w porcie 1.
  2. Gdy Elektrozawór jest zasilany, powietrze przepływa przez port 1 i wyjście przez port 2.
  3. Jeśli zasilanie nie powiedzie się, przepływ powietrza zatrzymuje się. Elektrozawór wraca do położenia odłączalnego.
Elektrozawór odpowietrzania jest zasilany w cyklu czasowym. Jeśli w Elektrozawór gromadzi się zbyt dużo zanieczyszczeń, może dojść do przecieków z portu wylotowego. Możesz ręcznie pobudzać Niektóre marki solenoidów. To nie ma wpływu na cykl czasu.
2-portowe Zawory elektromagnetyczne ASCO lub SMC są najczęściej używane do oczyszczania układu powietrznego. Te solenoidy są również stosowane w opcjach napełniania chłodziwa i TAB.
 Uwaga: Mac 3-Port Zawory elektromagnetyczne w stylu osadowy są również wykorzystywane do czyszczenia systemu powietrznego. Jest to wtyczka na porcie numer 3, gdy Mac 3-drożna w stylu osadowy Zawory elektromagnetyczne są używane. Jeśli jest wyciek z jednego z portów na Mac 3-Port zawór elektromagnetyczny osadowy stylu, wcisnąć ręczny przycisk aktywacji wielokrotnie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia w elektrozaworze. Jeśli to nie zadziała, wyjąć Elektrozawór i oczyścić go sprężonym powietrzem podczas jazdy na rowerze Elektrozawór. Jeśli konieczne jest zastąpienie elektrozaworu MAC, nie należy zastępować innego elektrozaworu MAC. Użyć zatwierdzonego elektrozaworu zastępczego.
Jeśli te solenoidy wyciekają powietrze, gdy Elektrozawór nie jest aktywowany, jest prawdopodobne, że gruz trzyma tłok w pozycji otwartej. Należy postępować zgodnie z tymi procedurami, aby wyczyścić 2-portowy zawór elektromagnetyczny:
Elektrozawór ASCO:
  • Zdejmij czerwoną nasadkę [1].
  • Wcisnąć zespół cewki elektromagnetycznej [2] w dół, aby skompresować sprężynę w środku.
  • Wyjmij płytkę specyfikacji [3], przesuwając ją.
  • Wyjąć sprężynę rozdzielną [4] i podzespół zaworu [5] z zespołu cewki [2].
  • Zdemontować podzespół zaworu [5].
  • Oczyść części sprężonym powietrzem. Pamiętaj, aby usunąć wszystkie zanieczyszczenia z wnętrza zaworu.
  • Nałożyć cienką warstwę smaru silikonowego na uszczelkę korpusu [6].
  • Złóż komponenty w odwrotnej kolejności, w jakiej zostały usunięte.
  • Otworzyć zawór powietrza pierwotnego. Upewnij się, że nie ma przecieków.
Elektromagnetyczny zawór oczyszczania powietrza SMC:
  • Wykręć cztery wkręty [1].
  • Wyjąć zespół cewki elektromagnetycznej [2].
  • Oczyścić wewnętrzne elementy elektromagnetyczne [3] sprężonym powietrzem. Należy koniecznie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z wnętrza zaworu [4].
  • Nałożyć cienką warstwę smaru silikonowego na uszczelki gumowe.
Czyszczenie zaworu elektromagnetycznego oczyszczania powietrza Festo
  • Zdjąć nakrętkę [1].
  • Zdjąć podkładkę [2].
  • Wyjąć cewkę elektromagnetyczna [3]. Zwróć uwagę na orientację cewki.
  • Zdjąć nakrętkę wtykową [4].
UWAGA: Przytrzymaj zewnętrzną część nakrętki korka (na ilustracji na czerwono) w imadle z aluminiowymi szczękami, aby aby zapobiec uszkodzeniu.
  • Zdjąć sprężynę [5].
  • Wyjąć zawór osadowy [6].
  • Użyj sprężonego powietrza do czyszczenia korpusu zaworu [7] osadowy zaworu i sprężyny.
  • Oczyścić stary uszczelniacz nici z gwintów wtykowych i nałożyć świeży uszczelniacz.
  • Zamontować Elektrozawór w odwrotnej kolejności.
