      • Kontrol Simülatörü
      • Cep Freze
      • Haas Çubuk Sürücü V2
      • Şerit Testere
      • Mafsallı Frezeler
      • Manuel Torna
      • Dikey Testere
      • Mitre Testere
    • Cep Makineleri
      Cep Makineleri
      Cep Makineleri View All
      • Cep Makineleri
      • Cep Freze
    • Haas Belgesi
Solenoid - Troubleshooting Guide
Servis Ana Sayfa Solenoid-sorun giderme kılavuzu
Solenoid - Sorun Giderme Kılavuzu.
Bölüme Geç 1. Introduction 2. Solenoid Valve Troubleshooting 3. 2-PORT SOLENOIDS 4. Cleaning ASCO, SMC and FESTO Brand Solenoids 5. 3-PORT SOLENOIDS 6. 4-PORT, TWO-OUTLET SOLENOIDS 7. 5-PORT SOLENOIDS Back to Top
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
I/O PCB 34-3490A/B olan makineler
Dijital SMC solenoid bulunan makinelerde aralıklı bir Alarm 131 TOOL NOT CLAMP alarmı oluşur.
Solenoid kapalı komuta edildiğinde küçük bir gecikme vardır, böylece alarmın oluşturulmasına neden olur.   93-3451 ve 93-3452 servis kitlerini sipariş edin ve Düşük Yük Solenoidi Valf Kiti - Kurulum prosedürünü uygulayın.
Dijital SMC şanzıman kutusu solenoidi bulunan makinelerde aralıklı bir Alarm 126 DİŞLİ KUTUSU ARIZASI alarmı oluşur.
Solenoide komut giderken küçük bir gecikme oluyor, alarm bu nedenle oluşuyor.  93-3450 ve 93-3452 servis kitlerini sipariş edin ve Düşük Yük Solenoidi Valf Kiti - Kurulum prosedürünü uygulayın.
Otomatik Parça Yükleyicideki kıskaçlara döndürme veya sıkma/ayırma komutu verildiğinde bir gecikme oluyor.
Dijital SMC solenoidine komut verildiğinde küçük bir gecikme oluyor.
EMC Marka Solenoid
Solenoid devreye sokulduğunda titreşir.
Yan taraftaki plastik somun gevşek. Yan taraftaki somunu [1] sıkın.
  • Makinenin doğru hava basıncını ve akışını aldığından emin olun. Kapalı vananın tamamen açık olduğundan emin olun. Birçok Solenoid doğru hava basıncı ve sırt basıncı olmadan doğru vardiya olmayacaktır. Solenoid sistemi test edin. Prizler sisteme bağlı değilse Solenoid doğru çalışmasını beklemeyin.
  • ST model torna tezgahları, TRPs ve Yana Monteli Takım Değiştirici cepler üzerinde turrets belirli sorun giderme adımlarına sahiptir. Daha fazla bilgi için aşağıdaki sorun giderme kılavuzlarına bakın:
    • takım salıverme pistonu-sorun giderme kılavuzu
    • Yan montaj (SMTC)-VF/VM/UMC/EC-Karusel ve Pocket-sorun giderme kılavuzu
    • TSC-300/1K-sorun giderme kılavuzu
  • Solenoid, doğru hava basıncı olmadan açmak veya kapatmak için komuta ederseniz, solenoid makine doğru hava basıncı olduğunda kendisini düzeltebilir bir ara duruma gidebilirsiniz. Solenoid' i ara durumdan çıkarmak için hava vanasını kapatın ve makineyi kapatın.
     Not: Makineye hava beslemesi doğru olmadan önce makineyi kullanmayın.
  • Tıkalı bir egzoz susturucusu solenoidin doğru çalışmasını engelleyebilir. Egzoz susturucuları solenoidden çıkararak solenoidi tekrar test edin.
  • Makineyi açın ve solenoid etkinleştirmek için kontrol kullanın. Solenoid elektrik çıkışına komut vermek için MDI modunda basit bir program yazabilirsiniz.
  • Kontrol ünitesindeki tanılama ekranında I/O sekmesine gidin. Komut verildiğinde uzama değişikliklerinin durumundan emin olun. Durum değişmez, sorun giderme ve devam etmeden önce sorunu düzeltin.
  • Solenoid bobin alanından bir tıklama veya uğultu gürültü dinleyin. Solenoid bobin alanı, çoğu Solenoid üzerinde siyah plastik alandır. Ayrıca, parmağınızı Solenoid üzerine koyıyorsanız tıklamadan da hissedebilirsiniz. Solenoid komuta edildiğinde bir tıklama sesi yoksa, solenoid valfi doğru şekilde bağlı olduğundan ve elektrik kaynağının doğru olduğundan emin olun. Manyetik kabloları kontrol edin ve hasar görmediğinden emin olun. Solenoid doğru voltaj aldığından emin olun. Ölçülen voltaj 120 VAC olmalıdır.
