Procedimento como fazer
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >A Haas Factory Outlet (HFO) pode responder às suas perguntas e orientá-lo nas suas melhores opções.
CONTACT YOUR DISTRIBUTOR >DESCRIÇÃO GERAL
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
DISPONÍVEL NESTAS MÁQUINAS
OUTROS CONJUNTOS DE PALETES
O nosso conjunto de paletes 5+1 para as VMC da Haas da série VF-4 é perfeito para execuções de produção de alto volume, ou maquinagem de alta mistura/baixo volume. As paletes – 52" x 20,35" (1321 x 517 mm) com padrão de orifício de parafuso – podem ser programadas individualmente de acordo com os requisitos de prioridade e sequenciamento, permitindo que peças de alta prioridade sejam maquinadas primeiro ou preparadas mais frequentemente. As paletes concluídas são devolvidas automaticamente ao local de detenção ou podem ser sequenciadas para uma estação do operador protegida para descarregamento e carregamento imediatos.
NOTA: Requer um trocador de ferramenta de instalação lateral. O conjunto de paletes deve estar adequadamente ancorado para o funcionamento. Indisponível para instalação de campo.
Produção de alto volume, operação não vigiada
Pallet Changer | S.A.E | METRIC |
Número de estações | 5 + 1 | 5 + 1 |
Quantidade de paletes | 6 | 6 |
Comprimento da palete | 52.00 in | 1321 mm |
Largura da palete | 20.35 in | 517 mm |
Carga máxima da palete | 750 lb | 340.0 kg |
Max Part Size (workholding + workpiece) | 47.75 in x 20.35 in | 1,213 mm x 517 mm |
Dimensions - Shipping | S.A.E | METRIC |
Pallet 1, Pallet Pool | 138.0 in x 91.5 in x 60.0 in | 351 cm x 232 cm x 152 cm |
Pallet 2, Pallet Pool | 222.3 in x 91.5 in x 98.0 in | 565 cm x 232 cm x 249 cm |
Crate for Sheet Metal | 66.0 in x 50.0 in x 29.0 in | 168 cm x 127 cm x 74 cm |
Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.
Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais, tarifas de instalação pelo fornecedor e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.