3-PORT SOLENOIDS
Zawory elektromagnetyczne typu osadowy z 3 portami są najczęstszym zaworem elektromagnetycznym stosowanym w maszynach Haas. Te ilustracje pokazują, jak normalnie zamknięty Mac 3-Port zawór elektromagnetyczny w stylu osadowy działa:
Czarne strzałki ilustrują ciśnienie powietrza z nawiewu powietrza. Szare strzałki ilustrują przepływ spalin z urządzenia.
Działanie elektrozaworu: Normalnie zamknięty aplikacji
Działanie elektrozaworu: Normalnie otwarta aplikacja
3-portowy elektromagnetyczny Rozwiązywanie problemów
Odłączyć wąż wyjściowy od numeru portu 2 na zaworze elektromagnetycznym. Aktywować Elektrozawór. Jeśli powietrze wychodzi z portu wyjściowego numer 2, elektrozawór działa prawidłowo. Nie wymieniaj elektrozaworu. Kontynuuj Rozwiązywanie problemów z elektrozaworem, jeśli powietrze nie Wyjdź z portu wyjściowego numer 2, gdy jest aktywowany. Po odłączeniu węża wyjściowego Użyj ręcznego przycisku aktywacji na górze zaworu elektromagnetycznego, aby ręcznie aktywować Elektrozawór:
  • Odłączyć Elektrozawór od złącza elektrycznego.
  • Sprawdź, czy powietrze ucieka z portów.
  • Naciśnij kilkakrotnie przycisk ręcznej aktywacji. Powietrze powinno wyjść tylko z portu wyjściowego numer 2.
  • Jeśli nie ma strumienia powietrza z portu wyjściowego numer 2 po naciśnięciu przycisku ręcznego aktywacji, sprawdź, czy jest ciśnienie powietrza w porcie 1. W przypadku ciśnienia w porcie 1, elektrozawór jest uszkodzony. Jeśli jest wybuch powietrza z portu wyjściowego numer 2, gruzu został usunięty z zaworu powtarzając ręcznej aktywacji, lub występuje problem elektryczny z maszyną lub elektrozaworu. Jeśli urządzenie ma problem elektryczny, należy znaleźć przyczynę problemu. Jeśli Elektrozawór ma problem elektryczny, wymień go.
Upewnij się, że zawór elektromagnetyczny nie ma przecieków:
Poczuj i słuchaj portu spalin [2] elektrozaworu.
Jeżeli istnieje stałe zwolnienie powietrza z portu wydechowego, wewnętrzny tłok jest zablokowany i uwalnia powietrze przez otwór wylotowy [2] i gniazdo wylotowe [1].
 Uwaga: Nie może nigdy być stały strumień powietrza z portu wylotowego.
Zatrzymać dopływ powietrza do elektrozaworu i wyjąć Elektrozawór. Użyj sprężonego powietrza, aby gruntownie oczyścić elektrozawór.
Zamontować Elektrozawór. Jeśli problem nadal występuje, wymień Elektrozawór.
Czyszczenie 3-portowych elektrozaworów (SMC):
  • Wykręcić wkręty łączące cewkę elektrozaworu [8] z zaworem [3].
  • Ostrożnie zdjąć małą przekładkę [7] i uszczelkę [4] z korpusu zaworu.
  • Odkręcić i zdjąć płytkę sprężynową [1], uważając, aby nie zgubić sprężyny powrotnej [2].
  • Wypchnąć zespół zaworu, wywierając nacisk na trzpień zaworu [6].
  • Jedną kryzę [5] należy usunąć za pomocą trzpienia [6], a następnie usunąć pozostałą kryzę [5].
________
  • Oczyścić wewnętrzne elementy elektrozaworu [4–7] sprężonym powietrzem. Należy koniecznie usunąć wszystkie zanieczyszczenia z korpusu zaworu [3].
  • Nałożyć cienką warstwę smaru silikonowego na uszczelkę [4] oraz pierścienie uszczelniające O-ring na trzpieniu zaworu [6] i kryzach [5].