     Not: Voltajı ölçmek için bir gerilim dedektörü veya iğne uçlu problar içeren bir multimetre kullanın. Her zaman konektörün arkasındaki gerilimi ölçün. Solenoid bağlı olan gerilimi her zaman ölçün.
    Solenoid hala düzgün çalışmayabilir, solenoid makineden çıkarın ve bilinen bir elektrik kaynağına bağlayın. Solenoid doğru şekilde çalışırsa, makinenin elektrik sorunu vardır. Solenoid yerini değil. Solenoid doğru voltajı alırsa ve doğru şekilde çalışmaz, solenoid bobini süreklilik için kontrol edin. Hiçbir süreklilik yoksa, solenoid değiştirin. Bobin sürekliliği varsa, solenoid için doğru bölüme gidin.
  • Herhangi bir Solenoid soğutma sıvısı sızıntısı varsa, sorun iş mili kafası TSC çek valf.
Birçok belirti Solenoid kontaminasyon veya enkaz neden olabilir. Eğer doğru hava ve güç için test ettikten sonra Solenoid sızıntıları, manuel olarak 2 mm Allen anahtarı ile etkinleştirin. Valfte sıkışmış olabilecek kirletici maddeleri veya kalıntıları temizlemek için valfi çalıştırın. Solenoid hala düzgün çalışmaz, solenoid çıkarın ve kontaminasyon veya enkaz için bağlantı noktalarını inceleyin. Solenoid sıkıştırılmış hava ile temizleyin. Bazı mıknatısler (i.e. ASCO) alanında sökülebilir yeteneğine sahiptir. Bkz. ASCO, SMC veya FESTO marka Solenoitleri Temizleme bölümü bu belgede. Bağlantı noktaları, kaldırılamaz kontaminasyon veya enkaz kaplı ise Solenoid değiştirin.
2-PORT SOLENOIDS
A: MAC, SMC ve Festo markası
  1. Port 1 genellikle giriş portudur.
  2. Port 2 genellikle çıkış portudur.
  3. Bağlantı noktası 3 Bu 2-Port Solenoid yapmak için bir fiş olabilir. Bu bazı hava temizleme mıknatısler için yapılandırmadır.
B: ASCO markası
  1. Solenoid enerjisiz olduğunda, hava akımı bağlantı noktası 1'de durur.
  2. Solenoid enerjiye geldiğinde, hava bağlantı noktası 1' den ve bağlantı noktası 2 üzerinden akar.
  3. Güç başarısız olursa, hava akımı durur. Solenoid, enerjisiz konumuna geri döner.
Hava temizlenmeli Solenoid, zamanlanmış bir döngüde enerjiye sahiptir. Solenoid içinde çok fazla kirlilik toplarsa, çıkış limanından sızıntı meydana gelebilir. Bazı marka solenoidleri manuel olarak enerjize edebilirsiniz. Bu zaman döngüsü üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
ASCO veya SMC marka 2-Port Solenoid valfleri en yaygın hava sistemi temizleme için kullanılır. Bu mıknatısler ayrıca soğutma sıvısı doldurma ve sekme seçeneklerinde de kullanılır.
 Not: MAC 3-port poppet tarzı Solenoid valfleri de hava sistemi temizleme için kullanılır. MAC 3 yönlü poppet tarzı Solenoid Vanalar kullanıldığında bağlantı noktası numarası 3 üzerinde bir fiş vardır. Eğer bir MAC 3-port poppet tarzı Solenoid Vana üzerinde bağlantı noktalarından biri bir sızıntı varsa, solenoid herhangi bir enkaz temizlemek için manuel aktivasyon düğmesini birden çok kez itin. Bu işe yaramazsa, solenoid çıkarın ve solenoid bisiklet sırasında sıkıştırılmış hava ile temizleyin. MAC Temizleme Solenoid değişimi gerekiyorsa, farklı bir MAC Solenoid yerine kullanmayın. Onaylı yedek Solenoid kullanın.
Solenoid aktif değilken bu Solenoid hava sızıntısı, bu enkaz açık bir konumda piston tutan muhtemeldir. 2-port hava temizleme Solenoid valfi temizlemek için bu yordamları izleyin:
ASCO hava temizleme solenoid:
  • Kırmızı kapağı çıkarın [1].
  • Bobin bobin tertibatını [2] aşağı bastırın ve yayı içine sıkıştırın.
  • Özellikler plakasını [3] kaydırarak çıkarın.
  • Bölünmüş yay [4] ve Vana alt tertibatını [5] bobin montajından çıkarın [2].
  • Vana alt montajı [5] sökün.
