      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Enfriador de gabinete - Instalación - AD0071
Recently Updated Last updated: 04/17/2024
AD0071
_Se aplica a máquinas creadas a partir de: junio de 2007:
Las características del enfriador de gabinete incluyen:
  • Funciona automáticamente cuando la máquina funciona.
  • Dispone de una unidad de aire acondicionado para mantener el gabinete de control fresco en todo momento.
  • Mantiene la temperatura del gabinete de control 20°F (7°C) más baja que la temperatura de funcionamiento.
Compatibilidad de la máquina
Puede instalar el enfriador de gabinete en todas las máquinas CNC de Haas fabricadas después de junio de 2007 con un regulador tipo vector.
Importante: el refrigerador del armario no se puede instalar en estas máquinas:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Requisitos de alimentación:
Para las máquinas de 230 V CA se requiere un transformador principal 32-5830x.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-11330A  KIT DE REEMPLAZO MECÁNICO DE CABCOOL SVC
  • 93-1000286 REFRIGERADOR PARA ARMARIO DE CONTROL
  • 93-1000392 KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE CABCOOL UMC-1000PP
  • 93-1000509 KIT MECÁNICO CABCOOL EC-1600 INSTALACIÓN EN CAMPO
Nota: Consulte la Instalación del EC-1600 para la instalación correcta del refrigerador del armario EC-1600.
Para sustituir un refrigerador de armario en una máquina que ya tiene uno, vaya al Paso 2.
Pulse [POWER OFF]. Ajuste el disyuntor principal a la posición [OFF].
Precaución: Cuando toque componentes electrónicos, utilice una correa de descarga electrostática.
Retire la puerta [2] del gabinete de control.
Utilice un taladro con una broca de tamaño 45 (0,082") [1] para extraer estas piezas:
  • Placa con número de serie.
  • Placa de instrucciones para la elevación de la máquina.
Utilizando una remachadora [3], coloque (8) RIVETS [E] para instalar las placas en la nueva CABCOOL DOOR [C].
Fije el CABCOOL DOOR [C] en la ubicación de la etiqueta del armario de control.
IMPORTANTE: Adhiera las etiquetas suinistradas en el kit a la nueva puerta del armario de control. Utilice la puerta previamente instalada como en la referencia.
Coloque el cable de alimentación a través del orificio de la puerta del armario de control.
Coloque la parte inferior de la CABCOOL [1] en la sección abierta de la puerta del gabinete de control.
Nota: El filtro de admisión del CABCOOL [1] siempre debe estar en la parte inferior.
Empuje la parte superior del CABCOOL [1] dentro. Asegúrese de que el clip [2] se enganche en la puerta.
Adjunte el CABCOOL [1] a la puerta del gabinete de control. Utilice los (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Instale el suministro de alimentación del refrigerador del refrigerante/cabcool [1] en el transformador principal utilizando los tornillos de la máquina [2], arandelas de bloqueo [3]. y arandelas [4].
Retire la cubierta de chapa metálica [1] del transformador principal.
Retire los cables de alimentación rojos, blancos y negros del bloque de terminales.
Instale los cables de alimentación rojos, blancos y negros del suministro de alimentación del enfriador de refrigerante/enfriador del gabinete en el bloque de terminales.
Vuelva a instalar los cables de alimentación rojos, blancos y negros retirados.
Vuelva a instalar la cubierta metálica [1].
Retire la cubierta del cable principal.
Tienda el cable de alimentación sobre el soporte del ventilador del amplificador [1].
Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
Conecte el cable de alimentación a la toma izquierda del soporte [2] "CBCOOL etiquetado".
Instale la cubierta del cable principal.
EC-1600 Installation
Adjunte el CABCOOL DOOR [C] en el armario de control.
 IMPORTANTE: Adhiera las etiquetas a la nueva puerta del armario de control. Utilice la puerta previamente instalada como en la referencia.
Instale la puerta asegurándose de que esté instalada la bisagra de pernos [2].
Empuje la parte superior del CABCOOL [1] dentro. Asegúrese de que el clip se enganche en la puerta.
Adjunte el CABCOOL MECH KIT [1] a la puerta del gabinete de control. Utilice los (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Coloque el cable de alimentación [1] para el CABCOOL [A] a través de los canales de cable.
Utilice las ABRAZADERAS [D] para asegurar el cable.
Cabinet Cooler Test
Conecte el cable a la toma de salida derecha con la etiqueta  "COOLANT CHILLER" (refrigerador refrigerante).
 NOTA: Este tomacorriente siempre tiene alimentación, se utilizará para probar el refrigerador.
Pulse el botón [RESET] (restablecer) en el cable de alimentación del enfriador del gabinete para encenderlo.
Asegúrese de que el CABCOOL sopla aire frío.
Empuje el botón TEST  (probar) en el cable de alimentación para apagarlo.
Conecte el cable de alimentación a la toma izquierda del receptáculo [1] con la "etiqueta CABCOOL".
Pulse el botón RESET  (restablecer) en el cable de alimentación de nuevo.
Nota: la toma [1] con la etiqueta "CABCOOL" está controlada por termostato y solo suministra energía a la unidad CABCOOL [A] cuando la temperatura dentro del control alcanza aproximadamente 100 °F (38 °C).
Tornos de doble husillo
Al instalar un Cabcool en un torno de doble husillo, podría llegara a tener un problema de interferencia, como puede verse en las imágenes del lado izquierdo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Haas para obtener la extensión 79-0300 CABLE DE EXT. DE ALIM [1] que elimina este problema.