4-portowy, cewka Jednocewowa
  1. Cewka elektromagnetyczna
  2. Port A
  3. Port B
  4. Szafka elektryczna
  5. Przyłącze wylotowe
  6. Port wejściowy
4-portowy tryb elektromagnetyczny
4-portowy zawór elektromagnetyczny-dwustronnego działania
4-portowy zawór elektromagnetyczny: funkcja normalnie otwarta
W tej aplikacji Wtyczka znajduje się w jednym z portów. Dzięki temu Elektrozawór działa jak 3-portowy, normalnie otwarty Elektrozawór. Maszyny firmy Haas wykorzystują te solenoidy jako alternatywę dla 3-portowego elektrozaworu w niektórych zastosowaniach.
 Uwaga: Wtyczka znajduje się w porcie A.
4-portowy, podwójny Cewka elektromagnetyczna
  1. Cewka niskoprzekładniowa
  2. Port niskiego przełożenia
  3. Port wysokiego przełożenia
  4. Cewka wysokiego przełożenia
  5. Przewód o niskim biegu
  6. Przyłącze wylotowe
  7. Port wejściowy
  8. Przewód o dużej przekładni
 Uwaga: Cewki o niskim biegu i wysokiej przekładni nigdy nie są zasilane w tym samym czasie. Jedyną funkcją tych solenoidów jest zmiana biegów na przekładniach Haas.
 Uwaga: Urządzenia EC-400 PP wykorzystują 4-lub 5-portowy zawór elektromagnetyczny do podnoszenia ramy H. Nie należy wymieniać elektrozaworu z innym 4-lub 5-portowym elektrozaworem. Zaktualizowano konfigurację systemu podnoszenia palet. Użyj zestawu serwisowego 93-2248, aby wymienić Elektrozawór.
4-portowy zawór elektromagnetyczny Rozwiązywanie problemów
Upewnić się, że ciśnienie doprowadzanego powietrza jest prawidłowe. Poczuj i słuchaj portu spalin elektrozaworu. W przypadku ciągłego zwalniania powietrza z portu spalin odłączyć przewód nieciśnieniowy między cylindrem a elektrozaworem. Jeżeli powietrze przepływa przez port wydechowy i/lub nieciśnieniowy port liniowy na elektrozawach, należy wykonać następujące czynności:
  1. Odłączyć dopływ powietrza od urządzenia i zwolnić ciśnienie powietrza z urządzenia.
  2. Jeśli Elektrozawór jest włączony, wyłącz go.
  3. Podłącz ponownie powietrze do urządzenia.
  4. Włączyć Elektrozawór. Jeśli Elektrozawór nadal przecieka, odłączyć dopływ powietrza i zwolnić ciśnienie powietrza z elektodą nadal zasilane. Jeśli elektrozawór będzie nadal przeciekać, kontynuuj rozwiązywanie problemów z elektrozaworem.
Wyjmij dopływ powietrza do urządzenia i wyjmij Elektrozawór. Użyj sprężonego powietrza, aby gruntownie oczyścić elektrozawór. Zamontować Elektrozawór i sprawdzić szczelność. Jeśli Elektrozawór nadal przecieka, wykonaj następujące kroki.
  1. Bez zasilania do elektrozaworu, wyjąć wąż bezciśnieniowy, który biegnie między cewką a cylindrem.
  2.  elektrozawór ma wyciek, jeśli powietrze zostanie zwolnione z spalin.
  3.  Siłownik ma wyciek, jeśli powietrze zostanie zwolnione z węża powrotnego cylindra.
  4. Powtórzyć test, gdy Elektrozawór jest zasilany. Drugi wąż pomiędzy cylindrem a elektrozaworem jest teraz pod ciśnieniem.
5-PORT SOLENOIDS
  1. Port wejściowy
  2. W porcie 2
  3. Przyłącze spalin 3
  4. W porcie 4
  5. Przyłącze spalin 5
  6. Szafka elektryczna
5-portowa praca elektromagnetyczna
  1. Port wejściowy
  2. Przyłącze zaciskowe
  4. Odłączany port
4-drożna Cewka elektromagnetyczna-zacisk wieży/Unclamp
4-drogowy zawór elektromagnetyczny Rozwiązywanie problemów
Kroki rozwiązywania problemów z 5-portowym zaworem elektromagnetycznym są takie same jak 4-portowy zawór elektromagnetyczny.