  • Parçaları basınçlı hava ile temizleyin. Vana içinden tüm enkaz kaldırmak için emin olun.
  • Vücut contasına [6] ince bir kat silikon gres uygulayın.
  • Bileşenleri kaldırıldıkları sıranın ters sırasıyla birleştirin.
  • Birincil hava valfi açın. Sızıntı olmadığından emin olun.
SMC hava temizleme solenoidi:
  • Dört vidayı çıkarın [1].
  • Solenoid bobin aksamını çıkarın [2].
  • Dahili Solenoid parçalarını [3] basınçlı hava ile temizleyin. Vananın içinden tüm kalıntıları çıkartığınızdan emin olun [4].
  • Kauçuk contalar için ince bir Silikon gres kat uygulayın.
  • Bileşenleri kaldırıldılar ters sırayla birleştirin.
Festo hava temizleme solenoidi
  • Somunu çıkarın [1].
  • Rondelayı [2] çıkarın.
  • Solenoid bobini çıkarın [3]. Bobinin yönünü unutmayın.
  • Fiş somunu çıkarın [4].
 NOT:Alüminyum çeneli mengenedeki tapa somunun hasar görmesini önlemek için dış çapını (resimde kırmızı) elinizle tutun.
  • Yayı çıkarın [5].
  • Vana poppet çıkarın [6].
  • Vana gövdesi [7] Vana poppet ve yay temizlemek için sıkıştırılmış hava kullanın.
  • Eski iplik mühürlemeyi fiş somun parçacıklarının dışına temizleyin ve taze sızdırmazlık maddesi uygulayın.
  • Solenoid geri sırayla birleştirin.
3-PORT SOLENOIDS
3-port poppet tarzı Solenoid Vanalar Haas makinelerde kullanılan en yaygın Solenoid valfleri vardır. Bu illüstrasyonlar, normalde kapalı bir MAC 3 bağlantı noktalı poppet tarzı Solenoid valfi nasıl çalışır gösterir:
Siyah oklar hava kaynağı hava basıncı göstermektedir. Gri oklar makineden egzoz akışını göstermektedir.
Solenoid operasyonu: Normalde Kapalı Uygulama
Solenoid Operasyonu: Normalde Açık Uygulama
3-Bağlantı Noktalı Solenoid Sorun Giderme
Çıkış hortumunu Solenoid valfi üzerindeki 2 numaralı bağlantı noktasına çıkarın. Solenoid özelliğini etkinleştirin. Hava çıkış bağlantı noktası numarası 2' den çıktığında Solenoid doğru şekilde çalışıyor. Solenoid yerini değil. Aktif olduğunda hava çıkış bağlantı noktası numarası 2' den çıkmaz Solenoid sorunlarını gidermeye devam edin. Çıkış Hortumunun bağlantısı kesildiğinde, solenoid valfi manuel olarak aktive etmek için Solenoid vanasının üstündeki manuel aktivasyon düğmesini kullanın:
  • Solenoid fişini elektrik konektöründen çıkarın.
  • Limandan kaçan hava olup olmadığını kontrol edin.
  • Manuel aktivasyon düğmesini birden çok kez itin. Hava sadece 2 numaralı çıkış bağlantı noktasından çıkmalıdır.
  • Eğer manuel aktivasyon düğmesine bastığınızda çıkış portu numarası 2 hava bir patlama yoksa, bağlantı noktası 1 hava basıncı olduğunu doğrulayın. 1 numaralı bağlantı noktasında basınç varsa, solenoid hasar görür. Çıkış bağlantı noktası numarası 2 hava patlaması varsa, enkaz tekrar manuel aktivasyon tarafından valf kaldırıldı, ya da makine veya Solenoid ile bir elektrik sorunu var. Makinenin elektrik sorunu varsa, sorunun nedenini bulun. Solenoid’de bir elektrik sorunu varsa, onu değiştirin.
Solenoid valfinde sızıntı olmadığından emin olun:
Solenoid'nin [2] egzoz portunu hissedin ve dinleyin.
Egzoz limanından salınan sabit bir hava varsa, iç piston sıkışmış ve egzoz portu [2] ve çıkış portu [1] üzerinden hava serbest bırakır.
 Not: Egzoz portundan asla sürekli bir hava akışı olmamalıdır.
Solenoid için hava kaynağını durdurun ve solenoid çıkarın. Solenoid valfini basınçlı havayla iyice temizleyin.
Solenoid takın. Sorun devam ederse Solenoid değiştirin.
3 Portlu Solenoidlerin (SMC) Temizlenmesi:
  • Solenoid bobinini [8] valfe [3] bağlayan vidaları sökün.
  • Küçük ara halkayı [7] ve contayı [4] valf gövdesinden dikkatli bir şekilde çıkarın.
  • Yay plakasını [1] gevşetip sökün, geri dönüş yayını [2] kaybetmemeye dikkat edin.
  • Valf gövdesine basınç uygulayarak valf aksamını dışarı itin [6]
  • Bir orifis [5] gövdeyle [6] sökülmesi gerekir; kalan orifisi çıkarın [5].
________
  • Dahili solenoid parçalarını [4-7] basınçlı havayla temizleyin. Vana gövdesinin içinden tüm kalıntıları çıkarttığınızdan emin olun [3].
  • Contaya [4] ve valf gövdesindeki [6] ve orifislerdeki [5] o-halka contalara ince bir kat silikon gres sürün.
4-Port, tek bobin solenoid
  1. Solenoid bobin
  2. Bağlantı noktası A
  3. Bağlantı noktası B
  4. Elektrik Dolabı
  5. Egzoz bağlantı noktası
  6. Giriş bağlantı noktası
4-Port Solenoid operasyonu
4-Port Solenoid - Çift Etkili
4-Port Solenoid: Normalde Açık Fonksiyon
Bu uygulamada, bağlantı noktalarının birinde bir fiş vardır. Bu Solenoid 3-port, normalde açık solenoid olarak çalışmasını sağlar. Haas makineleri, bazı uygulamalarda 3 bağlantı noktalı Solenoid için alternatif olarak bu solenoid kullanır.
 Not: Bir fiş A portundadır.
4-Port, Çift Bobin Solenoid
  1. Düşük dişli bobin
  2. Düşük dişli bağlantı noktası
  3. Yüksek vites bağlantı noktası
  4. Yüksek dişli bobin
  5. Düşük dişli kablo
  6. Egzoz bağlantı noktası
  7. Giriş bağlantı noktası
  8. Yüksek dişli kablo
 Not: Düşük Dişli ve yüksek dişli bobinler aynı anda asla enerjisiz değildir. Bu solenoidlerin tek fonksiyonu Haas dişli kutusunda vites değiştirmektir.
4-Port, Çift Bobin Solenoid Operasyonu
 Not: EC-400 PP makineleri, H-Frame' i kaldırmak için 4 veya 5 bağlantı noktalı solenoid kullanır. Solenoid'nin yerini başka bir 4 veya 5 bağlantı noktalı Solenoid ile değiştirmeyin. Palet kaldırma sistemi konfigürasyonu yükseltilmiştir. Solenoid yerine 93-2248 servis kiti kullanın.
4-Port Solenoid Vana sorunlarını giderme
Gelen hava basıncının doğru olduğundan emin olun. Solenoid'nin egzoz portunu hissedin ve dinleyin. Egzoz limanında sürekli hava bırakılırsa, silindir ile Solenoid arasında basınçlı olmayan çizgiyi ayırın. Hava egzoz portu ve/veya Solenoid üzerindeki basınçlı olmayan hat portu üzerinden akmaya devam ederse şu adımları izleyin:
  1. Hava kaynağını makineden çıkarın ve makinenin tüm hava basıncını bırakın.
  2. Solenoid açık ise güç kapatın.
  3. Havayı makineye yeniden bağlayın.
  4. Solenoid etkinleştirmek için komuta. Solenoid sızıntı devam ederse, hava kaynağını çıkarın ve solenoid hala enerjik ile hava basıncını bırakın. Solenoid sızıntıya devam ederse solenoid sorunlarını giderin.
Makineye hava beslemesi çıkarın ve solenoid çıkarın. Solenoid valfini basınçlı havayla iyice temizleyin. Solenoid takın ve sızıntıları kontrol edin. Solenoid sızıntı devam ederse, aşağıdaki adımları izleyin.
  1. Solenoid için güç olmadan, solenoid ve silindir arasında çalışan basınçsız hortumu çıkarın.
  2. Hava egzozdan serbest bırakılırsa solenoidde  bir sızıntı vardır.
  3. Hava silindir dönüş hortumundan serbest bırakılırsa silindirde bir sızıntı vardır.
  4. Solenoid enerjiye iken testi tekrarlayın. Silindir ve solenoid arasındaki diğer hortum şimdi basınçlanmış.
5-PORT SOLENOIDS
  1. Giriş bağlantı noktası
  2. Bağlantı noktası 2
  3. Egzoz bağlantı noktası 3
  4. Bağlantı noktası 4
  5. Egzoz bağlantı noktası 5
  6. Elektrik kablosu
5-Port Solenoid Operasyonu
  2. Klamp portu
  4. Ayır portu
  6. Elektrik kablosu
4 Yönlü Solenoid - Taret Klample/Ayır Solenoid Operasyonu
4-yönlü Solenoid Vana sorun giderme
5 bağlantı noktalı Solenoid valfi ile ilgili sorunları giderme adımları 4 bağlantı noktalı Solenoid valfi ile aynıdır.
